Защита номерного знака от мошенников |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва ![]() |
К сожалению не смог найти аналогичную тему. Возможно повторюсь. За последнюю неделю во дворе нашего дома пострадали три автовладельца- сняли номерные знаки. Вопрос: какие способы защиты номеров от вандалов можно предпринять? Поискал в яндексе- ответы есть. Но хотелось бы услышать от одноклубников конкретные предложения, для гетца, с возможной иллюстрацией или ссылки на конторы, занимающиеся этим профессионально. Собственно больше волнует крепление переднего номера, поскольку задний номерной знак прикручен саморезами прямо к кузову (официалы видимо не заморачивались). Может на саморезы его тоже посадить, прикрутив к бамперу? Заранее благодарю.
как вариант - купите металлическую рамку. с обратной стороны бампера напротив площадки под крепление номера - замутите любой металлический усилитель. снаружи внутрь рамки, вложите аналогичный и скрепите их болтами друг с другом. номер в рамке залейте по периметру клеем каким-нибудь.
но, как сами потом его отдирать будете - яхз) |
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва ![]() |
DarkElf,
![]() Минус данного варианта, что всё равно оторвут, но вместе с бампером. Сообщение отредактировал Zpgroup - 20.1.2013, 21:24 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
У моего знакомого летом номера свинтили. Хорошо, он подал заявление именно на кражу - недавно нашли клона его машины с теми номерами.
Так вот, после этого он купил себе клепальный пистолет. Мне сильно морочиться было лень, к бамперу все делать, я просто номер приклепал к рамке. Сегодня утром выхожу - вижу номер согнут и рамка поломана ненмого - как я понял решили вытащить номер, а что так приклепан - решили бросить это дело. Хоть защита и не сильная, однако помогла. Будет тепло - сделаю крепление к бамперу. |
DarkElf, ![]() Минус данного варианта, что всё равно оторвут, но вместе с бампером. Я думаю номер с бампером, в сугроб по быстрому, будет проблематично спрятать. Соседке повезло- отодранный с передка номер в рамкой вместе, был поспешно заныкан в сугроб рядом с машиной, видимо спугнули. |
если снимать бампер , то можно прикрутить мебельными болтами ( которыми ножки стульев к седлу приделаны )
- снаружи головка почти плоская округлой формы - гайка - внутри ... и внешний диаметр немалый ( 15 мм ) |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
Пишут на автофорумах, что снимают в основном иногородние номера, особенно украинские, как-то их очень сложно восстанавливать...
Только что со стоянки: стоит бедолага меган без переднего номера. Прям чума какая-то я в шоке, никогда такого не было! Район Зюзино. С перепугу стал откручивать свои, ранее "расшарошанные" винты отверткой с толстым жалом. Результат 15 сек+ небольшие усилия, чтобы сдвинуть закисшие за три года винты. Штатная пластиковая рамка хлипкая, прикручена к бамперу на два самореза, оторвется на раз. Никакие секретки не спасут номер, если тот не будет прикручен к намертво прикрепленной к бамперу жесткой раме. Поеду в "Русь" искать что-то пожестче, не выпиливать же самому эту рамку. Хотя мысли интересная. =)
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
если снимать бампер , то можно прикрутить мебельными болтами ( которыми ножки стульев к седлу приделаны ) - снаружи головка почти плоская округлой формы - гайка - внутри ... и внешний диаметр немалый ( 15 мм ) можно и обычными болтами, наверно, только чтобы с обоих сторон под гаечный ключ, они по идее будут прокручиваться при попытке скрутить номер. а так это единственный 99% способ спасти номер от воришек :) |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
После серии краж госномеров в районе, где жили долгое время, было принято решение - приклепать номерки заклепками. Уже как третий год - полет нормальный, сон хороший!
А болты мебельные хоть и анодированные, но после первой зимы начинают ржаветь. Заклепка же как новая, да и когда надо будет снять номера - высверлил и всё! |
Все оказалось намного проще. 590р. металлическая подкладка под номер+ сверху рамка по контуру, фиксирующаяся к подкладке снизу двумя винтами,головки которых я после окончательной установки сорву. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0121/54/317...fa7d5ad0e54.jpg , http://i51.fastpic.ru/big/2013/0121/e6/ae1...e0850cf63e6.jpg, http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/8e/9c8...426720a558e.jpg , http://i52.fastpic.ru/big/2013/0121/8b/a60...0ab9df2888b.jpg , http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/ab/f44...17219d37aab.png Фотоотчет. В окончательном варианте посажу рамку на большее число саморезов, прикрепив к бамперу и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.4.2011 Из: СВАО Мой город: Москва ![]() |
и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы. а если рамка потускнеет, окислится или еще что - то как менять ее потом будешь?) я себе сворачивал винты-потом запарился старую рамку снимать для замены - она вся белым налетом покрылась и потускнела. |
а если рамка потускнеет, окислится или еще что - то как менять ее потом будешь?) я себе сворачивал винты-потом запарился старую рамку снимать для замены - она вся белым налетом покрылась и потускнела. Эстетическая сторона меня мало волнует, иначе я бы купил матовую черную. :) |
P.S. Ведь если не свернуть головки винтам снизу или не поставить вместо них секретки, проку от такой рамки- ноль. Вывинтил, приподнял, номер вытащил. Шило на мыло замена.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО ![]() |
Мой муж саморезами прикрутил свои номера.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Мой город: сити ![]() |
у меня летом трижды снимали номерные рамки,а в последний раз все же поймали конюлей таких влепили
День проср...н . Итог: поехал второй раз в "Русь" докупил саморезы-сверла, подкладки-гайки м8 и гайкишайбы м6 . Прикрутил подкладку под номер 8! саморезами, под отверстия( штатные) для крепеления номеров к подкладке подложил гайку м8 (внутри, чтобы края номера не загибались внутрь при прикручивании номера, так внутри подкладки есть резиновые уплотнители, но по краям их нет) и с обратной стороны м6 гайкишайбы. Головки винтов все посрывал (лень было шуруповерт заряжать и высверливать). Посмотрим будет ли это стопор для воров или красная тряпка.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
А если например гайцы заставят номер скрутить за каккое либо нарушение то как откручивать собираетесь?
Magnum57, так если там и клеем и болтами и заклепками то намертво получиться,отдерут с бампером!))
У меня лет 20 назад в Украине гаи пытались номера скрутить, А они были посажены на болты с двумя контргайками внутри бампера. Болт прокручивается с небольшим усилием - толка ноль. Через пять минут наблюдений со стороны, после того, как они полезли в багажник за более другим инструментом, подошел и сдался.)))
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль ![]() |
Лет пять назад у коллеги с сорок первого москвича гайцы с мучениями, но сняли номера. Срубив мебельные болты (с гладкими круглыми шляпами, если кто знает) плосткой отверткой с молотком. Коллега тоже был уверен, что не снимут. И ездил без ТО. Так что гайцы тоже моагут рукастые попасться....
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
В передний бампер и в пятую дверь по точкам крепления номера поставил болты М6 с шайбами на силикон к тому же, что бы не ржавел металл (зад) Затянул снаружи также гайки с шайбами +силикон. Номер одевается на хвостики болтов и сверху через шайбу закручен намертво декоративной гайкой
![]() Таким образом,и закреплён надёжно,и задняя рамка не касается кузова,расстояние примерно 1 см от двери. Не портит краску,грязь не копится под номером промыть легко. А вот саморезы как там писала ловкая это конечно ноу хау Х) Это вообшшэ супер способ и с точки зрения красоты и с точки зрения безопасного крепления,особенно в пластик бампера. Сообщение отредактировал Серж - 23.1.2013, 17:48 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК ![]() |
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. |
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Прикол.... Мы все нарушители :-)))) Даже любые пластиковые рамки на окантовку заходят....... |
А что там загорожено или искажено? Винты в штатных местах. RUS и флаг не пострадали. =) Рамка куплена в магазине, чек имеется. По-моему все в пределах правил.
А с окантовкой... Можно конечно клепками номер к бамперу напрямую прихреначить. Но я пока "рискну" так поездить. |
кст, а мине порадовала идея с контргайками)) тока дополнить гайки максимально возможными шайбами, и за площадку с их креплениями - вкорячить максимально помещающийся металлический лист
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Тему не читал возможно повторяюсь
мм.. 4500 за рамку.. она золотая чтоли?
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка ![]() |
DIM, прочитав:
Цитата ...экспертом федерального сервиса Угона.нет разработана и внедрена специальная методика... чтение завершил. Куда уж нам, сиволапым, до эксперта федерального сервиса! Пи.Си. -Хочешь я тебе идею продам? -А зачем? -Ну я тебе её дорого продам! |
А что там загорожено Черная окантовка номера. Полностью закрыта.Рамка куплена в магазине, чек имеется. По-моему все в пределах правил. Ой, чего я только в магазине купить могу... с чеком. Но не все это можно на авто использовать.Но я пока "рискну" так поездить. Ну 99,99% что полицаи не будут докапываться... просто потому что сами законов и правил не знают :)Но если придерутся, просто будьте в курсе что они правы. |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
Пишут на автофорумах, что снимают в основном иногородние номера, особенно украинские, как-то их очень сложно восстанавливать... А также красивые,555,333,008 и пр.Как раз недавно у нас во дворе с Прадо скрутили 333.Проходит время,опять поставил-выкупил.Просят порядка 5-10 тыс. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.10.2011 Из: б/мж Мой город: МО Мытищи ![]() |
неее, я конечно все понимаю, но как наложение рамки на окантовку влияет на читабельность номера???
не нравится пункт про окантовку, но ... dura lex, sed lex а так то самое эффективное против "угона" номеров - возить их в салоне, но это, бл, как оказалось мне дорого выходит.... ))) |
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Улыбнуло!
Постоянно наблюдаю картину, как номера серий О МО, М МО и похожие прикручены обычным способом, а дополнительно 4 и 6 заклепок, причем по всей поверхности номерного знака. Вообще это уже порча гос имущества - лишние отверстия, там где не должно быть. Это я к тому, что сами полицаи бояться , что у них спи...ят данные железяки )))) Сообщение отредактировал Alexus - 4.2.2013, 12:42 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 30.9.2008 Из: Сергиев Посад Мой город: Сергиев Посад ![]() |
Все оказалось намного проще. 590р. металлическая подкладка под номер+ сверху рамка по контуру, фиксирующаяся к подкладке снизу двумя винтами,головки которых я после окончательной установки сорву. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0121/54/317...fa7d5ad0e54.jpg , http://i51.fastpic.ru/big/2013/0121/e6/ae1...e0850cf63e6.jpg, http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/8e/9c8...426720a558e.jpg , http://i52.fastpic.ru/big/2013/0121/8b/a60...0ab9df2888b.jpg , http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/ab/f44...17219d37aab.png Фотоотчет. В окончательном варианте посажу рамку на большее число саморезов, прикрепив к бамперу и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы. техосмотр не пройдешь, должна видна быть рамка номера |
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
У двоих знакомых приклепанные номера выломали ломом. Одному повезло больше пострадали только пластиковые бампера (полная замена).
Другому разворотили бампер передний и заднюю железную дверь... Причем у боих воровали номера, поэтому они решили закрепить их получше. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) ![]() |
Бешеный Слон, а деньги просили за номера?
Если да -то это очень странно ибо есть 99% уверенности, что владельцы обидятся и денег ни в жизнь не дадут. |
Интересно, а как потом отдирать номера при продаже машины, если их намертво приделаешь?
Гаишники должны же полюбоваться на них, соответствуют ли они госту. У моей намертво проржавели, пришлось искать сервис, чтоб их отковырять. |
Бешеный Слон, а деньги просили за номера? Если да -то это очень странно ибо есть 99% уверенности, что владельцы обидятся и денег ни в жизнь не дадут. ну, если номера какой-нибудь Бельгии или той же Беларуси, где новые не дадут, пока не покажешь там машину, а ехать 500 км по России без номеров - тоже не особо так вариант.. два чувака во дворе каждый день один литовские, второй молдавские номера снимают.. toma, при снятии с учета соответствие номеров ГОСТу колышет гайцов только если ты хочешь оставить номера. в остальных случаях достаточное условие - изначальную буквенно-цифровую комбинацию идентифицировать. Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 7:39 |
DarkElf, один номер просто краствый, другой из другой области. Так что ни Бельгия ни какая.
toma, при снятии с учета соответствие номеров ГОСТу колышет гайцов только если ты хочешь оставить номера. в остальных случаях достаточное условие - изначальную буквенно-цифровую комбинацию идентифицировать. Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли? |
Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли? ну, при снятии с регистрации, как сможете, так и снимайте. я как-то саморезы пассатижами выкручивал.. проржавели и при попытке открутить отверткой просто рассыпались.. Бешеный Слон, скорее всего, просто перестарались при демонтаже.. Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 9:13 |
Я думаю, это к тому, что если захотят - все равно снимут.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 20:56 |
