Устранение скола лакокрасочного покрытия на кузове |
10.3.2014, 14:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сегодня после мойки обнаружил почти круглый скол краски, размером 15 мм в диаметре, на задней арке левого колеса, наверно до грунта, так как краску по краям можно отколупливать ногтем, немножко с краёв отслаивается. Цвет серебристый металлик. Хотелось бы получить совет и принять решение, как это устранить на должном уровне качества, чтобы и не дорого, и не перекрашивать весь элемент, и сделать надёжно и грамотно. Спасибо за внимание. |
10.3.2014, 17:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер |
Клубных сервисов полно. Выбирай любой и вперед!
10.3.2014, 17:08
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Если краска слоями сходит, дёшево и быстро не получится. В сервис. Скарей всего машин битый и не очень качественно покрашен по шпоклевке.
10.3.2014, 17:41
Да у меня хюндай гетц - декабрь 2006 года, почти 8 лет как никак, не битый.
Думаю краска отлетела после удара камнем. На сколе ржавчины нет, темный либо металл, либо грунтовка, я не спец. Завтра сфоткаю, обнаружил только сегодня. Пытаюсь заодно понять, как самому заделать, купив ремкомплект из краски и лака. В гугле толком ничего не нашел о таком сколе... Не пойму, вот у меня слой краски ногтем поддеть можно как скорлупу, так мне её что, ковырять до места, пока она прочно к кузову не будет приставать? Её толщина где-то +-0.3 мм, и как потом выводить в одну плоскость? PS. Перекрашивать всё заднее левое крыло как-то не хочется, можно и в цвет не попасть, и с продажей говорят проблемы, и дорого. Сообщение отредактировал Simmax01 - 10.3.2014, 17:43 |
10.3.2014, 18:01
У меня так от камней лет пять в нескольких местах. Не парюсь. Не гниет.
10.3.2014, 18:08
Сейчас ещё нагуглил, что оцинкованный кузов шкурить нельзя, можно повредить оцинковку, тогда точно ржаветь начнёт.
В общем нужна правильная информация, прежде чем я по шарашкам начну ездить, или сам закрашивать. Сообщение отредактировал Simmax01 - 10.3.2014, 18:08 |
11.3.2014, 14:14
Может кто подскажет как самому заделать, чтобы не ржавело? На красоту пофигу, пусть видно будет.
А то в магазинах столько всего, что хрен разберёшься. У меня на сколе краска вздута немного, я так и не понял как такую закрашивать, обламывать кусочки как скорлупу до крепкого участка? |
11.3.2014, 14:34
если краска вздулась, то ржа под ней уже есть и мазать чем-либо бесполезно. либо оставить как есть пока конкретно не заржавеет, либо отдавать малярам на перекрас крыла. малой кровью сделать красиво и качественно не возможно.
11.3.2014, 15:19
11.3.2014, 15:52
Преобразовател ржавчины применить, покрасить кисточкой и смотреть дальше. Выспучится если тогда в сервис нормально красить.
2.8.2014, 8:15
ребята, как считаете, стоит карандашом закрашивать? Имеет смысл? Сомнения по площади повреждения - выдержит ли ремонт карандашом какое-то время, или надо по нормальному шкурить, грунтовать... Это бампер, черное - это пластик.
2.8.2014, 9:43
Максим, пластик не ржавеет. Через +10 лет будет в том же состоянии.
По КАСКО почему-бы и не покрасить? |
2.8.2014, 10:28
дывялвипм, дело не в ржавчине, а во внешнем виде. а с КАСКО заморачиваться не хочу - бегать с бумажками, потом еще и машину минимум на 2-3 дня отдавать..
2.8.2014, 11:41
Максим, кто тебя так обидел?
2.8.2014, 15:16
дывялвипм, дело не в ржавчине, а во внешнем виде. а с КАСКО заморачиваться не хочу - бегать с бумажками, потом еще и машину минимум на 2-3 дня отдавать.. Два года назад делал царапину по двум дверям. Царапина была до грунта и хорошо выделялась белым цветом на темно сером. Делал в ChipsAway. Утром отдал, вечером забрал. Я место покраски потом обнаружить не смог. Стоило это там тогда ЕМНИП 3500 за каждую дверь. Но цена ЕМНИП зависит от размера повреждения. В общем я остался очень доволен. Собирался там еще бампер поправить (прилетела "картонка" поднятая с дороги передней машиной), но не успел. Его разнесли в ДТП. |
3.8.2014, 8:58
dinosavr, на парковке какой-то хороший человек... мастер, так сказать, вождения...
Damon, ок, спасибо, принято! |
26.9.2014, 0:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
Не большие сколы подкрашиваю карандашом
26.9.2014, 8:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Не хочу отдельную тему создавать, но подобная проблема: хочу зашпаклевать (возможно, в будущем покрашу) все начинающие ржаветь участки, где отвалилась краска (а их полно: начиная от крыла, которое я торцанул весной, и заканчивая крышей, на которой краска полопалась и железяка начала под этими местами ржаветь).
Можно ли "восстановителем ржавчины" почистить? Годится ли для шпаклевки эпоксидка с добавлением алюминиевой пудры? Ляжет на это дело краска, если надумаю красить машину? |
26.9.2014, 10:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Хорошо зачищает небольшие сколы "гравёр", инструмент такой электрический, на вращающийся шпиндель надевается фреза и вперёд. Тесть подарил, раньше шкрябал острым предметом, (углом стамески, ножом...) А шпаклевать лучше "поксиполом" серым, проверено. Но, главное использовать "правильную" грунтовку c отвердителем. Покупаю "NОVOL".
26.9.2014, 15:09
26.9.2014, 23:03
поксипол ... = холодная сварка ...
18.12.2014, 19:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Подскажите, а где можно уточнить номер или название краски. Может где табличка какая то есть?
18.12.2014, 19:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Подскажите, а где можно уточнить номер или название краски. Может где табличка какая то есть? Открываешь водительскую дверь и на табличке ищи цвет кузова Номера карандашей: Ebony Black 0800000010EB Space Silver (перламутр) 08000000105S Sky Blue (металлик) 08000000102B Noble White 0800000010NW Midnight Gray (перламутр) 08000000102M Gold Beige (металлик) 08000000109G Hip-Hop Red 0800000010HL Blue Onyx (перламутр) 08000000103E Light Green (металлик) 0800000010G8 Sheer Yellow 08000000103W Tango Red (металлик) 0800000010N8 |
18.12.2014, 20:06
Открываешь водительскую дверь и на табличке ищи цвет кузова Номера карандашей: Ebony Black 0800000010EB Space Silver (перламутр) 08000000105S Sky Blue (металлик) 08000000102B Noble White 0800000010NW Midnight Gray (перламутр) 08000000102M Gold Beige (металлик) 08000000109G Hip-Hop Red 0800000010HL Blue Onyx (перламутр) 08000000103E Light Green (металлик) 0800000010G8 Sheer Yellow 08000000103W Tango Red (металлик) 0800000010N8 Спасибо, друг! |
25.1.2015, 17:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2015 Мой город: Челябинск |
Подскажите а где эти карандаши продаются?
25.1.2015, 18:06
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:09 |
