Замена подшипника передней ступицы
AuX
сообщение 28.9.2008, 11:02
Сообщение #201
Из: Архангельск
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
- AuX   Замена подшипника передней ступицы   28.9.2008, 11:02
- - Артур81   Подскажите, пожалуйста, 3й раз меняю подшипник пер...   10.1.2013, 21:17
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 22:17) Подска...   10.1.2013, 21:26
- - Артур81   Да нет все делаем так под пресом.Может кулак криво...   10.1.2013, 21:35
- - дывялвипм   Под каким ещё прессом? Он как бы должен безпроб...   10.1.2013, 21:45
- - Артур81   При торможении трясется руль, что может быть? Може...   10.1.2013, 21:49
|- - galileo   Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 23:49) При то...   9.3.2013, 8:28
|- - Sava9e   Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 23:49) При то...   15.3.2013, 13:49
- - Артур81   Пошибник с помощью пресса загоняем на ступицу. А ...   10.1.2013, 21:53
- - goshpachello   Я разобрал все сам, свозил цапфу в сервис, там мне...   15.1.2013, 20:23
- - thechief   Цитата(galileo @ 9.3.2013, 11:28) если по...   15.3.2013, 13:02
- - thechief   ЦитатаИменно при торможении - из-за поведенного то...   18.3.2013, 11:27
- - min   пробег 45 всего. Ничего не выло,на осмотре ходовой...   7.4.2013, 21:09
- - FAnton   Год назад (в мае) второй раз менял правый передний...   8.4.2013, 11:41
|- - Nik98   Цитата(FAnton @ 8.4.2013, 12:41) Год наза...   8.4.2013, 13:36
- - WADIE   есть еще вероятность перетяга гайки ступицы при за...   8.4.2013, 16:04
- - FAnton   Nik98 ЦитатаПри вывешивании одного из колёс Вы слы...   15.4.2013, 11:45
- - FAnton   WADIE Цитатаесть еще вероятность перетяга гайки ст...   15.4.2013, 11:48
|- - vanja_vanja   Цитата(FAnton @ 15.4.2013, 12:48) WADIE ...   15.4.2013, 13:52
- - WADIE   vanja_vanja, если не оригинал да подешевле ( как ...   15.4.2013, 16:55
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 15.4.2013, 18:55) vanja_va...   5.2.2014, 12:56
- - allexnew   А откуда такие цены на подшипники?! Аж около 2...   5.2.2014, 11:26
- - Revo   в июне 2013 поменяли мне правый на GMB GH038021 По...   2.3.2014, 15:30
- - Dm_try   Прошлой весной менял оба передних, из-за того что ...   11.3.2014, 13:37
- - WADIE   2 года назад менял передний ступичный подшипник .....   11.3.2014, 13:59
- - FAnton   Опять весна, опять появился шум Менял колеса, п...   7.4.2014, 14:04
- - FAnton   Вчера менял сухарь рулевой рейки, заодно подергал ...   14.4.2014, 14:35
- - FAnton   Всем спасибо за комментарии. Отвечу на вопросы се...   30.4.2014, 8:29
- - Gersss   Пробег 240 ткм появилась мелкая вибрация, которую ...   2.7.2014, 9:01
|- - vladimir66   Цитата(Gersss @ 2.7.2014, 11:01) Пробег 2...   2.7.2014, 9:09
- - WADIE   ступичный подшипник проверить просто : - на скорос...   2.7.2014, 9:20
- - Хасаныч   Товарищи! Возможно кто сталкивался с подобным....   2.7.2014, 11:41
- - demontsk   А звук У-У-У-У при скорости от 40ка на ровной доро...   4.9.2015, 8:33
|- - ABars   Цитата(demontsk @ 4.9.2015, 9:33) А звук ...   4.9.2015, 8:39
- - demontsk   Резина Hankook Optimo, новая, 185/60R15. Предлагае...   4.9.2015, 8:45
|- - ABars   Цитата(demontsk @ 4.9.2015, 9:45) Резина ...   4.9.2015, 9:57
- - дывялвипм   Хочу поинтересоваться у знающих людей: заказывал п...   8.3.2016, 16:26
|- - ABars   ИМХО Я бы такой подшипник вернул продавцам с услов...   8.3.2016, 17:32
|- - Brodilis   Цитата(дывялвипм @ 8.3.2016, 17:26) Хочу ...   9.3.2016, 1:49
- - дывялвипм   Как-бы это не раковины - пальцем не ощущаются, пов...   8.3.2016, 18:27
- - SoDimon   У меня, правый подшипник - это единственная неиспр...   8.3.2016, 20:27
- - oll04   Всем доброго дня. может кто знает почему на Iljin...   21.3.2016, 23:04
|- - дывялвипм   Цитата(oll04 @ 21.3.2016, 23:04) Всем доб...   26.3.2016, 12:06
- - Brodilis   oll04, несколькими постами выше обсуждали этот п...   22.3.2016, 1:21
- - oll04   пост выше видел. вопрос в том может кто знает вли...   22.3.2016, 11:11
|- - Brodilis   Цитата(oll04 @ 22.3.2016, 12:11) пост выш...   22.3.2016, 18:49
- - дывялвипм   Ещё не менял. Заболел. После отпишусь обязательно.   22.3.2016, 11:31
- - WADIE   oll04, меньше на 0.1 мм во внутренней части подш...   22.3.2016, 13:51
- - alex_1278   Поменял вчера передний ступичный подшипник. 98.000...   11.4.2016, 11:18
|- - Ivan1   Цитата(alex_1278 @ 11.4.2016, 11:18) Поме...   11.4.2016, 11:20
- - alex_1278   Цитата(Ivan1 @ 11.4.2016, 11:20) Если гуд...   11.4.2016, 11:50
|- - Petya_666   Цитата(alex_1278 @ 11.4.2016, 11:50) Да я...   12.4.2016, 14:45
- - WADIE   много ездить на гудящем - не есть гуд ... ибо ......   12.4.2016, 16:05
- - allexnew   Хех... Пришла пора и у меня. Ждал, правда левый, а...   21.4.2016, 11:37
- - proterix   Всем доброго дня! Нужен совет!! 106 ...   13.5.2016, 11:59
- - CarDan   Заказывал оригинальный подшипник передней ступицы ...   28.8.2016, 19:11
- - kostaj   Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется така...   5.9.2016, 9:17
- - WADIE   kostaj, основная причина быстрого умирания ступич...   5.9.2016, 10:05
|- - alexxxela   Цитата(WADIE @ 5.9.2016, 10:05) kostaj, ...   4.5.2017, 1:47
- - Romeo60   После установки нового подш. нужно было попробова...   5.9.2016, 13:31
|- - ABars   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 14:31) ... Не ...   5.9.2016, 13:46
|- - kostaj   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 16:31) После у...   5.9.2016, 14:47
- - Romeo60   И что он у вас развалился на второй тысяче?   5.9.2016, 14:18
|- - ABars   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 15:18) И что о...   5.9.2016, 15:11
- - Romeo60   Может быть что угодно. Тут важно определится - на...   5.9.2016, 15:16
|- - ABars   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 16:16) Может б...   5.9.2016, 15:47
|- - kostaj   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 18:16) Может б...   5.9.2016, 21:28
- - Romeo60   Привод может быть немного длиннее . Был такой случ...   5.9.2016, 22:43
|- - Brodilis   Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 23:43) Привод ...   5.9.2016, 23:59
- - zlcat   Родные подшипники отходили примерно 60 тысяч. Заме...   6.10.2016, 21:26
- - vladimir66   Может быть стоит нанести Loctite 638 ? И не торопи...   6.10.2016, 22:41
|- - zlcat   Цитата(vladimir66 @ 6.10.2016, 22:41) Мож...   7.10.2016, 8:24
|- - galileo   Цитата(zlcat @ 7.10.2016, 9:24) Был бы эт...   22.10.2016, 11:56
- - маратм   Подскажите кто знает. Если заказывать поворотный к...   16.10.2016, 12:53
- - Rompis   Кулак всегда без подшипника идёт, т.е. заказывать ...   21.10.2016, 23:15
- - zlcat   В общем хватило моего колхоза с накерниванием на 1...   28.11.2016, 20:56
|- - Brodilis   Цитата(zlcat @ 28.11.2016, 21:56) причина...   29.11.2016, 0:32
||- - galileo   Цитата(Brodilis @ 29.11.2016, 1:32) подши...   29.11.2016, 8:29
||- - zlcat   Цитата(Brodilis @ 29.11.2016, 0:32) подши...   29.11.2016, 8:30
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 28.11.2016, 21:56) ... при...   29.11.2016, 15:33
|- - galileo   Цитата(ABars @ 29.11.2016, 16:33) ИМХО Со...   29.11.2016, 21:11
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 29.11.2016, 15:33) ИМХО Со...   29.11.2016, 21:14
- - дывялвипм   ILJIN отходил всего полгода   29.11.2016, 9:28
- - WADIE   дывялвипм, родные "от мобис" ходили от...   29.11.2016, 11:18
- - WADIE   Цитата(WADIE @ 29.11.2016, 11:18) родные ...   22.2.2017, 18:13
|- - peerce   Друзья, прошу помощи. На сервисе не смогли выпресс...   21.4.2017, 11:22
|- - ЖеняБ   Цитата(peerce @ 21.4.2017, 11:22) Друзья,...   27.4.2017, 21:23
- - WADIE   peerce, интересно ... а кольцо_стопорное=фиксатор ...   28.4.2017, 15:23
- - WADIE   поворотный кулак 51715-1С200 левый с абс ( - 1С01...   28.4.2017, 15:28
- - ЖеняБ   Разобрал. Делали вдвоем. Датчик АБС долго сопротив...   28.4.2017, 21:33
- - WADIE   ЦитатаГайка ступицы, хомуты шрус под замену; резьб...   29.4.2017, 7:35
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 29.4.2017, 8:35) а зачем п...   29.4.2017, 7:47
- - ЖеняБ   В предложении запятую не ставил не по неграмотност...   29.4.2017, 8:45
- - oldgetz   ЖеняБ, почему же в Корее ? - в России на улицах и...   29.4.2017, 11:04
- - zlcat   Что то не хотят у меня подшипники долго служить на...   3.5.2017, 23:35
- - WADIE   alexxxela, для чего затягивать с дин ключем ??? ...   4.5.2017, 6:49
|- - alexxxela   WADIE, cпасибо за ответ! Тогда еще вопрос: как...   4.5.2017, 11:53
- - WADIE   alexxxela, ЦитатаЗатягивайте резьбовые соединени...   4.5.2017, 13:03
- - дывялвипм   Первый ILJIN из "Юлмарта" отходил полгод...   4.5.2017, 23:43
- - ЖеняБ   Собрал и установил правый кулак, подшипник, ступиц...   6.5.2017, 8:06
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:59
