глохнет на горячую, после замены клапанов |
10.3.2014, 23:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: курск |
попробую вкратце, хотя тяжело, двиг 1.4 2007г, оборвался ремень грм на светофоре, сняли голову, пролили течет четвертый цилиндр, хотя там даже проливать не надо было, и так все видно, поменял, притер, пролил, все в норме, собрал, компрессия , на всех четырех ровная, разброс три десятки, завел работает нормально, чем горячее, тем больше троит, прогрелся до нормы, заглох, остыл, завел опять нормально, пока не нагрелся, опять заглох, на горячую холостых не держит, на 1500 работает ровно, но заводтся на горячую только с прижатой педалью газа, компрессию перемирял, ремешок перепроверял, до обрыва работала идеально
shuma1601 глохнет на горячую 10.3.2014, 23:55
Brodilis shuma1601,
компрессия на горячую скока? 11.3.2014, 13:00
WADIE а не подклинивают ли клапана во втулках ??? 11.3.2014, 13:11
shuma1601 на горячую не мерил, клапана не могут, не первый д... 12.3.2014, 1:24
Dif мож регулятор ХХ? грязный или сломался? 12.3.2014, 4:17
Kelson на бмв так было когда датчик расхода воздуха (или ... 12.3.2014, 11:46
shuma1601 диагностика вначале показала первый лямбда, обнули... 12.3.2014, 18:45
дывялвипм а дроссельный узел снимали? 12.3.2014, 18:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:59 |
