Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ |
21.2.2014, 14:10
#151
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
цены на оригинальный ремень 900-1500р это не цена дилера а цена в магазине на оригинальный ремень. кошмарной ситуации можно было бы избежать если бы с завода шли невтыкаемые поршни или бы продавались поршни отдельно. расточка под размер стоит в среднем от 1000 до 2200р за цилиндр если блок принесли в разобранном состоянии. что касается работы то можно и самому снизу открутить поддон и сменить поршни, а можно как вы и писали у дилера за 20000. у американских фордах с моторами зетек 2 литра уже с завода стоят нетыкаемые поршни и ремень с роликами нужно менять на 60т миль для холодного климата и 100т миль для жаркого климата, для чего все это было сделано? Таким макаром можно и ГРМ самому поменять. На фордах по регламенту замена ремня ГРМ 240.000, а на Киа Сиид цепь стоит, дальше что? Мы сейчас говорим про определенную машину, а не про других производителей, где, что и как поставили они на свои авто. На гетце сделали так, сложно этому следовать? Просто сама затея не стоит затрат. Если бы был регламент был раз в 15.000 замена ГРМ, или стоило бы это 20.000, то да, смысл есть, а так нет. Это мое мнение. И кстати у дилера не 20.000 стоит замена поршневой. |
21.2.2014, 14:50
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
Таким макаром можно и ГРМ самому поменять. На фордах по регламенту замена ремня ГРМ 240.000, а на Киа Сиид цепь стоит, дальше что? Мы сейчас говорим про определенную машину, а не про других производителей, где, что и как поставили они на свои авто. На гетце сделали так, сложно этому следовать? Просто сама затея не стоит затрат. Если бы был регламент был раз в 15.000 замена ГРМ, или стоило бы это 20.000, то да, смысл есть, а так нет. Это мое мнение. И кстати у дилера не 20.000 стоит замена поршневой. по вашему мнению ничего менять не надо, ставить оригинал в серисе, и можно ездить вечно? 20000 - 30000р это вы озвучили, а сервис или дилерский сервис это особого значения не имеет. сравнение с другими производителями имеет смысл, так как у каждого есть что перенять. |
21.2.2014, 14:57
#153
по вашему мнению ничего менять не надо, ставить оригинал в серисе, и можно ездить вечно? 20000 - 30000р это вы озвучили, а сервис или дилерский сервис это особого значения не имеет. сравнение с другими производителями имеет смысл, так как у каждого есть что перенять. Да, по моему мнению для обычного обывателя и пользователя да. Ставить оригинал (или же проверенные заменители, напрямую от фирм, без упаковки мобис) в сервисе или самому и проблем не будет. Сравнение и доработки нужно оставить производителям и инженерам. |
21.2.2014, 23:35
#154
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Chernysh , Вот иногда читаю и мне так жалко твоего времени ))))
21.2.2014, 23:48
#155
22.2.2014, 0:30
#156
:-) просто люди же тоже это читают и в голове потом все это закрадывается) а потом по приезду я слышу: "вот на форуме писали..." Мне проще здесь высказать свое мнение) Это мне понятно . Но ведь сколько нервов надо )))) Похудеть можно и нервное истощение получить .))) Помоему пора уже ставить точку в этой теме . На жигулях у меня четыре раза рвало ремень и не разу не загнуло 1рз на 8кл и 3 раза на 16 кл . Погнёт или не погнёт зависит от кармы хозяина авто .)) Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.2.2014, 0:31 |
22.2.2014, 9:57
#157
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту ужЕ пора менять ремень грм с роликами ,так? и еще этот ремень всегда в любом случае меняют вместе с роликами?
22.2.2014, 10:05
#158
мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту ужЕ пора менять ремень грм с роликами ,так? и еще этот ремень всегда в любом случае меняют вместе с роликами? Менять либо по пробегу либо по возрасту. Значит пора. Платите за работу одну сумму (которая больше стоимости запчастей). Ставить ролики новые или старые без разницы. Но поменять ремень на новый, а ролики оставить старые.... |
22.2.2014, 11:29
#159
чет ниче не понял...
22.2.2014, 11:35
#160
22.2.2014, 18:46
#161
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Когда меняется ремень ГРМ, почему бы не поменять заодно и ролики? Всё равно снимается всё.
По своему опыту: Машина 2008 года, на момент замены ремней пробег был около 35 тыс, ремень был в хорошем состоянии, тысяч 10 прошел бы, подшипники в роликах катались с шумом, то ли смазка высохла, то ли поизносились, не могу сказать. Меняйте комплектом, ездить будет спокойней)) |
22.2.2014, 18:50
#162
старые ролики , от возраста могут подржаветь , износиться , набиться пылью ... короче начнут подклинивать , и от этого может оборвать и новый ремень ...
- стоимость з/ч невелика , а за работу что за смену ремня , что за смену роликов , что за смену и ремня и роликов - возьмут одинаково ! = лучше поменять всё сразу ! и примите к сведению ! - если не хотите продавать машину в ближайшее время , и пробег более 50 000 км или возраст более 3 лет , то купите и попросите в сервисе при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб - старый может сочиться= пропускать масло ... |
22.2.2014, 21:49
#163
И ещё !!!!
Это важно . Где бы вы не меняли ремни не стесняйтесь дать мастеру совет !!!! Сначала скинуть пружину с натяжного ролика , а потом его откручивать !!!! Очень утомляет чужое криворучие !!!! И натяжной ролик это колесо не надо его тянуть до у---ки !!!! Кто понимает о чём я , выложите фото той самой пружины |
23.2.2014, 19:17
#164
И ещё !!!! Это важно . Где бы вы не меняли ремни не стесняйтесь дать мастеру совет !!!! Сначала скинуть пружину с натяжного ролика , а потом его откручивать !!!! Очень утомляет чужое криворучие !!!! И натяжной ролик это колесо не надо его тянуть до у---ки !!!! Кто понимает о чём я , выложите фото той самой пружины сначала ослабить а потом скинуть? |
24.2.2014, 23:13
#165
25.2.2014, 3:38
#166
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
и примите к сведению ! - если не хотите продавать машину в ближайшее время , и пробег более 50 000 км или возраст более 3 лет , то купите и попросите в сервисе при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб - старый может сочиться= пропускать масло ... а этот сальник сложно менять? т.к. тоже заметил что потеет маслом через него походу. |
25.2.2014, 5:22
#167
...при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб - старый может сочиться= пропускать масло ... Про вот этот сальник речь идёт?
25.2.2014, 6:57
#168
он самый 21421-22020
2.3.2014, 13:51
#169
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2013 Из: Волгоград Мой город: г.Волгоград |
Коллеги,всем доброго времени суток
Кто-нибудь менял сам ремень ГРМ И РОЛИКИ? Если да,то опишите порядок действий всё по порядку,с чего начинать и чем заканчивать-главное как ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ,ГДЕ СТОЯТ МЕТКИ И Т.Д. ВООБЩЕМ кто делал такую работу,прошу всё подробно описать,желательно с ФОТО Спасибо,заранее У меня 1.4 АТ,2007 г.в. Рестайл Сообщение отредактировал Романчик - 2.3.2014, 14:00 |
3.3.2014, 7:46
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Коллеги,всем доброго времени суток Кто-нибудь менял сам ремень ГРМ И РОЛИКИ? Если да,то опишите порядок действий всё по порядку,с чего начинать и чем заканчивать-главное как ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ,ГДЕ СТОЯТ МЕТКИ И Т.Д. ВООБЩЕМ кто делал такую работу,прошу всё подробно описать,желательно с ФОТО Спасибо,заранее У меня 1.4 АТ,2007 г.в. Рестайл Есть же профильная тема по замене, и фильм там же вот он |
3.3.2014, 9:02
#171
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16246
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...6246&st=750 Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2014, 9:21 |
8.3.2014, 17:27
#172
какова стоимость ремонта в случае обрыва ремня грм?напишите пжлст среднюю вилку
8.3.2014, 20:03
#173
Gtzdrvr,
снятие головки с двигателя , замена клапанов и возможно втулок, замена маслосъемных колпачков ... от 15 до 25 тыс только за работу клапана , возможно втулки , маслосъемные колпачки , прокладка головки от 2 до 5 тыс за з/ч замена ремня ГРМ ( с остальными ремнями и роликами ) от 2 до 5 тыс работа ремень ГРМ , ремни навесного , ролики от 1.5 до 3 тыс за з/ч Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 20:06 |
8.3.2014, 20:31
#174
получается от 20 до 38 тыр. есть над чем задуматься...
9.3.2014, 8:10
#175
получается от 20 до 38 тыр. есть над чем задуматься... давно уже надо задуматься! У тебя даже статус "Бывалый Гетцевод" и сообщений 366 шт. и ездишь ты на Гетце 2,5 года и наездил ты на нём уже 16 тыс.км. и на сайте ты уже 2,5 года!!! Почему только сейчас о ТО начал задумываться???? Странно... Сообщение отредактировал Bochkarev - 9.3.2014, 8:12 |
9.3.2014, 9:19
#176
ну вобще да, просто про 4 года насчет ремня грм только недавно узнал
9.3.2014, 9:27
#177
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Как говаривают люди, чинящие эти движки, 9 из 10 гнет. Вот, собственно у меня не элантре. При покупке человек божился что 5000 км. назад менял ГРМ. Как недавно выяснилось, не менял. Обрыв и 2 клапана того. Слегка совсем, но, погнуло. Благо у меня вторая голова лежала с убитого движка. Сняли, поставили. За все 10 000р. + ЗЧ 1600р. Вася (хозяин машины) думаю теперь понял что ТО надо проводить во время.
13.3.2014, 9:53
#178
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
меняю обычно вовремя, в понед тоже вот всё поменял с помпой все ремни и все ролики, даже кондейный ролик снизу который, километров через 100 появился гул ровно на 2500 оборотах, 2300 гула нет, 2700 тоже исчезает, как продиагностировать что шумит пока думаю, но видимо по второму кругу всё менять окромя ремней, проехал километров 400 пока, не прогрессирует, я так понимаю что либо ролик какой то бракованый попалсо либо помпа, может быть такое от того что ГРМ перетянут?
13.3.2014, 11:41
#179
перетянуть ремень ГРМ , если делаешь все правильно - невозможно !
стоит пружина натяжения !!! = надо скинуть пружину с зацепа , установить натяжной ролик , закрепить что-бы не болтался , установить пружину натяжителя на место , ролик при этом натянет ремень , потом дотягивать=контрить крепеж ролика ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 11:42 |
13.3.2014, 12:11
#180
меняю обычно вовремя, в понед тоже вот всё поменял с помпой все ремни и все ролики, даже кондейный ролик снизу который, километров через 100 появился гул ровно на 2500 оборотах, 2300 гула нет, 2700 тоже исчезает, как продиагностировать что шумит пока думаю, но видимо по второму кругу всё менять окромя ремней, проехал километров 400 пока, не прогрессирует, я так понимаю что либо ролик какой то бракованый попалсо либо помпа, может быть такое от того что ГРМ перетянут? нет ремень ГРМ там самонатяг если все детали ровно установлены. а вот подвывать может ролик кондея. проверь еще раз натяжение ремня кондика возможно перетянул немного. |
8.4.2014, 8:21
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2013 Мой город: алтай |
8.4.2014, 8:32
#182
сегодня буквально 10 км не доехал до СТО для замены ремня ГРМ как он оборвался (жесткое невезение)
в результате до СТО дотащили, ремень щас должны поменять какую сумму мне надо начать собирать на ремонт (ведь в любом случае клапана загнуло)? |
8.4.2014, 11:37
#183
нет ремень ГРМ там самонатяг если все детали ровно установлены. а вот подвывать может ролик кондея. проверь еще раз натяжение ремня кондика возможно перетянул немного. в общем у меня оказалось вой исходил от насоса гидроусилителя, пришлось сильно ослабить ремень т.к. звук не уходил, и теперь при старте холодного двигателя он пару секунд проскальзывает |
8.4.2014, 12:28
#184
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
Gtzdrvr, снятие головки с двигателя , замена клапанов и возможно втулок, замена маслосъемных колпачков ... от 15 до 25 тыс только за работу клапана , возможно втулки , маслосъемные колпачки , прокладка головки от 2 до 5 тыс за з/ч замена ремня ГРМ ( с остальными ремнями и роликами ) от 2 до 5 тыс работа ремень ГРМ , ремни навесного , ролики от 1.5 до 3 тыс за з/ч зависит от сервиса и прочего. |
12.4.2014, 15:44
#185
какие еще манипуляции можно и стОит совместить с заменой ремня грм и всех роликов?
12.4.2014, 21:05
#186
собираюсь обновить ремень грм .какие манипуляции можно и стОит совместить с полной заменой ремня грм со всеми роликами. чтото слышал про замену помпы?
12.4.2014, 21:18
#187
Gtzdrvr,
на каждой второй смене ремня профилактически рекомендуется менять помпу. |
13.4.2014, 4:17
#188
13.4.2014, 10:24
#189
26.6.2014, 2:23
#190
Загнуло три клапана .
26.6.2014, 13:59
#191
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Сколько ремень прошел?
26.6.2014, 16:39
#192
23.7.2014, 0:18
#193
23.7.2014, 6:48
#194
а бычек в цилиндре ???
23.7.2014, 15:20
#195
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
22.8.2014, 0:20
#196
Пробег 125 000 км ремень менялся (предположительно) на 60000 5 лет назад (он точно менялся до 66000) .
22.8.2014, 10:11
#197
Есть ли у кого такая статистика - влияет ли на преждевременный износ ремня тип коробки (механика или автомат)?
22.8.2014, 11:16
#198
Есть ли у кого такая статистика - влияет ли на преждевременный износ ремня тип коробки (механика или автомат)? врядли. даже если и есть, то она мало что даст. Качественный ремень,осмотр раз в год и своевременная замена в соответствии с графиком ТО и будет все окей независимо от типа коробки. |
22.8.2014, 11:18
#199
22.8.2014, 11:42
#200
можно только предположить, что на гидроавтомате износ ремня будет несколько меньше. но, вряд ли сколько-нибудь значительно. в теории да,но на практике скорее наоборот получается. гидроавтоматы гораздо чаще убиваются чем механика. часто к первой смене ремня к 60 тык гидроавтомат у некоторых водил можно менять.. а если новый регламент брать 90тык то там уже доля неисправных автоматов заметно возрастает. некаждый это будет делать ну и как следствие лишние рывки- замедления-толчки периодические и как следствие инерционные нагрузки на ремень. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.8.2014, 11:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:35 |
