6 страниц V  « < 4 5 6
секрет по минимальному расходу топлива
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 10:39
Сообщение #251
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Цитата(Kelson @ 13.3.2014, 10:54) *
скажите а вот при движении накатом на передаче - в двигателе нет топлива и он не работает - резко нажать педаль сцепления ---- он заглохнет??? (просто у меня тоже АКП)
если у вас акп, откуда у вас педаль сцепления
Цитата(дывялвипм @ 13.3.2014, 11:29) *
Дождекот, простите, но у вас в голове какая-то каша
что такое по вашему "двгитаель заглушен", "принудительный холостой ход"?
перечитайте ещё раз посты WADIE №231,233,235
это что за посты, где их найти?
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 10:44
Сообщение #252
Из: г. Владикавказ
))))по-нашему двигатель заглушен, когда в него не поступает смесь и нет воспламенения
принудительный холостой ход - это когда мы движемся с определенной скоростью, при оборотах свыше XX , педаль газа при этом отпущена, смесь перестает поступать в цилиндры
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 11:39
Сообщение #253
Из: г. Владикавказ
уже нашел,
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 11:40
Сообщение #254
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Когда двигатель заводите, топливо подается через форсунки, поджигается искрой от свечи. Независимо от того, какая коробка.
При этом от коленвала через ремни крутится все, что стоит на двигателе - генератор, помпа, кондиционер, ГУР.
Этим механизмам без разницы, от чего крутится двигатель - от подачи топлива или от того, что через коробку его крутят колеса.
Когда происходит отсечка топлива при движении накатом (не на нейтралке), то через коробку происходит передача вращения от колес на коленвал. Если включено зажигание, то всем системам без разницы, идет топливо в двигатель и поджигается ли оно - вращение то есть.
С АКПП тоже есть отсечка топлива - проверял лично.
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 11:49
Сообщение #255
Из: г. Владикавказ
Понятно, спасибо.
Тогда получается, двигатель заглушен, раз сработала отсечка и смесь не поступает. Вот. Значит, когда я нажму на газ или обороты упадут ниже определенного значения, двигатель должен будет завестись? И я должен буду почувствовать это как-то? Правильно или нет?
а как самому проверить?
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 11:53
Сообщение #256
Из: г. Владикавказ
и при каких условиях отсечка включается?
сообщение 13.3.2014, 11:54
Сообщение #257
Дождекот,
так условия уже озвучены !!!
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 11:56
Сообщение #258
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 13.3.2014, 12:54) *
Дождекот,
я имеюю ввиду, обороты какие должны быть? или может передача какая-то включена специально?
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 13:11
Сообщение #259
Из: Дзержинск, НН
Повесьте лампочку на форсунку. И увидите, включается она или нет.
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 13:22
Сообщение #260
Из: Дзержинск, НН
Надо пробовать. Т.к. длительность импульса мала. Но большая частота.
Думаю, что светодиод должен светиться слабо. Чем больше обороты, тем больше яркость должна быть.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 13.3.2014, 13:24
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 13:26
Сообщение #261
Из: г. Владикавказ
а что, неужели, нигде в мануале это не описано или как-то программно это проверить нельзя?
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 13:32
Сообщение #262
Из: Дзержинск, НН
Надо спросить у тех владельцев Гетца с АКПП, у которых бортовой комп есть. Он показывает мгновенный расход.
У меня i30 с АКПП. Бортовой комп показывает "0", когда едешь накатом. Вот при каких оборотах - на скажу, т.к. не заморачивался.
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 13:34
Сообщение #263
Из: г. Владикавказ
как я могу ехать с подключенной лампочкой?на трех цилиндрах?
разве встроенные бортовые компы показывают мгновенный расход? они же там как-то считают средний расход на 100 метров , кажется
сообщение 13.3.2014, 13:37
Сообщение #264
чем больше обороты , тем светится тусклее !
Эльдар-52
Сообщение #265
Из: Дзержинск, НН
Светодиод надо вешать ПАРАЛЛЕЛЬНО форсунке.
а что, в Гетце нет функции мгновенного расхода? Плохо!
сообщение 13.3.2014, 13:38
Сообщение #266
Дождекот,
а поверить "на слово" никак ???
enot1971
Сообщение #267
Из: москва
Мой город: москва
Люди вы о чем -опомнитесь, какой накат с акпп. Да и на механике если в накат пустить двс работает на холостых.
Эльдар-52
Сообщение #268
Из: Дзержинск, НН
Это почему?
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 13:40
Сообщение #269
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 13.3.2014, 14:38) *
Дождекот,
Да я верю, вы мне просто скажите когда эта отсечка срабатывает?
вот видите, появилось другое мнение
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 13:42
Сообщение #270
Из: Дзержинск, НН
Наверное, неправильно поняли или неправильно выразились.
Накат - имелось ввиду "движение на передаче с НЕвыжатым ссцеплением".
С украинского форума:
Дальнейшая информация основывается на показаниях мультитроникса, установленного на Гетц с двигателем 1,4.
Так вот, наш инжектор способен отключать подачу топлива в двигатель (т.е. расход равен 0 л/100 км) при одновременном соблюдении следующих условий:
1) Торможение двигателем (передача включена, педаль газа отпущена)
2) Температура двигателя более 70 градусов.
3) Обороты - более 1500-1700 об/мин
4) Ограничений по скорости нет
Еще одно существенное замечание – возобновление подачи бензина происходит при падении оборотов ниже 1100 об/мин при торможении на 4-5-й передачах, а также ниже 1200 об/мин если тормозите на 2-3-й передачах. При включении подачи топлива ощущается нежный рывок или толчок.
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 13:46
Сообщение #271
Из: г. Владикавказ
а если акпп?
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 13:51
Сообщение #272
Из: Дзержинск, НН
Цитата(Дождекот @ 13.3.2014, 14:46) *
а если акпп?
Пофиг.
AntiGlamur
Сообщение #273
Мой город: Орёл
Цитата(Дождекот @ 13.3.2014, 11:36) *
я часто езжу в горы, и получается, когда еду обратно то спускаюсь по склону. Бывает так, что могу до 5-7 км проехать вниз накатом не трогая педаль газа со скоростью 80-90 км\ч. Обороты при этом бывают около 2000.
По идее, у меня должен активироваться принудительный холостой ход. Ведь так? Он же на наших машинах включается когда обороты свыше 1200 бывают (при НЕ нажатии газа). Ну вот, получается, что двигатель заглушен, но авто катится. А для коробки это смертельно.
Вот в этом я и не могу разобраться. Что к чему.
следовательно, либо впрыск у меня всегда работает, либо я даже не знаю, что думать
По идее, если двигатель глохнет на принудительном холостом ходе, то значит потом должен чувствоваться какой-то толчок, когда он снова заводится? А толчка не бывает
при движении под уклон, при включенной передаче и отпущенной педали газа и при включенном зажигании двигатель не глохнет! Проверить легко, только осторожно вот так при спуске выключите зажигание и характер работы двигателя будет сосем другой... Он просто не будет работать))
сообщение 13.3.2014, 13:53
Сообщение #274
читаем : двигаемся
- при включенной передаче !!!
- отпущена педаль газ-а !!!
- обороты не ниже 1100 !!!
как пример : движение с горки вниз , на включенной передаче , и полностью "брошенной" педали газ-а
машина едет вниз , обороты выше 1100 , форсунки отключены !!! бензин в цилиндры не подается !!!
не стоит так делать ! - очень опасно !!!
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 13:54
Сообщение #275
Из: г. Владикавказ
ну, вот тут говорят, что он все-таки глохнет, т.к. в него перестает поступать топливно-воздушная смесь
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 14:05
Сообщение #276
Из: г. Владикавказ
а еще вопрос - как экономичнее по городу на акпп ездить, когда лампочка OD горит или когда не горит?
сообщение 13.3.2014, 14:16
Сообщение #277
режим overdrive - запрет переключения на высшую передачу ...
почти , как бы спортивный режим ... ( если сильно топить газ - коробка конечно переключит на повышенную передачу ... после 4500 об/мин - но только что-бы не запороть движок так-же как и выключит движок после 6500 ... защита от дурака )
Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 16:30
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 14:23
Сообщение #278
Из: г. Владикавказ
почти , как бы спортивный режим ... ( если сильно топить газ - коробка конечно переключит на повышенную передачу ... после 4500 об/мин - но только что-бы не запороть движок ... защита от дурака )
я понимаю, что езжу только на трех передачах вместо четырех когда лампочка OD горит. Вот я и спрашиваю, кто-нибудь наблюдал за расходом при таком режиме?
сообщение 13.3.2014, 15:40
Сообщение #279
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Где-то около 1200-1400!
Дождекот
сообщение 13.3.2014, 15:59
Сообщение #280
Из: г. Владикавказ
это когда включена четвертая передача или третья?
сообщение 13.3.2014, 16:50
Сообщение #281
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
на Suzuki Jimny оно так сбрасывает на любой передаче... потому что жесткая механическая связь колес с коленвалом в гидроавтомате отсутствует.
NkAml
сообщение 13.3.2014, 17:45
Сообщение #282
Overdrive Off, выключенная четвертая передача, в городском режиме езды, способствует экономии топлива?
electron
сообщение 14.3.2014, 8:46
Сообщение #283
Мой город: Penza
Нет.
сообщение 14.3.2014, 9:12
Сообщение #284
Старейшина клуба
Какая передача в этот момент в АКПП я не ведаю...
Когда ездил на механике, была 5-я
allexnew
сообщение 4.6.2014, 11:33
Сообщение #285
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Как и Дождекот, много слышал о том, что автомобиль с АКПП нельзя (не рекомендуется) перемещать (тянуть или толкать).
Тоже заинтересовал вопрос от Дождекот: получается что в режиме ПХХ, коробка в тех же самых условиях что и при "толкании" автомобиля? Т.е. получается, чтобы можно было тянуть машину с АКПП достаточно повернуть ключ в положение ON, чтобы включились все электрические цепи.
Выходить транспортировать машину с АКПП можно?
сообщение 4.6.2014, 11:57
Сообщение #286
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Нет
Kelson
сообщение 4.6.2014, 12:08
Сообщение #287
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
буксировать автомобиль с АКПП не желательна потому, что АКПП плохо смазывается в это время - что приводит к повышенному износу. на небольшие расстояния авто буксируется без проблем.
Из инструкции к моему авто (Тойота Креста с гидравлической АКПП):
Буксироква 2 WD с АКПП разрешается при скорости не выше 30 км\ч на расстояние не более чем 50км.
Сообщение отредактировал Kelson - 4.6.2014, 12:14
Kelson
сообщение 4.6.2014, 12:20
Сообщение #288
Из: Раменское (МО)
а возможно что только топливо не поступает а вентиляция цилиндров остается scratch_one-s_head.gif
allexnew
сообщение 4.6.2014, 12:40
Сообщение #289
Из: Северодвинск
Цитата(Damon @ 4.6.2014, 13:57) *
Нет
Не сочтите за троллинг, но тогда просветите в различия между работой АКПП в режиме ПХХ и в буксировочном режиме при условии включенных электрических цепей.
Пусть гипотетически, при буксировке, соблюдаются следующие условия:
- все оборудование исправно;
- двигатель прогрет до 90 градусов.
- обороты двигателя при буксировке более 1500-1700 об/мин.
Дак вот поэтому и интересно. В режиме ПХХ получается коробка тоже плохо смазывается == повышенный износ?
Сообщение отредактировал allexnew - 4.6.2014, 12:49
allexnew
сообщение 4.6.2014, 13:11
Сообщение #290
Из: Северодвинск
Из комментариев отсюда:
Исходя их всего вышесказанного могу заключить, что скорее всего на автомате топливо либо совсем не перекрывается, либо перекрывается тока в очень ограниченных случаях.
И далее:
Перекрывать подачу топлива умели и некоторые модели карбюраторов на Вазовской классике(с так называемым экономайзером принудительного холостого хода), а на Хонде и подавна. Ну а различия в качении автомата и механики объясняется конструктивными отличиями данных агрегатов - у автомата гидротрансформатор не может обеспечить жесткой связи двигателя с колесами, в отличие от механики. Вот машина и разгоняется под горку, буксуя лопастями.
И далее мнение:
Не даром при буксировании автомата формула 50/50 - (не более 50 км/ч и не далее чем на 50 км, потом надо дать остыть пару часов). ИМХО - поэтому и не перекрывается полностью подача топлива - ибо это будет равносильно буксированию на скорости более 50 км/ч
Предположу, что все дело в неком гидротрансформаторе?
Т.е. ПХХ на автоматах если и есть, то работает редко?
Сообщение отредактировал allexnew - 4.6.2014, 13:14
сообщение 4.6.2014, 13:40
Сообщение #291
Мой город: Msk
ну, не знаю, на Jimny при прогретом двигателе при полностью отпущенной педали газа обороты падают до 1100-1200 об/мин...
сообщение 4.6.2014, 14:10
Сообщение #292
И далее:
И далее мнение:
Отсутствие жесткой связи не равно отсутствию связи вообще.
Где-то так:
При выключенном двигателе, давления масла в коробке нет, т.к. масляный насос коробки работает от двигателя. Никакая передача не включена и без давления включена быть не может.
При буксировке такого автомобиля все, что крутится внутри коробки при кручении колес - крутится. Температура растет, для коробки это вредно, а из-за неработающего насоса циркуляции масла через радиатор нет - охлаждения нет. Этим объясняется "формула" не больше 50 км, не выше 50 км/ч.
При срабатывании же отсечки топлива, передача включена. Несмотря на то, что подача топлива остановлена, двигатель через колеса, гидротрансформатор крутится, а значит крутиться и насос, который поддерживает давление в коробке и не дает отключиться передаче и т. д.
Т.о. максимум в чем может быть отличие с механикой - в величине оборотов отключения отсечки.
P.S. У меня отсечка отключается при 1000-1000 об/мин. Но у меня и гидротранформатор используется только при неподвижном автомобиле ЕМНИП.
Сообщение отредактировал Damon - 4.6.2014, 14:15
Kelson
сообщение 4.6.2014, 15:59
Сообщение #293
Из: Раменское (МО)
смазывается как надо. иначе коробка не ходила бы 300т км и более.
в конструкторских бюро не идиоты сидят.
Kelson
сообщение 4.6.2014, 16:29
Сообщение #294
Из: Раменское (МО)
для начала почитайте как устроена гидравлическая АКПП и каков принцип ее работы. сразу отпадет половина вопросов.
пока двигатель не раскрутиться до допустим 650оборотов и тем самым не раскрутит гидротрансформатор, который в свою очередь создаст давление в АКПП, вы не сможете "включить" передачу и передать момент с вала двигателя на колеса. как только передача "включилась" вы можете передавать давление с двигателя на колеса РАВНО КАК и с колес на двигатель ПОКА обороты не упадут ниже предела (допустим 650) давление будет не достаточно - передача "выключиться".
дальше про буксироку. масло в коробке гоняет гидротрансформатор (а в двигателе маслонасос). а как видно из вышеизложенного он приводиться в движение ТОЛЬКО коленвалом двигателя. не вращается гидронасос - не смазывается коробка. при экстренной буксировке ( пару раз за все время эксплуатации авто) ничего серьезного не случиться - но коробку желательно охладить перед буксировкой.
если вы не можете включить передачу на АКПП при работающем двигателе то лучше не буксировать авто с работающим двигателем.
к слову в США вопрос с буксировкой решен просто - у них нет перель ни с переди ни с зади.
allexnew
сообщение 4.6.2014, 21:33
Сообщение #295
Из: Северодвинск
Ясно теперь все. Спасибо.
Не знал, что в акпп не включается передача,,пока низкие обороты.
кслову в США вопрос с буксировкой решен просто - у них нет перель ни с переди ни с зади.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.6.2014, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 16:31
