36 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Rulezzz
сообщение 3.2.2014, 13:39
Сообщение #751
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Цитата(Gtzdrvr @ 3.2.2014, 13:15) *
спасибо за ссылки по бошу и варте теперь знаю какие именно нужны акб. а у тюдора на фотке даже индикатор какойто зеленый это жля чего?
Это индикатор ёмкости/заряда (не знаю как правильно назвать), его называют "лампочка", хотя это нифига не лампочка)) В общем смысл таков, если видишь зеленый, значит вс норм, АКБ заряжен, можно использовать, если черный - надо дозарядить, если белый - электролита нет. Но это не только Тюдора касается, у меня на Варте Сильвер динамик 44А/ч тоже такой индикатор имелся. Может сейчас дизайн изменили?
Эльдар-52
сообщение 3.2.2014, 17:59
Сообщение #752
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
http://subarudv.ru/elektrika/1157-indikato...pokazyvaet.html
Очень доходиво написано про этот глазок.
Silik
сообщение 4.2.2014, 8:59
Сообщение #753
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Это такой примитивный измеритель плотности электролита. Т.е. когда всё нормально поплавок находится наверху и видно этот зелёный глазок. Когда плотность электролита падает, а с ней и заряд АКБ, то поплавок уходит вниз. Помните раньше у наших отцов и дедушек в гаражах такие клизмы лежали и они чего-то с помощью них делали с АКБ, это называется АРЕОМЕТР.
V-K
сообщение 9.2.2014, 19:31
Сообщение #754
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Тоже пришлось поменять АКБ. Родной трехлетний Делкор замерз при температурах под -30 (хотя заряжал недавно).
Купил Бош на 54А за 3550 руб., дозарядил, пошел ставить. Ширина-длина подоходят, а вот высота на несколько см ниже. В магазине на это не обратил внимания, и зря. Плюсовая клемма высокая, провод жесткий, как не протаскивал его вниз, все-равно нужной высоты не получил. Может, из-за холода он такой жесткий. Долго возился на морозе, кое-как затянул. не понимаю, зачем этот колпачек сделали, обычная клема гораздо надежнее фиксируется.
Ренмус
сообщение 9.2.2014, 19:36
Сообщение #755
+100500
Steve_zp
сообщение 10.2.2014, 18:50
Сообщение #756
Мой город: Запорожье
Цитата(UDA @ 27.1.2014, 23:58) *
У меня вопрос по этому девайсу. В момент запуска двигателя, он показывает напряжение которое проседает акум, или гаснет?
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 19:07
Сообщение #757
Из: хочу на Bora Bora
при запуске прикуриватель не работает
sergxp2007
сообщение 12.2.2014, 23:04
Сообщение #758
Мой город: Киров
Цитата(Ali_sa @ 31.1.2014, 21:37) *
Правильно ли? Когда снимаешь АКБ с машины, то сначала снимаешь "-", потом "+". А когда ставишь обратно, то подключаешь наоборот "+", "-"? Вообще эта последовательность имеет какое-то значение?
При несоблюдении правила есть вероятность (хоть и небольшая) КЗ инструмента, которым вы затягиваете "+", на массу (например, на капот или на другие корпусные металлические детали), ведь "-" у вас уже подключен. КЗ с большим током вызовет приваривание инструмента к массе, так что оторвать его будет непросто. Это чревато даже взрывом АКБ. А от фейерверка искр и минивзрыва, которые последуют даже при малейшем замыкании, можно и в штаны наделать (шутка).
Поэтому при установке батареи сначала "+", потом "-". При снятии сначала "-", а потом "+". Можно запомнить намного легче: ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРУТИТЬ ПЛЮС СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МИНУСА НА МАССЕ! При установке батареи минуса еще нет на массе, поэтому сразу ставим плюс, потом минус, а при снятии снимаем минус с массы, а потом уже возимся с плюсом noviygod-121.gif
galileo
сообщение 13.2.2014, 7:05
Сообщение #759
Мой город: moscow
Вы забыли, что при работе с аккумуляторами нужно обязательно очки и перчатки.
сообщение 13.2.2014, 16:06
Сообщение #760
Кромешник
все эти заморочки с последовательностью подключения + и - родились из былых времён, кода на машинах стояли выключатели "массы", на втягивающее реле стартера отдельная педаль или рычаг, а АКБ были обслуживаемые и вдобавок ремонтные. (Можно было самостоятельно менять блоки пластин , т.н. "банки").И на всю проводку было лишь два-три предохранителя. Если какой то потребитель не отключен в момент подключения АКБ, то может возникнуть искра при подключении плюса последним. Что могло повлечь за собой воспламенение паров электролита со всеми вытекающими. Но учитывая технический уровень большинства современных автомобилистов, лучше это правило соблюдать и поныне, чтоб не получилось как описано выше - не замкнуть ключём на "массу". А в остальном, современные АКБ максимально безопасные в процессе зарядки и эксплуатации.
даа, этапять! Впрочем как и "мини-взрыв" который почему то в двигателе внутреннего сгорания. )))
Могу при случае рассказать и наглядно показать как этими "клизьмами" дедушки изгалялись над бедными АКБ! )) У меня ещё парочка осталась и я даже ими пользуюсь)))) (в смысле - АКБ ими пользую, а то опять прочтёте вверх ногами и чёнить подумаете нито))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.2.2014, 16:10
Silik
сообщение 14.2.2014, 9:51
Сообщение #761
Из: г. Пушкино
Ну, наличие у Вас дедушкиной клизмы ещё не говорит о большом опыте у Вас конкретно. podstolom.gif
Эльдар-52
сообщение 14.2.2014, 10:01
Сообщение #762
Из: Дзержинск, НН
Поздно. Уже подумали, домыслили...))))
сообщение 14.2.2014, 12:50
Сообщение #763
cамое главное жидкостью из аккума не сделать себе клизьму ...
subastik
сообщение 14.2.2014, 13:19
Сообщение #764
Мой город: Мытищи
Можно. Но один раз.
banderlog32
сообщение 15.2.2014, 12:10
Сообщение #765
Из: Щелково
Мой город: Щелково
из моей практики...... ставить акб можно любой но соразмерной мощности вашего генератора, так же нужно помнить чем выше емкость тем меньше ток заряда, и не всегда у акб с большей емкостью соответствующий пусковой ток, так же в автомобильных акб присутствует эффект "памяти" и если вы позабыли выключить свет и разрядили акб в " 0 " то готовьтесь в скором времени к покупке нового т.к. начинается процесс сульфатации... если акб быстро "дохнет" необходимо замерить плотность электролита с помощью денсиметра(ареометра) которая должна быть 1,28г/см 3(зимой) 1,26г/см 3 летом, если плотность электролита выше (эксплуатация в жаркий период времени) необходимо долить дисцилированной воды а если меньше то в авто магазинах продают готовый разведенный электролит, открутите все пробки с акб (не забывайте использовать средсва защиты очки перчатки ) и слить весь электролит с акб после чего залить новый обязательно обратив внимание при заливке на уровень эл-та, и зарядить в автоматическом режиме у кого позволяет ЗУ. если нет автомат.ЗУ то ток заряда подбирается согласно емкости 55 - 5А, 45 - 4А
dubovik174
сообщение 13.3.2014, 14:06
Сообщение #766
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
http://technopoint.ru/catalog/i6613791/avt...namic-54-ach-op Varta Silver Dynamic C30 можно ставить до - 25 , если температура опускается ниже , то как минимум на 60 А\Ч надо ставить .
варта при - 25 , 50 на 50 запустит или нет , при - 28 незапустит ( моргают приборы , щёлкают релюхи , вскрыл замерил плотность 1.30 во всех банках . купил на замену родному в прошлом году , щас жалею надо было 60ку брать).
60 А\Ч запускает в -32 . этой зимой проверенно . есть запасной http://catalog.onliner.by/afa/afaplushs60/ от форда . в морозы только на нём . правда стоит набок,( длинный) , летом переделаю площадку под него .
Сообщение отредактировал dubovik174 - 13.3.2014, 14:08
Эльдар-52
сообщение 13.3.2014, 14:16
Сообщение #767
Из: Дзержинск, НН
С30 - отличный аккумулятор. Зря Вы так про него. Либо он убитый, либо он ... убитый. У меня на Гетце стоит 45 А*ч.
В -30 крутит и заводит. Тяжело, но с первого раза.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 13.3.2014, 14:20
дывялвипм
сообщение 13.3.2014, 14:33
Сообщение #768
Эльдар-52, +1
dubovik174
сообщение 13.3.2014, 14:43
Сообщение #769
Из: Челябинск
что родной не запускал , что варта ( ему 1 год ) . электролит чистый .при полной зарядке показывает 12.85 в , плотность 1.30 .
в - 30 всё моргает и щёлкает , как потеплеет до - 20, -23 . крутит как зверь , без подзарядки и так до следующих морозов . а 60ке пофиг мороз , крутит всегда ...
AFA у меня уже 5 лет . на другом авто был
Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 15:19
banderlog32
сообщение 13.3.2014, 17:47
Сообщение #770
Из: Щелково
Мой город: Щелково
dubovik174
можно поставить и СТ-120А/ч будет заводить в -45)) только как его зарядит генератор... поставить можно и 330 у него пусковой ток большой НО будет перезаряд акб в особенно в летний период готовся подливать водичку а в кислотниках очень даже хорошо менять электролит 1 раз в год
сам пользуюсь вартой но есть и опыт использования медалиста этот акб очень боится саморазряда хватает 1 раза потом все кирдык не держит
Сообщение отредактировал banderlog32 - 13.3.2014, 17:49
banderlog32
сообщение 13.3.2014, 17:57
Сообщение #771
Из: Щелково
Мой город: Щелково
dubovik174
сообщение 13.3.2014, 18:26
Сообщение #772
Из: Челябинск
Цитата(banderlog32 @ 13.3.2014, 20:47) *
dubovik174
60 ка нормально будет заряжаться и ни чё не с ним не случиться . праворучки двухлитровые приходят с 40выми ставят 70ки и нормально
у нас 90а генератор стоит - справится ...
banderlog32
сообщение 13.3.2014, 19:56
Сообщение #773
Из: Щелково
Мой город: Щелково
не согласен в корне приплюсовать еще и нагрузку на генератор... не более 52-55 ... это мое сугубо личное мнение
Сообщение отредактировал banderlog32 - 13.3.2014, 19:57
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 0:23
Сообщение #774
при заряде постоянным напряжением ток заряда аккумулятора зависит не только от его емкости но и от степени его разряженности. то-есть например аккумулятор 60А\Ч разряженный на 10% будет тянуть такой же ток зарядки как аккумулятор 30А\Ч разряженній на 20%.
главное не допускать ситуаций когда аккумулятор совсем разряжен. (не забывать свет и тп.)
и то даже в таких ситуаиях это очень маловероятно что генератор сгорит, скорее всего в этом случае присто просядет напряжение и ток не превысит предельно допустимы.
а при стандартной эксплуатации аккумулятор бОльшей емкости будет разряжаться как раз на меньший %, что сохранит ток заряда на том же уровне а также продлит его срок сулжбы.
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 0:35
Сообщение #775
вот нашел график, зависимости срока служби аккумулятора от глубины его разрядов:
как видите, количество циклов очень сильно зависит от этого. Это значит аккумулятор большей емкости должен прослужить дольше так как будет разряжаться на меньший %.
Но только если не допускать глубоких разрядов. Современные кальциевые необслуживаемые аккумуляторы очень к нему чувствительны, одного полного разряда може хватить чтобы он безвозвратно потерял значительную часть емкости
shevcov-n
сообщение 14.3.2014, 7:19
Сообщение #776
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
Цитата(banderlog32 @ 13.3.2014, 18:57) *
Есть они есть брал не давно два новых правда не на гошу
Steve_zp
сообщение 14.3.2014, 22:21
Сообщение #777
Этой зимой родной делкор впервые подвел. Поигравшись с зарядкой и лампочкой определил что у него уже реальная емкость меньше полоивины от паспортной. поставил корейский 62А\Ч
на площадке справа бортик пришлось убрать, поотламывал плоскогубцами не снимая с машины.
dubovik174
сообщение 15.3.2014, 21:21
Сообщение #778
Из: Челябинск
площадка пластиковая ???
дывялвипм
сообщение 15.3.2014, 21:32
Сообщение #779
dubovik174, а у вас нет?
Steve_zp
сообщение 16.3.2014, 0:13
Сообщение #780
да
аферистка
сообщение 18.3.2014, 19:34
Сообщение #781
Мой город: Воронеж
Производитель АКБ: MUTLU
Модель АКБ: MEGA SILVER
Емкость АКБ: 55Ah
Где покупали: Воронеж, Ленинский просп., 174/8
Цена: 3,060.00 руб.
по бокам пришлось спились пластиковые борты, и вырезать в крышке место под +
Прикрепленный файл  20140318_121906.png ( 607.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Алексей 70
сообщение 20.7.2014, 12:04
Сообщение #782
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Прочитав тему, я понял что самый предпочтительный ( по отзывам), это Varta Silver Dynamic C30. Однако многие пишут что при 22-25 мороза, он может не крутить... d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eaee.gif Так в чём его предпочтение...? И всё таки, что взять? У нас бывают и 30 морозы. scratch_one-s_head.gif
toma
сообщение 20.7.2014, 12:23
Сообщение #783
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Самый популярный это Bosch S5 емкость 54Ah и пусковой ток 530А.
Но говорят, что Varta и Bosch делают в одном месте, только разные наклейки клеят. так что это аналоги.
У меня такой, ставили в нашем сервисе Bosch, заводится при -35, холоднее не доводилось.
Алексей 70
сообщение 20.7.2014, 13:23
Сообщение #784
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Делают то на одном заводе, но вот Варта слабее Боша по отзывам получается... хотя всё одинаково.
Эльдар-52
сообщение 20.7.2014, 16:05
Сообщение #785
Из: Дзержинск, НН
Брал себе такой на i30. Никаких проблем не было.
Алексей 70
сообщение 20.7.2014, 17:36
Сообщение #786
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А при каком "минусе" заводились?
Эльдар-52
сообщение 20.7.2014, 19:50
Сообщение #787
Из: Дзержинск, НН
30-32 мороза
Алексей 70
сообщение 20.7.2014, 20:37
Сообщение #788
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Эльдар-52 @ 20.7.2014, 20:50) *
30-32 мороза
Интересно...! Спасибо, подумаю. poklon.gif Просто многие пишут про 22 градуса...
дывялвипм
сообщение 31.7.2014, 22:02
Сообщение #789
Цитата(NkAml @ 31.7.2014, 22:25) *
А у нас разве на приборной панели, есть индикатор открытого капота?
В случае, когда у сигнализации нет отдельного входа для датчика капота, он присоединяется к штатному датчику открытия багажника. Соответственно помимо индикатора на приборной панели также ещё загорается подсветка багажника. Вот она-то и является главным энергопотребителем. За 2-3 дня запросто может высосать АКБ в ноль. Особенно несвежий.
Дождекот
сообщение 19.8.2014, 23:33
Сообщение #790
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Цитата(WADIE @ 29.7.2014, 13:51) *
нормально потребление тока от АКБ на выключенной машине - не более 25 мА = 0.025 А
соответственно заряда АКБ должно хватить : 55/0.025=2200 часов=91 день - минимум на 2 месяца ...
если за неделю-две высасывается почти полностью :
- либо полу-живой АКБ
- либо большое потребление
большое потребление :
- магнитола подключена напрямую ( в обход замка зажигания )
- сигнализация много кушает ...
-- неисправность электро-оборудования машины ...
у меня 0.11 А с включенной или выключенной сигнализацией без разницы
акб вот такая
Сообщение отредактировал Дождекот - 19.8.2014, 23:36
Алексей 70
сообщение 23.8.2014, 21:22
Сообщение #791
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Всё. Купил Varta Silver Dynamic C30. Поставил. Будем посмотреть...!
Dim4ik2010
сообщение 24.8.2014, 11:16
Сообщение #792
Из: Москва СВАО
Простите, повторяюсь
Научите (покажите на схеме/фотке), где присоединиться, чтобы измерить расход электричества при выкл.авто
Dim4ik2010
сообщение 25.8.2014, 20:02
Сообщение #793
Из: Москва СВАО
Помогите выбрать VARTA Blue 52R (C22)или VARTA Silver 54R (C30)Короткие поездки круглый год.
Больше емкость хорошо, конечно, но будет ли успевать заряжаться?
Хватит ли в лютый мороз 470 А пускового тока или пусть недозаряженный постоянно но 530A
Сам склоняюсь к VARTA Blue 52R (C22)
дывялвипм
сообщение 25.8.2014, 20:27
Сообщение #794
Dim4ik2010, чем больше, тем лучше. Генератор у вас замечательный. Всё прекрасно зарядится.
Dim4ik2010
сообщение 25.8.2014, 21:01
Сообщение #795
Из: Москва СВАО
Цитата(дывялвипм @ 25.8.2014, 21:27) *
Dim4ik2010 Всё прекрасно зарядится.
А как же короткие поездки?
может лучше 52 А/ч???
дывялвипм
сообщение 25.8.2014, 21:44
Сообщение #796
А какая разница? При условии использования штатного электрооборудования вы тратите энергию аккумулятора только в момент запуска двигателя. Что от большого, что от маленького аккумулятора это одинаковое количество энергии. Оно зависит только от стартёра и состояния двигателя в момент запуска. Это количество энергии и будет закачивать генератор обратно в аккумулятор. От ёмкости аккумулятора этот процесс не зависит.
Dim4ik2010
сообщение 25.8.2014, 22:22
Сообщение #797
Из: Москва СВАО
штатный аккум вообще 50, а не 52 или 54, а
состояние двигателя при минус 20-30 далеко то идеального.
вот и сомневаюсь в правильности выбора
Dim4ik2010
сообщение 27.8.2014, 15:22
Сообщение #798
Из: Москва СВАО
Купил VARTA Silver 54R (C30)
Будем посмотреть.
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 27.8.2014, 15:23
сообщение 27.8.2014, 15:45
Сообщение #799
Будем посмотреть.
варта не ахти качество стало последнее время с учетом высокой цены ктому же.
vladimir66
сообщение 27.8.2014, 21:40
Сообщение #800
Из: Дзержинск
Штатный АКБ 55 https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Getz#....90.D0.9A.D0.91
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 20:31
