Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1001
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Gonsales   По расходу тяжело определить. счас зима, по городу...   16.12.2013, 11:28
|- - a4pek   Цитата(Gonsales @ 16.12.2013, 13:28) По р...   16.12.2013, 11:36
- - dinamik   Если насос не слышен,а бензином пахнет,то велика в...   16.12.2013, 11:38
- - WADIE   если значек иммо при вкл зажигания горит , бензона...   16.12.2013, 11:38
- - WADIE   если значек иммо при вкл зажигания горит , бензона...   16.12.2013, 11:44
|- - a4pek   Цитата(WADIE @ 16.12.2013, 13:44) если зн...   16.12.2013, 11:52
- - WADIE   a4pek, если у вас проблема с колечками бензонасос...   16.12.2013, 11:59
- - dinamik   По поводу низкого давления могу предложить вариант...   16.12.2013, 12:10
|- - a4pek   Цитата(dinamik @ 16.12.2013, 14:10) По по...   16.12.2013, 12:25
- - a4pek   я так и не поняла, что это было. Сегодня потеплело...   17.12.2013, 8:37
- - dinamik   Наверняка свечи были залиты при неудачных пусках -...   17.12.2013, 9:11
- - АННА008   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Купила м...   26.12.2013, 10:27
|- - Rompis   Цитата(АННА008 @ 26.12.2013, 11:27) Здрав...   26.12.2013, 11:29
|- - АННА008   Цитата(Rompis @ 26.12.2013, 12:29) Скорее...   26.12.2013, 13:24
|- - alexlex   Цитата(АННА008 @ 26.12.2013, 14:24) Спаси...   26.12.2013, 13:28
- - Silik   Добрый день! Проблема такая: при запуске Гетца...   24.1.2014, 9:56
- - Silik   Интересны мнения владельцев машин с 1,4 движком, к...   24.1.2014, 9:59
|- - DarkElf   Цитата(Silik @ 24.1.2014, 10:59) Интересн...   24.1.2014, 14:48
- - Rompis   У меня шестая зима на Гетце, только уличное хранен...   24.1.2014, 10:08
|- - Silik   Цитата(Rompis @ 24.1.2014, 11:08) У меня ...   24.1.2014, 10:42
- - sergian174   у меня 1,4 АТ, аккумулятор 60АЧ. Заводится и при -...   24.1.2014, 10:09
- - DavidST   исходя из личного опыта - система бензонасоса види...   24.1.2014, 11:01
|- - Silik   Цитата(DavidST @ 24.1.2014, 12:01) исходя...   24.1.2014, 11:28
- - dinamik   Silik, кольца насоса 99%. Дальше будет хуже - в -1...   24.1.2014, 11:37
|- - Silik   Цитата(dinamik @ 24.1.2014, 12:37) Silik,...   24.1.2014, 16:17
|- - alexlex   Цитата(Silik @ 24.1.2014, 17:17) Колечки,...   24.1.2014, 20:31
|- - Silik   Цитата(alexlex @ 24.1.2014, 21:31) тут те...   25.1.2014, 11:49
|- - h 4   Цитата(Silik @ 25.1.2014, 12:49) Теперь н...   25.1.2014, 14:37
- - DavidST   на счёт колец видимо да-меняли 3 года назад-снова ...   24.1.2014, 12:00
- - WADIE   в поряки вероятности-значимости : 1. колечки бенз...   24.1.2014, 12:25
|- - DavidST   Цитата(WADIE @ 24.1.2014, 13:25) в поряки...   25.1.2014, 21:54
- - WADIE   в -38 машина заводилась ... раза с 5-го ... с пере...   24.1.2014, 12:32
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 24.1.2014, 13:32) в -38 ма...   24.1.2014, 13:47
- - WADIE   NkAml, не более 5-10 сек дольше крутить смысла н...   24.1.2014, 13:52
- - alexlex   DarkElf, кмк, не меняли там топливный фильтр (проб...   24.1.2014, 14:55
- - electron   Идет 6-я зима борьбы с холодным запуском на 1.4 АТ...   24.1.2014, 15:06
- - dinamik   Три одинаковых(походят от форсунок 10го семейства ...   24.1.2014, 16:57
- - q_w_e_r_t_y   тоже недавно (с первыми минусами) начал мой гетц п...   24.1.2014, 17:46
- - Silik   Взял "Быстрый старт", вечером попробую. ...   25.1.2014, 15:13
- - Silik   "Быстрый старт" не пригодился. В субботу...   27.1.2014, 9:31
|- - Павел 190   Цитата(Silik @ 27.1.2014, 10:31) "Бы...   27.1.2014, 10:34
- - Кулич   Тема отличная. Спасибо всем, кто отписался. Многи...   14.3.2014, 9:50
- - Кулич   Товарищ скинул ссылку по возможному исправлению пр...   17.3.2014, 10:10
- - КашМар   Всем привет! Кто знает подскажите. При заводе ...   6.4.2014, 8:06
- - Rompis   КашМар, надо проверить модуль обхода иммоблайзера ...   7.4.2014, 8:47
- - КашМар   Спасибо! С петлей на замке все понятно, а вот...   7.4.2014, 11:34
|- - Glom   Цитата(КашМар @ 7.4.2014, 12:34) Спасибо...   7.4.2014, 11:40
- - КашМар   Цитата Походу все-же глючит антенна, вчера тестиро...   8.4.2014, 8:17
- - Eddy_Em   Не заводится двигатель, после попыток завестись на...   16.5.2014, 16:54
- - дывялвипм   контактную группу замка зажигания проверьте   16.5.2014, 18:05
|- - Eddy_Em   Цитата(дывялвипм @ 16.5.2014, 19:05) конт...   16.5.2014, 18:18
|- - Brodilis   Цитата(Eddy_Em @ 16.5.2014, 20:18) А не м...   16.5.2014, 18:39
|- - Eddy_Em   Цитата(Brodilis @ 16.5.2014, 19:39) вытащ...   16.5.2014, 19:00
|- - дывялвипм   Цитата(Eddy_Em @ 16.5.2014, 20:00) А если...   16.5.2014, 19:05
- - Eddy_Em   Контактную группу проверил, колечко черненькое на ...   17.5.2014, 17:42
|- - vladimir66   Цитата(Eddy_Em @ 17.5.2014, 19:42) Контак...   17.5.2014, 18:37
- - дывялвипм   иммобилайзер есть у всех! если на приборной па...   17.5.2014, 20:12
|- - Eddy_Em   Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:12) иммо...   17.5.2014, 23:39
||- - vladimir66   Цитата(Eddy_Em @ 18.5.2014, 1:39) Нет...   18.5.2014, 14:39
||- - дывялвипм   Цитата(Eddy_Em @ 18.5.2014, 0:39) Нет...   18.5.2014, 15:24
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:12) иммо...   18.5.2014, 8:10
- - Eddy_Em   Как только позволит погода, проверю работу топливн...   18.5.2014, 16:11
- - Eddy_Em   Сейчас поковырялся: снял топливный шланг с модуля ...   18.5.2014, 17:40
- - Eddy_Em   Обнаружилась причина неработы бензонасоса: похоже,...   21.5.2014, 16:32
|- - Ричи Рич   Цитата(Eddy_Em @ 21.5.2014, 17:32) Обнару...   22.5.2014, 9:27
|- - Eddy_Em   Цитата(Ричи Рич @ 22.5.2014, 10:27) так м...   22.5.2014, 15:36
- - Eddy_Em   Итак, место обрыва визуально я не нашел. Поэтому з...   22.5.2014, 20:20
- - rebys   Getz,04,1.3Не завелся. Приборная не горит. Добрый...   26.5.2014, 10:38
- - Brodilis   проверить аккумулятор....если все в порядке то дал...   26.5.2014, 11:36
|- - rebys   Цитата(Brodilis @ 26.5.2014, 12:36) прове...   26.5.2014, 14:41
- - bagik   1. Заряжай аккумулятор. Если есть время - не ставь...   26.5.2014, 11:58
- - WADIE   ну и в довершении : - проверить предохранители ( и...   26.5.2014, 14:19
|- - rebys   Цитата(WADIE @ 26.5.2014, 15:19) ну и в д...   26.5.2014, 14:58
- - WADIE   значит , берем в руки вольтметр ( тестер ) и пров...   26.5.2014, 15:09
|- - rebys   Цитата(WADIE @ 26.5.2014, 16:09) значит ,...   27.5.2014, 9:02
- - AlexSpb09   Прочитав эту и похожие ветки, хочу спросить совет ...   14.7.2014, 13:18
- - WADIE   начните с чистки-промывки РХХ ... дел на 15 минут ...   14.7.2014, 14:34
- - AlexSpb09   Наверное не исключен такой вариант, с грязным РХХ....   14.7.2014, 14:45
- - AlexSpb09   РХХ промыт с полной разборкрй до блеска, проверен ...   16.7.2014, 21:26
|- - DIMON.K   Цитата(AlexSpb09 @ 16.7.2014, 23:26) РХХ ...   16.7.2014, 21:44
- - AlexSpb09   Давление сам не смогу конечно проверить, хотя коле...   16.7.2014, 21:58
- - AntiGlamur   давление в топливной магистрали в порядке? может з...   17.7.2014, 6:01
- - AlexSpb09   AntiGlamur давление сам не измерю. Все детали БН, ...   17.7.2014, 8:09
|- - AlexJP   Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 9:09) AntiG...   17.7.2014, 8:21
||- - AlexSpb09   Цитата(AlexJP @ 17.7.2014, 9:21) Решил пр...   17.7.2014, 8:33
|- - WADIE   Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 9:09) AntiG...   17.7.2014, 9:26
|- - AlexSpb09   Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 10:26) бензинов...   17.7.2014, 9:35
- - WADIE   если промывать дросс.заслонку без снятия , то дост...   17.7.2014, 9:16
|- - AlexSpb09   Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 10:16) если про...   17.7.2014, 9:21
- - WADIE   Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 10:35) Клап...   17.7.2014, 10:36
|- - AlexSpb09   Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 11:36) пы сы : ...   17.7.2014, 10:59
- - WADIE   разговор про глушитель ВПУСКА !!! к...   17.7.2014, 11:17
|- - AlexSpb09   Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 12:17) разговор...   17.7.2014, 11:20
- - AlexSpb09   Долил 20 литров бензина, за время перекура и гашен...   17.7.2014, 22:11
- - AlexSpb09   В субботу заехал на ближайший сервис "Кореана...   21.7.2014, 9:50
18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 2:54
