Режим OverDrive |
Режим OverDrive |
20.7.2013, 17:28
#151
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2013 Мой город: Уфа |
Потом расскажите что найдёте. Рассказываю. На селекторе АКПП спереди есть три отверстия. (Снято против хода движения автомобиля) Два нижних - это винты, а верхнее - я сначала подумал, что это просто заглушка и начал вытаскивать её. Не тут-то было, это не просто заглушка, это штифт, который удерживает на месте кнопку O/D On/Off. После того, как вытащить этот штифт, кнопка прекрасно вынимается из селектора. В моём случае - вытащилась не только сама, но и вылезли провода. Полностью. Как кто-то уже здесь говорил, выглядит так, будто кто кусачками срезал. Что делать, куда денешься - надо разбирать. Схема от МКПП, но нам тоже подойдёт вполне. В отсеке подбутыльника под резиновой прокладочкой - болт М6, под головку на 10 мм (1125KC на схеме). В ногах водителя гайка М6, под головку на 10 мм (87216). Со стороны пассажира тоже искал гайку - а её там и нет, там просто клипса (84339). Задираем ручник по максимуму, и начинаем мучить себя и консольку. Совершенно невероятно мешает водительский подлокотник. Каких только слов он от меня не услышал сегодня, пока я его снимал... Отстёгиваем проводку прикуривателя и розетки, и консоль всё равно не снимается... Очень тугой момент с этими защёлками вокруг накладки указателя режима передач. Но победили и их. Следующие - разъёмы подогрева мягкого места водителя и пассажира. Там же, на консоли снизу висит ещё и большой белый разъём. Все отстёгиваем. (Снято против хода движения автомобиля) |
20.7.2013, 17:32
#152
Что-то не даёт мне форум вторую часть повесить... О_о
UPD. А вот, получилось... Сообщение отредактировал timmy07 - 20.7.2013, 17:37 |
20.7.2013, 17:36
#153
Наконец победив всё, сняв консоль, имеем вид вот на такую красоту:
Под селектором со стороны водителя проложен жгутик проводов подсветки выбора передач, со стороны пассажира - искомые остатки жгутика проводов кнопки O/D. Дальнейшее - дело техники. Кнопку на место вставить, провода вывести, соединить, заизолировать. Я наращивать не стал, так соединил. Собирать обратным порядком, с одним исключением - вставка консоли под прикуриватель и розетку стоит на защёлках. Куда удобнее снять её, сначала установить консоль, а потом уже законнектить прикуриватель и розетку и только после этого вставку защёлкнуть в консоль на место. Цель достигнута. |
21.7.2013, 17:41
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.3.2013 Из: Ярославское шоссе Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ |
9.8.2013, 11:14
#155
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.8.2013 Мой город: Москва |
Народ помогите, кнопки овердрайва нет,совсем нет просто дырка...
приподнял тоннель, там лежит какой то черный провод, все это время ездил на трех передачах.. как подключить своими силами??? или может кнопку куда то другую вывести?? |
9.8.2013, 12:54
#156
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
9.8.2013, 13:32
#157
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
купить/найти на разборе кнопку. можно перенести ее в другое место.
9.8.2013, 13:38
#158
на приборке ничего не горит, но и считал передачи при переключении, их три..
какие провода там подсоединять? По идеи там должен быть плюс/минус/масса....... |
9.8.2013, 13:39
#159
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
9.8.2013, 14:01
#160
и как подсоединить их,если я кнопку куплю обычную...?
9.8.2013, 14:27
#161
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Braginets,
исходя из сообщений timmy07 чуть выше в этой теме: сообщение 151 сообщение 153 я так понимаю, там три провода; автомобиль какого года? объём двигатель? |
9.8.2013, 14:37
#162
2007 года, 1.4 АТ (97л.с.)
9.8.2013, 15:01
#163
Braginets,
что же мешает родную кнопку поставить? найти на разборах деталь, к примеру, или вот номерок детали для автомобилей до 2006 года выпуска (для дорестайл, но подойдёт и для рестайла, кмк): 467621C700 правда, в Exist её нет, но можно заказать у других поставщиков; если всё же цель поставить другую кнопку, то "курить" электрические схемы по автомобилю |
9.8.2013, 15:03
#164
да цели нет, просто хотел сделать побыстрее и самому..
спасибо... буду искать. |
12.8.2013, 9:43
#165
Купил на разборе с праворукого гетс целую коробку с рычагом и кнопкой за 500рублей..
все сделал, все работает.. |
18.11.2013, 16:42
#166
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.11.2013 Мой город: Астрахань |
Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто-нибудь поможет мне определиться с проводами на кнопке "О/Д" , у меня они оборваны в самой кнопке и я затрудняюсь какой куда подпаять. На кнопке три контакта один общий, два других замыкаются с ним при переключениях. На разьеме жгута звонятся так: один провод "масса", другой "+" при включении зажигания, третий незвонится никак.
18.11.2013, 19:10
#167
все разобрался общий провод "+".
25.1.2014, 19:05
#168
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2010 Из: Новокузнецк Мой город: Novokuznetsk |
Столкнулся с такой проблемой: Перетёрлись провода кнопки овердрайв, эту проблему я вылечил но при более детальном осмотре вскрылась другая проблема обломились контакты в самой кнопке. Итог кнопка под замену. Ктонибуть подскажет каталожный номер этой кнопки, оригинальный каталог проштудировал, найти не смог. Может искал не там??
Сообщение отредактировал Endy - 25.1.2014, 19:05 |
25.1.2014, 20:41
#169
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Endy, тема объединена с основной.
По вопросу смотрим тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1559450 (это чуть выше, на этой странице) Добавлю, что на рестайл номеров нет. Только рукоятки в сборе, на сколько я понял. И потрудитесь не дублировать темы в будущем! |
14.3.2014, 17:03
#170
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб |
Спасибо timmy07 за наглядную инструкцию, все получилос, правда пришлось помучаться, чтобы отсоединить консоль от серебристой панельки акпп. Снять получилось с помощью двух березовых щепочек, загнал их в щель со стороны пассажира напротив букв P и L, образовался зазор, надавил сверху на панель одной рукой, второй потянул консоль вверх со стороны ручника, все!
3.6.2014, 19:18
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Нижний Новгород |
ребят, у меня сломалась кнопка овердрайва на ручке. Подскажите, пожалуйста, артикул, чтоб заказать на экзисте. А то я читаю элкат и не могу понять что выбрать (http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=f63e6e20-2808-4d31-8796-35a74f57753e&Unit=7f2fabdb-95c7-49ed-b7e9-c74da3b1d292&Title=)
я так подозреваю, что придется заказывать полностью всю ручку переключения. Спасибо |
3.6.2014, 22:12
#172
ky4k0b,
на авторазборах поищите, дешевле выйдет (детальки эти не пользуются спросом). п.с. ручки у рестайла и дорестайла вроде одинаковые, а номерок кнопки дорестайла вот: 467621C700 Сообщение отредактировал alexlex - 3.6.2014, 22:19 |
3.6.2014, 22:27
#173
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.9.2010 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
ребят, у меня сломалась кнопка овердрайва на ручке. Подскажите, пожалуйста, артикул, чтоб заказать на экзисте. А то я читаю элкат и не могу понять что выбрать (http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=f63e6e20-2808-4d31-8796-35a74f57753e&Unit=7f2fabdb-95c7-49ed-b7e9-c74da3b1d292&Title=) я так подозреваю, что придется заказывать полностью всю ручку переключения. Спасибо В Кореане http://koreanaparts.ru/partsearch/467621C700 365р. |
7.7.2014, 8:57
#174
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2014 Мой город: Kazan' |
ky4k0b, на авторазборах поищите, дешевле выйдет (детальки эти не пользуются спросом). п.с. ручки у рестайла и дорестайла вроде одинаковые, а номерок кнопки дорестайла вот: 467621C700 Народ, всем здрасьте! Смотрю многие столкнулись с проблемой поиска и установки кнопки вкл/выкл овердрайва на рестайл (с 2006 года). Рукоятка АКПП судя по фоткам на Авито и др. сайтах продаж авто несколько отличаются у рестайла от дорестайла. А вот скажите, кто сталкивался, сама кнопка подходит от дорестайла (кат№ 467621C700) к рестайлу? Прошу ответить точно, кто ставил и уверен. Ответы типа "вроде", "кажется" и т.д. не дают ясной картины. Заранее благодарен)) |
13.7.2014, 21:46
#175
Спасибо всем за ответы )))
Тем не менее, размещу свой, для тех, кто может столкнуться с проблемой. В-общем, кнопки для Гетцей до 2005 года и после НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!. НО! Если разрушилась начинка или потерялись какие либо мелкие деталюшки из кнопки, то вся начинка из кнопки для дорестайла подходит к кнопке для рестайла. Лично у меня отломились пружинные контактики на ползунке и потерялась одна деталька из белого пластика, с помощью которой непосредственно происходит переключение кнопки из режима ON в OFF и обратно. До авторазборок руки не дошли, заказал на экзисте кнопку от дорестайла. Взял из нее начинку и поставил на свою родную кнопку. Причем, у кого разрушены проводки, то они идут в комплекте с кнопкой. Ничего скручивать или спаивать не нужно, надо лишь из разъема аккуратно изъять старые белый черный зеленый и в том же порядке вставить новые. Для изъятия проводков нужно из разъема вынуть колодку, блокирующую контакты, которую вставить после вставки новых контактов. Все собираем, в обратной последовательности, прикручивать проводок хомутом к опоре селектора передач я не стал, т.к он и явился причиной разрушения проводков в силу многократного изгиба в этом месте. Теперь, О ЧУДО!, все функционирует: коробка работает на всех 4 передачах (после обрыва проводков было лишь 3), на щитке приборов при переключении кнопки загорается и гаснет лампочка OD OFF. Расход упал с 7,6 в загородном режиме причем на скоростях до 110 км/ч до 6,8 на скоростях до 140 км/ч. Всем удачи ))) |
13.8.2014, 15:38
#176
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2014 Мой город: Челябинск |
Всем привет. Уже сломал голову, что может быть...
Гетц дорестайл 1.4 АКПП, не переключается на 4ю (овердрайв), если селектором режима работы салонного вентилятора ("скорость печки") выбран 0й или 4й (вентилятор выключен или установлен на макс. скорость). Если выбран режим 1, 2 или 3, всё работает, как надо (включая кнопку O/D). Была мысля, что провод управления вентилятором (который от режима "4" идёт в обход резисторов) замкнуло с проводом управления режимом o/d (который идёт в блок управления), но тогда непонятно, как режим "0" вентилятора приводит к тому же эффекту?.. У кого какие идеи/мысли, куда копать? Сообщение отредактировал mad_biker - 13.8.2014, 15:40 |
10.9.2014, 12:59
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2014 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Кто подскажет (пока я сам ещё не разобрал) кнока O/D на замыкание-размыкание как работает?
в нажатом положении (овердрайв включен) контакты замкнуты или разомкнуты? |
10.9.2014, 13:12
#178
10.9.2014, 19:55
#179
получается +12 (относительно массы) либо подаётся на какой-обработчик, либо на зажигание контрольной лампы O/D OFF на панели, т.е. кнопка перекидная
значит если провод перебит, то по умолчанию OD будет выключен. ясн, пасиб. видимо это мой случай - O/D кнопка работает только на P, во всех остальных режимах не восприимчива, и расход конский, и оборотов 3500 на 100 кмч бум разбирать |
14.9.2014, 15:15
#180
Наладил
В двух местах порвано было. Поменял провод, проложил в гофротрубке с запасом на изгиб. Заодно до кучи подсветку кнопок сделал и посмотрел как usb гнезда ставить для зарядки передних и задних пассажиров Теперь на 100 кмч 2400 оборотов |
7.6.2015, 11:12
#181
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.6.2015 Мой город: Екатеринбург |
СЛАВА ИНТЕРНЕТУ!!! И особенно пользователям данного форума! Уже чуть ни коробку покупать собирались, а оказалось проводок перекушен! Теперь переключает на 4 передачу!
Спасибо! Спасибо! Спасибо! |
14.12.2015, 16:26
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2015 Мой город: Новосибирск |
Спасибо за отчёт! Всё быстро получилось. До ремонта кнопки 80км/ч-3000об/мин, 100км/ч-4000об/мин соответственно, после ремонта проводов заработала лампочка на щитке приборов, изменения с оборотами при 80км/ч-2000об/мин, при 100км/ч-2200об/мин, расход ощутимо упал, но есть куда приложить руки, следующий этап кольца бензонасоса.
14.12.2015, 17:12
#183
ToxaBiysk,
ясно дело расход упадет вместе с падением оборотов. ты получается в овердрайве постоянно ездил на 3 передаче. теперь появилась 4 передача. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.12.2015, 17:13 |
22.8.2024, 17:40
#184
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
подскажИте пжлст режим Овердрайв можно и безопасно ли включать и выключать в любой момент хоть авто едет на любой передаче ,хоть остановился, хоть в положении Р, хоть заведённый двиг хоть заглушенный,ну то есть в любой момент и при любой ситуации при включенном зажигании безопасно вкл и выкл этот режим Овердрайв? и нет ли необходимости обязательно полностью останавливаться и включать какую-то конкретную передачу если едешь чтоб безопасно менять тоесть вкл/выкл этот режим?
и с целью более сильной подзарядки аккума при езде по трассе выключенный Овердрайв то есть езда с 1 до максимум 3 передачи чтоб повысить обороты ,сильно ли помогает или почти не влияет? скажем для примера моя ситуация,если проехать по трассе где максимум разрешено 110км /с,расстояние 20 км ,для подзарядки аккума от штатного гены ,выключенный Овердрайв поможет улучшить подзарядку? или почти не улучшится подзарядка? просто аккум еле еле запустил двиг и вот думаю если столько проехать без овердрайва то есть на более высоких оборотах это зарядит норм аккум от гены или лучше аккум зарядником зарядить полностью? а включенный штатный ближний свет сильно ли уменьшает подзарядку аккума от гены при езде по трассе? Сообщение отредактировал IGWT - 22.8.2024, 17:45 |
23.8.2024, 3:09
#185
ну так когда точно, можно и нужно включать и выключать режим Овердрайв? авто заведен/ заглушен,движется/ остановился, при какой передаче?
конкретно интересует обязательно ли останавливаться и переводить селектор в какое-то конкретное положение или в любой ситуации можно и безопасно вкл и выкл режим Овердрайв? в мануале про это не нашёл |
23.8.2024, 4:25
#186
И если нужно получше и побыстрее подзарядить аккум от гены езда по трассе с выкл о/д то есть максимум на 3 передаче сильно поможет?или без разницы и можно оставить включенным Овердрайв?
Тему только сейчас осилил, но четких ответов до сих пор не получил А при какой примерно скорости 1,4 АКПП стоковый при разгоне и поддержании скорости обычно переходит на 4 передачу? Я так понимаю режим о/д вкл или выкл это для играния оборотами двига при начальном разгоне. А при необходимом ускорении ужЕ при движении там кикдаун сам переключит на нужную передачу на 3-ю или 2-ю или 1-ю в зависимости от силы и продолжительности нажатия на газ,правильно? И кикдаун на любом гетце АКПП должен присутствовать и работать и при од офф и при од он,правильно? Сообщение отредактировал IGWT - 23.8.2024, 4:28 |
23.8.2024, 8:37
#187
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2021 Мой город: Москва |
OD можно безопасно включать и выключать в любое время. Зарядке аккума не думаю, что поможет (насколько помню, зимой при всех включенных электроприборах нормальное напряжение было уже при оборотах около 1200). Кикдаун у меня был вообще какой-то непонятный, то срабатывал, то нет, поэтому в случае обгона я сам отключал OD, чтобы побыстоее ускориться. На 4 передачу переключения идут на разной скорости в зависимости от того, как сильно газ нажат, у меня и на 60, и на 80, и на 100 переключалось
23.8.2024, 15:47
#188
Ну то есть у любой АКПП гетцевской обязательно есть и од и кикдаун? Режимом од можно управлять а кикдаун только автоматически включается если исправно?
Если кикдаун не срабатывает это очень неудобно,наверное Ещё никогда не пробовал выключать Овердрайв для обгонов,всегда помогает кикдаун Ну а то что о/д можно и безопасно включать и выключать в любой ситуации в любое время и в любом режиме это инфа 100% ? да,клубни гетцеводы?) |
23.8.2024, 16:33
#189
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Ну то есть у любой АКПП гетцевской обязательно есть и од и кикдаун? Режимом од можно управлять а кикдаун только автоматически включается если исправно? Если кикдаун не срабатывает это очень неудобно,наверное Ещё никогда не пробовал выключать Овердрайв для обгонов,всегда помогает кикдаун Ну а то что о/д можно и безопасно включать и выключать в любой ситуации в любое время и в любом режиме это инфа 100% ? да,клубни гетцеводы?) Я включал в любое время и в любой ситуации, катаю дальше... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:10 |
