(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
15.3.2014, 9:42
#1551
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
15.3.2014, 10:08
#1552
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
15.3.2014, 10:23
#1553
15.3.2014, 10:33
#1554
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Это за две стороны! ID сервис не перестает радовать своим подходом к делу и ценами конечно же. Постараюсь в начале недели подъехать, пн.-вт. предварительно запишусь. Спс, прям гора с плеч:-) Так чисто для прикола: в левом сервисе куда я гонял, за снятие колпаков берут 500 руб:-) |
15.3.2014, 10:49
#1555
ID сервис не перестает радовать своим подходом к делу и ценами конечно же. Постараюсь в начале недели подъехать, пн.-вт. предварительно запишусь. Спс, прям гора с плеч:-) Так чисто для прикола: в левом сервисе куда я гонял, за снятие колпаков берут 500 руб:-) Спасибо) Приятно) Записывайтесь и приезжайте) |
15.3.2014, 12:29
#1556
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.4.2011 Из: СВАО Мой город: Москва |
Данил, здарова! Интересует стоимость и время работы по замене топливного фильтра, замене всех ремней-роликов и задних тормозных колодок на Getz 1.6 AT
Сообщение отредактировал Magnum57 - 15.3.2014, 12:32 |
15.3.2014, 12:41
#1557
Все, со временем решили. Если есть места, то на понедельник зариши нас.
15.3.2014, 12:53
#1558
Magnum57,
Привет! Работа или работа + запчасти?) magog, Любое время с 10:00?) Сообщение отредактировал Chernysh - 15.3.2014, 12:54 |
15.3.2014, 13:14
#1559
В любое время подъедем как скажете. Хоть прям под открытие
15.3.2014, 13:20
#1560
15.3.2014, 13:22
#1561
15.3.2014, 18:33
#1562
16.3.2014, 9:53
#1563
16.3.2014, 13:45
#1564
Привет, все забываю спросить. Карту клубную можно в сервисе у вас купить?
16.3.2014, 14:16
#1565
17.3.2014, 11:36
#1566
17.3.2014, 11:55
#1567
17.3.2014, 13:04
#1568
17.3.2014, 13:40
#1569
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Данила, доброго времени суток!
У меня случилось следующее: 1) Появились сильные вибрации на холодном двигателе (без движения, на ХХ). Вибрации передаются на рулевую колонку (в салоне руль трясется вверх-вниз), а также стучит капот в холодную погоду. После прогрева все проходит или существенно ослабевает. Со стороны водителя вибрации сильнее всего, особенно если судить по вибрирующему капоту. Предполагаю что подушка двигателя подходит к концу, но хотелось бы сначала на осмотр к вам. 2) Просела петля водительской двери. Просела так, что дверь при закрывании цепляет за крыло.. Нужна регулировка. Раньше такого не было, в аварии не попадал. 3) Нужно поменять регулировочный болт ремня генератора. Болт купил, так что зап. части с меня. 4) Нужно поменять задние тормозные диски с колодками и колодки ручника. Колодки ручника мои, остальные з/ч ваши. 5) После длительной поездки в салон иногда проникает запах жженой резины. Под капотом ничего горелого не обнаружил, от колодок и резины запаха нет. Может на глушитель что намоталось. В общем тоже посмотреть бы, может подскажете чего, а может и найдется причина при подъеме. 6) Ну и подвеску посмотреть хотелось бы. Есть подозрения на передние стойки. Можно записаться на воскресенье (23.03.2014) часов на 12 - 13? И сколько по деньгам примерно выходит? |
17.3.2014, 13:48
#1570
Данила, доброго времени суток! У меня случилось следующее: 1) Появились сильные вибрации на холодном двигателе (без движения, на ХХ). Вибрации передаются на рулевую колонку (в салоне руль трясется вверх-вниз), а также стучит капот в холодную погоду. После прогрева все проходит или существенно ослабевает. Со стороны водителя вибрации сильнее всего, особенно если судить по вибрирующему капоту. Предполагаю что подушка двигателя подходит к концу, но хотелось бы сначала на осмотр к вам. 2) Просела петля водительской двери. Просела так, что дверь при закрывании цепляет за крыло.. Нужна регулировка. Раньше такого не было, в аварии не попадал. 3) Нужно поменять регулировочный болт ремня генератора. Болт купил, так что зап. части с меня. 4) Нужно поменять задние тормозные диски с колодками и колодки ручника. Колодки ручника мои, остальные з/ч ваши. 5) После длительной поездки в салон иногда проникает запах жженой резины. Под капотом ничего горелого не обнаружил, от колодок и резины запаха нет. Может на глушитель что намоталось. В общем тоже посмотреть бы, может подскажете чего, а может и найдется причина при подъеме. 6) Ну и подвеску посмотреть хотелось бы. Есть подозрения на передние стойки. Можно записаться на воскресенье (23.03.2014) часов на 12 - 13? И сколько по деньгам примерно выходит? Добрый день! Записал на 12:00 на 23. По деньгам могу сказать диски, замена, колодки, замена болта генератора, диагностика эколо 6000. По опорам нужно смотреть. |
17.3.2014, 14:03
#1571
Добрый день! Записал на 12:00 на 23. По деньгам могу сказать диски, замена, колодки, замена болта генератора, диагностика эколо 6000. По опорам нужно смотреть. Ок, спасибо! В воскресенье к 12-ти приеду. А петля двери регулируется, или это уже не относится к слесарным работам и нужно отдельно в кузовной записываться? Сообщение отредактировал Inquisitor - 17.3.2014, 14:04 |
17.3.2014, 14:30
#1572
17.3.2014, 15:54
#1573
Chernysh, а шевроле вы ремонтируете?
17.3.2014, 18:57
#1574
Уточняю: Шевроле реззо 2007 г.в.
17.3.2014, 20:43
#1575
17.3.2014, 21:03
#1576
Хорошо, спасибо, я тогда дам людям ваши координаты и они если че свяжутся с вами.
17.3.2014, 21:26
#1577
Приветствую. Планирую в апреле к вам на очередное TO, + проверить бы ходовую и заменить колечки амортизаторов, греметь стала
17.3.2014, 21:55
#1578
17.3.2014, 21:56
#1579
17.3.2014, 22:21
#1580
17.3.2014, 22:25
#1581
17.3.2014, 23:32
#1582
их называют и так и так, только как я понимаю стабилизатор не есть шток амортизатора .. но его тоже глянуть не плохо бы ... хотя гремит все от втулок амортизаторов, насколько я помню, даже народ проставки делал отдельно. целая тема есть .
18.3.2014, 10:03
#1583
их называют и так и так, только как я понимаю стабилизатор не есть шток амортизатора .. но его тоже глянуть не плохо бы ... хотя гремит все от втулок амортизаторов, насколько я помню, даже народ проставки делал отдельно. целая тема есть . Я пока если честно не понимаю о чем речь) Давайте на месте уже посмотрим) |
18.3.2014, 12:37
#1584
18.3.2014, 13:15
#1585
18.3.2014, 13:22
#1586
19.3.2014, 15:15
#1587
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.3.2014 Мой город: Москва |
Парни ! Огромное спасибо за работу и ОЧЕНЬ приятные цены) Всё сделали на отлично и даже больше!!! У официалов зарядили 10750р.,а в итоге вышло почти 4000))) ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЮ РУКАСТЫХ МАСТЕРОВ И АДМИНИСТРАЦИЮ ЗА ВСЁ !!! Теперь только к Вам ! (и за чаёк благодарю).
19.3.2014, 15:31
#1588
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
Я хочу записаться на замену топливного фильтра (Getz 1.3 2004г.) на субботу 22.03.2014. Скажите, какое время у Вас свободно? Интересует первая половина дня. Спасибо! p.s: напомните, пожалуйста, сколько стоит защита картера на Getz. |
19.3.2014, 15:33
#1589
Добрый день! Я хочу записаться на замену топливного фильтра (Getz 1.3 2004г.) на субботу 22.03.2014. Скажите, какое время у Вас свободно? Интересует первая половина дня. Спасибо! p.s: напомните, пожалуйста, сколько стоит защита картера на Getz. Добрый день! 11:00 устроит? Защит временно нет. |
19.3.2014, 15:37
#1590
20.3.2014, 8:51
#1591
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
Подскажите сколько у Вас будет стоить работа с деталями для Getz 1.4 AT GLS: 1. Замена ремней(всех) 2. Замена роликов/помпы 3. Замена охлаждающей жидкости 4. Замена жидкости ГУР 5. Диагностика подвески 6. Замена масла(с фильтром) Защита картера стоит. Клубной карты, к сожалению, не имею. Можно будет договориться, чтобы подъехать к Вам в сервис в ближайшие(не на этой неделе) субботы часам к 9 утра? Заранее благодарен за ответ! Сообщение отредактировал Leo666 - 20.3.2014, 8:51 |
20.3.2014, 9:15
#1592
Добрый день! Подскажите сколько у Вас будет стоить работа с деталями для Getz 1.4 AT GLS: 1. Замена ремней(всех) 2. Замена роликов/помпы 3. Замена охлаждающей жидкости 4. Замена жидкости ГУР 5. Диагностика подвески 6. Замена масла(с фильтром) Защита картера стоит. Клубной карты, к сожалению, не имею. Можно будет договориться, чтобы подъехать к Вам в сервис в ближайшие(не на этой неделе) субботы часам к 9 утра? Заранее благодарен за ответ! Доброе утро! 1) Замена ремней приводных, грм, роликов с заменой и запчастями около 6000 2) Замена охлождающей жидкости 450, антифриз 700 4) замена жидкости гур 450, жидкость 550 5) бесплатно 6) Замена масла 350, если есть защита 150, фильтр 185. Масло какое? Мотюль или Шелл? К сожалению мы с 10-ти |
20.3.2014, 9:22
#1593
Доброе утро! 1) Замена ремней приводных, грм, роликов с заменой и запчастями около 6000 2) Замена охлождающей жидкости 450, антифриз 700 4) замена жидкости гур 450, жидкость 550 5) бесплатно 6) Замена масла 350, если есть защита 150, фильтр 185. Масло какое? Мотюль или Шелл? К сожалению мы с 10-ти Хорошо, понял. Сейчас у меня масло Mobil1 5w40 и склоняюсь больше к Motul. Значит можно будет записаться(оринтировочно через 2 недели) на 10 часов? :) Получается около 11 тыс.руб. хватит? :) И забыл спросить - а можно только ремни поменять(без роликов/помпы)? Пробег у меня 28500 или лучше всё сразу в сборе менять? Спасибо. Сообщение отредактировал Leo666 - 20.3.2014, 9:24 |
20.3.2014, 9:39
#1594
Хорошо, понял. Сейчас у меня масло Mobil1 5w40 и склоняюсь больше к Motul. Значит можно будет записаться(оринтировочно через 2 недели) на 10 часов? :) Получается около 11 тыс.руб. хватит? :) И забыл спросить - а можно только ремни поменять(без роликов/помпы)? Пробег у меня 28500 или лучше всё сразу в сборе менять? Спасибо. Да, около 11.000-11.300 будет стоить. Можно только приводные поменять. Но если полезли до ГРМ ремня, то ролики очень рекомендую, чтобы туда больше не лазить. |
20.3.2014, 15:18
#1595
Хотел ещё уточнить:
Балансировку R14 у Вас можно произвести? И сколько примерно по цене получится? А то может всё и сразу у Вас сделаю) И вопрос про тонировку... У Вас это делают? :) На эту субботу ещё пока утреннее время есть? ;) А то вечером с женой обсудим и может сразу и запишусь. Ещё раз спасибо. Сообщение отредактировал Leo666 - 20.3.2014, 15:19 |
20.3.2014, 15:51
#1596
Хотел ещё уточнить: Балансировку R14 у Вас можно произвести? И сколько примерно по цене получится? А то может всё и сразу у Вас сделаю) И вопрос про тонировку... У Вас это делают? :) На эту субботу ещё пока утреннее время есть? ;) А то вечером с женой обсудим и может сразу и запишусь. Ещё раз спасибо. Балансировка 600 р) Тонировки, к сожалению нет) На эту субботу если только на 11:00 |
20.3.2014, 16:14
#1597
20.3.2014, 16:46
#1598
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск |
Добрый день!
На эти выходные можно к вам записаться? Мне бы ремни поменять, все. И масло. И вы говорили, что электрик должен выйти, вышел?) Посмотреть бы задний дворник и обогрев. |
20.3.2014, 16:47
#1599
20.3.2014, 20:54
#1600
Сможете записать меня на утро воскресения? :)
Чем раньше - тем лучше) У Вас сейчас всё в наличии(из списка моего первого поста)? :) Сколько, примерно, это всё займет по времени? ;) Сообщение отредактировал Leo666 - 20.3.2014, 21:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:54 |
