23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Замена ремня ГРМ
txr1974
сообщение 15.3.2014, 12:35
Сообщение #901
Мой город: Тихорецк
Сегодня я выяснил причину своей поломки ремня грм, сейчас у меня гостит племянник, у него есть своя машина на автомате но она осталась в другом городе, я ему отдал свою поскольку себя купил т5 и гетц стоял без дела, ну я ему и дал поездить, первый день он учился трогаться на механике, на второй уже поехал, короче он подъезжал к светофору и не выключил 4 передачу, скорость упала машину начало дергать и в этот момент ремень видимо провернуло, хорошо скорость маленькая была. Сегодня поехал купил запчасти к вечеру машина будет готова. Вот такие дела.
Сообщение отредактировал txr1974 - 15.3.2014, 12:37
сообщение 15.3.2014, 15:55
Сообщение #902
так вот тут еще раз..ремень провернуло или он оборвался?
txr1974
сообщение 16.3.2014, 11:10
Сообщение #903
Мой город: Тихорецк
Ремень провернуло на коленвале, срезало зубьцы.
Jarillo
сообщение 16.3.2014, 12:11
Сообщение #904
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Цитата(Bochkarev @ 14.3.2014, 22:58) *
и что? к чему эта фраза?
Неужели от этого у Вас ремень ГРМ порвался? и загнуло капана?
не, я выше писал что после замены всех ремешков роликов и помпы гул был на 2500 об.
Steve_zp
сообщение 16.3.2014, 13:13
Сообщение #905
Мой город: Запорожье
Цитата(txr1974 @ 15.3.2014, 13:35) *
....короче он подъезжал к светофору и не выключил 4 передачу, скорость упала машину начало дергать и в этот момент ремень видимо провернуло.....
вот потому я и спрашивал какая коробка, на автомате такие моменты в принципе невозвожны
сообщение 16.3.2014, 13:38
Сообщение #906
так в таком случае тут может быть дело не в ремне ГРМ а в том что шкив распреда или шестеренка колена сильно изношены. если на них есть выработка то придется их менять иначе ремни проворачиваться часто будут.
txr1974
сообщение 21.3.2014, 9:26
Сообщение #907
Мой город: Тихорецк
Все забрал все-таки вчера свою тачку с ремонта (причина смотри выше), мастер у них заболел не могли собрать ( все как обычно в нашей стране - приходите после праздников), но все позади а хотел сказать вот, что - заменили четыре клапана но это понятно, последствия после прокрутки ремня, сразу поменял компенсаторы поставил все новые и хочу вам сказать, работа двигателя очень сильно изменилась, пробег мотора 300 тыс. на холостых оборот. цокал как дизель а после замены компенсаторов завел машину и не узнал, движка не слышно я в шоке.
сообщение 21.3.2014, 10:57
Сообщение #908
txr1974,
шкивы смотрели-меняли? а то на таком пробеге они изношены сильно....ремешок может опять провернутся (тьфу-тьфу конечно)
Bochkarev
сообщение 22.3.2014, 11:26
Сообщение #909
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(Bochkarev @ 11.3.2014, 23:06) *
Я тоже всё заменил, но никак со свистом не могу справится.
После замены - всё норм. На следующий день появился свист, через пару дней свист усилился.
Съездил в сервис подтянули ремни генератора и ГУР-а - когда из сервиса выезжал было всё норм. - но на утро опять слегка свист появился, а через пару дней усилился, вот думаю опять надо подтягивать.
Что это? из-за чего?
Не ужели дело только в подтяжке ремней?
Может ли это свистеть ремень кондиционера? (его не подтягивали, но кондей сейчас не влючаю
На ощуп все ремни натянуты очень хорошо.
P.S.: Все ремни - оригинал! Ролики - GMB!
Отвечу на свою проблему:
После 2-й подтяжки ремня генератора свист прошёл!
Т.е. новые ремни до 2-х раз надо подтягивать.
spezmass
сообщение 26.3.2014, 21:17
Сообщение #910
Всем привет! Проехал 50000 км, в сервисной написано заменя ремня ГРМ 60000 или 48 месяцев что раньше наступит.Так вот, 48 мес у меня наступило, а по пробегу рановато. Что делать, менять ремень или нет, как действует на него время?
Gtzdrvr
сообщение 26.3.2014, 21:46
Сообщение #911
меняйте я тоже буду по возрасту менять.
Bochkarev
сообщение 27.3.2014, 3:47
Сообщение #912
Из: Кунгур
Цитата(spezmass @ 27.3.2014, 0:17) *
... в сервисной написано заменя ремня ГРМ 60000 или 48 месяцев что раньше наступит.
Сами же ответили на свой вопрос!!!
Сообщение отредактировал Bochkarev - 27.3.2014, 3:54
Nicolas
сообщение 27.3.2014, 8:10
Сообщение #913
Мой город: Ростов-на-Дону
На прошедших выходных менял ремень ГРМ и ролики. Пробег 55 тыс. и 5 лет эксплуатации. Со слов слесаря, все более чем в хорошем состоянии. Сальник коленвала тоже в норме.
Leo666
сообщение 27.3.2014, 8:22
Сообщение #914
А у меня 5,5 лет в эксплуатации и 28.500 км. пробега.
Ремнень был внешне нормальный, но потресканый при скрутке!
NkAml
сообщение 27.3.2014, 9:45
Сообщение #915
Это значит в одном из мест, по окружности ремня, трещина была, а остальная часть в норме?
dj_lexa
сообщение 2.5.2014, 22:51
Сообщение #916
Хотел поинтересоваться по поводу шкива коленвала. Мне после замены всех ремешков в т.ч. ГРМ, в сервисе скзали, что нужно менять шкив коленвала. Открыл капот, глянул на шкив при заведенной машине - наблюдается люфт, но умеренный. Чем грозит, если долго не менять?
Сообщение отредактировал dj_lexa - 2.5.2014, 22:52
Эльдар-52
сообщение 3.5.2014, 9:13
Сообщение #917
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(dj_lexa @ 2.5.2014, 23:51) *
...Открыл капот, глянул на шкив при заведенной машине - наблюдается люфт, но умеренный...
Как определил, что "умеренный"?
И вообще, откуда может взяться люфт шкива?
dj_lexa
сообщение 3.5.2014, 13:11
Сообщение #918
Откуда взялся непонятно, но в автосервисе мастер начал лечить про резину, в которую там что-то вкручивается... скзал что они там все потрескалось.... (какая там резина???)
Умеренный - ну визуально люфтит где-то мм 3-5.
Romeo60
сообщение 1.6.2014, 3:18
Сообщение #919
Из: Россия Воронежская обл.
Друзья, кто менял сам ГРМ на двиг. 1.3, подскажите под что упирали домкрат при снятии опоры двигателя?
сообщение 1.6.2014, 10:24
Сообщение #920
Romeo60,
при замене ремня грм опору снимать не нужно.
Romeo60
сообщение 1.6.2014, 14:36
Сообщение #921
Как это не нужно? У вас какой двигатель?
При замене ремня ГРМ в двигателе 1.3 опору снимать нужно, иначе вы не снимете ремень.
На двигателях 1.4 и 1.6 снимать не нужно
NkAml
сообщение 4.11.2014, 22:33
Сообщение #922
Цитата(GT @ 17.12.2008, 12:13) *
ну вот наконец дошли руки поменять ремень грм, а заодно и ролик, свечи пробег машины 67000км.
кстати состояние ремня почти идеальное ну на вид по крайней мере...
ролик натяжителя был чуть живой.
А возможно не снимая ремень, по звуку или другим признакам, определить, что ролик натяжителя, в плохом состоянии?
Slumbis
сообщение 29.11.2014, 18:37
Сообщение #923
Из: Краснодарский край
Мой город: Кореновск
Моей машинке на днях поменяли расходники. Заказывал в магазине оригинал, пришло вот это
(голограмма mobis только на ремне имеется). Сам ремень почему-то KIA ? Цена запчастей (без работы) 2380 руб. Вот почему-то терзают смутные сомнения - оригинал ли ? Кто-нибудь недавно брал оригиналы - попадалось такое ?
Сообщение отредактировал Slumbis - 29.11.2014, 18:42
сообщение 29.11.2014, 18:49
Сообщение #924
а чем КИА не нравится ??? те-же , только в профиль ...
Slumbis
сообщение 29.11.2014, 20:32
Сообщение #925
хотя конторы родственные конечно... Значит действительно оригинал, и не надо бояться ?
burik33
сообщение 30.11.2014, 0:14
Сообщение #926
Мой город: Владимир
Действительно оригинал,сегодня мне перетряхнули всю подвеску ,стойки ,Втулки,тормоза ,ремкомплекты,на половине деталей киа(мобис) ,на другой хундай,так что без паники)))
Slumbis
сообщение 30.11.2014, 17:51
Сообщение #927
Реально успокоили, Спасибо !
Aleon
сообщение 14.12.2014, 0:36
Сообщение #928
Мой город: Владикавказ
Привет. Завтра хочу сам все ремни и ролики перекинуть.
1.4 автомат.
перечитал всю тему. Одни говорят- есть дырка, чтобы коленвал стопорнуть. Другие, что нету.
Фото у кого-нибудь есть, куда этот стопор таки вставляется? Или на схеме можете указать?
ну, или хотябы, нарисовать.
Сварки нет. Приспособы варить нечем.
dinamik
сообщение 14.12.2014, 16:55
Сообщение #929
Из: Vologda
Aleon, и знакомого нет,чтоб на 5ой передаче тормоз нажать? Прошлым летом с такой задачей даже моя бабуля справилась...
сообщение 14.12.2014, 17:01
Сообщение #930
Служба спасения
С автоматом не прокатит. Только стопорить неросредственно сам коленвал или шкив коленвала.
Twin Peaks
сообщение 14.12.2014, 17:19
Сообщение #931
Из: г. Вологда
Тогда запиливать ключ надо.
Прикрепленный файл  8498_j3z_dsc00341.jpg ( 104.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
сообщение 14.12.2014, 17:20
Сообщение #932
Служба спасения
Ну да. Я что то подобное пилил-варил.
Veteran
сообщение 14.12.2014, 17:31
Сообщение #933
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Aleon, Этой весной затеялся с Вашей темой. Покурил форум нашего клуба и остальную инфу по ГРМ. Не мудрствуя лукаво С обезьянил у Бориса (Glom) ключ для удержания коленвала. И вся работа по замене ремня ГРМ ну и одновременно роликов и т.д. превратилась в удовольствие))))) Делал всё один без пятых передач. Помощником был только ещё и динамометрический ключ. Люблю железяки...... Дерзайте, и всё у Вас получится!!! Там нет ничего сложного. Добра и Удачи!!!
сообщение 14.12.2014, 22:32
Сообщение #934
dinamik,
у него автомат !
Aleon
сообщение 15.12.2014, 11:24
Сообщение #935
Да, к сожалению без ключа не смог добраться. Поменял только остальные ремни.
В соседнем гараже моторист профессиональный. Лазил-лазил по машине и под машиной. Был очень удивлен, что к маховику никак не подобраться.
А вообще, настолько все узко и неудобно, что если б знал- деньги бы заплатил. Что и сделаю скорее всего.
Я сам люблю покрутить гайки. Но не в этом случае.
p.s. шкив помпы смог одеть только отрезав у болта головку и вкрутив получившуюся шпильку для начала.
dinamik
сообщение 15.12.2014, 12:59
Сообщение #936
Из: Vologda
Цитата(WADIE @ 14.12.2014, 22:32) *
dinamik,
у него автомат !
Поздно заметил... Прошу прощения за не внимательность...
Aleon
сообщение 15.12.2014, 13:31
Сообщение #937
Похоже, самому придется сделать... Ну ладно.
Сварку знакомую нашел. Приварят без проблем, что надо.
Кто-то может дать четкие размеры , диаметры и т.д. этого самодельного ключа? Не могу найти почему-то.
сообщение 15.12.2014, 14:21
Сообщение #938
Служба спасения
Поищи мое сообщение с картинкой. Вроде там давал размеры. А так сними правый фартук, и подбери трубу подходящего диаметра. Вырезай 3 зуба. Я размечал все по месту. Будешь приваривать ручку, учитывай, что внутрь ещё должен войти вороток с головкой. Длина ручки такая, чтоб она мога упереться в пол.
Veteran
сообщение 15.12.2014, 16:36
Сообщение #939
Aleon, Официалы запросили 5240 за замну ремня и роликов. Это безумие!!! Для упрощения одевания шкивов на помпу я использовал небольшие шпильки (отрезал от болтов головки). Двух шпилек хватит. Натяжной ролик поставил новый, а обводной вскрыл, (был практически суховат, при пробеге 47т.км.) Промыл его авиа керосином, просушил и шприцом заполнил синей смазкой ликви-моли для подшипников. Заглушки подшипника снимаются и ставятся на место элементарно! И ещё... Перед тем, как снимать старый ремень ГРМ на зубцах сделал точечные пометки (белым лаком для бабских когтей) и ответные метки чёрным маркером на шивах коленвала и распредвала. Тогда отпадает нудота совмещать метки на этих валах с метками на блоке цилиндров (Пофиг, в каком положении остановился движок). После снятия старого ремня наложил на него новый и перенёс метки на него. Поставил новый на место по меткам на шетернях валов. Далее нужно правильно натянуть ремень. Покурите инет. Где-то на хохлятском форуме с картинками грамотно всё написяно))))) Это важно!!! 5240-Жаль .что мы далеко..... Подъехали быб и под пивко поменяли без проблем. Гусары денег не берутсссс! P.S.- Яма и подъёмеик НЕ нужны. Просто в гараже... Удачи!
SolovyevAndrej
сообщение 16.12.2014, 1:24
Сообщение #940
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Помоему вы темой ошиблись )))
P. S Так порадовали ))) , а то уж думал так и усну с мыслью о 82 за 1 ...
Aleon
сообщение 16.12.2014, 10:16
Сообщение #941
Елки... это надо заезжать... защиту снимать...брызговик пластиковфй откручивать...
Может, кто-то хоть диаметр трубы подскажет для ключа....
сообщение 16.12.2014, 10:22
Сообщение #942
Служба спасения
Мне хватило только снять правый фартук и колесо. Делал все на полу. Без домкрата даже
Aleon
сообщение 16.12.2014, 16:10
Сообщение #943
Ребят, трудно линеечкой померять?)))
Вдруг кого-то не затруднит, все-таки...
alexps
сообщение 14.1.2015, 12:15
Сообщение #944
Мой город: новокузнецк
Если кому интересно выкладываю стоимость работ у ОД. 1.4,AT, 2008 годПрикрепленный файл  IMG_20150114_161451.jpg ( 167.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
darkmouse225
сообщение 14.1.2015, 15:19
Сообщение #945
А что за ОД у Вас? Мы ездили сегодня в ЗАО АВИЛОН АГ и нам такие цены запилили! Но пока не делали, нет запчастей в наличии.
сообщение 14.1.2015, 16:31
Сообщение #946
darkmouse225,
у alexps бредовая накладная какая то. из нее видно что меняли только ремень генератора и антифриз с промывкой. зачем снимать и устанавливать сальник коленвала этоот же если они одноразовые и повторной установки не допускают.
alexps
сообщение 14.1.2015, 17:23
Сообщение #947
В чем бредовость накладной? Ремень, антифриз и вода, это расходники, которые я купил у ОД. Остальные расходники я бриобрел сам. Причина обращения написана в накладной, это замена комплекта грм, помпы и за одним, чтобы потом опять процедуру с грм не повторять, замена сальника.
alexps
сообщение 14.1.2015, 17:26
Сообщение #948
По поводу цены, у меня машина уже не на гарантии 2008 г.в. и поэтому действует скидка помоему 30%. ОД золотой дюйм г. Новокузнецк
сообщение 14.1.2015, 17:41
Сообщение #949
у всех ОД действует скидка на работы для машин старше 3 лет .
Pudey
сообщение 18.1.2015, 20:30
Сообщение #950
Пробег-27900
Возраст -5 лет 2 месяца
Очень долго компостировал себе мозг-менять ли ремень ГРМ, ролики и ремни навесного, т.к . по регламенту замена раз в 4 года или 60 т.км. В итоге поменял. Все что стояло было в отличном состоянии, только на ремне ГУРа было 3 небольшие трещины. Поэтому делаю вывод, что срок жизни ремешков по времени много дольше, чем определено в регламенте по ТО (в 1.5 раза точно).
Имхо: считаю замену ремней по возрасту не целесообразно (в пределах разумного срока конечно).
Ну и естесственно лазил по форуму и сделал подборку з.ч.
Ремень ГРМ
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6A07474&sr=-4"
Ролик ремня ГРМ
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A3009AB&sr=-4"
Ролик обводной ремня ГРМ
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7AA009AB&sr=-4"
Ремень водяного насоса и генератора (845-850 мм)
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90C009AB&sr=-4"
Ремень кондиционера (825-833 мм)
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A8009E5&sr=-4"
Ремень ГУРа (655 мм +- 5 мм)
"http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0A02B60&sr=-4"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:51
