Сработала левая подушка и преднатяжители, Возможно ли заменить их самому или тащить в сервис с заменой блока
krumik
сообщение 15.3.2014, 18:13
Мой город: Моск. обл. г. Солнечногорск
Удар левой частью защиты картера о бетонную балку, сработали оба преднатяжителя и подушка водителя. Подскажите есть ли вариант замены только сработавших элементов или блок тоже подлежит замене(проверке ...). Если только подушка и ремни - несложно самому
сообщение 15.3.2014, 18:28
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
блок тоже..
сообщение 15.3.2014, 18:29
Из: Испания
Мой город: Малага
В блоке теперь есть запись о сработке, соотвественно это можно увидеть по лампочке на приборной панеле и сканере блока srs. Поэтому имхо - менять все. Самому можно, отчего нет?
сообщение 15.3.2014, 18:34
стереть ошибку из памяти ... - возьмут пол-цены нового блока ...
= дешевле купить б/у ...
сообщение 16.3.2014, 8:15
WADIE,
не выйдет. там еще и датчик удара сработавший.
krumik,
при замене всех элементов все заработает само.
krumik
сообщение 27.3.2014, 21:25
Цитата(Александр23 @ 16.3.2014, 9:15) *
WADIE,
krumik,
scratch_one-s_head.gif Спасибо. В принципе понятно - хочешь без опаски кататься дальше - тащись в сервис - хоть какая-то гарантия (здоровье дороже)
TORTUGA)
сообщение 14.12.2014, 0:31
Подскажите где именно установлен блок SRS !!!!Спасибо!!!!
дывялвипм
сообщение 14.12.2014, 0:52
Из: хочу на Bora Bora
Центральный тоннель. Под ручником.
сообщение 14.12.2014, 13:57
TORTUGA)
сообщение 14.12.2014, 14:19
Спасибо всем кто ответил !!!!!!
makedon
сообщение 27.1.2015, 20:26
Из: СПб
Мой город: спб
Подскажите пожайлуста где находится датчик удара на Геше 2004 года мотор 1,3
сообщение 27.1.2015, 22:02
В блоке srs. См фото выше.
если плюсом боковые подушки в сиденьях, то еще 2 в стойках, где ремни.
makedon
сообщение 28.1.2015, 8:45
Из: СПб
Мой город: спб
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:51
