Вибрация, неполадки с двигателем |
15.3.2014, 12:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте.
У меня на холостом ходу, уже давно появилась вибрация, которая передаётся на руль и весь кузов. Свечи менял, инжектор промывал. Ещё бывает так, что после запуска двигаетеля с утра, (ночь стоит в теплом поземном паркинге), -мигает оранжевая лампочка с двигателем, и вибрации ещё сильнее, особенно если надавить на газ. После прогрева обычно лампочка погасает, но сегодня уж очень долго мигала и были очень сильные вибрации. Как всё это устранить, машине 7 лет. Влияет ли на это топливный фильтр, высоковольтные провода, может ещё что-нибудь? Недавно двигатель трясли на проверку подушек, сказали всё нормально, но вибрация то есть. Да и вообще как-то мощность упала, шумновато при движении, когда была новая такого небыло.( |
15.3.2014, 18:21
мигающий чек - это пропуски воспламенения ...
- проверяй свечи - проверяй бензин - проверяй опоры двигателя ... |
15.3.2014, 19:51
Большое спасибо за ответ.
А как и что проверять на мигающий чек? Вот свечи я менял неделю назад, и чистил инжектор, бензин 92. В рекомендациях были ещё замена топливного фильтра, пока не менял. Что тогда ещё посмотреть? Я Вас понял с опорами двигателя, но на мигания оранжевой чек они же не влияют... Сообщение отредактировал Simmax01 - 15.3.2014, 19:55 |
16.3.2014, 7:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2014 Мой город: Орёл |
свечи бензин провода свечные.. и если дойдёт до диагностики на сервисе- первым делом пусть проверяют компрессию, подобные симптомы бывают при прогоревшем выпускном клапане
16.3.2014, 8:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Великий Новгород |
Катушки зажигания бы ещё посмотреть.
16.3.2014, 12:07
Свечи новые, а что значит бензин проверить?
А старый топливный фильтр может влиять? |
16.3.2014, 12:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
16.3.2014, 13:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 24.8.2010 Мой город: Запорожье |
16.3.2014, 20:48
Simmax01, какой пробег? Пробег 77500 км. Бензин нормальный. Вот думаю с чего начать: Высоковольтные провода и топливный фильтр, других идей нет. Свечи менял только что, и промывал инжектор, воздушный фильтр тоже в порядке. Сообщение отредактировал Simmax01 - 16.3.2014, 20:51 |
16.3.2014, 21:36
ремень ГРМ менялся?
16.3.2014, 22:31
16.3.2014, 22:42
а пора бы уже. возможно срезало зуб. или растянута цепь распредвалов
17.3.2014, 14:28
Как мне узнать модель топливного фильтра и высоковольтных проводов?
И кстати самому легко менять высоковольтные провода, что для этого нужно и нет ли подводных камней? А то в салоне 1 провод 580 руб стоит, и замена 1000 руб. Причём 3-го провода у них нет, надо заказывать и ждать 3 дня. Там по ходу с дуба рухнули. Когда можно комплект из 4 проводов за 500 рублей купить. |
17.3.2014, 14:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Как мне узнать модель топливного фильтра и высоковольтных проводов? И кстати самому легко менять высоковольтные провода, что для этого нужно и нет ли подводных камней? 1. Фильтр топливный погружной — 31112-1CA00 - с фильтром сложнее бывает 2х видов 2. Свеча зажигания — 18814-11051 3. Провода высоковольтные комплект — 27501-26D00 свечи и провода меняются элементарно спроси в поисковике видео много http://koreanaparts.ru/partsearch/2750126D00 как вариант или другие |
17.3.2014, 15:40
И кстати самому легко менять высоковольтные провода, что для этого нужно и нет ли подводных камней? провода меняются за 10 минут ... - открыть капот - если ВВ провода под декор.крышкой двигателя ( 1.1 1.4 1.6 ) = отвернуть 3 болта сверху крышки ( головка на 10 ) - снять крышку , за утолщение на переходнике сдернуть со свечи , и сдернуть с ВВ катушки - надеть на ВВ катушку , надеть на свечу ( насаживаются свверху вниз с небольшим усилием ) - уложить провод в держатели ... - надеть декор . крышку , закрутить 3 болта завести машину ... закрыть капот ----- если свечи находятся сбоку двигателя ( 1.3 1.5 ) то ничего отворачивать не надо !!! |
17.3.2014, 16:13
Спасибо за ответы.
Забыл сказать, что двигатель у меня 1.4 , МКПП. Заменю топливный фильтр и провода, и отпишусь. Провода надеюсь пойдут не оригинальные а аналоги? |
18.3.2014, 8:58
Подскажите пожалуйста, вот эти высоковольтные провода нормальные- PMC PEAE50 ?
PS. Инфа о машине: Двиг 1.4, МКПП, декабрь 2006 г. |
18.3.2014, 9:40
18.3.2014, 9:57
Подскажите пожалуйста, вот эти высоковольтные провода нормальные- PMC PEAE50 ? почитай http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33148&st=0 |
18.3.2014, 10:14
Извиняюсь за нескромный вопрос свечи менял до или после чистки инжектора?
по ценам навскидку: http://euroauto.ru/?option=com_firm&ta...rig_id=1090645# - дороговато, но можно купить один провод для теста. http://kor-zapchasti.ru/katalog-avtozapchastei ценник гуманен даже с кореаной |
18.3.2014, 10:20
Извиняюсь за нескромный вопрос свечи менял до или после чистки инжектора? по ценам навскидку: http://euroauto.ru/?option=com_firm&ta...rig_id=1090645# - дороговато, но можно купить один провод для теста. http://kor-zapchasti.ru/katalog-avtozapchastei ценник гуманен даже с кореаной Я менял свечи и промывал инжектор одновременно, в Рольф лахте, что там они сделали первым я не знаю :) Сейчас машину отдал в сервис центр, меняю топливный фильтр, и делаю диагностику по поиску причин пропусков зажигания трёх цилиндров. Днём машину заберу, отпишусь, там коды ошибок будут и рекомендации. Там и с проводами определюсь. Спасибо за ответы. |
18.3.2014, 11:15
Не спешите!
Поменяйте высоковольтные провода. Была та же петрушка- помогло. Очень слабый провод на 4м цилиндре- особенность Гетца |
18.3.2014, 14:38
Только-что с сервиса приехал, и так:
1. Заменил топливный фильтр - 2000 руб с работой. 2. Диагностика двигателя -1100 руб. Обнаружились по кодам пропуски воспламенения 4, 2 и 1 цилиндров. Сказали, что всё по электрике посмотрели, всё в порядке, ошибки сбросили, типа может со старых свечей остались и выскочили. Хотя троило и колбасило двиг уже на новых свечах, пока не прогрелся минуты 4. Спросил про высоковольтные провода, сказали что нормальные, и обработали их проникающей смазкой. Резвость машины не изменилась да и разницы до и после посещения салона и смены топливного фильтра я не заметил , на 2-й передачи немного думает если педаль в пол втопить, раньше вроде сразу подхватывала, а сейчас плавно как-то. Шумит при разгоне, тоже раздражает, но это будущая тема для обсуждения. Сейчас вот думаю, а надо ли менять высоковольтные провода или нет, раз сказали что нормальные. Да и о 3-х мм шайбе под правую опору двигателя подумываю уже, от вибраций, а то никто ничего толком сказать не может. На прошлой диагностики трясли двиг на проверку подушек в рольф лахте, сказали всё нормально. Но ощущения что там только машину моют и через 3-5 часов отдают :) Вернемся к высоковольтным проводам, пробег большой и машине 7,5 лет, может случится чудо и станет она резвее если их поменять? А то мало ли что диагносты в салоне наболтают. PS. Инфа о машине: Двиг 1.4, МКПП, 77500км, декабрь 2006 г. Сообщение отредактировал Simmax01 - 18.3.2014, 14:45 |
18.3.2014, 15:42
'Simmax01'
Начни с малого - со свечей, выкрути хоть одну, посмотри состояние делов на 10 мин. с перекуром. При чистке инжектора могли "схалтурить", если чистили без съема рампы, что для свечей После ремонта должны были оставить старые свечи поставь их и посмотри, что будет. |
27.3.2014, 23:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2014 Из: Ногинск Мой город: г.Ногинск |
Клубни! подскажите!
иногда при разгоне звенят пальцы,поддергивается и на холостых легкая вибрация. что может быть? |
28.3.2014, 6:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
"Звенят пальцы" - детонация, в камере сгорания много нагара. "Подергивается", скорее всего свечи. "Вибрация" - опоры двигателя.
28.3.2014, 6:21
От нагара хорошее средство - "шуманит" применяется для кухонных плит. Поршни 1 и 4 цилиндра ставить в ВМТ, залить минут на 5, потом промыть водой. Повернуть коленвал, поставить 2 и 3 поршень в ВМТ и повторить. Похоже на раскоксовку колец, но только надолго заливать это средство нельзя, там в составе щелочь, разъедает алюминий.
28.3.2014, 6:38
28.3.2014, 8:24
во первых надо понять почему образовался большой нагар.
убрать можно: 1. раскоксовка 2. снятие головы 3. вроде как ацетон в бензин. так же стоит проверить форсунки на стенде. после промывки в ванне форсунок у меня перестал светиться датчик детонации. |
4.6.2014, 12:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: Barnaul |
Подскажите пожалуйста номерок штекера который втыкается в катушку зажигания. Getz 1.3 2002 г.в., а то сломана и иногда отходит машина начинает на 2 свечах работать, троить и дергаться.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:25 |
