Вибрация, неполадки с двигателем |
15.3.2014, 12:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте.
У меня на холостом ходу, уже давно появилась вибрация, которая передаётся на руль и весь кузов. Свечи менял, инжектор промывал. Ещё бывает так, что после запуска двигаетеля с утра, (ночь стоит в теплом поземном паркинге), -мигает оранжевая лампочка с двигателем, и вибрации ещё сильнее, особенно если надавить на газ. После прогрева обычно лампочка погасает, но сегодня уж очень долго мигала и были очень сильные вибрации. Как всё это устранить, машине 7 лет. Влияет ли на это топливный фильтр, высоковольтные провода, может ещё что-нибудь? Недавно двигатель трясли на проверку подушек, сказали всё нормально, но вибрация то есть. Да и вообще как-то мощность упала, шумновато при движении, когда была новая такого небыло.( |
Simmax01 Вибрация, неполадки с двигателем 15.3.2014, 12:41
WADIE мигающий чек - это пропуски воспламенения ...
- пр... 15.3.2014, 18:21
Simmax01 Большое спасибо за ответ.
А как и что проверять н... 15.3.2014, 19:51
AntiGlamur свечи бензин провода свечные.. и если дойдёт до ди... 16.3.2014, 7:22
misterru1 Катушки зажигания бы ещё посмотреть. 16.3.2014, 8:15
Simmax01 Свечи новые, а что значит бензин проверить?
А ста... 16.3.2014, 12:07
АртиАлла Цитата(Simmax01 @ 16.3.2014, 13:07) Свечи... 16.3.2014, 12:27
Steve_zp Цитата(Simmax01 @ 16.3.2014, 13:07) ...
А... 16.3.2014, 13:19
Simmax01 Цитата(Steve_zp @ 16.3.2014, 14:19) Simma... 16.3.2014, 20:48
дывялвипм ремень ГРМ менялся? 16.3.2014, 21:36
Simmax01 Цитата(дывялвипм @ 16.3.2014, 22:36) реме... 16.3.2014, 22:31
дывялвипм а пора бы уже. возможно срезало зуб. или растянута... 16.3.2014, 22:42
Simmax01 Как мне узнать модель топливного фильтра и высоков... 17.3.2014, 14:28
aleks36 Цитата(Simmax01 @ 17.3.2014, 15:28) Как м... 17.3.2014, 14:48
WADIE Цитата(Simmax01 @ 17.3.2014, 15:28) И кст... 17.3.2014, 15:40
Simmax01 Спасибо за ответы.
Забыл сказать, что двигатель ... 17.3.2014, 16:13
Simmax01 Подскажите пожалуйста, вот эти высоковольтные пров... 18.3.2014, 8:58
alexlex Цитата(Simmax01 @ 18.3.2014, 9:58) Подска... 18.3.2014, 9:40
aleks36 Цитата(Simmax01 @ 18.3.2014, 9:58) Подска... 18.3.2014, 9:57
aleks36 Извиняюсь за нескромный вопрос свечи менял до или ... 18.3.2014, 10:14
Simmax01 Цитата(aleks36 @ 18.3.2014, 11:14) Извиня... 18.3.2014, 10:20
Viktor22 Не спешите!
Поменяйте высоковольтные провода. ... 18.3.2014, 11:15
Simmax01 Только-что с сервиса приехал, и так:
1. Заменил т... 18.3.2014, 14:38
aleks36 'Simmax01'
Начни с малого - со свечей, в... 18.3.2014, 15:42
dimkanoginsk Клубни! подскажите!
иногда при разгоне зве... 27.3.2014, 23:15
DIMON.K "Звенят пальцы" - детонация, в камере сг... 28.3.2014, 6:10
dimkanoginsk Цитата(DIMON.K @ 28.3.2014, 7:10) "З... 28.3.2014, 6:38
DIMON.K От нагара хорошее средство - "шуманит" п... 28.3.2014, 6:21
Kelson во первых надо понять почему образовался большой н... 28.3.2014, 8:24
klimbiskit Подскажите пожалуйста номерок штекера который втык... 4.6.2014, 12:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:27 |
