Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я |
17.3.2014, 13:56
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Не видела, писали или нет, но может в батарейке дело? Или правда в установке.
17.3.2014, 14:45
#402
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Не видела, писали или нет, но может в батарейке дело? Или правда в установке. Брелок проработал года 3-4 точно, может и больше. Поэтому проблеи именно с установкой сигналки быть не может. С батарейкой тоже всё ок. Причем, я его перепрограммировала вполне удачно. Он снимает с охраны и ставит на нее, но на жк-дисплее это не отображается. |
26.11.2014, 21:17
#403
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.8.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
Voronin, точно подключение по тахометру? вот описание процедуры (пример на "SCHER-KHAN 7"): p.s. увеличить минимальное время прокрутки можно, но высок риск быстрого выхода из строя обгонной муфты стратера (бендикс), ещё как вариант, сделать контроль пуска по генератору. купил гошу, а желтый/черный провос разъема CN4 вообще никуда не подключен(шерхан 7), увеличивая время работы стартера, он продолжает работать при запущеном двигателе(переживаю за бендикс). вопрос как мне подключить и самое главное куда этот провод, чтоб поставить функцию 2-21 контроль по генератору. спасибо |
26.11.2014, 22:11
#404
1,4 АТ 2010гв
26.11.2014, 23:13
#405
EvgeI_I_IA, контроль генератора, варианты:
на разъёме (М07-2) приборной панели: - M07-2 пин 17 (0,5 красно/оранжевый),
Кол-во скачиваний: 12на разъёмах блока предохранителей и реле в салоне: - I/P-J пин 17 (0,5 красно/оранжевый), - I/P-D пин 11 (0,5 черно/оранжевый), - I/P-J пин 6 (0,5 сине/чёрный),
Кол-во скачиваний: 9на всех этих точках появляется плюс после успешного пуска двигателя и начала работы генератора. |
26.11.2014, 23:30
#406
EvgeI_I_IA, контроль генератора, варианты: на разъёме (М07-2) приборной панели: - M07-2 пин 17 (0,5 красно/оранжевый),
Кол-во скачиваний: 9на всех этих точках появляется плюс после успешного пуска двигателя и начала работы генератора. вот спасибо! завтра исправлю кривые руки электрика))) |
27.11.2014, 23:41
#407
доработка прошла успешно, не трудно, спасибо за помощь! все работает отлично
28.11.2014, 23:24
#408
Странно, если этот провод не подключать, мотор должен глохнуть после запуска. Или стояло по напряжению?
30.11.2014, 17:51
#409
10.2.2016, 9:18
#410
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Стоит на авто сигналка Scher-Khan Magicar A.
Не работает с брелка автозапуск (точнее не работал и тогда когда покупал авто с этой сигналкой). Вопрос: 1. На этой сигналке предусмотрен автозапуск? - (колечко из медного провода вокруг иммобелайзера имеется); 2. Если не предусмотрен автозапуск можно ли автозапуск доустановить? 3. Что нужно доустанавливать для реализации автозапуска? Сколько это по деньгам примерно? 4. Где нужно и что посмотреть из-за чего не работает автозапуск? (в случае если он имеется на этой сигналке) Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2016, 14:53 |
13.2.2016, 18:20
#411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
Стоит на авто сигналка Scher-Khan Magicar A. Не работает с брелка автозапуск (точнее не работал и тогда когда покупал авто с этой сигналкой). Вопрос: 1. На этой сигналке предусмотрен автозапуск? - (колечко из медного провода вокруг иммобелайзера имеется); 2. Если не предусмотрен автозапуск можно ли автозапуск доустановить? 3. Что нужно доустанавливать для реализации автозапуска? Сколько это по деньгам примерно? 4. Где нужно и что посмотреть из-за чего не работает автозапуск? (в случае если он имеется на этой сигналке) 1. Предусмотрен, страница 4 инструкции: http://yandex.ru/search/?text=scher+khan+m...+pdf&lr=213 На другие вопросы ответить не могу. |
13.2.2016, 18:42
#412
1. Предусмотрен, страница 4 инструкции: http://yandex.ru/search/?text=scher+khan+m...+pdf&lr=213 На другие вопросы ответить не могу. также в инструкции на 6 стр дополнительно предлагаются модуль обхода иммо шер-хан2 или шер хан3. видимо его надо ставить и дальше все автозапусковое хозяйство через него привязывается. |
14.2.2016, 8:52
#413
Сигналка с А/З, но! Устаревшая, без контроля ручника/тормоза - для механики не очень, Силового выхода на ЦЗ нет - в общем - куча недостатков. Но запускать будет.))
14.2.2016, 14:50
#414
Сигналка с А/З, но! Устаревшая, без контроля ручника/тормоза - для механики не очень, Силового выхода на ЦЗ нет - в общем - куча недостатков. Но запускать будет.)) если в частном доме за глухим забором автозаводить то вполне пойдет. в иных случаях для АЗ лучше обновить сигу видимо. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.2.2016, 14:52 |
14.2.2016, 17:07
#415
Автозапуск на механике = зло.
28.11.2017, 15:14
#416
С новой машиной хочу поставить новую сигнализацию. В салоне на мобикар2 уговаривают. Подскажите, как она и чем от 1 отличается?
25.12.2017, 16:06
#417
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.11.2017 Из: Апрелевка Мой город: Апрелевка |
С новой машиной хочу поставить новую сигнализацию. В салоне на мобикар2 уговаривают. Подскажите, как она и чем от 1 отличается? Вроде нормальная свежая система. Автозапуск по времени, температуре, напряжению на аккумуляторе. Со многими авто работает по CAN. Главное отличие от Мобикар 1 это работа со смартфоном - настройки через него удобнее делать. Так же смартфон работает как доп брелок и метка - без него машину не заведут. |
25.12.2017, 17:18
#418
То, что со смартфона управляется - очень удобно. Главное чтобы безопасно было))) Я вот только не пойму, такой функционал. Мне за 20 тр предлагают поставить. За нее не много, или дешевле есть может?
27.12.2017, 16:09
#419
То, что со смартфона управляется - очень удобно. Главное чтобы безопасно было))) Я вот только не пойму, такой функционал. Мне за 20 тр предлагают поставить. За нее не много, или дешевле есть может? Удобнее чем кнопками на пульте. Безопасно - там идет шифрование на базе AES-128. По цене посмотрите новые мобикар В. Они вроде должны быть дешевле немного. Но все равно дешевле 20 т.р. вы не найдете систему со смартфоном в качестве метки и встроенным бесключевыи обходчиком по CAN |
27.12.2017, 17:53
#420
что дешевле 20-ки не найду жалко, если честно хотелось бы услышать на другой ответ))) Но в любом случае Пандора все равно дороже выходит.
27.12.2017, 19:57
#421
28.12.2017, 9:58
#422
28.12.2017, 11:51
#423
что дешевле 20-ки не найду жалко, если честно хотелось бы услышать на другой ответ))) Но в любом случае Пандора все равно дороже выходит. DX-90B Пандора. В комплекте синезубая метка и брелок. Один смартфон можно подключить как метку. Есть встроенный обходчик ИММО по разным линиям. Входы выходы свободно программируются с достаточно неплохими возможностями. В частности любой вход может служить событием для любого другого и т.д. Можно подключать синезубые реле блокировок. стоит около 11. есть минусы у конкретной модели, связанные с тем что там все в одном блоке и модель новая, постоянно выходят обновления прошивок. И вроде бы пока только GPS можно подключить, а без GSM в нем нет особого смысла. |
28.12.2017, 12:03
#424
DX-90B Пандора. В комплекте синезубая метка и брелок. Один смартфон можно подключить как метку. Есть встроенный обходчик ИММО по разным линиям. Входы выходы свободно программируются с достаточно неплохими возможностями. В частности любой вход может служить событием для любого другого и т.д. Можно подключать синезубые реле блокировок. стоит около 11. есть минусы у конкретной модели, связанные с тем что там все в одном блоке и модель новая, постоянно выходят обновления прошивок. И вроде бы пока только GPS можно подключить, а без GSM в нем нет особого смысла. А 11 это без установки? А то мне как-то дороже цены озвучивали на Пандору. Поэтому и решила что она такой вариант, скажем не для среднего класса)) |
28.12.2017, 13:10
#425
А 11 это без установки? А то мне как-то дороже цены озвучивали на Пандору. Поэтому и решила что она такой вариант, скажем не для среднего класса)) да, без установки. На гетц установка может стоить дороже чем на новые машины, так как все по аналогу. CAN'а нету. И встроенный обходчик на getze скорее всего не работает. Его нет в списке тестированных машин. Но на гетц вроде бы никто не делает обходчик без чипа (старая машина), поэтому для автозапуска еще надо сделать чип (или ключ с чипом) это 2500 и 500 коробка с антенной. Плюс если автозапуск, то еще накидывают на установку, хотя изначально могут называть стоимость без подключения автозапуска. Замануха такая. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 15:37 |
