Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2013, 6:38
Сообщение #101
Попробовал включить зажигание ранним утром в почти абсолютной тишине, сразу появляется такой тихий тихий свист (гул) в салоне... при выключении зажигания через 5 сек слышен тихий щелчок видимо срабатывает какая то релюшка, и этот гул исчезает... что это такое?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2013, 6:56
- Gtzdrvr   Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания   16.6.2013, 6:38
- - WADIE   кроме тараканов в голове это ни на что не влияет ....   1.11.2013, 23:38
- - Gtzdrvr   опять появился этот звук только стал еще громче и ...   8.2.2014, 18:49
- - Gtzdrvr   собираюсь поехать в сервис чтобы попробовать выясн...   11.2.2014, 10:44
- - Gtzdrvr   никто не в курсе?   11.2.2014, 22:01
- - WADIE   еще раз повторюсь - проверь впуск !!! ...   11.2.2014, 22:25
- - Новичек   Звук исходит где то из района дросселя. Если отклю...   10.3.2014, 11:30
- - Gtzdrvr   не могли бы Вы сфотать и выделить на фотке этот пр...   10.3.2014, 11:54
|- - Новичек   Цитата(Gtzdrvr @ 10.3.2014, 13:54) не мог...   10.3.2014, 14:47
- - Gtzdrvr   Новичек спасибо надо попробовать у себя отключить...   10.3.2014, 16:06
- - дывялвипм   Новичек, а почему бы не снять разъём непосредствен...   10.3.2014, 16:49
- - Gtzdrvr   да,я как раз снимал разъем с 2. условия снятия ра...   10.3.2014, 16:59
- - WADIE   что бы ничего не спалить - все разъемы снимаются ч...   10.3.2014, 20:06
- - Новичек   Все было так: Появилась проблема постоянно горящег...   10.3.2014, 23:48
|- - Alex141980   Цитата(Новичек @ 11.3.2014, 0:48) Все был...   13.4.2014, 16:42
- - Gtzdrvr   ну у меня примерно все также было но без жены дете...   11.3.2014, 14:01
- - Gtzdrvr   а что это за красный провод от плюса аккума на фот...   19.3.2014, 17:02
- - Twin Peaks   Саб у человека установлен, можно было и догадатьс...   19.3.2014, 18:13
- - Alex141980   Цитата(Gtzdrvr @ 16.6.2013, 7:38) Попробо...   13.4.2014, 21:36
- - Gtzdrvr   пардон, где про это в мануале написано? и у меня в...   13.4.2014, 21:58
|- - Alex141980   Цитата(Gtzdrvr @ 13.4.2014, 22:58) пардон...   14.4.2014, 18:55
- - Gtzdrvr   и еще вроде кнопка на тоннеле должна быть а у меня...   14.4.2014, 19:43
|- - Alex141980   Цитата(Gtzdrvr @ 14.4.2014, 20:43) и еще ...   16.4.2014, 8:12
- - Gtzdrvr   ну там написано в начале движения может раздаватьс...   16.4.2014, 12:07
- - Gtzdrvr   ни у кого больше не т этого звука? а то может ужЕ ...   8.6.2014, 13:20
- - Gtzdrvr   может ужЕ ктото выяснил точную причину этого звука...   6.10.2014, 2:05
- - WADIE   Gtzdrvr, а вы сами, за такое долгое время , не ?...   6.10.2014, 7:06
- - Gtzdrvr   я этим не занимался еще,по различным причинам   6.10.2014, 8:58
- - Вовка   Бензонасос.   6.10.2014, 9:02
- - Gtzdrvr   при чем тут бензонасос? клубни ктонить еще замечал...   16.5.2015, 1:16
- - wxp   Это РХХ рычит, не мешайте машине работать.   16.5.2015, 3:24
- - васяня   У меня такая хрень появилась после замены ЭБУ,не о...   16.5.2015, 13:52
- - Gtzdrvr   рхх это регулятор холостого хода? он и при выключ...   16.5.2015, 14:42
- - wxp   От прошивки зависит, помнится от инта(если ошибся ...   16.5.2015, 18:47
- - Union_Jack   Gtzdrvr, забей уже на этот звук и не парь людям мо...   16.5.2015, 19:33
- - q_w_e_r_t_y   Union_Jack, не у 100%, но у многих! )   16.5.2015, 21:04
- - Jarlacks   раз жужжит, значит работает! )))   16.5.2015, 21:49
- - Gtzdrvr   ок, я забил)   17.5.2015, 0:16
- - Gtzdrvr   забить- то забил. ну да,возможно я немного мнитель...   31.5.2015, 0:14
- - Александр23   У меня тоже тишина.   31.5.2015, 7:11
- - WADIE   Gtzdrvr, гудят те гетцы , которые были перепрошит...   31.5.2015, 9:11
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(WADIE @ 31.5.2015, 8:11) Gtzdrvr, ...   6.6.2015, 16:37
- - Gtzdrvr   Цитатагудят те гетцы , которые были перепрошиты пр...   31.5.2015, 12:56
- - Gtzdrvr   вобще со всего гетцклаба у кого есть или был этот ...   6.6.2015, 15:26
- - Gtzdrvr   понятно. ну Вы забили на этот звук и Вам все равно...   7.6.2015, 23:18
|- - -Viking-   Цитата(Gtzdrvr @ 7.6.2015, 23:18) понятно...   10.10.2016, 15:56
- - Jarlacks   ну дык... открой капот, попроси кого нить повернут...   7.6.2015, 23:25
- - Gtzdrvr   ребят ну вот этот звук ,источники разные тут предл...   25.9.2017, 23:10
- - Silik   Так и объясни: что завод Хёндэ расположен в Южной ...   26.9.2017, 9:39
- - Gtzdrvr   ну насчёт радиации это явно просто загоны у неё, р...   26.9.2017, 11:33
- - WADIE   Silik, на его машине может стоять что угодно ...   26.9.2017, 12:46
- - kat76   Я с этим звуком сражаюсь уже неск.лет.Все как у Ва...   5.1.2018, 21:24
|- - oldgetz   сражения - сражениями . в необдуманных сражени...   6.1.2018, 10:47
|- - avvvv   kat76 у тебя прошивка влита не от твоей машины, во...   6.1.2018, 13:03
- - Gtzdrvr   ребят у мну долго было тихо и забил. а тут на днях...   6.9.2019, 4:40
- - WADIE   Цитатавсе у кого гудит впуск как трансформатор - п...   6.9.2019, 14:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:35
