Кнопка обогревал зеркал не работает |
18.3.2014, 16:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 25.8.2008 Из: Москва |
Друзья, не подскажите. Не могу найти поиском.
Перестала работать кнопка обогрева боковых зеркал и зеркала заднего вида. Собственно я ее нажимаю, она возвращается обратно и индикация на ней не загорается(( Кирдык кнопке или надо предохранитель какой то поменять? Рядом кнопка кондиционера, когда ее нажимаешь она утапливается и индикация на ней загорается. Я честно говоря не помню утапливается ли кнопка обогрева?)) Сообщение отредактировал dimmmm80 - 18.3.2014, 16:34 |
18.3.2014, 16:52
dimmmm80,
так эта кнопка вроде и не должна фиксироваться...а подсветка-индикация у тебя лампочка перегорела видимо. стекла обогреваются? Сообщение отредактировал Brodilis - 18.3.2014, 16:57 |
18.3.2014, 16:53
dimmmm80, рэле то щелкает?
18.3.2014, 16:57
dimmmm80, так эта кнопка вроде и не должна фиксироваться...а подсветка-индикация у тебя лампочка перегорела видимо. Подсветка не работает, обогрев тоже. dimmmm80, рэле то щелкает? Реле не щелкает. Для начала как я понял надо пару предохранителей проверить. Как залезть в блок предохранителей тот что в приборной панели?)) |
18.3.2014, 17:07
dimmmm80, Слева под рулем, над ручкой открытия капота, лючок.. Дергайте - за ним предохранители.
19.3.2014, 9:04
19.3.2014, 10:08
Блин не все так просто((( поменял предохранитель, нажимаю кнопку подогрева, щелчеок и предохранитель сдох(((
Где то коротит? Или кнопку менять?(((((((( |
19.3.2014, 10:13
dimmmm80, что-то менялось/тюнилось за последнее время?
19.3.2014, 10:18
dimmmm80, что-то менялось/тюнилось за последнее время? Ничего не трогал 5 лет, единственное перестала откидываться правая спинка заднего сиденья, снимали обшивку и вставляли фиксатор на место, может что зацепили. Но после этого ремонта кнопка 4 месяца работала(( Нашел поиском, что надо проверить провода для обогрева заднего стекла, жгут вверху при открывании задней двери, может там что коротит( |
19.3.2014, 11:06
Там и коротит.
20.3.2014, 12:13
Там и коротит. Залез сегодня под гофру, ввобщем на розовом многожильном проводе ( кажется четверка) отсутствует в одном месте изоляция, намотал изоленту. А вот другой черный многожильный вообщем разорван((( Покупать провод многожильный 1x4 и скруткой устранять разрыв? |
20.3.2014, 12:17
Возьмите лучше пару наконечников НШВИ, отрежьте пластиковый воланчик, зажмите с двух сторон разорванные концы провода и облачите это все в термоусадку..
24.3.2014, 15:40
Возьмите лучше пару наконечников НШВИ, отрежьте пластиковый воланчик, зажмите с двух сторон разорванные концы провода и облачите это все в термоусадку.. не очень понимаю как это сделать!))) там же провода в натяг((( полюбому наращивать! там провод 1 на 4 многожильный медь? это я про толстый черный) |
24.3.2014, 18:27
Все многожильные. А соединитель как раз и позволяет не наращивать, если разрыв в одном месте.
25.3.2014, 9:05
dimmmm80, берете наконечник
![]() отрезаете пластиковый волан, с обеих сторон втулки вставляете провода и зажимаете инструментом
25.3.2014, 11:31
Я бы такой взял. Надо желтый, он по диаметру подойдет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2014, 11:32 |
26.3.2014, 11:56
26.3.2014, 13:58
Можно.
27.3.2014, 6:11
Только сил не хватит.)))
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:06 |
