(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
#1601
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Пока жду подтверждения на вокресение, решил ещё с одним вопросом пристать)
ФРион в кондее тоже ни разу не менялся, если его заменить - он должен лучше охлождать? Посоветуете это сделать? :) |
#1602
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
Данил внесите пжлст ясность! сколько л сп3 надо для замены масла в аккп? Вы обоими способами (аппаратом и серией сливов) меняете? фильтр и прокладку обяз тоже менять?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 21.3.2014, 8:27 |
#1603
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
Leo666,
На 10:00 записал на воскресенье. Нужно просто дозаправить летом будет кондиционер. Gtzdrvr, Нужно 3,5 литра. У нас аппаратную замену не делают. Фильтр меняется раз в 90 тысяч или 6 лет. |
#1604
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск ![]() |
#1605
#1606
#1607
#1608
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.2.2014 Мой город: Москва ![]() |
Электрик на месте? На субботу или воскресенье записаться бы..
Сообщение отредактировал Антодрефус - 21.3.2014, 19:26 |
#1609
#1610
#1611
#1612
#1613
#1614
#1615
#1616
#1617
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва ![]() |
их называют и так и так, только как я понимаю стабилизатор не есть шток амортизатора .. но его тоже глянуть не плохо бы ... хотя гремит все от втулок амортизаторов, насколько я помню, даже народ проставки делал отдельно. целая тема есть . Наверно речь идет про задние аммортизаторы, верно? Если я прав, то имеются ввиду втулки аммортизатора. Их две: 1) 55323-1C000 - Втулка амортизатора заднего верхняя ![]() 2) 55324-07000 — Втулка амортизатора заднего (нижняя соответственно) ![]() Вот, а отбойник - это желтая хреновина, похожая на гармошку ![]() Например вот есть такой: 28205 — Отбойник амортизатора подвески Febi bilstein (код оригинала не помню) Из того, что можно поменять, остается только "тарелка", верхняя гайка, да металлическая втулка ![]() |
#1618
Данил а сколько в среднем времени занимает замена ремня грм со всеми роликами и надо ли после этого менять масло в двиге?
#1619
#1620
Gtzdrvr,
Выше все верно ответили) |
#1621
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.12.2011 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить ТО 60000, с вашими запчастями? И что нужно будет менять? 1.4 АТ, 2006 год
#1622
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить ТО 60000, с вашими запчастями? И что нужно будет менять? 1.4 АТ, 2006 год Добрый день! ТО стоит в районе 12-12.5 тысяч. Меняется по регламенту: Свечи, масло двс, тормозная жидкость, воздушный, салонный, ремень грм, ролики грм, приводные ремни, топливный фильтр. |
#1623
А масло у вас какое? И сколько ещё будет стоить поменять колодки? Колодки свои. И можно ли у вас компьютерную диагностику сделать?
#1624
#1625
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва ![]() |
Добрый вечер.
Сколько будет стоить замена заднего сальника коленвала? |
#1626
Хочу оставить свой отзыв о работе ID-AUTO.
Был сегодня. Меняли ремни, жидкости, свечи и т.д. В общем, практически полное ТО. Машиной занимался Роман. Ему отдельное спасибо за диагностику подвески и очень быстрый, честный и качественный ремонт. Впервые попал в такой сервис, куда хочется возвращаться! Очень приятный персонал, прекрасное настроение! От машины не прогнали и дали на всё посмотреть) На дефекты указали, что нужно делать в ближайшее время рассказали. Ценой остался очень доволен! За такую работу заплатил достаточно мало, чему остался рад ещё больше. Теперь точно знаю, куда ездить на плановое ТО или ремонт своего автомобиля. Отдельное спасибо Даниле(Chernysh) за запись и решении моих вопросов)) До дома ехал почти час(без пробок) и прислушивался к работе машины) Масло очень понравилось(MOTUL 5w40), двигатель тише и легче заработал. После смены ремня и жидкости ГУРа колеса стали крутиться на порядок лучше. Печка грела, настроение росло) В общем, приехал домой в прекрасном настроении! Спасибо за качественный и (реально) очень быстрый ремонт! |
#1627
gans2046,
Добрый вечер! Для начала уточнение, какая коробка? АКПП или МКПП? Leo666, Спасибо за отзыв) Приятно) Ждем еще) |
#1628
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.1.2014 Мой город: Зеленоград(Москва) ![]() |
Добрый вечер. Хотел узнать можно ли завтра приехать поменять топливный фильтр. И сколько по деньгам? Фильтр Ваш
Сообщение отредактировал AlexeyShm - 23.3.2014, 21:55 |
#1629
#1630
#1631
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь ![]() |
Добрый день! Хотелось бы узнать сколько будут стоить следующие операции:
1. Замена ремня ГРМ и роликов (запчасти Ваши) 2. Замена навесных ремней (запчасти мои уже имеются) 3. Замена охл. жидкости двигателя (все Ваше) 3. Замена тормозной жидкости (тормозуха моя) и прокачка тормозной системы Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 24.3.2014, 12:40 |
#1632
gans2046,
Стоимость замена будет 5.000. Сальник 300. Рекомендую сразу заменить сцепление: на работу никак не влияет, все равно коробку снимать. Abdurahman Aldzhazir, Добрый день! Замена ГРМ, роликов и приводных 3200 (если смотреть Вашу подпись, что у Вас 1.4 ДВС) + Ремень грм и ролики 1980 Замена охлождающей жидкости 1200 (с жидкостью) Замена тормозной с прокачкой 900 |
#1633
Вы стоимость работ не указали на замену ремней ГРМ
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 24.3.2014, 13:24 |
#1634
Как же не указал, указал, смотрите внимательнее) 3200) |
#1635
вот слепень)). спасибо!
#1636
Не за что) |
#1637
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2010 Мой город: МО (Видное) ![]() |
Ребята, спасибо за работу, внимание к проблемам машинки!
Музыка теперь - отличная!!! Григорий со спойлером смотрится опять как настоящий мужик! p.s. Отдельное спасибо за адрес магазина, где ведерочки продают!!! Купила два ![]() |
#1638
Выражаю всем большущую благодарность за проделанную работу с моей машиной. Женька, красауа ваще. Мои домашние были в восторге, сюрприз удался. Мечта сбылась, штанишки полны счастья :-)
#1639
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2014 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! Прошу подсказать по стоимости работ на Гетце, все зап.части у меня в наличие включая масла:
1 замена масла с промывкой двигателя (промывка моя); 2 замена свечей зажигания; 3 замена погружного фильтра бензонасоса; 4 замена салонного фильтра; 5 замена воздушного фильтра; 6 замена жидкости ГУР; 7 замена тормозной жидкости: 8 замена антифриза. 9 замена масла в АКПП (включая фильтр). Сообщение отредактировал evgen-d - 25.3.2014, 10:46 |
#1640
Добрый день! Прошу подсказать по стоимости работ на Гетце, все зап.части у меня в наличие включая масла: 1 замена масла с промывкой двигателя (промывка моя); 2 замена свечей зажигания; 3 замена погружного фильтра бензонасоса; 4 замена салонного фильтра; 5 замена воздушного фильтра; 6 замена жидкости ГУР; 7 замена тормозной жидкости: 8 замена антифриза. 9 замена масла в АКПП (включая фильтр). Добрый день! 1) Промывка какая? маленькая баночка? Или 4 литра канистра? 350 рублей замена масла +150 если есть защита. 2) 180 3) 780 4) 100 5) 80 6) 450 7) 900 ![]() 9) 1600 |
#1641
#1642
#1643
Добрый день! Хотел бы к вам записаться на 5 апреля если возможно, на ТО 60000, запчасти ваши. Желательно на 16:30 - 17:00. Допом к ТО нужно компьютерную диагностику, замену стоек стабилизатора (стойки ваши) и замену колодок перед и зад (колодки мои). Масло желательно Motul
Соориентируйте пожалуйста по цене и возможности приезда в желаемое время. ![]() Сообщение отредактировал MegaDimko - 27.3.2014, 12:46 |
#1644
Добрый день! Хотел бы к вам записаться на 5 апреля если возможно, на ТО 60000, запчасти ваши. Желательно на 16:30 - 17:00. Допом к ТО нужно компьютерную диагностику, замену стоек стабилизатора (стойки ваши) и замену колодок перед и зад (колодки мои). Масло желательно Motul Соориентируйте пожалуйста по цене и возможности приезда в желаемое время. ![]() Записал на 17:00 на 5-е апреля. ДВС какой у Вас? То приблизительно 12500 Замена колодок перед 450 Задние колодки если диски 450, если барабаны то 1000 Компьютерная диагностика 1000 Замена стоек стабилизатора 700 и стойки 750 |
#1645
1.4 AT. Задние тормоза диски. Номер с899вк
#1646
И можно попросить переписать на 16:00, сейчас подумал успею раньше приехать
#1647
#1648
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2011 Из: Москва, р-н Филевски Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Прошу записать на воскресение 30 марта (первая половина дня) на диагностику и ремонт «шума» (срежет) на передней оси где-то. Гетц 1,4 С863но |
#1649
#1650
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 22:11 |
