Кнопка обогревал зеркал не работает
dimmmm80
сообщение 18.3.2014, 16:33
Друзья, не подскажите. Не могу найти поиском.
Перестала работать кнопка обогрева боковых зеркал и зеркала заднего вида.
Собственно я ее нажимаю, она возвращается обратно и индикация на ней не загорается((
Кирдык кнопке или надо предохранитель какой то поменять?
Рядом кнопка кондиционера, когда ее нажимаешь она утапливается и индикация на ней загорается.
Я честно говоря не помню утапливается ли кнопка обогрева?))
Сообщение отредактировал dimmmm80 - 18.3.2014, 16:34
сообщение 18.3.2014, 16:52
dimmmm80,
так эта кнопка вроде и не должна фиксироваться...а подсветка-индикация у тебя лампочка перегорела видимо.
стекла обогреваются?
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.3.2014, 16:57
сообщение 18.3.2014, 16:53
dimmmm80, рэле то щелкает?
dimmmm80
сообщение 18.3.2014, 16:57
Цитата(Brodilis @ 18.3.2014, 18:52) *
dimmmm80,
Подсветка не работает, обогрев тоже.
Реле не щелкает. Для начала как я понял надо пару предохранителей проверить. Как залезть в блок предохранителей тот что в приборной панели?))
сообщение 18.3.2014, 17:07
dimmmm80, Слева под рулем, над ручкой открытия капота, лючок.. Дергайте - за ним предохранители.
dimmmm80
сообщение 19.3.2014, 9:04
Сдох предохранитель на 30 ампер))) показало вскрытие)
dimmmm80
сообщение 19.3.2014, 10:08
Блин не все так просто((( поменял предохранитель, нажимаю кнопку подогрева, щелчеок и предохранитель сдох(((
Где то коротит? Или кнопку менять?((((((((
сообщение 19.3.2014, 10:13
dimmmm80, что-то менялось/тюнилось за последнее время?
dimmmm80
сообщение 19.3.2014, 10:18
Ничего не трогал 5 лет, единственное перестала откидываться правая спинка заднего сиденья, снимали обшивку и вставляли фиксатор на место, может что зацепили. Но после этого ремонта кнопка 4 месяца работала((
Нашел поиском, что надо проверить провода для обогрева заднего стекла, жгут вверху при открывании задней двери, может там что коротит(
сообщение 19.3.2014, 11:06
Там и коротит.
dimmmm80
сообщение 20.3.2014, 12:13
Цитата(Александр23 @ 19.3.2014, 13:06) *
Там и коротит.
Залез сегодня под гофру, ввобщем на розовом многожильном проводе ( кажется четверка) отсутствует в одном месте изоляция, намотал изоленту. А вот другой черный многожильный вообщем разорван(((
Покупать провод многожильный 1x4 и скруткой устранять разрыв?
сообщение 20.3.2014, 12:17
Возьмите лучше пару наконечников НШВИ, отрежьте пластиковый воланчик, зажмите с двух сторон разорванные концы провода и облачите это все в термоусадку..
dimmmm80
сообщение 24.3.2014, 15:40
не очень понимаю как это сделать!))) там же провода в натяг((( полюбому наращивать!
там провод 1 на 4 многожильный медь? это я про толстый черный)
сообщение 24.3.2014, 18:27
Все многожильные. А соединитель как раз и позволяет не наращивать, если разрыв в одном месте.
сообщение 25.3.2014, 9:05
dimmmm80, берете наконечник
отрезаете пластиковый волан, с обеих сторон втулки вставляете провода и зажимаете инструментом
сообщение 25.3.2014, 11:31
Я бы такой взял. Надо желтый, он по диаметру подойдет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2014, 11:32
dimmmm80
сообщение 26.3.2014, 11:56
Понятно!!))) Обычными плоскогубцами можно обжать? т.к таких продвинутых клещей нет(((
сообщение 26.3.2014, 13:58
Можно.
сообщение 27.3.2014, 6:11
Только сил не хватит.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:23
