Тонировка стекла, задних дверей и багажника., Нужен совет |
25.3.2014, 17:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Павлово |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане))
Наконец то случилось и мне стать владельцем "гетца")очень много эмоций) Задумался о тонировке, стекла задних дверей, и стекла багажника, причем хотелось бы сделать это своими руками)думаю что руки есть, значит буду пробовать))проштудировав просторы интернета, не нашел подобных инструкций)) А вопрос в следующем: Как лучше это сделать, каким образом снять резинки прокладки, аккуратнее, да так чтобы потом еще и поставить как было))какую пленку лучше использовать?)так как местные "мастера" говорят, о отсутствии разницы между дорого и китайской) Буду весьма признателен, если будут фото)) Но и слову буду рад)) |
25.3.2014, 18:10
дешевый кетай : - пленка прозрачная , а клей цветной ... да и толстый
нормальная пленка : пленка цветная в массе , клей тонкий и прозрачный ... да и держит хорошо и долго ... --------- дверь разбирается , опускается основное стекло , потом откручивается крепеж металл-стойки , и вынимается форточка ... после снятия форточки , отдираешь аккуратно ( что-бы потом приклеить) пленка от двери , через окна в железе , откручивается крепеж опускного стекла ... и аккуратно вынимаешь ... = на снятие стекол с одной двери уйдет минут 15-20 ... - стекло 5-й двери ( дверь багажника ) = стекло вклеено !!! ---------- |
25.3.2014, 18:32
Никто стекла не снимает, клеят прямо на машине. Заднее стекло без фена не проклеешь, будут складки. С феном чтобы натренироваться пару метров пленки убьете, даже если будете смотреть как мастер делает. Пленку можно люмар взять. Тонировка задней части на гетц стоит 3 тыщи. Час работы и никакой мороки.
Сообщение отредактировал galileo - 25.3.2014, 18:32 |
25.3.2014, 18:52
Благодарю за ответы)буду пробовать отпишусь обязательно о результатах)
25.3.2014, 20:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
не мучай себя, у вас в павлове Макс клеит за 2 рубля весь зад, аккуратно и быстро не снимая стекол, если надо номер напишу, находится он около Юбилейной улицы в гаражах 2 ряд
25.3.2014, 20:42
Скинь пожалуйста номер)я позвоню спрошу))
25.3.2014, 20:47
89200610309
25.3.2014, 20:47
Спасибо))
25.3.2014, 21:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Мы с женой сами затонировали задние двери. Вполне легко все стекла вынимаются. Главное — клеить пленку в чистом помещении, чтобы под нее не попал мусор.
Заднее стекло передумал тонировать после того, как поездил за рулем в машине сестры (темно, как в танке, очень неуютно, что не видно, что сзади творится). |
26.3.2014, 11:11
Совсем плохо видно?))Ездил на папином седане, заднее затонировано наглухо- и ничего все видно- ну днем)))ночью похуже будет)))
26.3.2014, 11:17
Совсем плохо видно?))Ездил на папином седане, заднее затонировано наглухо- и ничего все видно- ну днем)))ночью похуже будет))) Ну, не то слово, что совершенно не видно, но хреново как-то. Запросто можно даже днем не заметить опасное движение сзади. А уж про ночь — вообще молчу. |
26.3.2014, 11:23
26.3.2014, 13:55
Eddy_Em, есть такая вещь, как выбор СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТИ пленки...
26.3.2014, 15:23
Eddy_Em, есть такая вещь, как выбор СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТИ пленки... Знаю. Вот только у геши заднее окно уже малость затемнено. Даже пленочка 0.3 будет, на мой взгляд, лишней. Задним ходом же неудобно будет ездить! P.S. Кстати, по времени тонировка задних дверей заняла у нас с женой полтора часа (я окна снимал, она клеила пленку). Рулонище пленки стоит рублей 200 (хватит его, пожалуй, вообще на все окна, так что для экспериментов можно было не жалеть). Как народ клеит, не снимая стекол, не понимаю: пленка же быстро оторвется, когда будешь окна опускать. Сообщение отредактировал Eddy_Em - 26.3.2014, 15:26 |
26.3.2014, 15:29
26.3.2014, 16:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
я нормально езжу. пленка люмар 15. Задним ходом вообще не удобно ездить, поэтому вперед много скоростей, а назад одна. +100, Никаких проблем в уже третьей по счету машине тонированной нормальной (Johnson, Llumar и т.п.) пленкой со светопропусканием 15% не испытываю. Не надо покупать китайское г. и потом говорить о том, что через пленку ничего не видно. |
26.3.2014, 19:32
Зад максимально тёмной,ни какого дискомфорта,хотя раньше ездил со штоками опускающимися. А после переделки акустики само собой пришлось закрывать от лишних глаз подиумы.Просто не надо калом кЕтайским тонироваться и всё будет тип топ.
27.3.2014, 9:09
27.3.2014, 16:23
27.3.2014, 17:33
27.3.2014, 19:15
27.3.2014, 20:04
27.3.2014, 20:09
Eddy_Em, так вы попробуйте затонировать и потом скажите стоит оно этих денег или нет.
p.s. нижние пару сантиметров заправляют за эту резинку. p.p.s. качественная плёнка стоит не дёшего и по метражу не продаётся. |
27.3.2014, 20:25
27.3.2014, 20:41
попробуйте затонировать Я уже говорил: задние двери мы затонировали. Все прекрасно. Обошлось рублей в 200 (было бы и дешевле, но пленка рулонами продается, а не на метраж). Цитата p.p.s. качественная плёнка стоит не дёшего и по метражу не продаётся. Да, дорогая пленка аж рублей 500 за рулон. |
27.3.2014, 20:56
Я уже говорил: задние двери мы затонировали. Все прекрасно. Обошлось рублей в 200 (было бы и дешевле, но пленка рулонами продается, а не на метраж). Да, дорогая пленка аж рублей 500 за рулон. зря Вы снимали это лишняя работа. Пленка идет в очень больших рулонов, потом режут по метражу. Я покупал один раз 50 метров (для окон в доме), на рулоне этого куска видно не было. Сообщение отредактировал galileo - 27.3.2014, 20:59 |
28.3.2014, 7:09
Столько полезного узнал))Так что всего вероятнее буду пробовать сам- не снимая стекол)))обязательно отпишу что вышло))
28.3.2014, 8:22
28.3.2014, 8:27
Зато я уверен, что пленка дольше продержится. И мелкая, которая любит все колупать своими пальчиками, не сдерет пленку с окна. Вы наверное просто не представляете как клеится пленка в сервисе. Зайдите посмотрите, нигде никаких краев не торчит. Вам все это просто кажется. |
28.3.2014, 8:39
А если все окна атермальной проклеить, это намного дороже получится?
Когда у нас была недавно жара +20 опять захотелось сделать тонировку, дышать нечем, никак не проветривается без кондиционера. |
28.3.2014, 8:42
А если все окна атермальной проклеить, это намного дороже получится? Когда у нас была недавно жара +20 опять захотелось сделать тонировку, дышать нечем, никак не проветривается без кондиционера. на тыщу примерно если без лобового. Теоретически передние стекла не пройдут по пропусканию. Но думаю, на ТО даже замерять не будут. |
28.3.2014, 8:48
28.3.2014, 8:52
28.3.2014, 13:08
galileo, спасибо за информацию!
28.3.2014, 13:18
Eddy_Em, в сервисах иногда снимают бархотки нижние и заправляют пару см вниз, в дверь..
Это делается элементарно и без снятия стекол. |
28.3.2014, 13:23
13.5.2014, 20:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2014 Из: Ногинск Мой город: г.Ногинск |
у меня все стекла 5 % кроме лобового
4.6.2014, 21:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
На очередном ТО диллер прямо уговорил затонироваться. Мол,скидка все дела...
Сказал, ладно, я согласен,при условии,что дополнительный стоп сигнал затонирован не будет. После работ менеджер признался, что я такой бойкий первый у них, кто стоп сигнал не разрешил тонировать. Видать попыхтели там. ))) Надо сказать, что сделали очень хорошо, я остался доволен. Стекла не снимали, да я и рад, ,а т каждая разборка это новые сверчки. А у меня по скрипам и стукам бзик. Цена удовольствия - 2,5. |
5.6.2014, 8:09
наверно можно было и тонирнуть и доп-стоп ... ( если не полностью "наглухо" ) и поставить в доп-стоп светодиоды на 5 Вт ... получилось бы в результате немного ярче ...
5.6.2014, 8:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Рекомендую еще в задний ход помощнее лампы поставить, по возможности, а то очень темно вечером. Если все устраивает и всё видно, можно оставить сток естественно.
5.6.2014, 9:06
галогенную лампу 12В/35Вт G6.35 в доп. стопсигнале прекрасно видно через 5% тонировку. ни чего сверх меры не греется и не плавится!
6.6.2014, 10:21
Рекомендую еще в задний ход помощнее лампы поставить, по возможности, а то очень темно вечером. Если все устраивает и всё видно, можно оставить сток естественно. Кстати, хорошая идея. Надо будет поискать светодиодные заменители. А то ночью задом сдавать темновато - иной раз приходится задней ПТФ подсвечивать. |
6.6.2014, 10:26
Eddy_Em, в сервисах иногда снимают бархотки нижние и заправляют пару см вниз, в дверь.. Это делается элементарно и без снятия стекол. Для этого все равно нужно снимать обшивку двери, т.к. бархотка к ней присобачена намертво. Снять стекло - это максимум 15 минут (а при должном опыте и пяти минут хватает). Дольше пленку клеить. Да и удобно же на снятом: разложил на столе аккуратно, все наклеил, подождал, пока просохнет, а потом воткнул обратно. Заднее стекло таки решили с женой затонировать (какой-нибудь дохленькой - с пропусканием процентов в 80). Вот только надо придумать технологию - стекло-то не снимешь! Да еще и сильно кривое оно. И дверь вверх открывается - придется задравши руки долго стоять. Со стола что ли клеить? |
6.6.2014, 10:47
Цитата Заднее стекло таки решили с женой затонировать (какой-нибудь дохленькой - с пропусканием процентов в 80). Вот только надо придумать технологию - стекло-то не снимешь! Да еще и сильно кривое оно. И дверь вверх открывается - придется задравши руки долго стоять. Со стола что ли клеить? задние сидения сложить, и изнутри на корточках при закрытой двери ...
6.6.2014, 16:36
задние сидения сложить, и изнутри на корточках при закрытой двери ... Можно и так, но по-моему, сидя на столе удобней будет. А все равно придется попкой в гараж заезжать, т.к. на улице пылинка прилетит - и коту под хвост работа. Смущает только кривизна стекла - это ж сначала придется пленку вместе с подложкой приложить и пром. феном пригладить, чтобы форму стекла приняла... |
6.6.2014, 17:41
Eddy_Em, а смысл в почти прозрачной тонировке?
6.6.2014, 18:03
6.6.2014, 19:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Хоть немного уменьшить поток солнца внутрь салона. А то летом уж дюжеть жарко: даже врубленный кондиционер не спасал. А долго ездить с кондеем чревато простудой. Я зад 15% сделал, но жена жаловалась, что все равно жарко, хотя и лучше, чем без тонировки. Итог - шторки сзади поставил дополнительно :) |
7.6.2014, 9:37
Тогда уж лучше атермальную плёнку клеить- и всё видно и жару задерживает. К тому же можно и передние стёкла заклеить и это не будет так в глаза бросаться, хотя передние боковые в ГОСТ не уложатся по светопропусканию.
7.6.2014, 9:49
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:57 |
