Getz не заводится |
Getz не заводится |
24.3.2014, 12:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2013 Мой город: Азов |
Добрый день! У меня сложилась такая ситуация. Ехала по трассе и вдруг в районе регуляторов печки появилась вспышка, как буд-то что-то коротнуло. Появился запах горелых проводов. Но ничего в течении двух дней более не наблюдалось. Затем при езде в ночное время резко пропал свет фар, перестали работать стеклоподъемники. Я остановилась, заглушила машину. Но потом завестись так и не смогла. Пришлось машину толкать. На утро машина завелась. После очередной остановки опять не хочет заводится. При повороте ключа приборная панель работает, бензонасос работает, стартер не крутит. Подскажите, в чем проблема может быть.
24.3.2014, 12:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Добрый день! У меня сложилась такая ситуация. Ехала по трассе и вдруг в районе регуляторов печки появилась вспышка, как буд-то что-то коротнуло. Появился запах горелых проводов. Но ничего в течении двух дней более не наблюдалось. Затем при езде в ночное время резко пропал свет фар, перестали работать стеклоподъемники. Я остановилась, заглушила машину. Но потом завестись так и не смогла. Пришлось машину толкать. На утро машина завелась. После очередной остановки опять не хочет заводится. При повороте ключа приборная панель работает, бензонасос работает, стартер не крутит. Подскажите, в чем проблема может быть. Прямая дорога к электрику. Вспышка, коротнуло- провода оголились и теперь то замыкаются, то размыкаются. Нужно найти причину замыкания еще. У друга вся проводка выгорела под капотом, так что лучше загляните к электрику. |
24.3.2014, 13:40
По любому нет контакта.
24.3.2014, 13:52
тут сразу к электрику...пусть смотрит проводку под панелью приборов
24.3.2014, 15:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Вот я удивляюсь- что-то вспыхнуло, запахло горелым, но всё равно ездим...
Срочно к автоэлектрику, причем на эвакуаторе или на буксире, ни в коем случае не своим ходом! В следующий раз замкнёт- огнетушитель не поможет, вам это надо? |
26.3.2014, 11:35
Всем спасибо за ответы. Были у электрика - вердикт: сгорела контактная группа. Хорошо, что обошлось малой кровью.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 18:46 |
