7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Все ремни на двигателе. Коды.
сообщение 1.10.2013, 17:58
Сообщение #151
внимание вопрос
2421126100 идёт как замена 2441026000? или камрад в 97м сообщении не прав?
условия те же, что и для него: механика, кондей, 1.4
код 24410-26000 = ролик натяжной ремня ГРМ ...
( а указанный вами 24211-26100 - это шестерня распредвала !!! )
будьте внимательны !!! и ни о какой заменимости ролика шестерней речи быть не может !!!
откуда вы взяли этот код ???
учитесь работать с каталогами ! и не выключайте мозг и глаза !!! = читайте внимательно !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2013, 17:56
Tosijster
сообщение 2.10.2013, 0:08
Сообщение #152
Мой город: Петрозаводск
Спасибо, камрад! чегой-то и впрямь туплю :)
А вот ещё вопрос: на картинках в том же элькатсе видно два ролика:
№24110, у которого номер 2441026000 \НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ\
№24819А, у которого номер 2481021200 \РОЛИК РЕМНЯ ГРМ\
их при замене ремня тоже желательно менять, или только один из них?
Честно скажу - в двигатель не лазил, поэтому по элькатсовским рисункам представляю всё только в самом общем виде
alexlex
сообщение 2.10.2013, 15:55
Сообщение #153
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Tosijster,
да, желательно менять оба.
у вас есть неточности в написании кодов,
вот номерки деталек для полной процедуры замены всех ремней (рестайл, 1.4, механика):
57231-29100 - ремень ГУРа
25212-26000 - ремень генератора - помпы
97713-22060 - ремень кондиционера
24312-26050 - ремень ГРМ
24410-26000 - ролик натяжной ремня ГРМ
24810-26020 - ролик обводной ремня ГРМ
97834-22100 - ролик кондиционера
HarDarK
сообщение 19.11.2013, 19:00
Сообщение #154
Мой город: Тюмень
В магазине на Getz 1.4 АКПП 2010г. дали:
Ремень генератора: Dongil 4pk850
Ремень ГУР: Dongil A-25.8
Ремень кондиционера: Dongil 4pk815
Ремень ГРМ: Dongil 105 RU 22
Ролик ремня кондиционера: HSC — 70258
Ролик натяжной ремня ГРМ: GMB — GT10022
Ролик обводной ремня ГРМ: HSC — 70170
Сомневаюсь на счет ремней генератора и кондиционера. В интернете пишут, что подходят 4pk845 и 4pk820 соответственно. Подойдут те которые у меня? Не охото с СТО туда сюда мататься менять в магазине их. Может не рисковать подождать нового завоза и поменять сразу на 845 и 820 ?
P.S. Пробег - 38тыс.
P.S.S. Стоимость вышеперечисленного ~3700р.
hitirkutsk
сообщение 21.11.2013, 15:10
Сообщение #155
Из: Иркутск
Уважаемые ГЕТЦОВОДЫ! Неделю назад купили авто, 1,4 АКПП, рестайл с кондеем, все ли правильно я заказал на эксисте для замены? Буду очень признателен за ответы и советы...
Прикрепленный файл  __________.png ( 279.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Сообщение отредактировал hitirkutsk - 21.11.2013, 15:11
serg0377
сообщение 21.11.2013, 15:57
Сообщение #156
Мой город: Н.Новгород
Уточни в exist про салонный фильтр,комплект или 1,по коду мне продали 1,а нужно 2.....
hitirkutsk
сообщение 21.11.2013, 16:46
Сообщение #157
Из: Иркутск
Хорошо, а в остальном всё верно?
alexlex
сообщение 21.11.2013, 17:46
Сообщение #158
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
21513-23001 - прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
18814-11051 - свеча зажигания
28113-1С000 - фильтр двигателя воздушный
26300-35503 - фильтр двигателя масляный
97617-1C000 - фильтр салона (в вашем коде 97617-1C001 идёт одно половинка, хотя экзист мудрит, порой)
ко всему этому набору есть не оригинальные аналоги ))
по ремням перечитали бы тему, тут все ответы есть и можно найти коды аналогов,
24312-26050 - ремень ГРМ (этот код более поздний)
57231-29100 - ремень ГУРа (по вашему коду 57231-22000 ничего сказать не могу)
25212-26000 - ремень генератора и помпы
97713-22060 - ремень кондиционера (его проще и дешевле заменить со всеми ремнями)
97834-22100 - ролик натяжителя ремня кондиционера
по маслу, решайте сами или ищите ответы в обсуждениях на форуме
удачи )))
hitirkutsk
сообщение 21.11.2013, 18:09
Сообщение #159
Из: Иркутск
удачи )))
Большое, человеческое спасибо :)
HarDarK
сообщение 16.12.2013, 12:09
Сообщение #160
Мой город: Тюмень
Никто не ответит мне?( налезут ремни или брать другие?
Nicolas
сообщение 16.12.2013, 13:01
Сообщение #161
Мой город: Ростов-на-Дону
Dongil 4PK845 - ремень поликлиновый генератор
Dongil 4PK820 - ремень поликлиновый конд.
Эти я менял лично на а/м жены, как и у вас 1,4 АТ 2009г.в. Т.е. ваш ремень 4PK850 станет, а вот ремень кондея под вопросом, на сколько я помню, мой 820 налез без запаса.
PS: При ваших 38 тыс. пробега ролик кондея, скорее всего, будет как новый, по крайней мере у меня был в отличном состоянии. На счет роликов ГРМ не скажу, сам еще не лазил.
Сообщение отредактировал Nicolas - 16.12.2013, 13:08
HarDarK
сообщение 16.12.2013, 13:05
Сообщение #162
Мой город: Тюмень
Цитата(Nicolas @ 16.12.2013, 16:01) *
Эти я менял лично на а/м жены, как и у вас 1,4 АТ. Т.е. ваш ремень 4PK850 станет, а вот ремень кондея под вопросом, на сколько я помню, мой 820 налез без запаса.
Спасибо большое! Буду менять на 820
Nicolas
сообщение 16.12.2013, 13:32
Сообщение #163
или на 4PK829, как вариант.
HarDarK
сообщение 24.12.2013, 18:19
Сообщение #164
Мой город: Тюмень
Какой-то дефицит dongil >815 так что пришлось взять неизвестный Lynx 4pk0833 для кондея. Поставили на сто за 2700р. все ремни и ролики. Не вкурсе как всё встало(с запасом или без), но пока всё норм, двигатель работает немного тише
mot_lek
сообщение 4.3.2014, 20:10
Сообщение #165
Мой город: москва
1.6AT 2004г-дорестайл. Менял ремни генератора и кондея: заказал Contitech 4PK850-на генератор, Contitech 4PK815-на кондей. На генератор встал без проблем-можно брать и покороче, например 845-запас приличный. На кондей не влазит никак, перезаказал 4PK825-залез без запаса, пришлось ролик снять чтоб маневр был.
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 12:18
Сообщение #166
Мой город: Спб
Здравствуйте!
Пробег 78000, машине 7.5 лет, ТО на 60 тыс. км. не делал, все ремни и ролики пока родные.
Решил поменять все ремни и ролики, но не могу разобраться сколько их всего и какие нужны. В ветке разные, могу ошибиться.
Подскажите пожалуйста по подробней.
Двиг 1.4, МКПП, декабрь 2006 г.в.
Заранее благодарю!
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 12:30
Сообщение #167
Мой город: Спб
Забыл сказать что хочу совместить замену ремней генератора с заменой правой подушки двигателя, ведь я так понял что разбирать основательно придётся.
Сообщение отредактировал Simmax01 - 28.3.2014, 12:32
Nicolas
сообщение 28.3.2014, 12:54
Сообщение #168
Цитата(Simmax01 @ 28.3.2014, 13:18) *
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
1,4 рестайл с кондеем? Если так то:
Ремень ГРМ: 24312 26050
Ролик: 24410 26000
Ролик: 24810 26020
Сальник коленвала передний: 21421 22020
Ремень ГУР: Dongil A-25.8 (29100)
Ремень генератора: Dongil 4PK845
Ремень кондея: Dongil 4PK825
Ролик кондея: код не знаю
Если машина без кондея, то соответственно минус ремень и ролик. Ремни ГУР, генератора и кондея коды не оригинал.
Nicolas
сообщение 28.3.2014, 13:00
Сообщение #169
Основательно разбирать ничего не надо. Стоимость работы по замене всех ремней и роликов у нас (Ростов-на-Дону) около 2500р. По времени около 2 часов. Официалы просят порядка 5000р.
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 13:08
Сообщение #170
Мой город: Спб
Спасибо большое, да, машина с кондеем, но я им не пользовался, вот и думаю а надо ли менять его ремень и ролик?
И вот это не аналоги?
24410-26000 Ролик ГРМ натяжной - 460 руб.
24810-26020 Ролик ГРМ обводной - 415 руб.
24312-26001 Ремень ГРМ (аналог 24312-26050) -470 руб.
25212-26000 Ремень генератора/помпа (аналог 25212-26021, S2521-226000) - 220руб.
97713-22260 Ремень кондиционера (аналог 97713-22060) длина начинается от 845-ти
57231-29100 Ремень приводной ГУР -120 руб
97834-22100 Ролик ремня кондиционера
И Сальник коленвала передний: 21421 22020 тоже надо менять?
Nicolas
сообщение 28.3.2014, 13:18
Сообщение #171
Заранее благодарю!
Кстати, в сообщении #158 от alexlex есть почти все ответы на ваши вопросы. :)
По поводу сальника, цена ему 100-150р. купите. Пробег у вас 78+тыс. Вполне возможно пора заменить. Коды для ремня ГРМ и его двух роликов я дал оригинальные.
Nicolas
сообщение 28.3.2014, 13:23
Сообщение #172
Оценить состояние приводных ремней (ГУР, генератор, кондей) совсем не трудно. Они все на виду. Если вы за 7+ лет и 78+ тыс пробега ни разу ремни не меняли, то меняйте все по кругу с роликами и поскорей. :)
Simmax01
сообщение 28.3.2014, 13:39
Сообщение #173
Мой город: Спб
Спасибо за ответы и советы, так и сделаю.
Поехал в кореану закупаться, потом искать автосервис по замене всего этого и правой подушки двига.
Сальник и ролик кондея решил пока не менять. Масло не ест, а кондеем почти не пользовался.
Nicolas
сообщение 28.3.2014, 21:55
Сообщение #174
Еще раз по поводу сальника ... То что у вас масло не есть это безусловно замечательно. :) Но через этот сальник и не убежит столько масла чтобы стало заметно, сальник там нужен, чтобы чисто было. Давайте подумаем ... У вас пробег 78+ тыс. Вы сейчас меняете ремень ГРМ и затратите на работу 2500+руб. + з/ч. Чтобы поменять этот сальник в другой раз вам понадобиться опять скинуть все ремни и снова заплатить за работу 2500руб. Логично это делать при следующей замене ремня ГРМ, но это уже будет где-то на 150тыс. Х.З. доживет этот сальник или нет.
Процитирую уважаемого WADIE
"и примите к сведению !
- если не хотите продавать машину в ближайшее время , и пробег более 50 000 км или возраст более 3 лет , то купите и попросите в сервисе при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб
- старый может сочиться= пропускать масло ..."
Zlo
сообщение 18.5.2014, 9:51
Сообщение #175
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие детали меняются при замене грм ??
если можно то с кодами напишите)
гетц 1.6 2007 год с кондеем
Wings
сообщение 19.5.2014, 18:03
Сообщение #176
Мой город: Соликамск
Купил натяжитель ремня ГРМ Gmb (GT-10240) и заодно решил той же марки ремень ГРМ взять Gmb (GB101200TY). И вот что то немогу найти отзывов о этих ремнях ГРМ марки Gmb. Может быть зря я его взял, кто сталкивался с таким?
сообщение 19.5.2014, 18:35
Сообщение #177
GMB - хороший ( отличный ) заменитель оригиналу ... лет 5 назад его клали в упаковки оригинала ( мобис ) ...
да и в один год на конвейер шел этот поставщик ...
затем решили , что можно у производителей купить и подешевле , при не-значительной потери качества ... в заявленный период эксплуатации , а продавать по такой-же "оригинальной" цене ... и отказались от данного производителя-поставщика ...
если это действительно GMB , а не подделка - можешь смело ставить и наслаждаться ...
а подделки бывают под всех хороших производителей ...
ставил их ролики на ГРМ ... ресурс : 2 ремня отхаживают спокойно ...
но при каждой смене ремня - ролики обязательно проверять ( на люфты , легкость вращения и т.д. ) ...
про ремни ничего не слышал ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2014, 20:20
Wings
сообщение 19.5.2014, 20:05
Сообщение #178
Про ролики видел положительные отзывы, а вот про ремни не встречал. И оффициальном сайте в каталоге ремней нет. Что-то боязно ставить.
Wings
сообщение 20.5.2014, 9:27
Сообщение #179
Кстати, так как компания GMB начала производство ремней не так давно, подделок мы еще не встречали.
Ответил оффициальный представитель фирмы.
gazai
сообщение 22.5.2014, 14:46
Сообщение #180
Мой город: Наб. Челны
Добрый день! По поводу сальника коленвала, желательно сразу и передний и задний менять? Или только передний?
Спасибо за ответ!
alexlex
сообщение 22.5.2014, 15:05
Сообщение #181
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
gazai,
при замене ремня ГРМ появляется возможность заменить только передний сальник коленовала,
для замены заднего нужно снимать коробку.
gazai
сообщение 22.5.2014, 15:40
Сообщение #182
Цитата(alexlex @ 22.5.2014, 16:05) *
gazai,
Вот спасибо, чуть оба не купил!
Roger
сообщение 22.5.2014, 21:09
Сообщение #183
Из: Вологда
В чем смысл замены сальника коленвала переднего без замены заднего, даже если при замене ГРМ передний можно попутно поменять ?
P.S. Вопрос без подвоха. Самому немного попозже надо будет заменить ГРМ. Задумался о замене сальников, но смысл менять только передний ?
сообщение 22.5.2014, 21:38
Сообщение #184
Roger,
смысл - заодно = до кучи ... чтоб заменил и забыл ...
а задний сальник , заменяем вместе со сцепухой ...
darts
сообщение 10.7.2014, 13:04
Сообщение #185
Мой город: М
Добрый день, хочу поменть ремень ГРМ, Гетз 1,3, 2005 год, дорестайл. Оригинал 24312-22613-872 р , Dongil 220 S8M 880 - 325 р. Открыл крышку ГРМ там Bando sts 220 s8m 880 24312-22613. Вот вопрос Dongil с одинаовым артикулом как у Bando - это переименовали фирму или экзист что-то мутит? Bando в списках екзиста нет. Если купить оригинал от хундай в упаковке от хундай придет Bando или уже Dongil? Есть Mando MB110STS22 за 428 р. Что подскажете, посоветуете форумчане?
сообщение 10.7.2014, 20:28
Сообщение #186
darts, как оригинал придет от перепаковщика мобис ... в коробке может находиться любой фирмы ...
darts
сообщение 17.7.2014, 11:28
Сообщение #187
Мой город: М
Пришел оригинальный ремень на 1,3 , 2005 год дорестайл, оказался Bando sts 220 s8m 880 24312-22613, такой-же как и стоит.
Fortunatus
сообщение 21.8.2014, 21:54
Сообщение #188
Мой город: Ставрополь
Getz 2010 г.в. двигатель 1,4 АТ
При пробеге 60 тыс.км ТО-4 какие ремни и ролики подлежат замене, дайте финис-коды пожалуйста
Fortunatus
сообщение 25.8.2014, 0:46
Сообщение #189
ремень кондера не дорогой, а вот ролик совсем не дешевый...
Сообщение отредактировал Fortunatus - 25.8.2014, 0:47
alexlex
сообщение 26.8.2014, 0:04
Сообщение #190
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
смотрите не оригинальные запчасти,
ролик от GMB: GTA0720,
можно вообще только подшипник в ролике поменять, а не весь ролик целиком, при наличии определённых навыков.
Goliy
сообщение 1.9.2014, 10:30
Сообщение #191
Мой город: Златоуст
Скажите при замене навесных ремней обязательно менять Ролик ремня кондиционера? на пробеге 60 тысяч
Bochkarev
сообщение 1.9.2014, 10:46
Сообщение #192
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
нет!
если не беспокоит конечно гудением, визжанием и т.д.
Ну а если $ позволяет - можно и поменять.
Goliy
сообщение 1.9.2014, 11:11
Сообщение #193
Мой город: Златоуст
в любом случаи менять легче когда сразу все разом делаешь. У кого на каком пробеге начинает Ролик ремня кондиционера шуметь?
сообщение 1.9.2014, 11:41
Сообщение #194
Goliy,
хороший ролик в среднем ходит 90-100 тыс , а затем начинает выть ...
Goliy
сообщение 1.9.2014, 12:05
Сообщение #195
Мой город: Златоуст
Цитата(WADIE @ 1.9.2014, 12:41) *
Goliy,
Спасибо. Направьте по ссылке где с фотоотчетом меняют масло в АКПП со снятием шланга с радиатора (полная замена), не могу найти
Дождекот
сообщение 1.9.2014, 19:35
Сообщение #196
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
у меня пробег 33000, уже тысяч 5000 как этот ролик гудит (или шелестит или не знаю что он там делает)....у шкифа сильный люфт
Nadjalis
сообщение 24.9.2014, 12:55
Сообщение #197
Из: москва
Мой город: москва
Уважаемые друзья! Подскажите пожалуйста номера ориг. деталей. ....КМНВТ51DP7U712706.
Хендай гетц. 2007.г.в. мотор 1.4. 97л.с.
ГРМ ремень.
Ремень генератора.
Ремень привода кондиционера.
Ремень гидроусилителя.
Ролик нятяжной .
ролик обводной.
ролик кондидионера.
Труба с гофрой...(приемная)
заранее благ.
Bochkarev
сообщение 24.9.2014, 13:20
Сообщение #198
Из: Кунгур
ГРМ ремень.
Ремень генератора.
Ролик нятяжной .
ролик обводной.
ролик кондидионера.
заранее благ.
дак темку то эту для приличия прочтите, а потом уже если останутся вопросы, что наврядли, тогда их и зададите!
Nadjalis
сообщение 24.9.2014, 14:42
Сообщение #199
Из: москва
Мой город: москва
Прочитала, можно еще узнать , какой у меня (название двигателя,тип)-?
и еще прошу номера моих деталей , сама не разобралась)))))
сообщение 24.9.2014, 14:45
Сообщение #200
Nadjalis,
так и смотрите коды на движок 1.4 ...
у вас не эксклюзив - всё как у всех !
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:30
