Красный провод(АСС) в колодке к магнитоле, Пропало напряжение на красном проводе |
27.3.2014, 21:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Москва |
При пробной установке магнитолы(pioneer deh-4000UB)все работало нормально,но потом от колодки оторвался Красный провод(АСС).Я его вставил на свое место,магнитола с этим шлейфом работает(проверял в магазине),но на красный провод не подается напряжение при включенном зажигании,между желтым и черным есть напряжение всегда. Может быть когда оторвался провод он замкнул на масс и что-то сгорело,не защищена-ли эта цепь предохранителем?Помогите кто знает!!! Спасибо
muralkok Красный провод(АСС) в колодке к магнитоле 27.3.2014, 21:56
Вовка Предохранитель в желтый в обойме смотрел под рулем... 28.3.2014, 13:14
Александр23 muralkok,
Если часы работают,то не туда вставили ... 28.3.2014, 21:13
muralkok Уже нашел.Предохранитель отвечает за аудио и регул... 28.3.2014, 23:26
Александр23 Понятное дело. Что часы не светились, даже не заме... 29.3.2014, 6:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:37 |
