Номер сцепления, артикул. |
28.11.2012, 23:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.9.2008 Из: Ярославль |
Пришло время и мне менять сцепление. Нарыл каталоги valeo и phc valeo (это не одно и тоже).
В общем по скринам всё понятно: http://img-fotki.yandex.ru/get/6416/176551..._fdb6fec5_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/176551..._4e5896ab_L.jpg Сообщение отредактировал GreenX - 28.11.2012, 23:30
Кол-во скачиваний: 284 |
28.11.2012, 23:34
И что? В чём вопрос?
28.11.2012, 23:39
это ответ
28.11.2012, 23:41
Ясно. А можете заказать "оригинал от Hyundai", придёт Валео, в коробке Валео и в пакете Hyundai/Kia, только дороже. Прецеденты были.
28.11.2012, 23:57
не, я уже заказывал "оригинальные" ремни, отбойники еще что-то :)
интересно какой именно valeo ставят на заводе. еще нашел sachs комплект но пока не нашел отзывов |
1.5.2013, 0:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
не, я уже заказывал "оригинальные" ремни, отбойники еще что-то :) интересно какой именно valeo ставят на заводе. еще нашел sachs комплект но пока не нашел отзывов Я заказал sachs пришел комплект и везде два клейма sachs и phc valeo (сделано в корее)! Так что, что не бери все валео возьмешь. |
6.5.2013, 15:49
У меня вот тоже сцепление потихоньку просится.
За каталоги спасибо. Однако я так и не пойму какой KIT от Valeo (первая картинка) брать мне?? Машина 1,6 07.2004. Судя по картинке, есть вариант "до 12.03" (причем написано, что диск и корзина 200мм!, при том что для 1,3 - 215мм) и "после 09.2005" (там уже оба 215мм). По web-каталогам Valeo ( http://www.valeoservice.com/html/russia/ru...gueproduits.php ) ситуация тоже какая то малопонятная: корзина в КИТе 826417 на 215мм, а диск - на 200 (!). Кстати комплект от PHC Valeo (HDK-101) почти на 1000 руб. дороже (но тут хоть более понятно пишут). Что брать-то, кто подскажет?:) |
3.4.2014, 15:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2014 Мой город: Челябинск |
Здравствуйте, у меня Getz 1.3L 2003г.в. МКПП.
В общем,умерли направляющие выжимного на колоколе... Сказзали менять колокол,по каталогу возник вопрос Есть 2 варианта с номерами: 43115-22616 43115-22614 Какой из них подходит на мой гетц?И взаимозаменяемы ли они? или нет? Заранее спасибо. |
4.4.2014, 9:43
4311522616 наверно (предложений много, цена ниже, сроки нормальные).
Скорее всего взаимозаменяемы. |
4.4.2014, 12:47
если направляющая втулка не обломана "под корень" и есть хотя бы 3-4 мм от корпуса можно на этот остаток на "холодную сварку" насадить трубку ... ( штатная : алюминиевая )
... главное что-бы по ней свободно перемещался выыжимной ... --------------- |
23.6.2014, 12:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.10.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, если брать КИТ, то в нем все будет для замены сцепы? Корзина, диск, подшипник? Нужно что-то дополнительно менять при замене сцепы? В инете встречал еще всякие «пальцы» и т. д.
23.6.2014, 16:08
можно еще на всякий случай запастись задним сальником коленвала ( 100-150 руб ) - если старый сопливит = но это будет видно только после снятия старой корзины ...
некоторые меняют еще и вилку выжимного ... ??? |
17.1.2015, 23:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Подниму вопрос про замену сцепы. А приспособа для центрирования идет в комплекте у КИТов? или можно както отдельно её докупить? ( свободного вала из коробки нет). Бывают ли они в комплекте с выжимными?
17.1.2015, 23:18
Dimitry_, где-то писали, что подходит "ВАЗовская".
18.1.2015, 2:41
Было б хорошо. Или может кто знает наши диаметры ( вала и лепестков корзины)? Есть возможность выточить.
18.1.2015, 9:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Из моего опыта, про замену сцепления, кто решиться менять его самостоятельно, добавлю.. Проверяйте ведомый диск перед установкой, лучше в любом случае напильником снять фаски на посадочном отверстие (чем он одевается на вал) металл там мягкий, обрабатывается легко. Я вот не проверил, были проблемы, вал был строго по центру, но залезать не захотел, упёрся в шлицы. Обточил шлицы, зашёл со свистом..
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 11:03 |
