10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Лифтинг (увеличение клиренса)
сообщение 21.6.2013, 23:06
Сообщение #201
и поэтому надо плодить новые ???
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 23:13
Сообщение #202
поэтому наверное надо умеючи юзать поиск...да?
Поляк
сообщение 22.6.2013, 9:26
Сообщение #203
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(Vin750 @ 5.6.2012, 20:58) *
Ход штока аммортизатора замерял давно, точно забыл его величину, 130 или 140 мм. На пустой машине запас на расжатие точно 90 мм, на сжатие всего 40 или 50 мм. Не знаю, мож так и должно быть, но работа подвески не нравиться, можно пробить на не слишком больших волнах или выбоинах. Клиренс на пустой машине был штатный 130-135 мм, стойки исправны.
Это вообще нормалные ходы штока передних аммортизаторов?
Для поднятия конструктивного обсуждения, а не перемалывания много раз уже сказанного.
На моей машине лифт передней части произведён за счёт переваривания нижних чашек на стойках на 30мм вверх. Чтоб компенсировать сжатие пружины увеличен выход штока на те же 30мм, т.к установлены более энергоёмкие, длинноходные вкладыши Каяба с 2110.
Фотографии сделаны камрадом oriflame, непосредственным производителем переварки. На нескольких украинских машинах.
Переваривание чашки просто увеличит ход сжатия за счет уменьшения хода отбоя - теперь невозможно пробить подвеску на сжатие. Уже проверено 7 тыс пробега. Зад лифтован за счёт пневмоподушек.
Фото нет смысла выставлять -клиренс увеличен как и на других машинах.
Gtzdrvr
сообщение 22.6.2013, 17:54
Сообщение #204
у меня щас возникла мысль а если поставить только наперед 15 стальные колеса стандартного профиля шины 15, а сзади оставить 14 штатные, то вобще можно ли по закону так ездить? впринципе штатный клиренс задка меня устраивает... и если еще при этом передок поднять проставками
На перед - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108-10 (только требуется смещение отверстий под шпильки к центру на ~3мм). Это 20мм.
то нигде не будет ниче передние колеса цеплять?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 22.6.2013, 17:56
Gtzdrvr
сообщение 23.6.2013, 16:33
Сообщение #205
так можно ли с разными размерами колес спереди и сзади ездить и не будут ли передние задевать? ПРОСВЕТИТЕ ПЖЛСТ
trizrac
сообщение 24.6.2013, 21:33
Сообщение #206
Мой город: МОСКВА
Люди добрые и умные. может кто нибудь подскает, что подрезают на задних пороставках от нексии.
Benp
сообщение 25.6.2013, 12:46
Сообщение #207
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Да они так встают нормально, по месту видно будет где подрезать.... (если речь идёт о проставках под задние пружины)
вот фотка установленной проставки http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1394952
Сообщение отредактировал Benp - 25.6.2013, 12:52
trizrac
сообщение 25.6.2013, 17:09
Сообщение #208
Мой город: МОСКВА
у меня почему то проставка другого вида(хотя продавцы говорят что от нексии)
Прикрепленный файл  2013_06_24_22.13.02.jpg ( 96.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Benp
сообщение 26.6.2013, 9:36
Сообщение #209
да одна хрень
trizrac
сообщение 26.6.2013, 9:42
Сообщение #210
Мой город: МОСКВА
А разве конус в центре не должжен быть равен внутреннему диаметру пружины?
smak13
сообщение 11.7.2013, 21:04
Сообщение #211
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
всем привет, решил поднять машинку, т.к. езжу часто на природу по грунтовке и цепляться днищем уже замучался, тем более у меня нет защиты, так вот, я прочитал всю тему, то что на перед ставятся проставки с доработкой от ваз 2110 это понятно, а сзади под пружины ставят от нексии и вот тут сам вопрос, под пружины ставятся только снизу или сверху тоже?
И еще один вопрос: у меня стоят стойки и перед и зад Каяба, я любитель скакать по переездам и лежачим полицейским, бывает подпрыгиваю, но редко, после поднятия машины, мои такие маневры не приведут ли к обрывам шлангов и т.п.(
7гномов
сообщение 15.8.2013, 22:39
Сообщение #212
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Зимой поставил проставки назад и вперед. Назад от нексии - под пружины, сверху родная резинка. На перед по форме десятошной алюминиевой проставке сделана была проставка из твердой резины 2см. В опорники приварены болты от той же десятошной проставки. Полгода всё нормально. Пару месяцев назад снимал, чтоб посмотреть - всё нормально, резина не сжалась. Шланги не рвутся, иногда пробивает на разжатие задний (почему-то) правый амортизатор, так как амортизаторы не удлинялись.
Сообщение отредактировал 7гномов - 15.8.2013, 22:49
zlostnik
сообщение 30.9.2013, 18:00
Сообщение #213
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Дурацкий вопрос, где в мск на ярославском шоссе половчее намыть проставки? И как у барыг их правильно спрашивать?
stalker575
сообщение 1.10.2013, 12:40
Сообщение #214
Мой город: Воронеж
А никто готовые решения не применял, например вот: нам я так понял нужно 19-15-004/20 на перед и зад 19-15-010/20 http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/
Просто пока начну с больших колес, по весне подвеску перетряхивать и тогда можно заморочиться....Только вот не совсем понял, нужно ли будет менять аммы и опорники на другие, или родное(при условии, что живое) потянет?
Поляк
сообщение 1.10.2013, 12:59
Сообщение #215
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Задние амортизаторы у меня(как я вижу и у других пользователей)на отбой были коротковаты. Хоть родные, хоть Каяба. Решение - "домики".
_Dragon_
сообщение 1.10.2013, 13:38
Сообщение #216
Из: Ново-Переделкино
Цитата(Поляк @ 1.10.2013, 13:59) *
Решение - "домики".
А можно подробнее? Что за "домики"?
Поляк
сообщение 1.10.2013, 16:08
Сообщение #217
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Я приварил. А есть Вазовские -они крепятся на существующие дырдочки.
stalker575
сообщение 1.10.2013, 17:12
Сообщение #218
Мой город: Воронеж
Поляк, пасиб! А ну зад в принципе и можно не поднимать, а перед я так понимаю хватит и родных( а что родные не каяба?)
Поляк
сообщение 1.10.2013, 17:44
Сообщение #219
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Родные идут на Гетцах Мандо. У меня везде Каяба.
Я в сообщении #203 всё написал. И даже фото выложил. Каябестее не бывает wink.gif
Сообщение отредактировал Поляк - 1.10.2013, 17:45
Bobrova
сообщение 1.10.2013, 17:50
Сообщение #220
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
stalker575, Ваш земляк Олег (Oleusa) тоже довольно успешно "поднял" клиренс. Об этом он хорошо расписал на драйв2. Почитайте.
zlostnik
сообщение 14.10.2013, 2:11
Сообщение #221
Тоже лифтанул гешку проставками, но теперь, сзади появляется какойто скрежет чтоли, когда переезжаеш лежак, или на неровностях больших. А иногда его нет совсем. Так как у меня еще и резина 185/60 14, то это коротковат задний амортизатор. Я тут выше видел что наваривают уголки, но наваривать ничего не охото. Можно ли купить аморты с более длинным штоком, или как то подругому этот вопрос решить. Сильно ли опасно ездить так "ждать пока отвалится"?
Виктр Саныч
сообщение 23.10.2013, 12:03
Сообщение #222
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
zlostnik, как вариант можно промерить штатные размеры крепления амортизатора к балке и подобрать в магазине/ на рынке что-то подобное. Посмотреть варианты от разных машин.
С амортизаторами можно сделать то же самое - перемерял все размеры и го подбирать от чего дойдет)))
Колхоз - дело добровольное :)
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.10.2013, 12:08
grader2474
сообщение 15.11.2013, 18:40
Сообщение #223
Мой город: Ростов-на-Дону
то есть можно переднюю стойку благополучно от ВАЗ 2110 установить?
SolovyevAndrej
сообщение 15.11.2013, 22:46
Сообщение #224
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Хочу к лету поставить . Буду подымать на 5см .
zlostnik
сообщение 26.11.2013, 12:13
Сообщение #225
Выяснилось что за скрежет сзади: это пружины трутся о железные чашки снизу. Можно вопрос-что за пневмоподушки такие? Я так понимаю они уменьшают сжатие пружины и за счет этого происходит подьем? Можно побольше информации- как называются, и тд?
dimox
сообщение 15.12.2013, 19:55
Сообщение #226
Мой город: Моск.обл
Здравствуйте подскажите кто нибудь ставил проставки от "Полимера" из Новосибирска на сайте производителя указаны для 2002-2007 г выпуска у меня 2008, подскажите нужна ли замена еще каких то расходников по ходу установки проставок ?
dimox
сообщение 22.12.2013, 19:25
Сообщение #227
Мой город: Моск.обл
Ау кто нибудь заходит сюда ???
trizrac
сообщение 17.1.2014, 19:14
Сообщение #228
Мой город: МОСКВА
Какие домики точно подходят для нашей машины.Если кто в Москве покупал подскажите пожалуйста.На рынке или у магазина очень неудобно ползать под машиной и смотреть - подходят или нет.
trizrac
сообщение 17.1.2014, 19:34
Сообщение #229
Мой город: МОСКВА
Еще вопрос-может вместо домиков амортизатор на три см. длиннее поставить.Кто пробовал -раскажите.
сообщение 17.1.2014, 22:37
Сообщение #230
а пружина не выскочит ?
electron
сообщение 18.1.2014, 0:37
Сообщение #231
Мой город: Penza
Вазовские не подошли. Пришлось наваривать листовой метал. Искать по каталогам амморты -нет такой возможности.
Пружина не выскакивала, а кочки были оч большими. Так и на подъемнике бы уже упали бы.
сообщение 18.1.2014, 10:31
Сообщение #232
electron, тут спрашивают про более длинные аммики ( с бОльшим ходом штока )
trizrac
сообщение 18.1.2014, 10:44
Сообщение #233
Мой город: МОСКВА
У меня было два вопроса -один про удлинненый амортизатор, второй про домики-есть ли домики которые можно купить и их не надо переделывать.
У меня было два вопроса -один про удлинненый аммортизатор, второй про домики-есть ли домики которые можно купить и их не надо переделывать.
electron
сообщение 18.1.2014, 10:59
Сообщение #234
Мой город: Penza
Я ответил про "домики".
Чем могу...
trizrac
сообщение 18.1.2014, 13:51
Сообщение #235
Мой город: МОСКВА
Спасибо.В сторону вазовских по крайней мере смотреть уже не надо.Может у кого чертежик найдется
jbotch
сообщение 17.3.2014, 13:57
Сообщение #236
Из: москва
Я поставил эти проставки, плюс резинки межвитковые, плюс резина побольше. Итог: +5 см. Никаких других переделок не делал. За 3 года полет нормальный. По осени заезжал к официалам на ТО, сказали что с ходовой все в порядке. Подробней: ищите мои посты ранее в этой теме.
safe
сообщение 3.4.2014, 16:16
Сообщение #237
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Сообщение отредактировал safe - 3.4.2014, 16:16
safe
сообщение 3.4.2014, 17:02
Сообщение #238
http://pnevmoballoni.ru/pnevmoballoni_v_pruzini_kupit.html
тут написано вроде, вот думаю...заказать или не заказать) надо еще где нить найти)
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2014, 19:48
Vitek29
сообщение 15.4.2014, 19:36
Сообщение #239
Из: Северодвинск
Я перед поднимал проставками от десятки только я на нее сверху еще одел чашку от опорного подшипника (вырезал из опорника подшипник с резиной) считаю что прилегание и центровка стойки лучше будет чем просто проставка от десятки, болты от десяточных проставок поставил раскернив в опоре, вроде держались. Назад заказывал с полимер нск 19-15-010/20, хотя на зад можно наверно было +30 поставить т.к. штатная резинка снизу убирается. Перед получился чуть выше если по аркам смотреть. Ездил на развал все отлично.
Сообщение отредактировал Vitek29 - 15.4.2014, 19:39
BratOK
сообщение 22.4.2014, 19:57
Сообщение #240
Из: Кострома
Тут приводили ссылки на украинский гетц клуб по лифтингу , у всех она не открывается , или только у меня?
trizrac
сообщение 1.6.2014, 0:37
Сообщение #241
Мой город: МОСКВА
Можно еще про "домики".Все сами варили или есть какие нибудь подходящие от других машин?
SolovyevAndrej
сообщение 26.6.2014, 1:41
Сообщение #242
Из: Красного села
Пока пробный вариант .
на опорный + 4см
пружины с помойки .
Когда заккончим выложу больше фоток .
Вариант пробный !!!!
сообщение 26.6.2014, 7:33
Сообщение #243
переварить шаровую ... - смело !
SolovyevAndrej
сообщение 26.6.2014, 11:05
Сообщение #244
Из: Красного села
Всё жёстко 100% оторвать не реально .
Взяты два рычага и части наложены друг на друга .
сообщение 26.6.2014, 12:19
Сообщение #245
- как и из чего - видно на фотке ...
самое главное - чтоб ржа по сварному шву не разъединила эти детали ...
SolovyevAndrej
сообщение 23.7.2014, 0:13
Сообщение #246
Из: Красного села
4см
Белые это 15 195 55
надо аморт удлиннять .
SolovyevAndrej
сообщение 4.9.2014, 0:33
Сообщение #247
Из: Красного села
Зад +40 мм
Перед +25 мм
колёса зад 195 55 15 диски J7 перед 185 60 15 J7
под порогом 23 см
Посмотрим как оно будет .
SolovyevAndrej
сообщение 4.9.2014, 0:38
Сообщение #248
Из: Красного села
Задний аморт пришлось удленнять .
Vitek29
сообщение 4.9.2014, 0:43
Сообщение #249
Из: Северодвинск
Что за проставки назад?
SolovyevAndrej
сообщение 4.9.2014, 0:53
Сообщение #250
Из: Красного села
Дал задание своему поставщику зч найти мне то , что подойдёт и он нашёл . От чего не говорит )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:12
