патрубок масляного щупа |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Проблема: треснул патрубок под щуп проверки уровня масла двигателя. Подскажите, как Вы решали данную проблему? Я вижу в качестве решения - затянуть хомутом, подложив резиновую прокладку. Герменик и Поксипол, с учётом замасленности всей конструкции, держаться не будут. Ребята на сервисе сказали, что у них такого случая ещё не было и посоветовали поискать патрубок в магазинах с перспективой последующей замены, однако на exist я этого патрубка не нашёл. |
Проблема решена путём холодной сварки.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур ![]() |
Проблема: треснул патрубок под щуп проверки уровня масла двигателя. Подскажите, как Вы решали данную проблему?... ... однако на exist я этого патрубка не нашёл. Вот это! ![]() Стоит копейки - наверняка холодная сварка обошлась на порядок дороже! ![]() ![]() |
Bochkarev, не все ищут легких путей )))
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) ![]() |
недавно менял
Направляющая щупа уровня масла 26612-22601 290р у меня порвался по-самый-движок (( и масло уходило и за конец не выдернуть - ездил зиму с пробкой потом придумал распор чтоб выденуть |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2014 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Беда-беда. Подтекало масло, но немного, ездить можно. Заехал на сервис - обнаружили что сломана направляющая щупа под основание. Но так как расхода масла практически не было решил повременить до весны. Пришла весна решил заняться этим делом. Заказал новую направляющую и кольцо. Думал справлюсь сам. Идея состояла в том, чтобы попытаться выдернуть остаток и вставить новый. Все просто....Не тут то было: как только не пытался выдернуть этот обломок. ни в какую. решил поехать на сервис...в общем дело было вечером и хотели малой кровью обойтись. мастер пытался по разном, но все тщетно. в итоге прикрутили все обратно и я поехал домой с надеждой на выходные. и тут пришла беда - масло начало брызгать из щели. движок в масле. почитал, что придется снимать крышку картера и выбивать изнутри, так как их сажают на герметик. Может кто сталкивался с такой бедой. Посоветуйте как лучше.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово ![]() |
а если попробовать метчиком в обломок трубки завернуться и выдернуть с небольшим раскачиванием???
что бы стружка не осыпалась в двигло можно метчик в литол окунуть. |
Bochkarev, все верно, 1,3 дорестайл
alex.spb, Посоветуйте как лучше. я снимал генератор (иначе сверху 2мя руками не подлезть) собрал конструкцию: болт длинный диаметр не помню но в распор хорошо вошел, гайка на болт, шайба и втулка чтоб шире трубы (в широкой ее части) вот ее замучился искать подходящую все это дело в обрубок патрубка, сначала загнал болт, потом удерживая его крутил гайку, за 30 мин справился еще я загнал в "обрубок" маленькую тряпку чтоб стружка в двигатель не упала, там у самой трубки сужение в конце, так что не провалилась |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 15:29 |
