Высоковольтные провода! |
14.2.2013, 19:20
#101
Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал в емекс., также пришли свечи от Grand Prix STL 350, завтра дойдут STL 320.(в екзисте) Провода длиннее ориг. на 2 сантиметра, посадка плотная.Цвет синий.Причина замены расход, и не понравился провод 4 цилиндра -рыжий стал)))фотка есть на форуме... Для 1,3л провода SK-601. Провода сели как родные, свечи необходимо перед установкой выставлять зазор. Полёт нормальный после замены...Дёрганье пропало. Но после разгона до 6000 тыс. подёргивание появилось снова, на днях буду проверять... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 14.2.2013, 19:23 |
15.2.2013, 6:57
#102
22.11.2013, 21:17
#103
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва |
1.4 авт. PEA-E50 подошли
22.11.2013, 21:45
#104
Пришли ВВ провода от Grand Prix SK-611, заказывал в емекс., также пришли свечи от Grand Prix STL 350, завтра дойдут STL 320.(в екзисте) Провода длиннее ориг. на 2 сантиметра, посадка плотная.Цвет синий.Причина замены расход, и не понравился провод 4 цилиндра -рыжий стал)))фотка есть на форуме... Для 1,3л провода SK-601. Ну что ж время пришло отписаться вот это Grand Prix SK-611 брать не стОит. 3000км пробежали и стали прошивать в районе колпачков на катушках. приятного мало, подмотал изолентой катаюсь дальше. |
22.11.2013, 23:07
#105
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
Родные заменил на 90000 км для профилактики, положил их про запас. Поставил оригинальные. На 175000 км появилось подергивание при разгоне на низких оборотах, до 2000 об/мин приблизительно, был в Европах, пока до дому доехал уже ТО-180000 подошло. Машина практически не ехала ниже 2000 об/мин. При ТО заменил свечи и промыл форсунки сольвентом, машина поехала, но иногда все же дергало. Сегодня двигатель завелся на 3х цилиндрах, пробег 188000км, полез смотреть свечи, но на 4 цилиндре кусок провода с наконечником остался на свече. Свечи не стал выворачивать, поставил запасной комплект, двигатель заработал ровно, при разгоне дергать перестало, машина поехала еще резвее. На ТО-195000км планирую поставить новые оригинальные, посмотрим на сколько хватит.
30.1.2014, 8:58
#106
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Пробег 83 тыщи км. СтОит ли менять высоковольтные провода в целях профилактики? На днях меняла свечи, знакомый который менял, сказал, что он обычно меняет и высоковольтные провода. Но ориентироваться на его восьмерку как-то не хочется. И потом родные просто так трогать не хочется.
Сообщение отредактировал Ali_sa - 30.1.2014, 8:58 |
30.1.2014, 9:57
#107
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Пробег 83 тыщи км. СтОит ли менять высоковольтные провода в целях профилактики? На днях меняла свечи, знакомый который менял, сказал, что он обычно меняет и высоковольтные провода. Но ориентироваться на его восьмерку как-то не хочется. И потом родные просто так трогать не хочется. Я поменял,когда свечи "просекать" стало,так механик сказал,показал мне продольные отметки на свече. Пробег 147500. |
7.4.2014, 19:42
#108
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
У меня такой вопрос...
Менял сегодня свечи и первый провод вышел как то "с трудом"... После установки свечей я его вставил обратно, он защелкнулся, но такое ощущение что не входит до конца теперь пару миллиметров. Проблем в работе двигателя не выявлено. Пробег у проводов как и у авто - 95к. Как вобще диагностируется их неисправность? |
8.4.2014, 0:12
#109
zlostnik,
сопротивление меряют. |
8.4.2014, 7:53
#110
и проверяют на наличие трецинок на изоляции.
8.7.2014, 16:03
#111
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2014 Мой город: г.Дзержинск |
У меня герик 1.1 пробег 55тыс. Недавно загорелся чек, машина перестала разгоняться а точнее как то рывками,на диагностике сказали лямда зонд полетел, порекомендовали почистить очистителем ржавчины. Почистил , теперь ситуация такая ,когда прогревается обороты плавают, 1000 - 1300 оборотов, прогревается до 0,9 стрелку потряхивает и чувствуется что двигатель работает не ровно .Выкрутил свечи думал в них дело , свечи визуально работают Good . И при разгоне со старта до 2000 оборотов машина едет с 2000 - 3000 провал , как будто кто то прицепился, после тоже бывают провалы в наборе скорости, но если нажать газ в пол, она едет без провалов, может ли это быть дело в проводах и катушках.
До этого была четырка ,с подобной ситуацией дело оказалось в ВВ проводах. Подскажите плиз!!! Кстати бенза начал пороть около 11 литров, лью 95. Сообщение отредактировал Сашка Гет - 8.7.2014, 16:11 |
5.8.2014, 16:07
#112
пробег 318 тыс ... - машина созрела на замену ВВ проводов ... 1.4 МКПП 2006 г.
комплект : 27501-26D00 - родные 530 руб ... в разнобой цена от 280 до 500 руб шт. |
8.10.2014, 8:27
#113
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
Купила провода ВВ Tesla T118B, так электрик сказал , что они не подходят по высоте и не закроется крышка. Следы грязи на одном проводе есть, похоже все таки пытался. Авто гетц 1.4 АКПП 2006 год. такое возможно?
купила еще месяц назад ( с возвратом скорее всего облом будет). ждала еще катушку , а потом дружелюбный мастер в отпуск ушел....и так месяц и пролетел Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 8:29 |
8.10.2014, 8:46
#114
Кол-во скачиваний: 90Вот он какой Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 8:48 |
8.10.2014, 8:57
#115
приезжайте днем на преображенку, я Вам скажу если провода не подходят и катушки заменю заодно. ЗЫ: а зачем Вам менять катушку? что с ней? |
8.10.2014, 9:04
#116
приезжайте днем на преображенку, я Вам скажу если провода не подходят и катушки заменю заодно. ЗЫ: а зачем Вам менять катушку? что с ней? спасибо! но катушку уже поменяла. я проживаю в ступинском районе((,может кто нибудь замерит свои провода линейкой. решила поменять все сразу, машинка плохо ехала в гору. сейчас заметно лучше стала)) осталось вот только провода...эх.... Сообщение отредактировал Сандал - 8.10.2014, 9:05 |
8.10.2014, 9:32
#117
21.10.2014, 20:48
#118
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
21.10.2014, 22:33
#119
AntoNN,
ев дату публикации забрал из екзиста |
27.10.2014, 15:14
#120
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: СПб |
Такой вопрос.
Мой приятель решил заменить ВВ провода. Купил PMC PEA-E50. (1.4 двиг). Здесь на форуме уже не раз про них говорилось, что подходят. Звонит мне и говорит, что не подходят. Не может до конца их в колодец осадить так, чтоб сверху колодец полностью закрылся резинкой. Сравнили с моими оригинальными. Вроде все тоже самое, но вот резиновый уплотнитель (не знаю как правильно зовется) на конце наконечника чуть другой формы. У меня он идет на конус , а у него просто ровный цилиндр (типа как на фото у Сандала выше). И да, не получается провод до конца загнать в колодец. Думаю, дело как раз в этом уплотнителе. У кого какие мысли? Провода не те? Или все-таки руки не так заточены? Просто хотел себе тоже поменять, теперь вот думаю. И еще вопрос: колодец внизу около свечи имеет сужение или он цилиндрический по всей длине? |
27.10.2014, 15:23
#121
свечной колодец - цилиндрической формы !
а резинку можно и ножом аккуратно подрезать , а можно и на точильном круге обточить ... |
27.10.2014, 18:18
#122
свечной колодец - цилиндрической формы ! а резинку можно и ножом аккуратно подрезать , а можно и на точильном круге обточить ... А можно попытаться резинки на"палки" поглубже нахлобучить. Был со мной такой случай в Сингапуре, только вместо оригинала был китайский Бош. Сообщение отредактировал dinamik - 27.10.2014, 18:20 |
27.10.2014, 19:08
#123
дальше не получится ! - там буртик специальный , чтоб дальше не нахлобучить ...
дык можно и без резинки ... ничего страшного не произойдет ... |
28.10.2014, 12:57
#124
На чайанском "Боше" получилось. Правда при последующем снятии наконечников резинки остались на свечах. Пришлось при помощи спицы, согнутой крючком, и такой-то матери вытаскивать эти резинки из колодцев.
28.10.2014, 14:42
#125
Ну теперь примерно ясно что делать. Будем резину резать, снимать их не охота. Видимо есть в них какой-то смысл, раз они есть. Всем спасибо за ответы.
28.10.2014, 14:42
#126
слетевшие резинки прекрасно вытаскиваются - свечными наконечниками , с которых они слетели ... надо аккуратно 1-2 каплями супер секундного клея , намазать их посадочное место на наконечнике и вставить его на место ... подождать 15-20 минут и вынимать ...
5.11.2014, 12:48
#127
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
Господа, так что решили с ВВ проводами на 1.4? Что стоит брать? Оригинал не хочу, PMC прослужили пол года и рассыпались, колодцы не герметизируют колодцы все в ржавчине, свечи поржавели. Смотрю в сторону BERU ZEF1136. Но смущает что по каталогу беру они идут для акцента, хватит ли длины?
Недавно ставили оригинал на 1.3 на следующий день ночью открыли, светятся все. просто цветомузыка... Рассматриваю мысль сделать провода самому, по каталогу нашел провод BERU метражем, вроде ни че по цене. Есть еще у людей мысли покупать отечественный медный кабель в силиконе и лепить с него ВВ провод, типа нулевого сопротивления. Но само по себе нулевое сопротивление тоже смушает... |
21.1.2015, 17:20
#128
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Господа, так что решили с ВВ проводами на 1.4? Что стоит брать? Оригинал не хочу, PMC прослужили пол года и рассыпались, колодцы не герметизируют колодцы все в ржавчине, свечи поржавели. Смотрю в сторону BERU ZEF1136. Но смущает что по каталогу беру они идут для акцента, хватит ли длины? Недавно ставили оригинал на 1.3 на следующий день ночью открыли, светятся все. просто цветомузыка... Рассматриваю мысль сделать провода самому, по каталогу нашел провод BERU метражем, вроде ни че по цене. Есть еще у людей мысли покупать отечественный медный кабель в силиконе и лепить с него ВВ провод, типа нулевого сопротивления. Но само по себе нулевое сопротивление тоже смушает... Чем смущает? Нет сопротивления - нет потерь напряжения (из остаточных знаний по физике), поправьте если неправ. А PMC были те самые PEA-E50, о которых говорилось ранее? |
3.6.2015, 23:03
#129
Господа,вот все говорят:"Оригинал,оригинал...".
А может кто знает производителя оригинальных проводов? |
4.6.2015, 13:13
#130
dinamik, скорее всего "MOBIS".
Насколько мне известно, электрику эта компания производит самостоятельно, а вот многие другие детали только лишь упаковывает в свои коробки. |
4.6.2015, 14:18
#131
alexlex, спасибо!
Может кто-то знает наверняка? |
4.6.2015, 15:07
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
я взял Valeo C1157
по качеству очень похоже на то, что стоит с завода. изоляция проводов такия же мягкая и эластичная, и резинки не дубовые. |
4.6.2015, 15:19
#133
stumpy52, благодарю! Покупал комплектом? Сколько по деньгам?
4.6.2015, 15:54
#134
dinamik, брал комплект, вышло 800р в автодоке
Сообщение отредактировал stumpy52 - 4.6.2015, 15:59 |
4.6.2015, 16:32
#135
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
А Может кто знает ,чем отличается код 2750126B00 от. 2750126D00???..цена в разы
4.6.2015, 16:58
#136
serg0377,
отличаются подведением вв провода к наконечнику-удлинителю свечи у 2750126B00 - вв провод идет вдоль оси наконечника-удлинителя http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00287/6E10...mp;MethodType=8 а у 2750126D00 - вв провод перпендикулярно оси наконечника-удлинителя ... http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00287/D3B0...mp;MethodType=8 |
3.11.2015, 10:35
#137
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2015 Из: Люберцы Мой город: Москва |
слетевшие резинки прекрасно вытаскиваются - свечными наконечниками , с которых они слетели ... надо аккуратно 1-2 каплями супер секундного клея , намазать их посадочное место на наконечнике и вставить его на место ... подождать 15-20 минут и вынимать ... Добрый день! Возникла эта же проблема (резинки остались в колодцах). Скажите, Вы сами пробовали так вытаскивать, клеем? Звучит сомнительно, но очень не хочется покупать из-за этого ВВП... |
3.11.2015, 10:44
#138
gigor15,
вязальной спицей за секунду вытащищь эти резинки. с клеем если переборщищь то резинка может приклеиться к свече и тогда будет попандос. а на будующее купи нормальные силиконовые цельнолитые провода вместо этого китайского фуфла со слетающими резинками. Сообщение отредактировал Brodilis - 3.11.2015, 10:48 |
3.11.2015, 10:52
#139
Brodilis,
Спасибо, попробую. Осталось спицу найти). |
3.11.2015, 11:11
#140
gigor15,
капать клеем около буртика в 5-7 мм от края наконечника ... --------------------- с собственного опыта ... резинки приклеились и стоят вот уже почти 1.5 года ... свечи меняю каждые 3-4 месяца - по пробегу ... |
3.11.2015, 11:14
#141
3.11.2015, 11:19
#142
меняю по пробегу раз в 15 - 20 тыс ...
3.11.2015, 11:22
#143
3.11.2015, 11:23
#144
ставил свечи денсо ( Q16PR-U11 производства Японии ) - их хватило на 55 тыс ... в нашем городе сейчас японских нет ...
франузский NGK хватило на 46 тыс ... их то-же не найти а NGK в упаковке хундай-киа хватает не более 20 тыс ... но их хоть завались ... у меня пробег 380 тыс км ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2015, 11:24 |
3.11.2015, 11:52
#145
ставил свечи денсо ( Q16PR-U11 производства Японии ) - их хватило на 55 тыс ... в нашем городе сейчас японских нет ... франузский NGK хватило на 46 тыс ... их то-же не найти а NGK в упаковке хундай-киа хватает не более 20 тыс ... но их хоть завались ... у меня пробег 380 тыс км ... У меня родные NGK (хундай-киа) последние 46 прошли. |
3.11.2015, 18:45
#146
ставил свечи денсо ( Q16PR-U11 производства Японии ) - их хватило на 55 тыс ... в нашем городе сейчас японских нет ... франузский NGK хватило на 46 тыс ... их то-же не найти а NGK в упаковке хундай-киа хватает не более 20 тыс ... но их хоть завались ... у меня пробег 380 тыс км ... Сейчас зашел в магаз по дороге домой купил типа французских (в желтой упаковке). А NGK в упаковке Hyundai где делают? |
4.11.2015, 7:52
#147
У знакомого на Калине сняли свечи. Пробег 80000+, свечи бош россия за 50 рублей. Центральный электрод конечно съеден, но 80 тысяч неплохо. Пропуски только появляться стали. На корсу поставил такие же. Может и на гетца поставить.....
5.11.2015, 16:24
#148
5.11.2015, 17:22
#149
внутри протирать не надо !
провода снимаются за колпачки ( а не за провод) ... специально для этих целей сделан выступ на противоположной стороне от проводов ... |
5.11.2015, 17:36
#150
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 13:54 |
