5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 14:10
Сообщение #151
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 14:53) *
цены на оригинальный ремень 900-1500р это не цена дилера а цена в магазине на оригинальный ремень. кошмарной ситуации можно было бы избежать если бы с завода шли невтыкаемые поршни или бы продавались поршни отдельно. расточка под размер стоит в среднем от 1000 до 2200р за цилиндр если блок принесли в разобранном состоянии. что касается работы то можно и самому снизу открутить поддон и сменить поршни, а можно как вы и писали у дилера за 20000. у американских фордах с моторами зетек 2 литра уже с завода стоят нетыкаемые поршни и ремень с роликами нужно менять на 60т миль для холодного климата и 100т миль для жаркого климата, для чего все это было сделано?
Таким макаром можно и ГРМ самому поменять.
На фордах по регламенту замена ремня ГРМ 240.000, а на Киа Сиид цепь стоит, дальше что?
Мы сейчас говорим про определенную машину, а не про других производителей, где, что и как поставили они на свои авто.
На гетце сделали так, сложно этому следовать?
Просто сама затея не стоит затрат. Если бы был регламент был раз в 15.000 замена ГРМ, или стоило бы это 20.000, то да, смысл есть, а так нет. Это мое мнение.
И кстати у дилера не 20.000 стоит замена поршневой.
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 14:50
Сообщение #152
Мой город: москва
по вашему мнению ничего менять не надо, ставить оригинал в серисе, и можно ездить вечно?
20000 - 30000р это вы озвучили, а сервис или дилерский сервис это особого значения не имеет.
сравнение с другими производителями имеет смысл, так как у каждого есть что перенять.
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 14:57
Сообщение #153
Да, по моему мнению для обычного обывателя и пользователя да. Ставить оригинал (или же проверенные заменители, напрямую от фирм, без упаковки мобис) в сервисе или самому и проблем не будет.
Сравнение и доработки нужно оставить производителям и инженерам.
SolovyevAndrej
сообщение 21.2.2014, 23:35
Сообщение #154
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Chernysh , Вот иногда читаю и мне так жалко твоего времени ))))
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 23:48
Сообщение #155
:-) просто люди же тоже это читают и в голове потом все это закрадывается) а потом по приезду я слышу: "вот на форуме писали..." Мне проще здесь высказать свое мнение)
SolovyevAndrej
сообщение 22.2.2014, 0:30
Сообщение #156
Из: Красного села
Это мне понятно . Но ведь сколько нервов надо ))))
Похудеть можно и нервное истощение получить .)))
Помоему пора уже ставить точку в этой теме .
На жигулях у меня четыре раза рвало ремень и не разу не загнуло 1рз на 8кл и 3 раза на 16 кл .
Погнёт или не погнёт зависит от кармы хозяина авто .))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.2.2014, 0:31
Gtzdrvr
сообщение 22.2.2014, 9:57
Сообщение #157
мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту ужЕ пора менять ремень грм с роликами ,так? и еще этот ремень всегда в любом случае меняют вместе с роликами?
Chernysh
сообщение 22.2.2014, 10:05
Сообщение #158
Менять либо по пробегу либо по возрасту. Значит пора.
Платите за работу одну сумму (которая больше стоимости запчастей). Ставить ролики новые или старые без разницы. Но поменять ремень на новый, а ролики оставить старые....
Gtzdrvr
сообщение 22.2.2014, 11:29
Сообщение #159
чет ниче не понял...
Chernysh
сообщение 22.2.2014, 11:35
Сообщение #160
Да, Вам пора менять ремень ГРМ по возрасту.
Да, ролики можно не менять, но это глупо.
BoJIodya
сообщение 22.2.2014, 18:46
Сообщение #161
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Когда меняется ремень ГРМ, почему бы не поменять заодно и ролики? Всё равно снимается всё.
По своему опыту:
Машина 2008 года, на момент замены ремней пробег был около 35 тыс, ремень был в хорошем состоянии, тысяч 10 прошел бы, подшипники в роликах катались с шумом, то ли смазка высохла, то ли поизносились, не могу сказать.
Меняйте комплектом, ездить будет спокойней))
сообщение 22.2.2014, 18:50
Сообщение #162
старые ролики , от возраста могут подржаветь , износиться , набиться пылью ... короче начнут подклинивать , и от этого может оборвать и новый ремень ...
- стоимость з/ч невелика , а за работу что за смену ремня , что за смену роликов , что за смену и ремня и роликов - возьмут одинаково !
= лучше поменять всё сразу !
и примите к сведению !
- если не хотите продавать машину в ближайшее время , и пробег более 50 000 км или возраст более 3 лет , то купите и попросите в сервисе при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб
- старый может сочиться= пропускать масло ...
SolovyevAndrej
сообщение 22.2.2014, 21:49
Сообщение #163
Из: Красного села
И ещё !!!!
Это важно .
Где бы вы не меняли ремни не стесняйтесь дать мастеру совет !!!!
Сначала скинуть пружину с натяжного ролика , а потом его откручивать !!!!
Очень утомляет чужое криворучие !!!!
И натяжной ролик это колесо не надо его тянуть до у---ки !!!!
Кто понимает о чём я , выложите фото той самой пружины
alexmalibu
сообщение 23.2.2014, 19:17
Сообщение #164
Мой город: москва
Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 22:49) *
И ещё !!!!
Это важно .
сначала ослабить а потом скинуть?
SolovyevAndrej
сообщение 24.2.2014, 23:13
Сообщение #165
Из: Красного села
Выставляите метки .
Ослабляите болты , отводите ролик и скидываете ремень .
Отпускаете ролик и скидываете пружину , а уже потом спокойно откручиваете оба болта .
Bochkarev
сообщение 25.2.2014, 3:38
Сообщение #166
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
а этот сальник сложно менять? т.к. тоже заметил что потеет маслом через него походу.
Bochkarev
сообщение 25.2.2014, 5:22
Сообщение #167
Из: Кунгур
...при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб
Про вот этот сальник речь идёт?
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 178.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
сообщение 25.2.2014, 6:57
Сообщение #168
он самый 21421-22020
Романчик
сообщение 2.3.2014, 13:51
Сообщение #169
Из: Волгоград
Мой город: г.Волгоград
Коллеги,всем доброго времени суток
Кто-нибудь менял сам ремень ГРМ И РОЛИКИ?
Если да,то опишите порядок действий всё по порядку,с чего начинать и чем заканчивать-главное как ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ,ГДЕ СТОЯТ МЕТКИ И Т.Д.
ВООБЩЕМ кто делал такую работу,прошу всё подробно описать,желательно с ФОТО
Спасибо,заранее
У меня 1.4 АТ,2007 г.в. Рестайл
Сообщение отредактировал Романчик - 2.3.2014, 14:00
mifiys
сообщение 3.3.2014, 7:46
Сообщение #170
Мой город: Магнитогорск
Спасибо,заранее
Есть же профильная тема по замене, и фильм там же вот он
сообщение 3.3.2014, 9:02
Сообщение #171
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16246
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...6246&st=750
Arrow to the right.gif Видео : Замена ГРМ Hyundai Getz 1.4
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2014, 9:21
Gtzdrvr
сообщение 8.3.2014, 17:27
Сообщение #172
какова стоимость ремонта в случае обрыва ремня грм?напишите пжлст среднюю вилку
сообщение 8.3.2014, 20:03
Сообщение #173
Gtzdrvr,
снятие головки с двигателя , замена клапанов и возможно втулок, замена маслосъемных колпачков ... от 15 до 25 тыс только за работу
клапана , возможно втулки , маслосъемные колпачки , прокладка головки от 2 до 5 тыс за з/ч
замена ремня ГРМ ( с остальными ремнями и роликами ) от 2 до 5 тыс работа
ремень ГРМ , ремни навесного , ролики от 1.5 до 3 тыс за з/ч
Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 20:06
Gtzdrvr
сообщение 8.3.2014, 20:31
Сообщение #174
получается от 20 до 38 тыр. есть над чем задуматься...
Bochkarev
сообщение 9.3.2014, 8:10
Сообщение #175
Из: Кунгур
давно уже надо задуматься!
У тебя даже статус "Бывалый Гетцевод" и сообщений 366 шт. и ездишь ты на Гетце 2,5 года и наездил ты на нём уже 16 тыс.км. и на сайте ты уже 2,5 года!!!
Почему только сейчас о ТО начал задумываться???? Странно...
Сообщение отредактировал Bochkarev - 9.3.2014, 8:12
Gtzdrvr
сообщение 9.3.2014, 9:19
Сообщение #176
ну вобще да, просто про 4 года насчет ремня грм только недавно узнал
Йарик
сообщение 9.3.2014, 9:27
Сообщение #177
Как говаривают люди, чинящие эти движки, 9 из 10 гнет. Вот, собственно у меня не элантре. При покупке человек божился что 5000 км. назад менял ГРМ. Как недавно выяснилось, не менял. Обрыв и 2 клапана того. Слегка совсем, но, погнуло. Благо у меня вторая голова лежала с убитого движка. Сняли, поставили. За все 10 000р. + ЗЧ 1600р. Вася (хозяин машины) думаю теперь понял что ТО надо проводить во время.
Jarillo
сообщение 13.3.2014, 9:53
Сообщение #178
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
меняю обычно вовремя, в понед тоже вот всё поменял с помпой все ремни и все ролики, даже кондейный ролик снизу который, километров через 100 появился гул ровно на 2500 оборотах, 2300 гула нет, 2700 тоже исчезает, как продиагностировать что шумит пока думаю, но видимо по второму кругу всё менять окромя ремней, проехал километров 400 пока, не прогрессирует, я так понимаю что либо ролик какой то бракованый попалсо либо помпа, может быть такое от того что ГРМ перетянут?
сообщение 13.3.2014, 11:41
Сообщение #179
перетянуть ремень ГРМ , если делаешь все правильно - невозможно !
стоит пружина натяжения !!!
= надо скинуть пружину с зацепа ,
установить натяжной ролик , закрепить что-бы не болтался , установить пружину натяжителя на место , ролик при этом натянет ремень , потом дотягивать=контрить крепеж ролика ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 11:42
сообщение 13.3.2014, 12:11
Сообщение #180
нет ремень ГРМ там самонатяг если все детали ровно установлены.
а вот подвывать может ролик кондея. проверь еще раз натяжение ремня кондика возможно перетянул немного.
TIHAN
сообщение 8.4.2014, 8:21
Сообщение #181
Мой город: алтай
Цитата(oren7878 @ 11.11.2013, 3:17) *
На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH, думаю брак или подделка. двигатель 1,3, погнуло пять клапанов
сегодня тоже порвало ремень
сколько у вас ремонт обощелся? и что пришлось менять/покупать?
TIHAN
сообщение 8.4.2014, 8:32
Сообщение #182
Мой город: алтай
сегодня буквально 10 км не доехал до СТО для замены ремня ГРМ как он оборвался (жесткое невезение)
в результате до СТО дотащили, ремень щас должны поменять
какую сумму мне надо начать собирать на ремонт (ведь в любом случае клапана загнуло)?
Jarillo
сообщение 8.4.2014, 11:37
Сообщение #183
Из: Красногорск
в общем у меня оказалось вой исходил от насоса гидроусилителя, пришлось сильно ослабить ремень т.к. звук не уходил, и теперь при старте холодного двигателя он пару секунд проскальзывает
Kelson
сообщение 8.4.2014, 12:28
Сообщение #184
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Цитата(WADIE @ 8.3.2014, 21:03) *
Gtzdrvr,
зависит от сервиса и прочего.
Gtzdrvr
сообщение 12.4.2014, 15:44
Сообщение #185
какие еще манипуляции можно и стОит совместить с заменой ремня грм и всех роликов?
Gtzdrvr
сообщение 12.4.2014, 21:05
Сообщение #186
собираюсь обновить ремень грм .какие манипуляции можно и стОит совместить с полной заменой ремня грм со всеми роликами. чтото слышал про замену помпы?
сообщение 12.4.2014, 21:18
Сообщение #187
Gtzdrvr,
на каждой второй смене ремня профилактически рекомендуется менять помпу.
TIHAN
сообщение 13.4.2014, 4:17
Сообщение #188
Мой город: алтай
Цитата(Brodilis @ 13.4.2014, 2:18) *
Gtzdrvr,
не видел такого пункта в графике ТО на 90 тыс км
а если не ошибаюсь то ремень грм второй раз там меняется
сообщение 13.4.2014, 10:24
Сообщение #189
второй раз это на ТО120. очень часто помпа начинает подклинивать к этому времени.
SolovyevAndrej
сообщение 26.6.2014, 2:23
Сообщение #190
Из: Красного села
Загнуло три клапана .
Romeo60
сообщение 26.6.2014, 13:59
Сообщение #191
Из: Россия Воронежская обл.
Сколько ремень прошел?
SolovyevAndrej
сообщение 26.6.2014, 16:39
Сообщение #192
Из: Красного села
Хозяин не знает пробег 174тыс
Предполагаю, что 114тысяч.
SolovyevAndrej
сообщение 23.7.2014, 0:18
Сообщение #193
Из: Красного села
Дополнение .
Масло в моторе последний раз менялост 60 тыс км назад .
В акпп вообще не известно менялось или нет ((((
Самое удивительное , авто ездит !!!!
сообщение 23.7.2014, 6:48
Сообщение #194
а бычек в цилиндре ???
restmon
сообщение 23.7.2014, 15:20
Сообщение #195
Мой город: Владимир
Это пацанский тюннинг, добавляет 20 л.с. к мощности двигателя.
SolovyevAndrej
сообщение 22.8.2014, 0:20
Сообщение #196
Из: Красного села
Пробег 125 000 км ремень менялся (предположительно) на 60000 5 лет назад (он точно менялся до 66000) .
дывялвипм
сообщение 22.8.2014, 10:11
Сообщение #197
Из: хочу на Bora Bora
Есть ли у кого такая статистика - влияет ли на преждевременный износ ремня тип коробки (механика или автомат)?
сообщение 22.8.2014, 11:16
Сообщение #198
врядли. даже если и есть, то она мало что даст. Качественный ремень,осмотр раз в год и своевременная замена в соответствии с графиком ТО и будет все окей независимо от типа коробки.
сообщение 22.8.2014, 11:18
Сообщение #199
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
можно только предположить, что на гидроавтомате износ ремня будет несколько меньше. но, вряд ли сколько-нибудь значительно.
сообщение 22.8.2014, 11:42
Сообщение #200
в теории да,но на практике скорее наоборот получается. гидроавтоматы гораздо чаще убиваются чем механика. часто к первой смене ремня к 60 тык гидроавтомат у некоторых водил можно менять.. а если новый регламент брать 90тык то там уже доля неисправных автоматов заметно возрастает. некаждый это будет делать ну и как следствие лишние рывки- замедления-толчки периодические и как следствие инерционные нагрузки на ремень.
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.8.2014, 11:43
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 6:46
