Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ |
20.12.2008, 9:18
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2008 Из: Рыбинск |
Подскажите пожалуйста,при разрыве ремня ГРМ на двигателе 1,4 загибает клапана или нет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.12.2010, 17:09 |
ANDREA Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ 20.12.2008, 9:18
fbg98 Мотор 1.3 G4EA
что стало первопричиной не известно... 15.12.2012, 23:40
jukka-pekka Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло ... 23.6.2013, 22:13
lexani Цитата(jukka-pekka @ 24.6.2013, 1:13... 16.7.2013, 16:19
Gtzdrvr по идее это да, по часам наработки надо мерять рес... 24.6.2013, 0:49
aleks pro Вопрос не в качестве ремня. Оригинальные ремни как... 24.6.2013, 6:08
doktor-lektor Менять ли ГРМ если пробег всего 44 тыс.а год 2008? 16.7.2013, 12:27
Chernysh Цитата(doktor-lektor @ 16.7.2013, 13... 16.7.2013, 12:32
@lf Цитата(doktor-lektor @ 16.7.2013, 13... 16.7.2013, 22:17
FAnton Цитата(@lf @ 17.7.2013, 0:17) поменял не ... 17.7.2013, 9:35
@lf Цитата(FAnton @ 17.7.2013, 10:35) Уже мно... 18.7.2013, 22:48
NkAml Цитата(FAnton @ 17.7.2013, 10:35) Уже мно... 19.2.2014, 18:28
doktor-lektor У меня вопрос даже не в плане пробега-знаю что на ... 17.7.2013, 10:58
WADIE doktor-lektor,
в умных книжках ( по регламенту ТО... 17.7.2013, 13:29
aleks pro Позавчера поменял ремень ГРМ и ролики (оригинал) п... 17.7.2013, 15:58
WADIE @lf, помпа как правило ходит 2-3 ремня ... 18.7.2013, 22:54
@lf Цитата(WADIE @ 18.7.2013, 23:54) @lf, пом... 18.7.2013, 23:04
SolovyevAndrej Цитата(@lf @ 19.7.2013, 0:04) вот это мен... 18.7.2013, 23:40
d_dos Цитата(@lf @ 19.7.2013, 3:04) вот это мен... 15.8.2013, 16:30
Jarlacks короче, читал тему, так и не понял - на 1.6 гнёт и... 19.7.2013, 0:37
Kelson интересно что бы он сказал если бы увидел мой реме... 19.7.2013, 8:52
doktor-lektor Не стал эксперементировать.Сделал ТО 60 на реальны... 21.7.2013, 20:50
Пепелац 1,4 Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ... 20.10.2013, 19:48
oren7878 На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH... 10.11.2013, 22:17
TIHAN Цитата(oren7878 @ 11.11.2013, 3:17) На дн... 8.4.2014, 8:21
NetworkClown Цитата(oren7878 @ 11.11.2013, 0:17) На дн... 10.11.2013, 23:32
Alex kardon Гнет ли клапана на Хьюндай Гетц 1,3 2004 г.
Добры... 6.1.2014, 19:15
WADIE Alex kardon,
вероятность 98% ... и гнет минимум 3... 6.1.2014, 19:17
Alex kardon Цитата(WADIE @ 6.1.2014, 20:17) Alex kard... 6.1.2014, 19:54
Chernysh Цитата(Alex kardon @ 6.1.2014, 20:54) Это... 6.1.2014, 21:03
WADIE наиболее достоверно будет известно после снятия го... 6.1.2014, 20:21
KOSumosu А нельзя ли что-то сделать, чтобы не гнуло? поршне... 13.1.2014, 19:06
Chernysh Цитата(KOSumosu @ 13.1.2014, 20:06) А нел... 13.1.2014, 19:10
subastik Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:10) Лучше... 13.1.2014, 19:14
KOSumosu дороже, чем риск погнутия клапанов?.. боюсь я что-... 13.1.2014, 19:14
Chernysh subastik,
Gates, Dongil это ремни
Ролики INA, GM... 13.1.2014, 19:30
alexmalibu Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:30) subas... 20.2.2014, 15:32
Chernysh Цитата(alexmalibu @ 20.2.2014, 16:32) сто... 20.2.2014, 16:36
alexmalibu Цитата(Chernysh @ 20.2.2014, 17:36) А луч... 21.2.2014, 0:33
Chernysh Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 1:33) реме... 21.2.2014, 0:49
alexmalibu Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 1:49) Разгов... 21.2.2014, 11:22
Chernysh Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 12:22) смо... 21.2.2014, 11:38
alexmalibu Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 12:38) Во пе... 21.2.2014, 13:53
Chernysh Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 14:53) цен... 21.2.2014, 14:10
alexmalibu Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 15:10) Таким... 21.2.2014, 14:50
Chernysh Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 15:50) по ... 21.2.2014, 14:57
WADIE ремень ( если новый=свежий и ролики новые ) может ... 13.1.2014, 19:32
KOSumosu ну, моей 5 лет. Обслуживалась (что подтверждает пр... 13.1.2014, 19:36
Gtzdrvr подскажите а ремень грм рвется только при езде или... 18.2.2014, 23:45
WADIE движок глохнет и не заводится ... стартер крутит б... 18.2.2014, 23:48
Gtzdrvr спасибо. а порваться может только при езде? 19.2.2014, 9:15
Brodilis Цитата(Gtzdrvr @ 19.2.2014, 11:15) спасиб... 19.2.2014, 10:39
Rompis Может при езде, при попытке завести "с толкач... 19.2.2014, 9:46
dinamik NkAml, на люфт не проверить, только на шум (тоже п... 19.2.2014, 19:05
АртиАлла Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе... 21.2.2014, 11:35
SolovyevAndrej Chernysh , Вот иногда читаю и мне так жалко твоего... 21.2.2014, 23:35
Chernysh Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 0:35) ... 21.2.2014, 23:48
SolovyevAndrej Цитата(Chernysh @ 22.2.2014, 0:48) :-) пр... 22.2.2014, 0:30
Gtzdrvr мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту у... 22.2.2014, 9:57
Chernysh Цитата(Gtzdrvr @ 22.2.2014, 10:57) мне по... 22.2.2014, 10:05
Gtzdrvr чет ниче не понял... 22.2.2014, 11:29
Chernysh Цитата(Gtzdrvr @ 22.2.2014, 12:29) чет ни... 22.2.2014, 11:35
BoJIodya Когда меняется ремень ГРМ, почему бы не поменять з... 22.2.2014, 18:46
WADIE старые ролики , от возраста могут подржаветь , изн... 22.2.2014, 18:50
Bochkarev Цитата(WADIE @ 22.2.2014, 21:50) и примит... 25.2.2014, 3:38
Bochkarev Цитата(WADIE @ 22.2.2014, 21:50) ...при н... 25.2.2014, 5:22
SolovyevAndrej И ещё !!!!
Это важно .
Где бы в... 22.2.2014, 21:49
alexmalibu Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 22:49)... 23.2.2014, 19:17
SolovyevAndrej Цитата(alexmalibu @ 23.2.2014, 20:17) сна... 24.2.2014, 23:13
WADIE он самый 21421-22020 25.2.2014, 6:57
Романчик Коллеги,всем доброго времени суток
Кто-нибудь меня... 2.3.2014, 13:51
mifiys Цитата(Романчик @ 2.3.2014, 15:51) Коллег... 3.3.2014, 7:46
WADIE http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1624... 3.3.2014, 9:02
Gtzdrvr какова стоимость ремонта в случае обрыва ремня грм... 8.3.2014, 17:27
WADIE Gtzdrvr,
снятие головки с двигателя , замена кла... 8.3.2014, 20:03
Kelson Цитата(WADIE @ 8.3.2014, 21:03) Gtzdrvr, ... 8.4.2014, 12:28
Gtzdrvr получается от 20 до 38 тыр. есть над чем задуматьс... 8.3.2014, 20:31
Bochkarev Цитата(Gtzdrvr @ 8.3.2014, 23:31) получае... 9.3.2014, 8:10
Gtzdrvr ну вобще да, просто про 4 года насчет ремня грм то... 9.3.2014, 9:19
Йарик Как говаривают люди, чинящие эти движки, 9 из 10 г... 9.3.2014, 9:27
Jarillo меняю обычно вовремя, в понед тоже вот всё поменял... 13.3.2014, 9:53
Brodilis Цитата(Jarillo @ 13.3.2014, 11:53) меняю ... 13.3.2014, 12:11
Jarillo Цитата(Brodilis @ 13.3.2014, 14:11) нет р... 8.4.2014, 11:37
WADIE перетянуть ремень ГРМ , если делаешь все правильно... 13.3.2014, 11:41
TIHAN сегодня буквально 10 км не доехал до СТО для замен... 8.4.2014, 8:32
Gtzdrvr какие еще манипуляции можно и стОит совместить с з... 12.4.2014, 15:44
Gtzdrvr собираюсь обновить ремень грм .какие манипуляции м... 12.4.2014, 21:05
Brodilis Gtzdrvr,
на каждой второй смене ремня профилакт... 12.4.2014, 21:18
TIHAN Цитата(Brodilis @ 13.4.2014, 2:18) Gtzdrv... 13.4.2014, 4:17
Brodilis Цитата(TIHAN @ 13.4.2014, 6:17) не видел ... 13.4.2014, 10:24
SolovyevAndrej Загнуло три клапана . 26.6.2014, 2:23
Romeo60 Сколько ремень прошел? 26.6.2014, 13:59
SolovyevAndrej Цитата(Romeo60 @ 26.6.2014, 14:59) Скольк... 26.6.2014, 16:39
SolovyevAndrej Цитата(SolovyevAndrej @ 26.6.2014, 17:39)... 23.7.2014, 0:18
WADIE а бычек в цилиндре ??? 23.7.2014, 6:48
restmon Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 8:48) а бычек в... 23.7.2014, 15:20
SolovyevAndrej Пробег 125 000 км ремень менялся (предположительно... 22.8.2014, 0:20
дывялвипм Есть ли у кого такая статистика - влияет ли на пре... 22.8.2014, 10:11
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 22.8.2014, 12:11) Есть... 22.8.2014, 11:16
DarkElf Цитата(дывялвипм @ 22.8.2014, 11:11) Есть... 22.8.2014, 11:18
Brodilis Цитата(DarkElf @ 22.8.2014, 13:18) можно ... 22.8.2014, 11:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:37 |
