Дверь не открывается с сигналки и ключа |
13.4.2014, 18:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.4.2014 Мой город: Ухта |
Нашёл много похожих тем, но точно таких не нашёл. Вобщем двери не открываются/ не закрываются при постановке и снятии с охраны. Водительская дверь не реагирует на ключ. Изнутри если щелкнуть кнопкой на водительской двери, то все двери открываются и закрываются без проблем. Иногда при постановке на охрану в водительской двери есть небольшое журчание, но чаще нету. Проблема явно не в сигналке, а где-то в электрике замка, так как не реагирует на ключ. Может кто-то знает где искать?
Сообщение отредактировал Dimbas85 - 13.4.2014, 18:15 |
13.4.2014, 18:32
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня подобное было, передняя не открывалась, виноват актуатор - он в левой двери, сняли обшивку двери и - и просто подкрутили винтики - они развинтились, 15 минут и проблема решена.
13.4.2014, 18:49
У меня подобное было, передняя не открывалась, виноват актуатор - он в левой двери, сняли обшивку двери и - и просто подкрутили винтики - они развинтились, 15 минут и проблема решена. Если можно, объясните вкратце что такое актуатор и как он выглядит, чтоб я его быстрее нашёл Ещё может кто знает, где в этой машине чащё располагают блок сигнализации, чтоб проследить все предохранители от него до двери |
13.4.2014, 20:24
13.4.2014, 20:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
набери слово в яндексе и позырь картинки, находиццо оно, как сказали, под обшивкой левой двери ))) Ну судя по симптомам это родной эл.двигатель замка двери, и выглядит он немного не так как привычный актуатор Вот тут про него писали А выглядит примерно вот так
13.4.2014, 23:19
У меня получилось так: просто взяли руководство по Гетцу и сняли обшивку двери - атам уже смотрели по ходу дела. Думали, что-то сложное, смотрим - а винтики на "честном слове" держатся, вот завинтили и всё прошло. Может у кого что посложнее...
13.4.2014, 23:30
Нашёл много похожих тем, но точно таких не нашёл. Здесь все есть.http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 Если непонятно, то спрашивай тоже здесь. 99%, что ответ в этой теме. Не будем распыляться. Делай, потом спрашивай по мере возникновения непоняток. Закрываю. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:18 |
