Замена подшипника передней ступицы |
28.9.2008, 11:02
#201
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
AuX Замена подшипника передней ступицы 28.9.2008, 11:02
Артур81 Подскажите, пожалуйста, 3й раз меняю подшипник пер... 10.1.2013, 21:17
SolovyevAndrej Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 22:17) Подска... 10.1.2013, 21:26
Артур81 Да нет все делаем так под пресом.Может кулак криво... 10.1.2013, 21:35
дывялвипм Под каким ещё прессом? Он как бы должен безпроб... 10.1.2013, 21:45
Артур81 При торможении трясется руль, что может быть? Може... 10.1.2013, 21:49
galileo Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 23:49) При то... 9.3.2013, 8:28
Sava9e Цитата(Артур81 @ 10.1.2013, 23:49) При то... 15.3.2013, 13:49
Артур81 Пошибник с помощью пресса загоняем на ступицу. А ... 10.1.2013, 21:53
goshpachello Я разобрал все сам, свозил цапфу в сервис, там мне... 15.1.2013, 20:23
thechief Цитата(galileo @ 9.3.2013, 11:28) если по... 15.3.2013, 13:02
thechief ЦитатаИменно при торможении - из-за поведенного то... 18.3.2013, 11:27
min пробег 45 всего. Ничего не выло,на осмотре ходовой... 7.4.2013, 21:09
FAnton Год назад (в мае) второй раз менял правый передний... 8.4.2013, 11:41
Nik98 Цитата(FAnton @ 8.4.2013, 12:41) Год наза... 8.4.2013, 13:36
WADIE есть еще вероятность перетяга гайки ступицы при за... 8.4.2013, 16:04
FAnton Nik98
ЦитатаПри вывешивании одного из колёс Вы слы... 15.4.2013, 11:45
FAnton WADIE
Цитатаесть еще вероятность перетяга гайки ст... 15.4.2013, 11:48
vanja_vanja Цитата(FAnton @ 15.4.2013, 12:48) WADIE
... 15.4.2013, 13:52
WADIE vanja_vanja,
если не оригинал да подешевле ( как ... 15.4.2013, 16:55
galileo Цитата(WADIE @ 15.4.2013, 18:55) vanja_va... 5.2.2014, 12:56
allexnew А откуда такие цены на подшипники?!
Аж около 2... 5.2.2014, 11:26
Revo в июне 2013 поменяли мне правый на GMB GH038021 По... 2.3.2014, 15:30
Dm_try Прошлой весной менял оба передних, из-за того что ... 11.3.2014, 13:37
WADIE 2 года назад менял передний ступичный подшипник ..... 11.3.2014, 13:59
FAnton Опять весна, опять появился шум
Менял колеса, п... 7.4.2014, 14:04
FAnton Вчера менял сухарь рулевой рейки, заодно подергал ... 14.4.2014, 14:35
FAnton Всем спасибо за комментарии.
Отвечу на вопросы се... 30.4.2014, 8:29
Gersss Пробег 240 ткм появилась мелкая вибрация, которую ... 2.7.2014, 9:01
vladimir66 Цитата(Gersss @ 2.7.2014, 11:01) Пробег 2... 2.7.2014, 9:09
WADIE ступичный подшипник проверить просто :
- на скорос... 2.7.2014, 9:20
Хасаныч Товарищи! Возможно кто сталкивался с подобным.... 2.7.2014, 11:41
demontsk А звук У-У-У-У при скорости от 40ка на ровной доро... 4.9.2015, 8:33
ABars Цитата(demontsk @ 4.9.2015, 9:33) А звук ... 4.9.2015, 8:39
demontsk Резина Hankook Optimo, новая, 185/60R15.
Предлагае... 4.9.2015, 8:45
ABars Цитата(demontsk @ 4.9.2015, 9:45) Резина ... 4.9.2015, 9:57
дывялвипм Хочу поинтересоваться у знающих людей: заказывал п... 8.3.2016, 16:26
ABars ИМХО Я бы такой подшипник вернул продавцам с услов... 8.3.2016, 17:32
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 8.3.2016, 17:26) Хочу ... 9.3.2016, 1:49
дывялвипм Как-бы это не раковины - пальцем не ощущаются, пов... 8.3.2016, 18:27
SoDimon У меня, правый подшипник - это единственная неиспр... 8.3.2016, 20:27
oll04 Всем доброго дня.
может кто знает почему на Iljin... 21.3.2016, 23:04
дывялвипм Цитата(oll04 @ 21.3.2016, 23:04) Всем доб... 26.3.2016, 12:06
Brodilis oll04,
несколькими постами выше обсуждали этот п... 22.3.2016, 1:21
oll04 пост выше видел.
вопрос в том может кто знает вли... 22.3.2016, 11:11
Brodilis Цитата(oll04 @ 22.3.2016, 12:11) пост выш... 22.3.2016, 18:49
дывялвипм Ещё не менял. Заболел. После отпишусь обязательно. 22.3.2016, 11:31
WADIE oll04,
меньше на 0.1 мм во внутренней части подш... 22.3.2016, 13:51
alex_1278 Поменял вчера передний ступичный подшипник. 98.000... 11.4.2016, 11:18
Ivan1 Цитата(alex_1278 @ 11.4.2016, 11:18) Поме... 11.4.2016, 11:20
alex_1278 Цитата(Ivan1 @ 11.4.2016, 11:20) Если гуд... 11.4.2016, 11:50
Petya_666 Цитата(alex_1278 @ 11.4.2016, 11:50) Да я... 12.4.2016, 14:45
WADIE много ездить на гудящем - не есть гуд ...
ибо ...... 12.4.2016, 16:05
allexnew Хех... Пришла пора и у меня. Ждал, правда левый, а... 21.4.2016, 11:37
proterix Всем доброго дня!
Нужен совет!!
106 ... 13.5.2016, 11:59
CarDan Заказывал оригинальный подшипник передней ступицы ... 28.8.2016, 19:11
kostaj Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется така... 5.9.2016, 9:17
WADIE kostaj,
основная причина быстрого умирания ступич... 5.9.2016, 10:05
alexxxela Цитата(WADIE @ 5.9.2016, 10:05) kostaj,
... 4.5.2017, 1:47
Romeo60 После установки нового подш. нужно было попробова... 5.9.2016, 13:31
ABars Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 14:31) ... Не ... 5.9.2016, 13:46
kostaj Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 16:31) После у... 5.9.2016, 14:47
Romeo60 И что он у вас развалился на второй тысяче? 5.9.2016, 14:18
ABars Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 15:18) И что о... 5.9.2016, 15:11
Romeo60 Может быть что угодно. Тут важно определится - на... 5.9.2016, 15:16
ABars Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 16:16) Может б... 5.9.2016, 15:47
kostaj Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 18:16) Может б... 5.9.2016, 21:28
Romeo60 Привод может быть немного длиннее . Был такой случ... 5.9.2016, 22:43
Brodilis Цитата(Romeo60 @ 5.9.2016, 23:43) Привод ... 5.9.2016, 23:59
zlcat Родные подшипники отходили примерно 60 тысяч. Заме... 6.10.2016, 21:26
vladimir66 Может быть стоит нанести Loctite 638 ? И не торопи... 6.10.2016, 22:41
zlcat Цитата(vladimir66 @ 6.10.2016, 22:41) Мож... 7.10.2016, 8:24
galileo Цитата(zlcat @ 7.10.2016, 9:24) Был бы эт... 22.10.2016, 11:56
маратм Подскажите кто знает. Если заказывать поворотный к... 16.10.2016, 12:53
Rompis Кулак всегда без подшипника идёт, т.е. заказывать ... 21.10.2016, 23:15
zlcat В общем хватило моего колхоза с накерниванием на 1... 28.11.2016, 20:56
Brodilis Цитата(zlcat @ 28.11.2016, 21:56) причина... 29.11.2016, 0:32
galileo Цитата(Brodilis @ 29.11.2016, 1:32) подши... 29.11.2016, 8:29
zlcat Цитата(Brodilis @ 29.11.2016, 0:32) подши... 29.11.2016, 8:30
ABars Цитата(zlcat @ 28.11.2016, 21:56) ... при... 29.11.2016, 15:33
galileo Цитата(ABars @ 29.11.2016, 16:33) ИМХО Со... 29.11.2016, 21:11
zlcat Цитата(ABars @ 29.11.2016, 15:33) ИМХО Со... 29.11.2016, 21:14
дывялвипм ILJIN отходил всего полгода 29.11.2016, 9:28
WADIE дывялвипм,
родные "от мобис" ходили от... 29.11.2016, 11:18
WADIE Цитата(WADIE @ 29.11.2016, 11:18) родные ... 22.2.2017, 18:13
peerce Друзья, прошу помощи.
На сервисе не смогли выпресс... 21.4.2017, 11:22
ЖеняБ Цитата(peerce @ 21.4.2017, 11:22) Друзья,... 27.4.2017, 21:23
WADIE peerce, интересно ... а кольцо_стопорное=фиксатор ... 28.4.2017, 15:23
WADIE поворотный кулак
51715-1С200 левый с абс ( - 1С01... 28.4.2017, 15:28
ЖеняБ Разобрал. Делали вдвоем.
Датчик АБС долго сопротив... 28.4.2017, 21:33
WADIE ЦитатаГайка ступицы, хомуты шрус под замену; резьб... 29.4.2017, 7:35
galileo Цитата(WADIE @ 29.4.2017, 8:35) а зачем п... 29.4.2017, 7:47
ЖеняБ В предложении запятую не ставил не по неграмотност... 29.4.2017, 8:45
oldgetz ЖеняБ,
почему же в Корее ? - в России на улицах и... 29.4.2017, 11:04
zlcat Что то не хотят у меня подшипники долго служить на... 3.5.2017, 23:35
WADIE alexxxela,
для чего затягивать с дин ключем ???
... 4.5.2017, 6:49
alexxxela WADIE, cпасибо за ответ! Тогда еще вопрос: как... 4.5.2017, 11:53
WADIE alexxxela,
ЦитатаЗатягивайте резьбовые соединени... 4.5.2017, 13:03
дывялвипм Первый ILJIN из "Юлмарта" отходил полгод... 4.5.2017, 23:43
ЖеняБ Собрал и установил правый кулак, подшипник, ступиц... 6.5.2017, 8:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:32 |
