Гидронасос или ремень? |
15.4.2014, 16:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.8.2012 Из: Новопеределкино Мой город: Москва |
Засвистел ремень гидроусилителя поехал в сервис подтянули все стало норм на два дня потом свист появился но только на холодную, теперь при парковки и при повороте еще и добавилось тугое вращение руля что это может быть ремень совсем вытянулся или гидронасос потихоньку умирает?
15.4.2014, 16:43
возраст ( машины ) , пробег ???
жидкость ГУР-а прозрачная ??? ( открутить крышку с бачка гур-а , и обмакнуть чистую палочку-спицу , посмотреть на просвет ) - если прозрачная , то скорее всего с насосом гур-а всё в порядке ... - если мутная , то попробовать заменить жидкость - если темная и непрозрачная , заменить , поездить активно руля 10-30-50 км , и еще раз заменить ... и через 100-500 км посмотреть жидкость еще раз на прозрачность ... и естественно подтянуть ремень ... когда ослабите ремень , покачайте шкив - нет ли люфта ??? ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.4.2014, 17:38 |
15.4.2014, 16:53
пробег 72000 год 2006! жидкость красная не мутная на 60000 менялись все ремни ,может быть эта проблема связана быть из за совсем растянутого ремня? когда появился первый свист и до поездки в сервис тоже туго вращение но небольшое присутствовало но теперь просто ужас при парковке как будто на вазе паркуешься а не на гетце.
15.4.2014, 17:39
для начала подтяните ремень ГУР-а ...
15.4.2014, 17:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
15.4.2014, 18:00
менять по состоянию ... - если есть трещины - на замену !!!
15.4.2014, 19:26
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
15.4.2014, 19:30
подтягивали уже результат два дня потом опять свист теперь при парковке ппц туго руль крутиться вот стоит вопрос ремень или гидронасос!
Сообщение отредактировал djastx - 15.4.2014, 19:31 |
16.4.2014, 0:40
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Это не ремень гидроусилителя , а ремень генератора свистит !!!!
16.4.2014, 8:59
когда начался первый свист подтягивали ремень гура и свист пропал это помогло только на два дня правда, причем тут ремень генератора?
16.4.2014, 12:21
а при том , что если свистит ослабший ремень генератора , то при подтягивании ремня ГУР , за счет люфтов и перекоса, ремень генератора перестает свистеть на день-два ...
и как результат : ремень генератора чуть ли свободно болтается , а ремень ГУР - натянут как струна ... ( с последующей быстрой кончиной подшипника насоса ГУР-а ) |
19.4.2014, 20:33
Насос спасен руль почти как пушинка ремень генератора и гура улетели в мусор ку спасибо за верное направление!
Сообщение отредактировал djastx - 19.4.2014, 20:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:03 |
