Гидронасос или ремень?
djastx
сообщение 15.4.2014, 16:30
Из: Новопеределкино
Засвистел ремень гидроусилителя поехал в сервис подтянули все стало норм на два дня потом свист появился но только на холодную, теперь при парковки и при повороте еще и добавилось тугое вращение руля что это может быть ремень совсем вытянулся или гидронасос потихоньку умирает?
сообщение 15.4.2014, 16:43
возраст ( машины ) , пробег ???
жидкость ГУР-а прозрачная ??? ( открутить крышку с бачка гур-а , и обмакнуть чистую палочку-спицу , посмотреть на просвет )
- если прозрачная , то скорее всего с насосом гур-а всё в порядке ...
- если мутная , то попробовать заменить жидкость
- если темная и непрозрачная , заменить , поездить активно руля 10-30-50 км , и еще раз заменить ...
и через 100-500 км посмотреть жидкость еще раз на прозрачность ...
и естественно подтянуть ремень ...
когда ослабите ремень , покачайте шкив - нет ли люфта ??? ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.4.2014, 17:38
djastx
сообщение 15.4.2014, 16:53
Из: Новопеределкино
пробег 72000 год 2006! жидкость красная не мутная на 60000 менялись все ремни ,может быть эта проблема связана быть из за совсем растянутого ремня? когда появился первый свист и до поездки в сервис тоже туго вращение но небольшое присутствовало но теперь просто ужас при парковке как будто на вазе паркуешься а не на гетце.
сообщение 15.4.2014, 17:39
для начала подтяните ремень ГУР-а ...
Jarillo
сообщение 15.4.2014, 17:50
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
да лучше сразу поменять если уже подтягивали, стоит 100 руб и дел на 5 минут
Сообщение отредактировал Jarillo - 15.4.2014, 17:51
сообщение 15.4.2014, 18:00
менять по состоянию ... - если есть трещины - на замену !!!
Bochkarev
сообщение 15.4.2014, 19:26
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Полностью солидарен с профессионалом!
djastx
сообщение 15.4.2014, 19:30
Из: Новопеределкино
подтягивали уже результат два дня потом опять свист теперь при парковке ппц туго руль крутиться вот стоит вопрос ремень или гидронасос!
Сообщение отредактировал djastx - 15.4.2014, 19:31
SolovyevAndrej
сообщение 16.4.2014, 0:40
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Это не ремень гидроусилителя , а ремень генератора свистит !!!!
djastx
сообщение 16.4.2014, 8:59
Из: Новопеределкино
когда начался первый свист подтягивали ремень гура и свист пропал это помогло только на два дня правда, причем тут ремень генератора?
сообщение 16.4.2014, 12:21
а при том , что если свистит ослабший ремень генератора , то при подтягивании ремня ГУР , за счет люфтов и перекоса, ремень генератора перестает свистеть на день-два ...
и как результат : ремень генератора чуть ли свободно болтается , а ремень ГУР - натянут как струна ...
( с последующей быстрой кончиной подшипника насоса ГУР-а )
djastx
сообщение 19.4.2014, 20:33
Из: Новопеределкино
Насос спасен руль почти как пушинка ремень генератора и гура улетели в мусор ку спасибо за верное направление!
Сообщение отредактировал djastx - 19.4.2014, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:44
