Задние тормозные диски (барабанные)
djastx
сообщение 17.4.2014, 9:02
Из: Новопеределкино
Сколько в среднем живут задние барабанные диски если тормоза использовать без фанатизма? на данный момент все работает пробег 72000км 2006 год 1.4 GL.
сообщение 17.4.2014, 9:17
раньше 150-200 тыс км не парься ( лучше : раз в год-два снимать и смотреть на состояние барабанов и колодок )
737LETSGETS
сообщение 25.4.2014, 9:01
Мой город: Татарстан
Доброго дня всем!
Тему новую создавать не стал,
собственно вопрос такой:
КАК избавиться от скрипа тормозов, скрип происходит при нажатии на педаль тормоза,
когда машина стоит, скрип кратковременный, при заглушенном двигателе скрипа нет?
Задние барабаны скидывал, под ними все вроде нормально...колодки еще живые барабаны тоже.
Прислушивался к скрипу( попросил знакомого по-нажимать на тормоз) со снятым колесом
скрип исходит откуда то из-под днища за барабаном что ли?
В чем причина может быть - напрягает, но на скорость не влияет)))
FAnton
сообщение 25.4.2014, 13:12
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Если ни разу не смазывались контактные площадки колодок на "щите" тормозного механизма (заднего) - то может быть в этом причина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 7:12
