Поломки мкпп. , проблемы с включением передач |
30.5.2009, 22:36
#101
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Добрый, день, вечер, ночь.
Сегодня на дороге произошло нечно непонятное. Ехал, никого не трогал, очередно раз притормозил перед лежачим ментом, пытаюсь воткнуть 2ю и чувствую и слышу, как шестерни в коробке зарычали, чловно я не выжал сцепление.. Я удивился, еще, раз, тоже самое... остановился на аварийке, проверил, педаль ходит свободно, ничего не мешает, давлю до пола, катнулся еще раз, 1я пошла, 2я опять не втыкается.. ну думаю, превед сервис Чуток прокатился, думаю дай еще раз 2ю .. и опа, она пошла! Потом ездил день, проблем нет вообще ... Вопрос для профессионалов, что это было? Коробка дохнет так, синхронизаторы ??? В сервис писаться или ждать пока совсем будет кирдык ? :sad: |
Keldar Поломки мкпп. 30.5.2009, 22:36
dohtur То есть это не связано (скорее всего и об этом тол... 26.2.2014, 20:32
Шурик71 Цитата(dohtur @ 26.2.2014, 21:32) Кстати ... 27.2.2014, 9:38
dohtur Сегодня полазил под капотом, сцепление прокачано, ... 2.3.2014, 16:16
nirnaeth а у меня следующая проблема: странно втыкается 1-я... 17.4.2014, 15:23
Лев_Тюкин Цитата(nirnaeth @ 17.4.2014, 16:23) а у м... 17.4.2014, 18:44
Brodilis nirnaeth,
мда похоже на то. 17.4.2014, 16:57
дывялвипм похоже на нормальную работу МКПП 17.4.2014, 17:13
Dif Цитата(дывялвипм @ 17.4.2014, 20:13) похо... 17.4.2014, 17:40
Brodilis Лев_Тюкин,
синхрика нет тока на задней ...на пер... 17.4.2014, 19:11
nirnaeth недовыжима сцепления нет 100%; раньше у меня был д... 18.4.2014, 8:47
Brodilis nirnaeth,
а у тебя остался коробас после разборк... 18.4.2014, 10:16
nirnaeth Цитата(Brodilis @ 18.4.2014, 11:16) nirna... 18.4.2014, 13:16
smak13 Появилось гырчание при переключении на 2-ую переда... 4.6.2014, 16:22
LyFer Разобрали сегодня коробку, в итоге самый печальный... 5.6.2014, 9:59
smak13 Цитата(LyFer @ 5.6.2014, 10:59) Разобрали... 5.6.2014, 11:39
dohtur Всем доброго дня! У гешки рестаил, 1,4, механ... 20.9.2014, 18:56
WADIE на заглушенной двигателе передачи включаются ??? 21.9.2014, 10:26
dohtur Пробовал дергать рычаг до зажигания и после остано... 21.9.2014, 18:24
WADIE может сцеплению - каюк ??? 21.9.2014, 22:30
dohtur ему тоже кранты, бум менять, а после на коробку гл... 21.9.2014, 22:33
WADIE а прокачивал от воздуха ??? 21.9.2014, 22:41
Yellow M&Ms Привет всем! У меня проблема - перестала втыка... 17.10.2014, 16:03
Yellow M&Ms Цитата(Yellow M&Ms @ 17.10.2014, 17:0... 18.10.2014, 17:13
Константин116 Всем доброго времени суток! Подскажите кто ста... 10.8.2015, 20:35
Larsid Всем привет. Полгода назад купил Гетц 1,4 2007г, 1... 31.8.2015, 15:22
WADIE Larsid,
а может включаешь не 2 , а 4 передачу ??? 31.8.2015, 17:42
Larsid Цитата(WADIE @ 31.8.2015, 19:42) Larsid,
... 31.8.2015, 18:50
gigitml Всем привет.
Подскажите пожалуйста, плохо включаю... 5.9.2015, 22:51
WADIE попробуй прокачать цилиндр сцепления 7.9.2015, 16:10
camope3 всем доброго дня!
вчера заметил странное повед... 27.10.2015, 8:24
WADIE camope3,
проверь включение всех передач !
... 27.10.2015, 9:57
camope3 Цитата(WADIE @ 27.10.2015, 9:57) camope3,... 27.10.2015, 10:11
WADIE "вертолет" находится под капотом ...
а ... 28.10.2015, 16:31
Alice1988 Доброго времени суток. Подскажите как отрегулирова... 29.10.2015, 10:58
camope3 Цитата(Alice1988 @ 29.10.2015, 10:58) Доб... 29.10.2015, 12:18
WADIE Alice1988,
кулиса не регулируется !
в гнезда... 29.10.2015, 11:18
Alice1988 Цитата(WADIE @ 29.10.2015, 11:18) Alice19... 29.10.2015, 11:37
camope3 в общем, залез я под центральный тоннель... конечн... 30.10.2015, 8:16
дывялвипм Alice1988, поищите тему о регулировке на "Акц... 30.10.2015, 10:06
WADIE дывялвипм,
ну это регулируется не кулиса , а ... 30.10.2015, 10:23
дывялвипм Отталкивался от этого http://forum.accent-club.ru/... 30.10.2015, 13:15
camope3 Цитата(дывялвипм @ 30.10.2015, 13:15) Отт... 30.10.2015, 13:28
galileo Цитата(camope3 @ 30.10.2015, 14:28) ценна... 30.10.2015, 13:35
WADIE galileo,
бывает , что у шара износ очень сильный ... 30.10.2015, 15:20
Yahel Ребят,объясните как выбить стопорную шайбу,ту кото... 30.10.2015, 17:33
WADIE Yahel,
если такая :
то маленькой отверткой не... 30.10.2015, 17:42
Yahel Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:42) Yahel, ... 30.10.2015, 17:49
WADIE Yahel,
просто вдавливаете ее в торец оси ... 30.10.2015, 18:00
SolovyevAndrej Огромная просьба . ЕСЛИ ВЫ ДИВАННЫЙ ТЕОРЕТИК , ТО ... 1.3.2016, 13:04
SolovyevAndrej Если после переборки у вас не включается задняя пе... 1.3.2016, 13:33
tie-fighter Граждане, подскажите, пожалуйста -- еду по шоссе, ... 12.9.2016, 17:48
alexlex tie-fighter, порвался трос включения/выключения пе... 12.9.2016, 18:56
tie-fighter alexlex, снял центральный тоннель -- правый трос х... 12.9.2016, 21:48
WADIE смотри на вертолет , который на коробке ...
левы... 12.9.2016, 22:40
Larissa Цитата(WADIE @ 12.9.2016, 22:40) смотри н... 26.9.2016, 23:15
alexlex tie-fighter, WADIE всё уже прокомментировал/разъяс... 12.9.2016, 23:22
tie-fighter Всем спасибо за советы, поеду менять. 13.9.2016, 21:28
WADIE Larissa,
за переключение передач на механике отве... 27.9.2016, 16:07
Larissa WADIE, спасибо за Ваш ответ и отзывчивость! Се... 27.9.2016, 21:03
SolovyevAndrej Плохо включалась задняя передача , а если включала... 29.11.2016, 19:10
WADIE а обломки не гремели ? и не мешали вращаться ??? 1.12.2016, 10:26
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 1.12.2016, 10:26) а обломк... 1.12.2016, 13:00
Pavel Igorevich Ребята , вопрос в следующем.
Очень плохо втыкается... 9.4.2017, 11:16
Yahel Цитата(Pavel Igorevich @ 9.4.2017, 11:16)... 9.4.2017, 11:22
Pavel Igorevich кулиса точно нет . Ее недавно я смотрел.... 9.4.2017, 15:20
SolovyevAndrej Цитата(Pavel Igorevich @ 9.4.2017, 15:20)... 10.4.2017, 1:06
SolovyevAndrej Вот так эта проблема выглядит .
1 . 2 . 3 включ... 10.4.2017, 10:20
Pavel Igorevich Цитата(SolovyevAndrej @ 10.4.2017, 10:20)... 25.4.2017, 23:24
chiripazhko Подскажите, пожалуйста, новичку. Плохо включается ... 25.4.2017, 19:17
vladimir66 Цитата(chiripazhko @ 25.4.2017, 20:17) В ... 26.4.2017, 7:34
alex_vd Кто подскажет в чем тут дело? 2. 4 и задняя переда... 7.7.2017, 10:23
WADIE alex_vd,
прочисти и смажь троса !
если не пом... 9.7.2017, 13:56
SolovyevAndrej Стали плохо включаться скорости .
Лопнула вилка с... 18.9.2017, 19:56
TexvoR Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:56)... 23.6.2019, 22:47
Brodilis SolovyevAndrej,
спасибо Андрей. лопнула по сфере... 19.9.2017, 3:17
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 19.9.2017, 3:17) Solovy... 19.9.2017, 11:01
SolovyevAndrej Клиент обратился с проблемой . Плохо включается вт... 25.9.2018, 13:06
vws Цитата(camope3 @ 27.10.2015, 7:24) всем д... 26.5.2019, 15:51
WADIE люфт рукоятки и растяжение тросов на удержание вкл... 26.5.2019, 20:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 8:02 |
