Вопрос по работе кондиционера. |
14.1.2014, 9:25
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
регулятор напряжения, диодный мост и цеточный узел обычно идет под замену. вот тут можете почитать (это для моей машины) http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=20481 Полудохлый РР никак не объясняет неравномерность падения напряжения (у WADIE - 0.04V, у меня на вольт). |
14.1.2014, 9:26
#152
ну ладно заменить щетки в сборе с регулятором ( один узел ) ...
но зачем менять диоды ??? ( если они рабочие ) гораздо эффективнее отполировать ( а возможно и проточить ) коллектор ... _Dragon_, реле-регулятор не может быть полу-дохлым ... ( это как наполовину беременна ) |
14.1.2014, 9:35
#153
14.1.2014, 15:52
#154
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 609 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Из-за чего может быть такое, что при работе кондиционера (поставлен на жару) из крайних воздуховодов (рядом с окнами) идет горячий воздух, а из центральных - почти холодный
??? Что-то не так прикрутили? |
14.1.2014, 16:03
#155
что-то не так с распределением потоков воздуха ... см. заслонки ... может патрубки воздуховодов не так , не туда вставили ...
прохождение потока воздуха : забор воздуха , турбинка вентилятора , фильтр ( если установлен ), испаритель=охладитель кондея ( если установлен ) , заслонка нагревателя ( через радиатор или в обход него ) , радиатор печки , распределитель потоков , воздуховоды , сопла ... |
14.1.2014, 18:31
#156
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Из центральных всегда теплее. А на окна дует из другого направления вообще, не из "в лицо".
27.1.2014, 18:37
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Подскажите, прочитал всю тему и не совсем понял. Так как включать кондиционер зимой? Если на улице -10. надо искать теплый бокс? Извините, что опять поднял этот вопрос, просто новичок в это деле, хочется чтобы все по лету работало:) Прошлый хозяин авто заправлял его летом и включал один раз, так как заболел после...
27.1.2014, 19:22
#158
не насилуйте машину . раз не включается - значит не надо !
можно конечно принудительно замкнуть контакты реле включения ... |
27.1.2014, 19:25
#159
27.1.2014, 20:24
#160
Спасибо!!!
3.2.2014, 21:57
#161
Ну что сегодня загонял машину в бокс, на улице -3 в боксе точно не знаю, но всяко теплее... пробовал включать кондиционер, итог: кнопочка горит а муфта не крутиться. В чем может быть проблема?
4.2.2014, 0:30
#162
chizburger,
датчики температуры не успели отогреться?! муфта не работает? отсутствует фреон? при вас он вообще работал, или со слов бывшего хозяина только? причин много. |
4.2.2014, 1:16
#163
Ну что сегодня загонял машину в бокс, на улице -3 в боксе точно не знаю, но всяко теплее... пробовал включать кондиционер, итог: кнопочка горит а муфта не крутиться. В чем может быть проблема? Наверное до +1 или выше система не успела прогреться, я заметил, что при более низких температурах, кондиционер не включается. |
4.2.2014, 5:38
#164
chizburger, датчики температуры не успели отогреться?! муфта не работает? отсутствует фреон? при вас он вообще работал, или со слов бывшего хозяина только? причин много. Я покупал в январе машину, проверял её, а про кондиционер вылетело из головы. Покупал у одноклубника. До сих пор с ним связь поддерживаю. Как он мне говорил: включил летом, не холодит, поехал на СТО ему его заправили фреоном, и он начал холодить, включал один раз, простыл и больше его не включал. Буду надеяться, что датчики не успели отогреться. ремень шкива крутиться, а муфта нет |
20.4.2014, 15:20
#165
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
была проблема с кондиционером, когда ставили магнитолу, какой-то контакт отошел и не включался кондиционер (хотя кнопка горит при включении). провода подергали, все стало ок. зимой менял лампочки в приборной панели и после этого перестал работать кондиционер (хотя кнопка горит при включении). полез, разобрал кнопку, шпилька вылетела, не пойму как надо ставить ее обратно. дорожки замыкал 3 и 4 - кнопка загорается, 4 и 5 - сгорел предохранитель, 1 и 2 - сгорел предохранитель. поменял оба предохранителя. замыкание 3 и 5 результата не дают (может плохо замыкал?). может просто провода замкнуть, чтобы проверить, но какие? в схемах не силен, зеленый и желто-черный? где находится термостатический выключатель ? может дело в нем. все предохранители сейчас целы, проверил.
чтобы точно узнать, что кондиционер работает (на улице +15) надо замкнуть реле. как его вытащить ?? посильнее тащить, какие контакты там замыкать ? распишите мне неразумному... фото прилагаю Гетц 1.4 механика рестайл схема предохранителей в моторном отсеке: ![]() в 1.4 наверно все так же, как тут: ![]() 1-3 зеленый, 2-4 желто-черный, 2 розовый, 5 серый, земля черный ![]()
20.4.2014, 15:30
#166
Revo, да чо там разбираться-то, все провода которые увидишь выдёргивай, скручивай пучком и для верности узлом завяжи. и всё починится. гарантия 146%
20.4.2014, 15:48
#167
дывялвипм, надо метод понадежнее.
20.4.2014, 16:27
#168
1. по какому признаку определяете что кондиционер не работает?
2. ещё раз проверьте предохранители в салоне и под капотом "на просвет", вытащив из блока. 3. для принудительного включения вытащите реле (покачивая из стороны в сторону и аккуратно поддевая чем-то острым, оно просто очень плотно сидит) и замкните противоположные перпендикулярно друг другу стоящие контакты (на вашей фотографии - по горизонтали). |
20.4.2014, 16:32
#169
дывялвипм, не слышно включения муфты. подходил к открытому капоту (все работает тихо). не холодит.
попробую. |
20.4.2014, 17:35
#170
Кол-во скачиваний: 8подскажите какие замыкать? В самом разъёме? |
20.4.2014, 17:38
#171
естественно в разъёме. два верхних.
также должен включиться вентилятор охлаждения двигателя (в штатном режиме от кнопки!) Сообщение отредактировал дывялвипм - 20.4.2014, 17:40 |
20.4.2014, 18:30
#172
20.4.2014, 19:08
#173
Муфта щелкает, вентилятор включаю на панели приборов, а Карлсон молчит, охлаждения нет. Где искать дальше? т.е. двигатель авто работает, вентилятор печки работает (воздух из воздуховодов же дует?), регулятор температуры на минимуме (в крайнем левом положении), муфту кондиционера включили принудительно, а воздух дует уличной температуры? похоже у вас хладагента нет. п.с. сразу по включении холодом дуть не будет. надо подождать 2-5 минут, если чо |
20.4.2014, 19:15
#174
т.е. двигатель авто работает, вентилятор печки работает (воздух из воздуховодов же дует?), регулятор температуры на минимуме (в крайнем левом положении), муфту кондиционера включили принудительно, а воздух дует уличной температуры? похоже у вас хладагента нет. п.с. сразу по включении холодом дуть не будет. надо подождать 2-5 минут, если чо Все так и есть. Похоже да, надо в сервис значит. |
25.4.2014, 17:54
#175
заехал в сервис сегодня, вытек у меня хладагент полностью. где-то есть очень небольшая утечка. выявить где не смогли, поменяли клапана в трубках. заправили, посмотрим дальше.
почитал очень часто выходит из строя Радиатор кондиционера. в каталогах много всяких: 976061C100, 976061C200, S976061C100, S976061C200. чем они отличаются, и какие аналоги (фирмы) лучше взять ? |
25.4.2014, 20:08
#176
Вопрос по кандею, сегодня появился шелест внутри салона при работе кондиционера(когда он выключен звука нет), до этого было тихо. Что предположите?
25.4.2014, 22:20
#177
в системе вентиляции , при включении кондея абсолютно ничего не меняется ... только что воздух проходит через холодный = охлаждаемый ( при выключенном кондее через нехолодный=неохлаждаемый ) радиатор-испаритель ...
а под капотом еще включается компрессор хладогента и вентилятор охлаждения радиатора постоянно молотит ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2014, 22:19 |
26.4.2014, 14:05
#178
в системе вентиляции , при включении кондея абсолютно ничего не меняется ... только что воздух проходит через холодный = охлаждаемый ( при выключенном кондее через нехолодный=неохлаждаемый ) радиатор-испаритель ... а под капотом еще включается компрессор хладогента и вентилятор охлаждения радиатора постоянно молотит ... это понятно, звук присутствует... |
26.4.2014, 16:45
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.9.2013 Мой город: Москва |
26.4.2014, 17:34
#180
по-моему, сейчас акция Комфорт по перезаправке кондея. Платишь только за фреон рублей 500
26.4.2014, 18:24
#181
Александр23, акция у дилеров Хундая ?
26.4.2014, 21:26
#182
Не в курсе. Сегодня приезжала машина. Завтра уточню.
26.4.2014, 21:34
#183
26.4.2014, 21:43
#184
а что утечку фреона трудно искать ???
- в систему добавляется флуоресцентный маркер , включается кондей , подносится УФ лампа ... и все утечки становятся очевидными ... |
26.4.2014, 21:47
#185
26.4.2014, 21:51
#186
а давление держит ???
26.4.2014, 22:11
#187
27.4.2014, 7:30
#188
17.5.2014, 13:35
#189
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2014 Мой город: Астрахань |
Всем доброго времени суток.
В феврале приобрели для жены авто 2007 г.в. Наступила жара. Включили кондей не ощутили особого охлаждения. Решили заправить. Заправщик приехал на дом. Сказал, что утечек нет да и давление практически в норме, но сделал дозаправку. Изменений в охлаждении НЕТ. Созвонились с исполнителем, сказали что нет изменений. Приехал на следующий день вечером. Он вставил в центральные сопла градусник, что бы замерить температуру, так вот ниже 20 градусов температура не опускалась. Он сделал предположение, что забит радиатор. Промыли радиатор - результат тот же. Давление в норме, утечек нет. Температура на входе 13 градусов. На выходе 20-21. Исполнитель в растерянности. Подскажите в чем может быть дело. Неужели нужно ехать к официалам? Только не уверен, что у них есть спецы по этим вопросам. |
17.5.2014, 16:32
#190
Den30RUS, как насчет салонного фильтра и каков поток воздуха с воздуходувок?
17.5.2014, 16:41
#191
Салонный фильтр поменял. Поток нормальный.
17.5.2014, 16:57
#192
Цитата Температура на входе 13 градусов. На выходе 20-21. вход/выход это что?возможно сбилось положение тросика выбора температуры. |
17.5.2014, 17:02
#193
17.5.2014, 20:18
#194
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Покрутить резко ручку выбора температуры из крайнего в крайнее положение, должны быть глухие хлопки, когда заслонка падает в крайние положения. Посмотреть под полочкой под рулём-там виден механизм заслонок- вообще что-нибудь шевелится при вращении ручки?
17.5.2014, 20:18
#195
19.5.2014, 0:11
#196
Den30RUS,
а радиатор как промывали? если мыли радиатор кондиционера без снятия радиатора двигателя, то скорее всего причина так и осталась в забитых сотах и в забитом грязью простаранстве между радиаторами. п.с. температура трубок кондиционера (если о них идёт речь) на входе в испаритель (в салон) 13 градусов?! кмк, это очень высокая температура! |
19.5.2014, 9:22
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2012 Из: СПб,Ломоносов Мой город: СПб,Ломоносов |
Подскажите, чем выкрутить клапана на турбопроводах кондиционера?
19.5.2014, 21:47
#198
20.5.2014, 0:11
#199
...Температура на входе 13 градусов. На выходе 20-21... выход - температура, которая дует из воздуховодов в салон вход - температура трубок ... А какая должна быть? Они на выходе бывают холодными. На входе - горячие. И правда, моё упущение, вход - горячий, выход - холодный. п.с. но если Den30RUS говорил про трубки кондиционера, и температура измерялась на них, то трубка на выходе (как уже выяснилось) с температурой в 13 градусов - это многовато, кмк, завтра сделаю замер. Сообщение отредактировал alexlex - 20.5.2014, 0:20 |
21.5.2014, 12:24
#200
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:17 |
