Стуки в багажнике при движении, стуки в багажнике |
20.4.2014, 17:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2014 Мой город: соликамск |
Доброго времени суток!
неделю назад купил гетц ,столкнулся с проблемой какой то стук сзади в багажнике...стойки вроде целые...и не трясет машину на неровностях.Вот проблема со стуком,как что то болтатеся |
20.4.2014, 18:14
Доброго времени суток! неделю назад купил гетц ,столкнулся с проблемой какой то стук сзади в багажнике...стойки вроде целые...и не трясет машину на неровностях.Вот проблема со стуком,как что то болтатеся Так может это оно самое, выделенное мной?))))) Сообщение отредактировал titanik - 20.4.2014, 18:15 |
20.4.2014, 19:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Пермь |
возможно третий стоп сигнал брякает )
20.4.2014, 20:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
может полка багажника или мож ключи в запаске брякают
20.4.2014, 21:12
А может, и стандартная для гетца проблема...
21.4.2014, 8:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Номерной знак может брякать о заднюю дверь, стандартная проблема, уплотнитель проклейте между номером и дверью
21.4.2014, 10:12
Нада поглядеть, мало ли кто там в багажнике сидит..
24.4.2014, 5:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня аналогичная проблема. Насколько я понял, это полка багажника не всегда до конца ложиться. Поправил рукой перед самым закрытием багажника - все стало ок.
4.6.2014, 21:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Направляющие суппортов.
Многие говорят что звук железный звонкий,,а у меня ну очень смахивал на звук плохих стоек. |
5.6.2014, 10:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Я не понимаю, что эта тема делает в разделе тюнинг, но на неровностях вполне могут стучать задние аммортизаторы в верхней точи крепления, достаточно отвернуть крепеж и посмотреть на следы на втулке. Проблем для гетца известная.
26.6.2014, 15:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2012 Из: Москва, Московская о Мой город: Moscow |
У меня дребезжащий стук сзади появился сразу после замены амортизаторов задка на оригинальные новые. Проблема оказалась в заводском браке амортизаторов (люфты штоков и т.д.). Что бы исключить стук от штоков, нужно: открыть багажник (поднять полку). По бокам на панелях в самом багажнике есть кармашки-ниши. Аккуратно выстегиваем бортики этих кармашков из пазов. Внутри кармашков видим выпуклые квадратные крышки. Легко поддев, снимаем их вверх. Под ними с обеих сторон будут шишко-образные колпачки черного цвета. Пошатав из стороны в сторону, снимаем вверх и их тоже. Итак оголяются болты крепления амортизаторов в кузову. Теперь в тихом месте (во дворе на парковке) садимся на багажник и слегка приседая, начинаем раскачивать задок машины вверх-вниз. При этом пальцы прижимаем к штоку амортизатора с гайкой крепления, расположенному в открытом нами отверстии внутри кармашка. Если стук идет от люфта в амортизаторе или от люфта в самой упорной чашке, то и звук будет слышен характерный и пальцами почувствуете стук по штоку при раскачивании задка. Вся процедура занимает не более 5 минут. Весь пластик открывается и закрывается пальцами и одной отверткой. А характерное "жестяное" дребезжание номера диагностируется рукой и лечится, к примеру, подкладыванием (на прогиб) сложенной картонки под рамку номера.
Сообщение отредактировал Vaksa - 26.6.2014, 15:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:28 |
