ТОРМОЗА, Проблема с АБС |
21.4.2014, 9:52
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2010 Из: город Видное Мой город: Видное |
ребята есть такая проблема с АБС : при торможении клинит заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку Что может быть, как лечить? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 9:57 |
M.Schumacher ТОРМОЗА 21.4.2014, 9:52
WADIE может быть :
- подклинивает поршень в тормозном ц... 21.4.2014, 12:26
M.Schumacher Цитата(WADIE @ 21.4.2014, 14:26) может бы... 21.4.2014, 17:14
дывялвипм M.Schumacher, данные на машину , пожалуйста.
новый... 21.4.2014, 19:40
Dif Может это колесо как раз нормално работает, а оста... 21.4.2014, 19:49
M.Schumacher Цитата(Dif @ 21.4.2014, 21:49) Может это ... 23.4.2014, 18:35
M.Schumacher ребят давайте еще раз :
Зимой поставил новый блок ... 21.4.2014, 21:51
alexlex M.Schumacher,
Ваши то предположения какие?
моё имх... 23.4.2014, 20:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:49 |
