ТОРМОЗА, Проблема с АБС
M.Schumacher
сообщение 21.4.2014, 9:52
Из: город Видное
Мой город: Видное
ребята есть такая проблема с АБС : при торможении клинит заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку Что может быть, как лечить? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 9:57
сообщение 21.4.2014, 12:26
может быть :
- подклинивает поршень в тормозном цилиндре колеса ( купить ремкомплект прокладок и манжеток тормозного цилиндра и перебрать , или купить новый тормозной цилиндр )
- попала грязь на механизм ...
- сносились тормозные колодки ...
после любых действий с разгерметизацией тормозной системы - обязательно прокачать !!!
разобрать , посмотреть , проверить поршень ( при сжатии руками должен утапливаться= входить внутрь в цилиндр )
M.Schumacher
сообщение 21.4.2014, 17:14
Из: город Видное
Мой город: Видное
Цитата(WADIE @ 21.4.2014, 14:26) *
может быть :
Цилиндр смотрели растормаживается проблем нет, после торможения домкратили и смотрели колесо вращалось легко, вопрос почему нет ошибки в работе АБС, вед по идее она должна быть. Какие идеи еще есть при данной ситуации?
Колодки новые направляющие тоже все смотрели, такая хрень после зимы стала. Зимой поставил новый блок АБС т.к. старый выдал ошибку и не читался его приговорили а что с этим не пойму никак
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2014, 22:51
дывялвипм
сообщение 21.4.2014, 19:40
Из: хочу на Bora Bora
M.Schumacher, данные на машину , пожалуйста.
новый блок ABS сразу так заработал? блок новый? возможно он завоздушился
сообщение 21.4.2014, 19:49
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Может это колесо как раз нормално работает, а остальные тупят?
Вы сразу опишите ситуацию полностью, что делали до этого, раз уж задаёте вопрос. Чё гадать-то постепенно
M.Schumacher
сообщение 21.4.2014, 21:51
Из: город Видное
Мой город: Видное
ребят давайте еще раз :
Зимой поставил новый блок АБС т.к. старый выдал ошибку и не читался его приговорили (с им небыло связи, плата крякнула) на нем откатал месяц было все ОК, а потом гдето через месяц эксплуатации стало
при торможении клинить заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку
ВОЗДУХА нет в системе суппорта не клинят...
Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 21:53
M.Schumacher
сообщение 23.4.2014, 18:35
Из: город Видное
Мой город: Видное
alexlex
сообщение 23.4.2014, 20:22
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
M.Schumacher,
Ваши то предположения какие?
моё имхо, блок АБС не исправен, механическая его часть - клапаны.
Замена блока по гарантии может? Вроде новый брали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:14
