Холостой ход и тормоза., Возрастают обороты холостого хода при нажатии на педаль тормоза |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2014 Из: Гуково Мой город: Ростовская область, Гуково ![]() |
Всем доброго времени суток! Суть проблемы - при остановке после движения задним ходом или на первой передаче, при выжиме сцеплении и нажатии на педаль тормоза, до 3000-3500 кратковременно поднимаются обороты ХХ. Не критично, но неприятно. Машину взял недавно. Еще толком её не знаю. Гетц 1,4л., 2008г. рестайл. Помогите советом
также будет происходить еще при езде в сильный натяг ( в горку на 5 передаче )
как выключишь передачу , так обороты поднимутся до 1500-2000 на 1-2 сек ... потом упадут ... не весь бензин догорает в камере сгорания , временно переобогащенная смесь причины : - грязные или помирают свечи зажигания - почти перегрев двигателя ( вымыть радиатор двигателя, лучше с его снятием ) - плохой бензин - грязные форсунки - грязный РХХ |
Спасибо! Посмотрю. Еще мысль есть одна. Не может как-то вакуумный усилитель тормоза на это влиять?
может , если диафрагма вакуумного усилителя порвана ...
отсоединить шланг от вакуумника , подсоединить резиновую ( мягкий пластик или силикон )трубку к штуцеру , создать разрежение и посмотреть нет ли подсоса воздуха ( сколько времени держит вакуум ) ... потом заглушить пробкой отсоединенный шланг ( он идет во впускной коллектор ) , завести мотор , прокатиться , посмотреть ... НО ! аккуратно !!! тормоза тугие - очень !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 13:59 |
