30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
Мультируль на рестайлинг!!!
Evgeny_K
сообщение 26.5.2013, 18:33
Сообщение #1351
Мой город: Казань
Тут один человек купил улитку с кодом 93490-1C300, вот что он пишет о ней:
Цитата(dmitry80 @ 2.6.2012, 20:04) *
Сегодня поставил оригинальную улитку под кнопки руля. Ставится все по инструкции, имеющейся в этой ветке, только паять ничего не надо. По этой причине фотографировать процесс не стал. Времени потратил около 40 мин, но я очень все медленно делал (не курил).
Обратил внимание, что в разъем улитки со стороны панели вставляется только 5 проводов, а со стороны кнопок я поставил 8... Боюсь, что левый пульт у меня так и останется только гореть, функциональности не будет (надо соединять с правым со смещающим резистором).
Проверить пока не могу, efko так и не выслал свой адаптер.
Сухой остаток - на рестайл эта улитка подходит, проблем нет (фото с номером см. выше), установка на уровне конструктора lego. Левый пульт работать не будет (скорей всего, т.к. нужно менять проводку + еще добавлять что-то). По установке адаптера отпишусь точно. Сейчас магнитола jvc, возможно заменю на alpine.
Я решил тоже заказать данную улитку и сегодня ее получил. Поэтому отвечаю на свой же вопрос - улитка действительно 10-проводная, 2 провода идут на подушку, остальные 8 на пульты. Диаметр отверстия под рулевой вал примерно 24,5 мм, т.е. как у нашей родной улитки. Сейчас прозвонил контакты, все 8 контактов прозваниваются. Чтобы работал левый пульт, я просто сделаю на разъеме косы перемычку между SIG- пультов и поставлю смещающий резистор между SIG+. Всё равно на разъеме машины проводов для левого пульта нет, и эти перемычки на штатную проводку не повлияют. Возможно, в будущем куплю комплект громкой связи Parrot, и тогда задействую неиспользуемые разъемы под левый пульт, убрав перемычку и резистор.
Отсюда вывод - всё должно встать и работать без проблем. Как поставлю кнопки, отпишусь.
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 26.5.2013, 18:35
Evgeny_K
сообщение 26.5.2013, 19:09
Сообщение #1352
Мой город: Казань
Кстати, отдельная огромная благодарность Константину (efko), который несмотря на свою сильную занятость, согласился спаять мне адаптер smile.gif
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 26.5.2013, 19:09
Evgeny_K
сообщение 9.6.2013, 22:38
Сообщение #1353
Мой город: Казань
Ну что же, сегодня установил себе кнопки с новой улиткой, теперь можно подвести итог: улитка встает как родная, никаких переделок проводки не требуется. На фото ниже - родная улитка справа, новая слева.
Чтобы работал левый пульт, косу немного переделал: между красным и оранжевым проводами (выходы SIG+ пультов) поставил смещающее сопротивление 1,2 кОм; между красным с черной полосой и синим с черной полосой (это SIG- пультов) поставил перемычку.
Если кому интересны подробности установки кнопок на руль, можете почитать на драйве полный отчет по установке. Ссылка на мою страницу на драйве - в моем профиле.
Думаю, стОит внести в FAQ, что улитка с номером 93490-1C300 подходит как родная и не требует никаких переделок.
Mr.Hunt
сообщение 10.6.2013, 12:06
Сообщение #1354
Мой город: Moscow
Цитата(blesk @ 21.4.2013, 20:08) *
Если разъемна нет то ориентируйся по цветам и конечно прозвони, убедись приходит ли сигналы с кнопок
blesk, здравствуйте!
Помогите пожалуйста по подключению этого адаптера к пультам, я запутался в конец.
С пультов приходят два провода , один красный, второй серый, на сером пусто (почему-то), зато в соседней косе серый уходит на массу. Мультитестером меряю сопротивления между тем серым, который уходит на массу и красным, нажимаю кнопки разные, сопротивления меняются, следовательно всё гуд. Вот теперь вопрос, какие провода куда подключать от модуля?
Подключал зелёный от модуля к красному от пультов, чёрный на землю, красный на плюс. Загорается светодиод, пытаюсь нажимать, он не моргает, следовательно не воспринимает нифига ничего. вешаю синий на серый (который на массу), он один раз моргает и всё, больше ничего не меняется, только начинает увеличиваться громкость на мафоне до предела, в этот момент светодиод очень быстро моргает.... Если ещё раз синий снять и опять цепануть, то громкость уменьшается постоянно до минимума... В общем вымораживает меня уже этот девайс.... :-(
Evgeny_K
сообщение 10.6.2013, 13:07
Сообщение #1355
Мой город: Казань
Mr.Hunt, Какой серый провод Вы имеете в виду? От кнопок в отсек магнитолы приходят красный (SIG+) и розовый (SIG-) провода на отдельном двухпиновом разъеме. Цеплять адаптер нужно именно к ним. Насколько я понял из инструкции, зеленый и синий провода адаптера нужно подцепить к тем двум проводам в отсеке магнитолы, а красный с черным - это питание самого адаптера.
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 10.6.2013, 13:13
Mr.Hunt
сообщение 10.6.2013, 13:32
Сообщение #1356
Мой город: Moscow
Не выходит таким образом. Фишки которая приходит к магнитоле нету, т.к. когда устанавливали старую магнитолу в салоне видимо просто отрезали (придурки), хотя их не задействовали никуда. На том, который Вы называете розовым никакого сигнала нет.... Сигнал есть на сером который в другой связке проводов идёт и красном который изначально с колодки приходит. Как я писал, если между ними мерить сопротивление, то при нажатии той или инной кнопки оно меняется, следовательно проводка работает....
Evgeny_K
сообщение 10.6.2013, 13:54
Сообщение #1357
Мой город: Казань
Тот серый, в другой связке проводов (наверное Вы имеете в виду ту связку, которая подключается к магнитоле) - это просто масса. Насколько я помню, сигнальный провод адаптера нельзя подключать к общей массе, он будет криво работать, или не работать вообще. Нужна пара проводов именно от пультов. Хотелось бы узнать, каким образом Вы спаяли косу - странно, что на розовом проводе нет сигнала...
Mr.Hunt
сообщение 10.6.2013, 14:02
Сообщение #1358
Мой город: Moscow
Спаял по инструкции которая тут на форуме народ выкладывал, в фишке белой под улиткой выставил все провода в соответствии с рекомендациями, единственное у меня расхождение только получилось в одном, я смещающий резистор припаял не на тот пульт, но это не важно, самое главное чтобы сопротивления между левым и правом были разные.
Т.е. получается что один красный сигнальный, а второй не должен уходить на массу а должен уходить именно на розовый, который в одной связке с красным, так ?
Evgeny_K
сообщение 10.6.2013, 14:30
Сообщение #1359
Мой город: Казань
Да, именно так - красный и розовый провода - сигнальные, с массой связи быть не должно. Вообще косу правильно паять так - смещающий резистор ставится между красным и оранжевым в косе, и сигнал снимается с красного провода. Отсюда сигнал идет на красный провод в отсеке магнитолы. Красный с черной полосой соединяется с синим с белой полосой и с этого соединения сигнал идет на розовый провод в отсек магнитолы. При условии, что Вы правильно переставили провода в фишке под рулем и правильно воткнули три провода в фишку, которая расположена сверху улитки, всё должно работать.
Mr.Hunt
сообщение 10.6.2013, 14:47
Сообщение #1360
Мой город: Moscow
Ок, спасибо, буду дальше ковырять.
Watermelon
сообщение 17.6.2013, 11:16
Сообщение #1361
Мой город: Пушкино
Добрый день,дорогие одноклубники! Такой вопрос: имею магнитолу Pioneer DEH-2400,для подключения волшебных кнопок мне, соответственно, необходимы сами кнопки и адаптер?
Evgeny_K
сообщение 17.6.2013, 13:47
Сообщение #1362
Мой город: Казань
Watermelon, Да. Кроме этого, нужна коса для подключения кнопок. И если нет желания переставлять и перепаивать провода, то нужна еще улитка, указанная выше.
Watermelon
сообщение 17.6.2013, 22:31
Сообщение #1363
Мой город: Пушкино
Окей,спасибо! А адаптер надо заказывать у efko или же пионерский адаптер ко всем их магнитолам подходит?
Evgeny_K
сообщение 17.6.2013, 22:46
Сообщение #1364
Мой город: Казань
Пионерский адаптер должен подойти, но его, как мне кажется, проблематично купить. Можно заказать и у efko, но не факт что он его быстро сделает - у него сейчас мало времени. Как вариант - можно поставить адаптер ZEXMA.
Watermelon
сообщение 18.6.2013, 8:20
Сообщение #1365
Мой город: Пушкино
Спасибо,Евгений!:)
diamp
сообщение 1.7.2013, 20:55
Сообщение #1366
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
у меня получилась какя х..я.подключил все ,при выключенном асс нажимаю кнопки на руле и на моем интерфейсе (Zexma MFD207UN-DIP) загорается диод.не горит ток при нажатии volume -,при нажатии кнопки (трубка) горит ярче отсальных.При включенном асс нажимаю на кнопки реакций нет и нет мигания диода на адаптере.Сделал сброс интерфейса как в инструкции(https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg) замкнул синий и зеленый провод на минус,пдал питание - нет ни каких морганий на адаптере.После этого ,дотрагиваясь до контактов(синего и зеленого проводов) пальцами интерфейс начинает переключать функции на магнитоле.пробовал опять сброс интерфейса,ни фига.Голова Pioneer 9450ub.
че за херь парни?
diamp
сообщение 1.7.2013, 20:59
Сообщение #1367
Из: СПб,Ломоносов
Цитата(diamp @ 1.7.2013, 21:55) *
у меня получилась какя х..я.подключил все ,при выключенном асс нажимаю кнопки на руле и на моем интерфейсе (Zexma MFD207UN-DIP) загорается диод.не горит ток при нажатии volume -,при нажатии кнопки (трубка) горит ярче отсальных.При включенном асс нажимаю на кнопки реакций нет и нет мигания диода на адаптере.Сделал сброс интерфейса как в инструкции(https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg) замкнул синий и зеленый провод на минус,подал питание - нет ни каких морганий на адаптере.После этого ,дотрагиваясь до контактов(синего и зеленого проводов) пальцами интерфейс начинает переключать функции на магнитоле.пробовал опять сброс интерфейса,ни фига.Голова Pioneer 9450ub.
Делал как здесь ifolder.ru/12670464 — Руководство по вколхозиванию кнопок (Автор — Brokly) и silkin.net/raznoe/spring.pdf — маленькое руководство по закреплению проводов косы в разъеме от улитки.
че за херь парни?
Сообщение отредактировал diamp - 1.7.2013, 21:02
diamp
сообщение 2.7.2013, 11:34
Сообщение #1368
Из: СПб,Ломоносов
на утро удалось осуществить сброс интерфейса.пока не понимаю как его настраивать.
dmitry80
сообщение 14.7.2013, 19:00
Сообщение #1369
Мой город: Екатеринбург
Evgeny_K,
Если Вы разберете эту улитку, то увидите бесплатный бонус в виде дополнительной дорожки увеличенной ширины (или две, уже забыл). Я подготовил улитку для обогрева руля (проверил - лента не нагревалась), но так и не довел дело до конца.
Klassn
сообщение 13.9.2013, 9:36
Сообщение #1370
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Привет ребята. Долго гуглил и читал, так и не смог открыть для себя:
на магнитолу Alpine CDE-123bt нужен переходник, или достаточно купить кнопки, косу и установить?
если нужен переходник, возможно ли его до сих пор заказать и сколько хотя бы примерно он стоит?
Подумываю, стоят ли все эти головняки с перепайкой и подключением того.
Evgeny_K
сообщение 13.9.2013, 10:07
Сообщение #1371
Мой город: Казань
Klassn, Судя по всему, на эту магнитолу адаптер нужен. Можно купить универсальный адаптер, например ZEXMA, стоит 2000 руб.
На самом деле, головняков-то никаких и нет, если поставить улитку, указанную выше. Там перепаивать ничего не придется, нужно просто перекинуть разъемы и всё :)
Klassn
сообщение 13.9.2013, 12:42
Сообщение #1372
Из: Челябинск
Друг, я немного заплутал в 27 страницах форума, улитка какая то особенная? с GLS? какой именно код запчасти?
и разъемы перекинуть, хотя бы примерно на каких страницах форума сие было?
Премного благодарен за ответ =)
Evgeny_K
сообщение 13.9.2013, 13:08
Сообщение #1373
Мой город: Казань
Про улитку было прямо на этой же странице smile.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1544272 Эта улитка от комплектаций с кнопками на руле (в Россию такие не поставлялись). В моем БЖ на драйве есть подробный отчет по установке мультируля, ссылка на БЖ у меня в профиле.
Klassn
сообщение 13.9.2013, 13:32
Сообщение #1374
Из: Челябинск
Спасибо дружище! очень помог! буду изучать мануал =)
Klassn
сообщение 15.9.2013, 13:23
Сообщение #1375
Из: Челябинск
О, а кстати, может быть такое что в моя улитка подразумевает подключение? Просто у меня финский гетц
сообщение 15.9.2013, 13:37
Сообщение #1376
Как это? Все гетцы корейские. Штатный брелок присутствует?
Evgeny_K
сообщение 15.9.2013, 15:28
Сообщение #1377
Мой город: Казань
Если пультов на руле с завода не было, то скорее всего, там стоит обычная улитка, на 6 проводников.
andy30
сообщение 30.9.2013, 17:56
Сообщение #1378
Мой город: Нижний Тагил
всем привет! хочу сказать огромное СПАСИБО Косте(Efko) за помощь в изготовлении адаптера,теперь все работает как так и было...
andy30
сообщение 30.9.2013, 18:00
Сообщение #1379
еще хочу добавить, что адаптеры: ADR.1-PIONEER. и MFD207UN-DIP не хотят дружить с Pioneer
сообщение 30.9.2013, 22:32
Сообщение #1380
Из: Москва,СВАО
Прям вот так категорично?
MFD207UN-DIP прекрасно дружит с пионером, несколько дней назад подключал к пионеру 8500.все работает.
diamp
сообщение 5.10.2013, 22:24
Сообщение #1381
Из: СПб,Ломоносов
на фиг зексму.у меня типа минус потерялся(так мне ребята сказали,которые зексмы стряпают).сначала настроил все,было ок.но когда начал убирать магнитолу в консолль,а перед этим отсоединил колодку от магинолы.подсоединил и все - ищите минус.на ... такое продаватьюдовидите до ума.я плачу деньги за прибор чтоб пользоваться,а не заниматься доробоками и поиском минусов.
минус типа с руля который идет.не главный минус.
Сообщение отредактировал WADIE - 4.4.2014, 13:26
Faker
сообщение 13.3.2014, 18:16
Сообщение #1382
Мой город: Питер
Всем привет. Кто может помочь в Спб с подключение руля. Все есть но ничего не работает. Адаптер от Efko.
chizburger
сообщение 18.3.2014, 12:33
Сообщение #1383
Мой город: Санкт=Петербург
Здравствуйте, подскажите хочу поставить магнитолу 2din, а именно PHANTOM DV-6200. В инструкции к ней написано что возможно подключения кнопок от руля до 7 штук. Собственно у отца такая стоит на Nissan. Все работает. Будет ли она работать на наших кнопках, я так понимаю адаптера не нужно будет? И левый пульт можно задействовать под вызовы(так как в самой магнитолу есть микрофон)?.
Funt Izuma
сообщение 19.4.2014, 20:22
Сообщение #1384
Мой город: Кстово
приветствую всех. решил я подключить себе кнопочки на руль, ибо вещь удобная во всех отношениях.
заказал кнопку (правую), косу на руль для 1 кнопки и адаптер (http://detecto-shop.ru/catalog/Adapters%20...APTER_STEERING/)
провода в разъеме на улитке переделал по мануалу форума (на улитке с внешней стороны 1- желтый провод, 2-пусто, 3- сигнал+ красный провод (SIG+), 4- красно-четный провод (SIG-), кнопки на руле светятся, все ок, подключил адаптер и...ничего, он входит в режим программирования и никак не реагирует на кнопки руля, не получается перепрограммировать под свое авто и магнитолу, адаптер тупо выдает программу по умолчанию установленную в нем. может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
голова - Sony CDX-GT300EE, адаптер, как я понимаю, аналог Адаптер Универсальный Intro Omega 1 (http://www.caraudio.su/adaptery-rulya/249) мануалы аналогичные (отличие по манулалу :
Белый провод: "Выход"
Выход сигнала на авто-магнитолу. Два варианта:
1 - подключается к входу "Steering remote" авто-магнитолы.
тут я подключал через миниджек (в моем мануале так)
подключать пробовал и через ик-диод, эффекта 0
на разъеме около магнитолы подключал к красному проводу
Сообщение отредактировал Funt Izuma - 19.4.2014, 20:29
Vitek29
сообщение 4.5.2014, 16:08
Сообщение #1385
Из: Северодвинск
Ползал на форуме спортейджа нашел интересную схему подключения штатных кнопок к пионеру чтобы работала функция переключения пресетов без нажатия шифта отдельной кнопкой
Вот ссылка на оригинал темы.
Watermelon
сообщение 21.5.2014, 20:32
Сообщение #1386
Мой город: Пушкино
Всем привет! Установлены кнопки,но они не настроены,т.е. у каждой кнопки по несколько и не тех,которые хотелось бы... Магнитола Pioneer DEH-2400UB, адаптер Zexma. Помогите пожалуйста советом.
blesk
сообщение 21.5.2014, 22:26
Сообщение #1387
Из: Сергиев Посад
Мой город: Сергиев Посад
Там в инструкци есть настройка кнопок если не строится надо добавить сопротивление
На один из блоков кнопок чтобы при нажатии каждой кнопки были все разные сопротивление
Watermelon
сообщение 22.5.2014, 8:18
Сообщение #1388
Мой город: Пушкино
В инструкции на магнитолу? И как добавить сопротивление?
Evgeny_K
сообщение 22.5.2014, 9:07
Сообщение #1389
Мой город: Казань
Watermelon, инструкция имелась в виду от адаптера. Его нужно обучить кнопкам. Сопротивление можно добавить прямо в косу, как я делал - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1544272
blesk
сообщение 22.5.2014, 22:14
Сообщение #1390
Из: Сергиев Посад
Инструкция к адаптеру, сопротивление в косу...
Watermelon
сообщение 23.5.2014, 21:29
Сообщение #1391
Мой город: Пушкино
Всем спасибо,буду пробовать,надеюсь выйдет.
Сообщение отредактировал Watermelon - 23.5.2014, 21:29
Pro100Pasha
сообщение 24.5.2014, 16:04
Сообщение #1392
Мой город: Киев
Ребят, помогите с кнопками. Адаптер и косу для подключения двух блоков заказал у Альберта в Донецке. Ставил все по инструкции которая тут в pdf. В итоге кнопки работают, но когда включаешь габариты - подсветка в кнопках не горит и сами кнопки перестают реагировать. Вот собственно видео http://youtu.be/VmsUYM3l3sA
Алексий
сообщение 24.5.2014, 18:36
Сообщение #1393
Из: Три Шурупа
Выстрелю наугад: массы нет на кнопках, где-то что-то неправильно соединил/не соединил вообще.
сообщение 24.5.2014, 19:21
Сообщение #1394
Похоже, но будет ли через диоды масса проходить на управление кнопками? Были бы лампочки - вопросов нет.
Pro100Pasha
сообщение 24.5.2014, 21:58
Сообщение #1395
Мой город: Киев
Подключал все по инструкции
Нижний разьем улитки
Верхний разьем улитки
сообщение 25.5.2014, 19:13
Сообщение #1396
Розовые мог перепутать местами? И серый в углу у меня над розовым, а не в линию...
Pro100Pasha
сообщение 26.5.2014, 8:28
Сообщение #1397
Мой город: Киев
Пробовал менять розовые местами - теже пироги.
Серый, как я понял, вообще без контакта. Он в пустой ячейке
Pro100Pasha
сообщение 27.5.2014, 19:48
Сообщение #1398
Мой город: Киев
все оказалось проще чем я думал) затупил кароче)
нужно было всего кинуть проводок на минус от розового провода в отсеке магнитолы)
сообщение 27.5.2014, 20:55
Сообщение #1399
Так тебе сразу это сказали
Pro100Pasha
сообщение 27.5.2014, 22:44
Сообщение #1400
Мой город: Киев
Я это понимал. Только не знал что конкретно сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 16:51
