7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Поговорим о размерностях шин
Lipulay
сообщение 28.7.2013, 5:58
Сообщение #201
Цитата(Zpgroup @ 28.7.2013, 3:04) *
Lipulay, а вы уверены, что отзывы были именно о 185/70/15?
Чота я не припомню, чтоб тут кто-то на таких катал... Может, всё-таки 14-й радиус?
Да, конечно, 14-й радиус!!! Спасибо за поправку, описалась!
mad-red
сообщение 1.8.2013, 15:29
Сообщение #202
Из: СПб, Озерки
Доброго дня!
Я девочка и я запуталась. Дайте, пожалуйста, совет!)
Хочу на зиму приобрести Pirelli Winter Carving Edge 86T 185/65 R14
Гетц 2007 года, 1,4 автомат
Диски стоят штатные, штампованные. Какая резина стояла до этого - понятия не имею, выкинула не посмотрев (тогда еще не думала, что это пригодиться =) ). Прочитала тут на форуме много интересного, но информация противоречивая - и можно, и нельзя на 5J ставить 185/65...
Мне нужна хорошая управляемость (чтобы не заносило и в колее не сильно болтало) а без особой мягкости на кочках я как-нибудь переживу, губы в дороге не крашу girl_witch.gif
Подойдут такие?
Сообщение отредактировал mad-red - 1.8.2013, 15:29
Поляк
сообщение 1.8.2013, 16:06
Сообщение #203
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Легко.
Roger
сообщение 1.8.2013, 17:17
Сообщение #204
Из: Вологда
Цитата(mad-red @ 1.8.2013, 16:29) *
Доброго дня!
Подойдут такие?
Тогда получается нужно посмотреть в сторону 175/70 R14 или поставить штатные 175/65 R14.
mad-red
сообщение 1.8.2013, 17:36
Сообщение #205
Из: СПб, Озерки
Поляк,
спасибо за мнение!)
Roger,
хм... то есть, не "поднимать" машину?
Поляк
сообщение 1.8.2013, 17:38
Сообщение #206
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Считается, что на зиму нужны колеса не шибко широкие. А за высоту бороться стоит из за к л и р е н с а. Дабы не было мучительно грустно сидеть на брюхе в сугробе.
Понятие управляемость и зима -не настораживает ничего в этом сочетании? blush.gif
Почитайте темку 185/70R14. Вдруг образумитесь?
Сообщение отредактировал Поляк - 1.8.2013, 17:39
Roger
сообщение 1.8.2013, 20:20
Сообщение #207
Из: Вологда
Цитата(mad-red @ 1.8.2013, 18:36) *
Roger,
при 175/70 R14 машина станет повыше на (601-584)/2=7,5 мм :)
P.S. Повыше или пониже решать Вам, т.к. только Вы знаете по каким дорогам ездите - для каждого свой выбор.
mad-red
сообщение 2.8.2013, 9:27
Сообщение #208
Из: СПб, Озерки
Roger,
если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм, это ниже всего на 1 мм, что наверное не существенно)
зато резина шире - и значит лучше сцепление с дорогой? зимой у нас то дождь, то заморозки, по утрам гололеды.. я не планирую по сугробам пробираться, так что в этом смысле за проходимость не переживаю.
Roger
сообщение 3.8.2013, 0:37
Сообщение #209
Из: Вологда
Цитата(mad-red @ 2.8.2013, 10:27) *
Roger,
Если "есть лопата" значит Вы определились !!!
P.S.если 185/65 поставить - то клиренс увеличится на 6,5 мм,
это абсолютно верно, но еще надо подумать над тем, что "Считается, что на зиму нужны колеса не шибко широкие. " (Поляк прав !!!)
Rulezzz
сообщение 3.8.2013, 11:06
Сообщение #210
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Не шибко широкие - считается что более узкое колесо проще "прорывает" рыхлое покрытие и докапывается до слоя от которого происходит нормальное "сцепление", тем самым буксования и преодоления снега/грязи становятся проще. Но если ездить по асфальту, то тут (на мой взгляд) наверное ширина себя оправдает, т.к. копать там особо нечего, а площадь сцепления с дорогой больше.
P.S. по факту, пробовал и узкие и широкие покрышки, в разные зимы, скажу, что особой разницы замечено небыло, хотя всегда ездил и по дороге, и по дачным массивам, где зимой обычно никто снег не убирает.
Т.к. в последние годы часто приходится ездить на межгород (расстояния 1000+ км) то для себя отдаю предпочтения в сторону ширины, опять же, без фанатизма.
Сообщение отредактировал Rulezzz - 3.8.2013, 11:07
Ang77
сообщение 8.8.2013, 21:21
Сообщение #211
Ребят подскажите,у меня есть литые диски размер 5.5 на R15,подскажите налезут ли шины 185-55-R15?Уже в нескольких шинных калькуляторах показало,что нет диск нужен 6,странно.Подскажите.
сообщение 8.8.2013, 21:28
Сообщение #212
РОМАН
Ang77, налезут.
Ang77
сообщение 8.8.2013, 21:41
Сообщение #213
Цитата(Zpgroup @ 8.8.2013, 22:28) *
Ang77, налезут.
а не разбортируется?
сообщение 8.8.2013, 21:46
Сообщение #214
РОМАН
Я зимние 185-й ширины натянул на диск 5j. Две зимы откатал - ничего не разбортировалось и не собирается. И у вас ничего не случится.
Ang77
сообщение 8.8.2013, 21:52
Сообщение #215
Спасибо,а то что вылет на дисках 45мм это нормально для гетца?
сообщение 8.8.2013, 22:09
Сообщение #216
РОМАН
Обычный, стандартный. Всё встанет-влезет, не волнуйтесь. Тем более, 185/55 R15 вполне себе допустимый производителем размер. На дверной стойке водителя он указан, как штатный.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 8.8.2013, 22:12
Gtzdrvr
сообщение 8.3.2014, 22:22
Сообщение #217
а существуют ли вобще летние шины 175/75/14?
Uran531
сообщение 24.3.2014, 9:27
Сообщение #218
Всем привет!
Решил на лето поставить 195/50R15, Yokohama. Двигатель 1.4 МКПП. После зимней, по штатному размеру на 14 радиусе, приходится день-два привыкать. Машина стала сильнее держать дорогу на скорости, что приятно, однако повысилась немного шумность самой резины и руль приходится держать крепче, чем на зимней. Более жесткая. Авто стал более реагировать, на колейность и уклоны поверхности, на мой взгляд динамика несколько снизилась, двигатель 1.4, даже на механике слабоват для пуляний на этой резине, но в процессе не слишком агрессивных разгонов, очень даже ни чего. Руль стал тяжелее. К стати по этому поводу вопрос, как влияет использование такой резины на гидроагрегаты, рулевую рейку, гидро насос и т.д. По идее, давление в системе нагружено в этой ситуации больше. Не чревато ли это всякими подтеканиями, прорывами, или более быстрым выходом гидравлики из строя? А так же насколько критична нагрузка на двигатель? (а она все же ощутима), или не стоит заморачиваться?
сообщение 24.3.2014, 10:43
Сообщение #219
гидравлике как бы ... пофих ... ( лишь бы не ударялись в ограничитель при выкручивании руля )
то усилие , которое гидрвлика не сдюжит то переложится на руки водителя ...
Геша Алексеев
сообщение 31.3.2014, 7:47
Сообщение #220
Может не туда, и не совсем интересно, но поделюсь:
Поставил на лето шины Cordiant Sport 175/70R14 H – 7 т.р., также обновил диски со штатных на X'trike X-114 5.5x14 4x100 ET45 DIA67.1 (HSB )- 7 т.р.
Ну так вот по ощущением кажется, что сидеть стало выше (неужели я чувствую 5 см. разницы или скорее мой мозг так шутит), при поворотах (особенно на скорости) машина требует чуть больше руля (это точно) не критично, но в поворот пока вхожу не по самой оптимальной траектории (пока не привык). А в остальном разницы не замечено (хотя от куда ей взяться ничего кардинального я не сделал) ;))
btv85
сообщение 2.5.2014, 10:42
Сообщение #221
Из: Москва, Коньково
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сейчас стоит резина 175/65/14. Влезет ли на эти же диски 185/70/14? Да и вообще подойдет ли это для Гетс?
smak13
сообщение 2.5.2014, 10:48
Сообщение #222
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Я поставил себе 185/65/14, машина у меня задрана, ничего нигде не цепляет, места еще впгон и маленькая тележка, хотел ставить 185/65/15, по некоторым причинам не срослось (финансы).
btv85
сообщение 3.5.2014, 18:43
Сообщение #223
А на 65 диски 70 влезет?
smak13
сообщение 3.5.2014, 20:16
Сообщение #224
Из: Волгоград
Не понял вопроса, конечно влезет, это ж высота, я для 185 брал диски шире на 5,5
btv85
сообщение 4.5.2014, 6:59
Сообщение #225
Тогда еще вопрос, диски от резины 175/65/14. Влезет ли на них 185/70/14?
smak13
сообщение 4.5.2014, 8:33
Сообщение #226
Из: Волгоград
Влезьт то влезут, но будет не оч красиво, лучше у шиномонтажников спросить
сообщение 4.5.2014, 17:37
Сообщение #227
5 лет и 240 тыс катаюсь на 185/70-14, на стандартную штамповку и зима и лето ...
минусов пока не обнаружил
а красота дело чисто субъективное ...
длч кого-то и Мона-Лиза - эталон красоты , а кто-то на такую женщину без пузыря , даже и не взглянет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2014, 17:39
smak13
сообщение 4.5.2014, 17:41
Сообщение #228
Из: Волгоград
Я имел в виду то, что на более узких дисках широкие шины будут пузырем, но с другой стороны это придает вид сурьезного внедорожника :D
сообщение 4.5.2014, 17:53
Сообщение #229
пузырем не будут ...
тем более :
Рекомендуемые размеры дисков
для 175/65-14 диски от 5x14 до 6x14
для 185/70-14 диски от 5x14 до 6.5x14
Jarillo
сообщение 4.5.2014, 18:01
Сообщение #230
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
185/65/14, машина прилично занижена, никаких проблем не испытывал
smak13
сообщение 4.5.2014, 18:05
Сообщение #231
Из: Волгоград
тем более :
О, т.е. я на свои 5,5 могу воткнуть 195/65/14? Круто! Вот только задача, как я понимаю цеплять не должно, но все же есть опасения, а вообще, я бы хотел воткнуть 195/65/15, а тут уже возможна цепка или нет?
chizburger
сообщение 13.5.2014, 8:13
Сообщение #232
Мой город: Санкт=Петербург
Подскажите, имеются диски r15 ширина 6,5.. На них налезет шина 185х60r15 зима, сейчас стоит лето 195х50r15
сообщение 13.5.2014, 9:19
Сообщение #233
chizburger,
по размерам получается почти как штатный размер
сообщение 13.5.2014, 9:24
Сообщение #234
возможны затиры внутри арки заднего колеса , когда машина нагружена ( задев за пластик заднего подкрылка , при сжатом амортизаторе )
chizburger
сообщение 13.5.2014, 9:34
Сообщение #235
Цитата(WADIE @ 13.5.2014, 10:19) *
chizburger,
Как штатный чего? То есть она спокойно встанет? Или лучше купить с такими же параметрами как летняя?
NetworkClown
сообщение 25.5.2014, 12:02
Сообщение #236
Из: Москва, Речной вокзал
Интересно, значит ли это, что 205/55 R15 тоже нормально влезет?... Вроде у 205-й при таком профиле внешний диаметр даже чуть меньше.
WER13
сообщение 25.5.2014, 12:34
Сообщение #237
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
поставил себе 205/50 r16, ничего нигде не трет. но у меня пружины от дизельного гетса стоят.
NetworkClown
сообщение 25.5.2014, 13:48
Сообщение #238
WER13, а вылет дисков какой?
NetworkClown
сообщение 4.6.2014, 14:57
Сообщение #239
Поставил себе 195/55 R15 на диски с вылетом 35. Ничего не задевает.
n-i-c-k
сообщение 16.9.2015, 13:03
Сообщение #240
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
на 185/70-14 на сколько можно Вылет диска изменить и в какую сторону ?
Купил шины 185/70-14 сейчас ищу диски ....
Сейчас стоят 185/65-14 ... хочется повыше
alina_anosenko
сообщение 25.9.2015, 5:34
Сообщение #241
Мой город: Харьков
Цитата(Медведь74.ру @ 21.4.2009, 8:20) *
Дабы как то собрать вместе мнения по достоинствам и недостаткам различных размерностей шин предлагаю организовать такую темку. :daz:
от себя: на зиму ставил 185/60 (красиво, агрессивно и жестко), сейчас стоит 165/70 (мягко и кофортно), прошлый сезон откатывал на штатной 175/65, все R14.
для себя понял, что 165/70 по нашим дорогам это самое мое, вид конечно машины не тот что с 185/60, но это уже кому что важнее.
еще один минус такой, что когда бодрячком разгоняешься (на 2-й передаче и 50-60 км/ч) запаса сцепления колес (данлоп эко) с дорогой не хватает что бы использовать возможности движка 1,4. Ну и на крутых поворотах, украшеных пусть небольшими но неровностями заметно по немногу соскальзывает задняя ось, чего на 185/60 не наблюдалось... но теперь я перестал жаловаться на жесткость гетцовской подвески и сейчас она для меня то что надо, ни больше, ни меньше :rainfro:
честно говоря опасаюсь экспериментировать и стараюсь ставить шины, как в тех паспорте советуют. хотя недавно покупала бу шины у знакомых ребят и они мне предложили попробовать на размер больше, чем с завода. вроде неплохо.
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2015, 9:45
Ivan1
сообщение 25.9.2015, 5:49
Сообщение #242
Из: Сибири
Мой город: Томск
Хочется по выше кузов или колеса?
n-i-c-k
сообщение 9.10.2015, 22:09
Сообщение #243
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
кузов :)
уже поставил 185/70 R14
Ivan1
сообщение 20.10.2015, 8:18
Сообщение #244
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(n-i-c-k @ 9.10.2015, 22:09) *
кузов :)
Сколько сейчас клиренс у вашего Геши)?
SolovyevAndrej
сообщение 21.10.2015, 0:26
Сообщение #245
Из: Красного села
Мой город: Петербург
185 65 15
диск 5.5 ЕТ 37 Передние колёса в притык .
Ivan1
сообщение 21.10.2015, 11:12
Сообщение #246
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(SolovyevAndrej @ 21.10.2015, 0:26) *
185 65 15
Диски от какого авто?
Может номерок каталожный есть?
SolovyevAndrej
сообщение 21.10.2015, 11:45
Сообщение #247
Из: Красного села
Это оригинальные диск от вольво. Купить реально только бу.
SolovyevAndrej
сообщение 21.10.2015, 11:56
Сообщение #248
Из: Красного села
Вот продают цена подарок. https://m.avito.ru/megion/zapchasti_i_akses...0_r15_449548162
Только далековато, но может кому пригодится
сообщение 21.10.2015, 12:09
Сообщение #249
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Не скажу какой каталожный номерок, но от бмв третьей тоже подходят на нету. Примерно с теми же параметрами что и у Андрея. BBS и прочие.....
GriL
сообщение 1.12.2016, 13:04
Сообщение #250
Мой город: Dubna
Добрый день.
Остались новые колеса, смонтированные и отбалансированные, зимние, от Ниссан-Микра.
Но у них радиус 13-ый.
Отверстия посадочные совпадают. Можно ли на них поездить зиму на Гетце?
Я так понимаю, чревато уменьшением "дорожного просвета" и могут задевать "лежачие полицейские"?
Сообщение отредактировал GriL - 1.12.2016, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:48
