подозрительный случай, снова шелест выжимного |
10.5.2014, 7:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2013 Мой город: Воронеж |
здравствуйте, коллеги.
помогите, пожалуйста, советом. месяц назад, наевшись шумом при работе сцепления, заменил выжимной подшипник. шелест пропал. три недели сцепление было как новое. вчера - снова тот же шелест при выжимании сцепления. вопросы: опять менять выжимной? менять сцепление в комплекте? и, самое главное, почему начались те же проблемы через такой короткий срок? |
10.5.2014, 8:24
Возможно, требуется регулировка. Каково было состояние диска сцепления,когда меняли выжимной? Износ был большой?
Только вскрытие покажет, если не поможет регулировка. |
10.5.2014, 8:29
Возможно, требуется регулировка. Каково было состояние диска сцепления,когда меняли выжимной? Износ был большой? Только вскрытие покажет, если не поможет регулировка. износ диска был небольшой. может быть, подшипник некачественный попался? быстро развалился? если делать вскрытие, тогда уж и сцепление поменять? скажите, пожалуйста, регулировка чего? |
10.5.2014, 8:58
Сцепление надо было сразу менять комплектом! А Вы наказали сами себя - скупой платит дважды - это как раз про Вас.
Сцепление изнашивается всё сразу (я имею ввиду комплектом: корзина, диск и выжимной), и "на глаз" не определишь износ корзины, если только от неё что-нибудь не отвалилось... У Вас возможно, как раз и есть износ (неравномерный) лепестков корзины, который Ваш мастер или Вы не увидели своим "острым" и "опытным" глазом. Вот и платИте теперь второй раз за снятие коробки. |
10.5.2014, 9:08
Сцепление надо было сразу менять комплектом! А Вы наказали сами себя - скупой платит дважды - это как раз про Вас. Сцепление изнашивается всё сразу (я имею ввиду комплектом: корзина, диск и выжимной), и "на глаз" не определишь износ корзины, если только от неё что-нибудь не отвалилось... У Вас возможно, как раз и есть износ (неравномерный) лепестков корзины, который Ваш мастер или Вы не увидели своим "острым" и "опытным" глазом. Вот и платИте теперь второй раз за снятие коробки. спасибо ) |
10.5.2014, 14:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
prok16
Посмотрите личку |
10.5.2014, 17:31
Модест
спасибо огромное! |
10.5.2014, 18:56
всё секреты, секреты ...
Модест, может и остальным ваша информация будет полезна??? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 20:52 |
