Коробка подлиннее, длинная ГП |
10.5.2014, 12:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.8.2010 Мой город: Пятигорск |
С короткой главной парой вопрос уже давно разобран досконально. Теперь вопрос в том, как сделать коробку длиннее, т.е. подобрать длинную ГП. Или растянуть 4-ую и 5-ую передачи без замены ГП, если такое возможно.
Знающие люди, помогите информацией, пожалуйста. |
10.5.2014, 18:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
знаю что 5 передача длиннее у кпп акцента.
12.5.2014, 12:16
Могу только предположить что у элантры она длиннее... И пара и передача.
Если только опытным путем с риском что не подойдет и прямыми руками мастера... Во всяком случае, на автоматной элантре 1.6 100 км/ч около 2500об. |
12.5.2014, 14:22
А, кстати, если на G4GC (2.0 элантра, тибурон, купе) подходит кпп от 1.6 как родная, то весьма вероятно что на твой 1.6Т КПП от 2.0 встанет... Она и моменты получше переварит и ряды как раз те что надо, скорее всего...
Я бы поэкспериментировал ) |
12.5.2014, 15:10
что есть на акпп М5GF1 === 4 передача 1,061; 5 передача 1,021 главная 4,533 устанавливается на двигатель 2,0л
12.5.2014, 15:28
*5 передача 0,821
Tiburon коробас M5BF2 4--1,061 5--0,837 главная пара для 1,6л --4,412 для 2,0 литров 4,056 Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.5.2014, 15:36 |
14.5.2014, 11:26
*5 передача 0,821 Tiburon коробас M5BF2 4--1,061 5--0,837 главная пара для 1,6л --4,412 для 2,0 литров 4,056 Вы меня извините, я тупой гуманитарий, считаю раз, два, три а дальше много ))) Это вот циферки вверху, это длиннее или короче? Автомат не интересен, в принципе. Вот кпп на 2.0 меха и 1.6 меху если сравнить, как получается, от 2.0 все же длиннее? |
14.5.2014, 13:38
Вы меня извините, я тупой гуманитарий, считаю раз, два, три а дальше много ))) Это вот циферки вверху, это длиннее или короче? Автомат не интересен, в принципе. Вот кпп на 2.0 меха и 1.6 меху если сравнить, как получается, от 2.0 все же длиннее? http://elantra-club.ru/index.php?page=hyun...elantra-xd-tech сравнение элантр 1.6-2.0. там и коробасы есть Сообщение отредактировал WP609 - 14.5.2014, 13:42 |
14.5.2014, 13:48
14.5.2014, 16:19
Передачи 1 в 1.
ГП у 1.6 - 4,056 ГП у 2.0 - 3,65 Видно что они разные. Вот только как они разные? Взять только ГП от 2.0 или всю КПП. Сообщение отредактировал Йарик - 14.5.2014, 16:20 |
14.5.2014, 21:16
Есть данные по числам мех коробки гетц 1.4 и 1.6? http://www.auto-searchphilippines.com/file...ECIFICATION.pdf |
15.5.2014, 9:47
Гетц 1.6
1: 3.615 2: 1.95 3: 1.37 4: 1.031 5: 0.825 ГП: 3.65 В общем, у Гетц 1.6 самая длинная коробка, даже у эльки 2л она короче. Сообщение отредактировал WP609 - 15.5.2014, 9:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:15 |
