2 страниц V  < 1 2
Ошибки АБС, Провёл диагностику АБС
Ратмир
сообщение 20.11.2013, 10:35
Сообщение #51
Мой город: Сидней
Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 12:28) *
выключатель на педали тормоза не работает, судя по всему.
так как у вас автомобиль с ESP, выключатель у вас двухконтурный (высока вероятность), один контур на стоп-сигналы, второй контур для "мозгов" для ABS и ESP,
похоже что, второй контур в выключателе не работает - заменить
Спасибо, Alexlex.
Мне это не совсем понятно, объясните пожалуйста по подробней что чинить.
Выключатель абс? Это нужно смотреть в PDF про тормоза?
alexlex
сообщение 20.11.2013, 15:21
Сообщение #52
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Ратмир @ 20.11.2013, 11:35) *
Спасибо, Alexlex.
выключатель на педали тормоза ("лягушка" - народный вариант)
тот код что, на картинке может не подойти, подобрать деталь по вашему VIN-коду.
Dimitry_
сообщение 14.5.2014, 9:54
Сообщение #53
Мой город: Нижний Новгород
Приобрёл гешку с горящей лампой неисправности системы абс. При визуальном осмотре обнаружился обрыв переднего правого датчика. заменил его. Но ошибка не пропала и абс тоже не срабатывает. Чем и как можно проверить систему абс? Как я понял колодка от абс находится под капотом около бачка тормозной жидкости, но подобную колодку встречаю впервые. Подскажет что можно и как проверить?
сообщение 14.5.2014, 10:04
Сообщение #54
дилерским сканером. Заедь по акции.
allexnew
сообщение 8.2.2016, 11:09
Сообщение #55
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Вернемся к нашим баранам. :)
Давеча стала периодически загораться лампа ABS. Погорит-погорит, после нескольких включений-выключений зажигания гаснет. Как я понял если ошибка в течении какого-то времени не повторяется, компьютер ее стирает. Было пару раз, погрешил на снег-грязь-соль, потому как само проходило.
Вчера опять началось. Надо сказать перед этим неплохо так застрял в снегу, вылез, поездил какое-то время - все тихо. И вот завожу малыша с атозапуска, чищу от снега, сажусь и вижу горящую лампу ABS. Выключил все, попередергивал зажигание - поехал домой - все норм. Утром сажусь в машину - опять горит. Т.е. когда еду лампа не загорается, все работает. Лампа загорается когда не еду и выключает ABS, т.е. вероятность неисправности датчиков мала, за исключение обрыва, либо неконтакта (периодического неконтакта), потому как комп даже не сравнивал показания датчиков - ведь это возможно только при движении.
Исходя из документации по таблице неисправностей у меня либо "Неисправность одного или двух датчиков вращения колес", либо "Пониженное напряжение" (только не понятно на чем, возможно имеется ввиду на ГЭБУ) - BR-40 в документации.
Сегодня, если индикатор не погаснет, попробую заехать к корешу, чтобы подключил комп. Есть вероятность проблемы с напряжением - аккумулятор чегой-то подводит - бортовой комп постоянно регистрирует хороший такой разряд, датчик низкого напряжения тоже сигнализирует бывает. Особенно просадка хорошо заметна когда включаешь зажигание, хотя проблем с запусками пока нет.
Хех... чегой-то машин начал сыпаться потихоньку, хотя заявленные 5 лет (120т) отбегал полностью и без каких-либо серьезных неполадок. Стареет...
makedon
сообщение 8.2.2016, 12:22
Сообщение #56
Из: СПб
Мой город: спб
Проблему с ABS решил самостоятельно с помощью мультиметра
На передних датчиках и задних должно быть одинаковое сопротивление
В моем случае сопротивление датчиков на передней оси разнилось в два раза . Заменил датчик на котором сопротивление было больше.
Итог : лампочка погасла ABS работает
сообщение 8.2.2016, 12:30
Сообщение #57
allexnew,
иногда в разъем задних датчиков набивается грязь+жижа ... датчик перестает опознаваться блоком ( мало напряжение с датчика ... по жиже-грязи происходит утечка тока )
чистка разъема может помочь
да и неплохо-бы очищать поверхность датчика около гребенки от магнитной грязи=ослабляется магнитный поток ( вокруг намагниченного сердечника намотаны витки катушки и залито пластиком ... при прохождении гребенки меняется магнитный поток и в катушке наводится переменное напряжение )
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2016, 12:36
allexnew
сообщение 8.2.2016, 13:48
Сообщение #58
Из: Северодвинск
WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорается не во время езды, а непосредственно в момент запуска двигателя тупо не гаснет. Т.е. сбросил ошибку - лампа не горит - abs работает - покатался - поставил на стоянку. Завожу двигатель - лампа не тухнет - abs не работает.
Я так понимаю если проблема с датчиками, то лампа должна загораться непосредственно при проезде скольких то метров - когда показания датчиков будут разные. Я конечно инспекцию проведу - это без разговоров, но сначала подключу комп.
Кто-то из знакомых мне пел, что датчики нельзя проверять по сопротивлению, мол выходят из строя. Якобы только по току в разрыве проводки. Не знаешь откуда легенда?
Мерил как, колеса снимал? Или в под рулевой?
Думаю если мерить, то где удобнее и быстрее будет. С другой стороны если под рулевой мерить то проводка еще будет вносить искажения. Не понятно будет проводка это или датчик. ))
В общем, проблему в любом случае буду решать. Пока вот документацию читаю, да как чего работает, да какие распространенные траблы с АБС.
Сообщение отредактировал allexnew - 8.2.2016, 13:49
сообщение 8.2.2016, 19:49
Сообщение #59
в момент включения зажигания - происходит тестирование всех электронных систем ...
в том числе и абс ...
если лапочка не гаснет , то это значит только одно - обрыв датчика
если зажигается только во время вращения колес - то пропадает сигнал = датчик замкнут ... т.е. нет сигнала
Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2016, 14:24
сообщение 10.2.2016, 8:21
Сообщение #60
На задних датчиках встречал обрыв проводов, причем сначала они то контачат, то неконтачат, а потом умирают. Проверь проводку возле разъемов.
allexnew
сообщение 10.2.2016, 14:19
Сообщение #61
Из: Северодвинск
Сгонял сегодня в сервис на диагностику. Вобщем ошибка C1203 - правый передний датчик или его кабель.
Буду смотреть проводку, потому как лампа вчера погасла и не горела сутки - ABS работала.
Кстати, стоимость удовольствия 990р за 7 минут. %^@#$^!$@, ЧТОБ Я ТАК ЗАРАБАТЫВАЛ!!!!!!
сообщение 11.2.2016, 13:37
Сообщение #62
купи прибор за соточку и давай.))
makedon
сообщение 12.2.2016, 1:21
Сообщение #63
Из: СПб
Мой город: спб
Под капотом разъемы снимал а задние пришлось обшивки скинуть(5 минут делов)
allexnew
сообщение 15.2.2016, 14:50
Сообщение #64
Из: Северодвинск
Шутник. )))
За сотку дорого. Думаю EasyDiag 2.0 взять 2200р + ПО к нему за 6600р на 197 машин.
Даже это дорого, конечно. С другой стороны свое, а не дяди Пети.
Фиг знает весь в раздумьях, друзья чета не очень хотят скидываться, зато потом очень будут хотеть ошибки смотреть и сбрасывать. Друзья блин...
Почистил вчера шестеренку у датчика ну и вокруг все. Датчик снять так и не смог. Я так понял он просто прикручен 1 болтом и все. Но видимо основательно закисло все. И, кстати, разъемов, по крайней мере на передних датчиках, никаких нет. Проводка уходит куда то в крыло (??????). Внешне проводка около дела, без повреждений. Не стал копать глубже, ограничился чисткой.
Лампа погасла еще до чистки, ну и пока не загоралась. Наблюдаю в общем.
сообщение 15.2.2016, 17:03
Сообщение #65
allexnew,
передние разъемы на арках колес ...
allexnew
сообщение 15.2.2016, 17:54
Сообщение #66
Из: Северодвинск
Цитата(WADIE @ 15.2.2016, 18:03) *
allexnew,
Прямо встроены в арку что ли? Там пипка в арку уходит резиновая. показалось, что просто резиновая держалка-заглушка.
Я еще не разбирался пока толком с проводкой ABS.
UPD
А все, посмотрел картинку проводки. Теперь другой вопрос как до разъема то добраться. Крыло что ли снимать или фары достаточно будет?
UPD2
Чета туплю сегодня и спешу.
Посмотрел картинку внимательнее, понял что пипку вынимать надо просто из арки и все. Ай да я. )))
Сообщение отредактировал allexnew - 15.2.2016, 17:55
zxz_rus
сообщение 17.2.2017, 10:47
Сообщение #67
Здраствуйте, у меня такая проблема, загорелась лампа abs, сканер выдает ошибку P3C00 описании ошибки нигде нет, стереть ее не получается. Может у кого то была такая проблема? Прикрепленный файл  e13MTDcElUo.jpg ( 155.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
vladimir66
сообщение 17.2.2017, 10:55
Сообщение #68
Из: Дзержинск
Было такое http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63294
zxz_rus
сообщение 17.2.2017, 12:43
Сообщение #69
Быть то было но проблема не решена, и у пользователь который писал про это бы в 2012 году крайний раз.
сообщение 17.2.2017, 16:16
Сообщение #70
ну вам же написАли , выскочил разъем на колесе ...
37RUS
сообщение 3.9.2018, 8:47
Сообщение #71
Мой город: Иваново
Доброго всем дня! Вчера ехал на работу и по дороге не доехав с километр спустило переднее левое колесо. Поставил запаску - докатку и доехал благополучно до работы. После смены поехал домой....но проехав километра три загорелась лампа АБС и лампа тормозов. Компа на авто нет и понять причину не смог. По дороге заехал на АЗС и заглушил двигатель. Заправился, завёл....."контрольки" потухли....но проехав несколько километров снова зажглись. В чём причина не пойму....может из за разници колес такая хрень вылазит???
сообщение 3.9.2018, 11:22
Сообщение #72
37RUS,
проверь ручник ( кнопка под рычагом ) и уровень тормозухи в бачке ...
а самое главное - не оборвал ли провод от датчика абс при замене колеса ...
и не въезжал ли в лужу ??? - вода попала на контакты датчика
37RUS
сообщение 3.9.2018, 11:31
Сообщение #73
Мой город: Иваново
Цитата(WADIE @ 3.9.2018, 11:22) *
37RUS,
Жидкость в норме....кнопка тоже в рабочем состоянии. Провод на месте. Сейчас поставил отремонтированное колесо вместо докатки....проехал несколько км....всё в норме! Почитал инет и нашел,что при замене колеса на докатку "вылазиет" такая хрень! https://otvet.mail.ru/question/210181381
сообщение 3.9.2018, 11:50
Сообщение #74
ну ведь не написал же что катаешь на докатке !
а так , да - постоянная разница при вращении боеле чем на 10% вызывает появление ошибки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:25
