EML327 Кто пользовался? |
12.2.2014, 12:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2011 Из: Саратов Мой город: Саратов |
Всем Привет! Хочу продиагностировать свой Гетц 1,6 AT GLS 2004 г.в. EML327 блутус адаптер подходит ко всем модификациям Гетца, или только к некоторым? Разъем OBD2 на моём имеется.
Сообщение отредактировал fedel - 12.2.2014, 12:38 |
12.2.2014, 12:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
12.2.2014, 12:45
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
fedel, вроде уже есть тема по нему. я юзал под андроидом с Torque... только ELM, а не EML
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 12.2.2014, 12:49 |
12.2.2014, 19:12
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Надо бы свой проверить: а то уже месяца три лежит (купил на ибее баксов за 15), да так и не подключал к машинке.
Там, правда, удобней будет заранее все коды распечатать, чтобы знать, что в терминале набирать... А вообще, если "взлетит", то надо будет хотя бы простенькую программку написать, чтобы не тыркаться в терминале, а сразу смотреть значения параметров. |
13.2.2014, 5:02
Надо бы свой проверить: а то уже месяца три лежит (купил на ибее баксов за 15), да так и не подключал к машинке. Там, правда, удобней будет заранее все коды распечатать, чтобы знать, что в терминале набирать... А вообще, если "взлетит", то надо будет хотя бы простенькую программку написать, чтобы не тыркаться в терминале, а сразу смотреть значения параметров. Если адаптер блютус, то он в любом случае заработает. Посмотри на сайте в темах много программ описано. Сам пользуют Hobdrive (не реклама) она платная, но если не оплачивать ее то ее бесплатных функций достаточно чтобы и ошибки считать и так посмотреть что да как с машинкой |
16.3.2014, 7:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2010 Из: Ростов на Дону |
Подскажите какая разница
Hyundai Advanced > Car Model> * Getz 1.3/1.4/1.3 TB-A ALPHA * Getz 1.3/1.4/1.3 TB-B ALPHA |
16.3.2014, 10:35
Если адаптер блютус, то он в любом случае заработает. Обычный USB'шный. Зачем мне синезуб? Мне такое и втыкать-то некуда. Как-нибудь надо будет проверить: воткнуть в ноутбук и в терминале пощупать коды ошибок. Если все будет ОК, можно будет простенькую утилитку написать. А то из того, что есть, я видел лишь какое-то уродство на питоне, оно у меня так и не заработало. |
16.3.2014, 11:14
28.4.2014, 19:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2014 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Подскажите какая разница Hyundai Advanced > Car Model> * Getz 1.3/1.4/1.3 TB-A ALPHA * Getz 1.3/1.4/1.3 TB-B ALPHA Удалось настроить? У меня почему-то показывает только один параметр: Duty Cycle 0% Программа Torque Pro и Hyundai Adv плагин последней версии, машина Гетц 1.4АТ 2009 года. Настроил как положено: в настройках плагина выбрал Getz 1.3/1.4/1.3 TB-A ALPHA (TB-B тоже пробовал), потом добавил PIDы в настройках Torque. Стандартные параметры отображает корректно в хендаевские не хочет.... Может кто-нибудь помочь? |
14.5.2014, 18:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 15.9.2013 Мой город: Москва |
Вопрос. Программа Torque Pro + ELM (синезуб) не показывает напряжение сети. Это только у меня или нет вольтметра?
14.5.2014, 23:06
Rom696, может нужно настроить соотвествующий экран ? я только ошибки считывал и стирал в этой программе.
15.5.2014, 5:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.8.2009 Мой город: Кемерово |
Есть такой bluetooth ELM327 1.3 или 1.4. Прогу пользовал какую-то под винду и Torque, конкретно ничего не скажу.
Отмечу только, что думал поставить адаптер напостоянку, подключаясь по надобности, но оказалось, что даже в выкл состоянии (и выкл зажигании) девайс всё-равно кушает ощутимый ток. АКБ стало жалко, пробеги и так небольшие. |
15.5.2014, 18:30
22.7.2015, 12:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.7.2015 Мой город: Иваново |
Здравствуйте. Не хотел поднимать новую тему. Недавно приобрел себе bluetooth адаптер elm 327. Ошибок пока не было, поэтому на них не проверял, но не показывает температуру охлаждающей жидкости. Проверял на многих прогах. Только в Авто докторе показал почемуто минус 40. ПРИЧЕМ потом товарищь дал попробовать бк мультитроникс ux 7. Он подошел, но температуру тоже не показал. В чем может быть проблема. Авто 2008 года 1, 4 мкпп. Заранее спасибо!!!
22.7.2015, 12:43
psu1985, не работает датчик, как вариант.
22.7.2015, 12:45
22.7.2015, 19:44
Здравствуйте. Не хотел поднимать новую тему. Недавно приобрел себе bluetooth адаптер elm 327. Ошибок пока не было, поэтому на них не проверял, но не показывает температуру охлаждающей жидкости. Проверял на многих прогах. Только в Авто докторе показал почемуто минус 40. ПРИЧЕМ потом товарищь дал попробовать бк мультитроникс ux 7. Он подошел, но температуру тоже не показал. В чем может быть проблема. Авто 2008 года 1, 4 мкпп. Заранее спасибо!!! адаптер у вас 2.1 версией с чипом только под ОБД протокол обмена, все бы хорошо, но китайцы на столько перемудрили что температуру жидкости мы не увидим. Решение есть. для этого нужно прописать дополнительный ПИД. поищите может найдете! но я сомневаюсь в этом. |
23.7.2015, 11:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
Здравствуйте. Не хотел поднимать новую тему. Недавно приобрел себе bluetooth адаптер elm 327. Ошибок пока не было, поэтому на них не проверял, но не показывает температуру охлаждающей жидкости. Проверял на многих прогах. Только в Авто докторе показал почемуто минус 40. ПРИЧЕМ потом товарищь дал попробовать бк мультитроникс ux 7. Он подошел, но температуру тоже не показал. В чем может быть проблема. Авто 2008 года 1, 4 мкпп. Заранее спасибо!!! А остальные параметры (обороты например) показывает? У меня вот такой адаптер elm 1.5 с dx.com (не реклама) показывает температуру без проблем в torque free под андроид. И вдогонку вопрос, может кто знает программу, которой можно считать ошибки АБС? |
23.7.2015, 21:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Здравствуйте. Не хотел поднимать новую тему. Недавно приобрел себе bluetooth адаптер elm 327. Ошибок пока не было, поэтому на них не проверял, но не показывает температуру охлаждающей жидкости. Проверял на многих прогах. Только в Авто докторе показал почемуто минус 40. ПРИЧЕМ потом товарищь дал попробовать бк мультитроникс ux 7. Он подошел, но температуру тоже не показал. В чем может быть проблема. Авто 2008 года 1, 4 мкпп. Заранее спасибо!!! У меня показывает ![]() БК Multitronics TC 50GPL то же. |
23.7.2015, 22:17
У меня показывает БК Multitronics TC 50GPL то же. кстати, по ДК2 ошибки не появляются??? судя по всему чипованный, твой ЭБУ. суть в том что адаптер с версией 1,5 работает без проблем-"железная" реализация на нормальном чипе.PIC контроллер а вот 2.1. уже как повезет- есть такие которые и показывают температуру-железяки стоят что надо, но у автора вопроса стоит самый дешевый контроллер, уроды ускоглазые одним словом. но решение есть. цена вопроса, хз сколько...можно купить другой адаптер. а можно самому найти пид отвечающий за температуру и подобрать формулу. Этим вопросом я занимался в плотную, многое выудил со стандартного протокола.но пока не делюсь нет смысла. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.7.2015, 22:24 |
23.7.2015, 22:27
23.7.2015, 22:30
25.7.2015, 21:34
Сегодня попробовал свой адаптер на ваз 2105 инж. Все праазывает, даже температуру, причем практически любой программой, даже torque. Себе на ноут скачал сканмастер. Попробовал его. При подключении вообще возникает ошибка потери связи с эбу. Код ошибки 99001. Теперь я уже вообще ничего не понимаю.
27.7.2015, 15:24
Сегодня попробовал свой адаптер на ваз 2105 инж. Все праазывает, даже температуру, причем практически любой программой, даже torque. Себе на ноут скачал сканмастер. Попробовал его. При подключении вообще возникает ошибка потери связи с эбу. Код ошибки 99001. Теперь я уже вообще ничего не понимаю. Мил человек, вот как тебе помочь??? если ты даже версию адаптера не написал. какой версией программы пользуешься и т.д. есть спец. программы "терминалы" которые помогут отследить ответы от ЭБУ. Ну вот как помочь??? |
27.7.2015, 23:59
Мил человек, вот как тебе помочь??? если ты даже версию адаптера не написал. какой версией программы пользуешься и т.д. есть спец. программы "терминалы" которые помогут отследить ответы от ЭБУ. Ну вот как помочь??? Прошу прощения. Программа torque pro 1.6.34. Адаптер 2.1. |
28.7.2015, 9:46
Прошу прощения. Программа torque pro 1.6.34. Адаптер 2.1. версия программы устаревшая. сейчас 1.8.54 можно скачать на 4pda.ru там же сможешь найти ответы на вопросы. установи новую версию программы. и не забывай вынимать адаптер из "гнезда" уж больно привередливы они на версии 2.1 по подключению. так же установи программу терминал и отправь запросы... вообщем на сайте форума 4pda.ru всё есть. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 очень понятливый FAQ!!! если вдруг что то не получиться спрашивай. |
1.8.2015, 16:57
Спасибо за подсказку. Я скачал весь софт, который там был и установил. Но все то же самое. Причем в торке датчик температуры охлаждающей жидкости подсвечен темно зеленым и ничего не показывает, в то время как остльные рабочие подсвечиваются светло зеленым и показывают инфу. Может сам адаптер такой. Я по случаю заказал еще один, только версии 1.5. Привезут попробую.
1.8.2015, 21:08
Спасибо за подсказку. Я скачал весь софт, который там был и установил. Но все то же самое. Причем в торке датчик температуры охлаждающей жидкости подсвечен темно зеленым и ничего не показывает, в то время как остльные рабочие подсвечиваются светло зеленым и показывают инфу. Может сам адаптер такой. Я по случаю заказал еще один, только версии 1.5. Привезут попробую. смотрите мои посты выше!!! станет понятно. ;-) надеюсь адаптер заказали у рекомендованного продавана!!! |
16.8.2015, 17:28
Наконец прислали мне адаптер версии 1.5, и все заработало. Температуру показывает. Это самое главное. Всем огромное спасибо за помощь.
12.11.2015, 17:01
После сопряжения EML327 по Bluetooth и запуска программы, например Touareg.
Для того чтобы запустить другую утилиту диагностики, надо разрывать текущее соединение и передергивать адаптер в диагностическом разъеме? |
12.11.2015, 19:23
После сопряжения EML327 по Bluetooth и запуска программы, например Touareg. Для того чтобы запустить другую утилиту диагностики, надо разрывать текущее соединение и передергивать адаптер в диагностическом разъеме? Нет не надо. Сопряжение остается. Только предыдущую программу надо закрыть. На андройде: в приложении нажать выход или из меню настроек. Если просто свернуть, то программа может работать в фоновом режиме и занимать порт. |
14.11.2015, 13:49
Нет не надо. Сопряжение остается. Только предыдущую программу надо закрыть. На андройде: в приложении нажать выход или из меню настроек. Если просто свернуть, то программа может работать в фоновом режиме и занимать порт. Пробовал закрывать и все равно, почему-то не всегда с первого раза подключается. Например, блютуз соединение устанавливается, а Torque или другие программы отображают, что нет связи с ЭБУ. Передергивание адаптера и откл вкл. зажигания в этом случае помогают. Возможно это с версией адаптера связанно, у меня 2.,1 кстати температуру охлаждайки отображает и другие параметры корректно работают, а коннект с ЭБУ не всегда с первого раза удачный. |
14.11.2015, 15:42
Пробовал закрывать и все равно, почему-то не всегда с первого раза подключается. Например, блютуз соединение устанавливается, а Torque или другие программы отображают, что нет связи с ЭБУ. Передергивание адаптера и откл вкл. зажигания в этом случае помогают. Возможно это с версией адаптера связанно, у меня 2.,1 кстати температуру охлаждайки отображает и другие параметры корректно работают, а коннект с ЭБУ не всегда с первого раза удачный. странно, 2.1 не показывает температуру точно. Китайские адаптеры никогда не славились стабильной работой, но для любителя это и не нужно. Сообщение отредактировал galileo - 14.11.2015, 15:48 |
15.11.2015, 21:46
странно, 2.1 не показывает температуру точно. Китайские адаптеры никогда не славились стабильной работой, но для любителя это и не нужно. Я спонтанно изделие купил и начав изучать тему, сам удивился, когда прочитал, что предыдущая версия лучше. Возможно работоспособность v2.1 от изготовителя чипа или железяки, зависит А статус катализатора, и ошибки со стороны АКПП и узлов не связанных с двигателем, ELM на нашем авто показывает? Сообщение отредактировал NkAml - 15.11.2015, 21:47 |
5.9.2020, 23:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2008 Из: Пенза |
версия программы устаревшая. сейчас 1.8.54 можно скачать на 4pda.ru там же сможешь найти ответы на вопросы. установи новую версию программы. и не забывай вынимать адаптер из "гнезда" уж больно привередливы они на версии 2.1 по подключению. так же установи программу терминал и отправь запросы... вообщем на сайте форума 4pda.ru всё есть. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 очень понятливый FAQ!!! если вдруг что то не получиться спрашивай. Нужна помощь друга! На Гетц с двигателем 1.4 2007 года (рестайл) никак не могу подобрать все, что нужно для диагностики с помощью ELM-327 Bluetooth и Torque 1.8.205 - (PID) либо Плагин. В тех плагинах, на которые на форуме есть ссылки, нет авто Hyundai Getz. Если есть - поделитесь, пожалуйста, либо дайте ссылочку... Заранее благодарю. Это мой Первый вопрос в форуме. Если что не так, извините и дайте совет. Сообщение отредактировал Tomson - 5.9.2020, 23:05 |
6.9.2020, 1:08
Tomson,
Были еще 2вопроса .... 11лет назад |
6.10.2021, 11:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2021 Мой город: Новороссийск |
6.10.2021, 14:14
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Если что не так, извините и дайте совет. Чисто ИМХО. 'Торки' с ограниченным функционалом (впрочем, достаточным для обычного владельца.) на любом языке в свободном доступе в интернете. После установки требует минимальных настроек. Если вы хотите что-то тюнить, надо либо заплатить денюжку, либо искать на более специализированном форуме. |
7.10.2021, 11:20
zveruga, замените в ссылке ru на to и всё будет работать. 4пда был заблокирован и они переехали на зеркало.
16.5.2026, 22:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2010 Из: тула |
Температура масла в АКПП не работает. OBD 2 со стороны проводов. подключены только ; 3,4,5,6,7,8 и 12,14,16. программа Car Scanner Pro Ru
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:03 |
