Насколько часто включается "карлсон"? |
30.9.2007, 16:43
#201
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Машина новая. Насколько часто должен включаться вентилятор охлаждения на холостых?
У меня до этого на ВАЗ-2111 на хх "карлсон" включался последнее время минуты через полторы и молотил 40 сек. Но это термостат накрывался. Но там было видно какая температура и вентилятор было слышно хорошо Щас не Геше смотрю - вроде тоже часто включается(хотя его не слышно практически), это так и должно быть? Кондей не включал, перегрев двигателя не загорался. |
DIM7 Насколько часто включается "карлсон"? 30.9.2007, 16:43
Ноксирон ЦитатаПравильно ли я понимаю, что, чтобы узнать от... 18.8.2009, 1:31
Алиса 685 Добрый вечер! Сегодня подъехала к дому, заглу... 27.7.2010, 20:01
cube Цитата(Алиса 685 @ 27.7.2010, 21:01) Добр... 13.8.2010, 8:09
Serg-33 Цитата(Алиса 685 @ 27.7.2010, 21:01) Добр... 13.8.2010, 8:47
DarkElf Цитата(Serg-33 @ 13.8.2010, 9:47) ви... 13.8.2010, 13:56
perelomov Цитата(Serg-33 @ 13.8.2010, 9:47) Ци... 14.8.2010, 18:39
cube ещё у меня вент крутит тихо а потом громче и сильн... 13.8.2010, 8:11
DarkElf да, нормально. лучше пока он "громко" ра... 13.8.2010, 8:16
маратм Что то тут заметил после 2-х лет эксплуатации Getz... 30.8.2010, 19:48
WADIE маратм,
- обязательное действие при включении кон... 30.8.2010, 20:15
uzz Купил гетца 2005г неделю назад. У меня такое впеча... 27.9.2010, 18:33
Алеф uzz, радиаторы промой и будет счастье! )) 27.9.2010, 18:38
Раф Цитата(Алеф @ 27.9.2010, 19:38) uzz, ради... 12.10.2010, 18:51
oldgetz Раф,
- на холодной машине сними крышку на радиато... 12.10.2010, 22:06
alexx35ru Чтобы решить проблемы с Карлсоном, надо сделать шу... 30.4.2011, 1:20
V-K Реанимирую тему (
приобрел Гетца месяц назад, наез... 24.7.2013, 17:38
DarkElf если машина с кондиционером, то вы видите его конд... 24.7.2013, 18:59
V-K Цитата(DarkElf @ 24.7.2013, 19:59) если м... 24.7.2013, 19:35
DarkElf Цитата(V-K @ 24.7.2013, 20:35) Да, с... 24.7.2013, 20:33
WADIE DarkElf,
ты забыл добавить :
- если вентилятор ра... 25.7.2013, 7:50
V-K Почистил радиаторы не снимая, уж как получилось. П... 26.7.2013, 14:37
V-K Вернулся из длительной поездки.
В солнечный день п... 5.8.2013, 13:04
semar_zdrahar Цитата(V-K @ 5.8.2013, 15:04) Тут гд... 19.5.2014, 6:38
Люси Год назад заменил антифриз, этим летом заметил что... 22.6.2014, 22:20
twistec У меня частота включения вентилятора при замене на... 23.6.2014, 5:50
servikt Всем здрасьте. Проблема такая - вчера не доехав до... 18.7.2014, 8:07
Александр23 Засорение радиатора охлаждения.
Неисправность терм... 18.7.2014, 8:17
servikt Цитата(Александр23 @ 18.7.2014, 9:17) Зас... 18.7.2014, 8:21
Сергий Привет всем умоего геши такая же беда с вентилятор... 23.9.2015, 7:27
WADIE если ОЖ выпирает - может быть пробой прокладки гол... 23.9.2015, 9:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:10 |
