некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2005, 21:16
#401
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем". Да не тут то было.... Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг. Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится. Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ. 1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82: 1 -- +12В (всегда) 2 -- не используется 3 -- земля 4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания 5 -- не используется 6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю. Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов. В водительской ничего не слышно окромя реле. Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. 2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег. 3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B. Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей. 5 -- правая задняя дверь 6 -- правая передняя дверь 7 -- левая задняя или левая передняя Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ. Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться. Поэтому остается главные вопрос: КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов? Всем зараннее спасибо! :smile: |
TheManWhoSoldTheWorld некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 2.10.2005, 21:16
Kusundama Мужчины, подскажите пожалуйста, где взять отрицате... 4.10.2013, 16:09
Александр23 Отдельно нейтрали нет, есть только вместе с парком... 4.10.2013, 16:28
Kusundama Цитата(Александр23 @ 4.10.2013, 17:28) От... 5.10.2013, 0:30
Glom Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 1:30) на ав... 5.10.2013, 8:01
Kusundama Цитата(Glom @ 5.10.2013, 9:01) А для чего... 5.10.2013, 9:40
Glom Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Блок... 5.10.2013, 10:04
Kusundama Цитата(Glom @ 5.10.2013, 11:04) Я таки и ... 5.10.2013, 20:34
Glom Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 21:34) Я бы... 5.10.2013, 21:32
Glom Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Блок... 6.10.2013, 14:59
Kusundama Цитата(Glom @ 6.10.2013, 15:59) если чест... 7.10.2013, 9:58
Александр23 Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Да е... 7.10.2013, 17:40
Kusundama Цитата(Александр23 @ 7.10.2013, 18:40) Та... 8.10.2013, 12:16
WADIE Цитата(Kusundama @ 8.10.2013, 13:16) ... ... 11.10.2013, 12:52
Kusundama Цитата(WADIE @ 11.10.2013, 13:52) разное ... 11.10.2013, 13:28
Александр23 RE: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 5.10.2013, 6:17
дывялвипм Kusundama, ручник чем не устраивает? 7.10.2013, 13:28
Kusundama Цитата(дывялвипм @ 7.10.2013, 14:28) Kusu... 8.10.2013, 12:06
Megavolt220v Цитата(Glom @ 6.10.2013, 15:59) Чего вспо... 7.10.2013, 13:55
WADIE Kusundama, сделай диодную развязку схем управлени... 8.10.2013, 15:10
Kusundama Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 16:10) Kusundam... 9.10.2013, 8:36
Kusundama Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 16:10) Kusundam... 11.10.2013, 12:22
WADIE так вот , для исключения подобных взаимных влияний... 11.10.2013, 13:57
Kusundama Цитата(WADIE @ 11.10.2013, 14:57) для иск... 12.10.2013, 13:47
дывялвипм Kusundama, для начала четко поставьте задачу!... 12.10.2013, 15:00
Kusundama Цитата(дывялвипм @ 12.10.2013, 16:00) Kus... 12.10.2013, 15:06
WADIE Kusundama,
при управлении "-" , берем ... 12.10.2013, 20:10
Kusundama Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 21:10) Kusunda... 12.10.2013, 23:34
dimak3 Ребят, не реагируют кнопки настройки на часах. Сам... 26.5.2014, 15:03
Вовка Вот прям взяли и перестали реагировать?
Что-то коп... 26.5.2014, 15:12
dimak3 Цитата(Вовка @ 26.5.2014, 17:12) Вот прям... 26.5.2014, 15:53
WADIE а нажимали сильно-глубоко ???
при нажатии немного ... 26.5.2014, 15:13
Yuric74 Не знаю, в какую тему писать, попробую сюда. Может... 23.6.2014, 18:08
DmitriyKor Добрый день. На рисовалась такая проблема, проезжа... 26.6.2014, 11:50
Yugin При открытом капоте этот символ не светиться ? Поч... 26.6.2014, 12:18
DmitriyKor Работало все как положено. При открытом горела, а ... 26.6.2014, 13:55
Александр23 Вот и подними чуток концевик капота. 26.6.2014, 20:07
vladimir66 Всем добрый день!
Друзья, поделитесь опытом, е... 15.5.2015, 15:16
alexlex vladimir66, провода наружу можно вывести через шта... 15.5.2015, 20:47
vladimir66 Цитата(alexlex @ 15.5.2015, 21:47) vladim... 15.5.2015, 21:03
alexlex vladimir66, забыл сказать, через эту "резинку... 15.5.2015, 21:31
Александр23 А можно через две по краям, на полу под фонарями. ... 15.5.2015, 21:51
Вовка А можно просто почитать темы
http://getz-club.ru/f... 19.5.2015, 10:23
ke770 Здравствуйте, не отключается вентилятор печки при ... 28.5.2015, 10:16
WADIE "копать" надо в контактной группе замка ... 28.5.2015, 11:57
ke770 Цитата(WADIE @ 28.5.2015, 13:57) "ко... 28.5.2015, 12:24
WADIE самому поменять :
подробности
дел на... 28.5.2015, 12:45
ke770 Погуглил, ничего сложного нет! Группа стоит 45... 28.5.2015, 12:45
Вадим69832209 Всем привет. народ не кто не пробовал ставить линз... 21.12.2015, 20:35
delfinn Цитата(Вадим69832209 @ 21.12.2015, 20:35)... 21.12.2015, 20:59
Александр23 Думаю, нет. До 2003 г точно. ))) В тюнинге глянь. 21.12.2015, 20:43
vvasiliy Добрый день коллеги автогейци. Постараюсь описать... 20.1.2016, 0:10
galileo Цитата(vvasiliy @ 20.1.2016, 1:10) Добрый... 20.1.2016, 8:27
alexxxela Цитата(vvasiliy @ 20.1.2016, 0:10) Как я ... 20.1.2016, 12:22
galileo Если от ключа не заработает, то проверьте предохра... 20.1.2016, 9:03
galileo вот у нас тема была: http://getz-club.ru/forum/ind... 20.1.2016, 9:16
Александр23 Смысл? 21.1.2016, 9:27
alexxxela Цитата(Александр23 @ 21.1.2016, 9:27) Смы... 25.1.2016, 11:00
WADIE ну если и начинать танцы с бубном , то при отсоеди... 21.1.2016, 9:49
Александр23 Ну да. И ошибки заодно сбрасываются, диагностику н... 26.1.2016, 7:07
mik_kr Добрый день, Коллеги,
было ли у кого-то (уверен ч... 29.7.2016, 11:43
WADIE mik_kr, вы точно уверены - ЭЛЕКТРО-усилитель ??? н... 29.7.2016, 11:51
mik_kr Цитата(WADIE @ 29.7.2016, 11:51) mik_kr, ... 30.7.2016, 15:30
WADIE mik_kr,
попробовать подтянуть ремень гур-а
поробо... 30.7.2016, 22:56
37RUS Доброго всем дня! Проблемма с подрулевым вклю... 25.9.2018, 16:14
Brodilis Цитата(37RUS @ 25.9.2018, 17:14) На перво... 25.9.2018, 18:53
37RUS Цитата(Brodilis @ 25.9.2018, 18:53) что з... 25.9.2018, 18:59
WADIE 37RUS,
в переключателе подсточились=стерлись конт... 25.9.2018, 16:41
37RUS Цитата(WADIE @ 25.9.2018, 16:41) 37RUS,
... 25.9.2018, 18:56
oldgetz Цитата(37RUS @ 25.9.2018, 17:56) Как это ... 26.9.2018, 9:08
37RUS Понял.....спасибо! 26.9.2018, 9:57
oldgetz только руль снимать не надо ! 26.9.2018, 11:06
37RUS Руль то не надо снимать??? 26.9.2018, 12:30
Brodilis Цитата(37RUS @ 26.9.2018, 13:30) Руль то ... 26.9.2018, 12:58
37RUS спасибо....в выходные постараюсь занятся... 26.9.2018, 13:10
RobertKazan Добрый вечер!
Я из Казани
Машина Hyundai Getz ... 22.7.2021, 21:05
WADIE Проблем 2
- повышенное потребление тока на выклю... 23.7.2021, 14:07
RobertKazan Цитата(WADIE @ 23.7.2021, 14:07) Проблем ... 23.7.2021, 22:08
Shenk Добрый день.
В отличие электрических зеркал с трем... 19.4.2022, 12:11
Shenk Нашел пару упоминании. Методом исключения получает... 19.4.2022, 13:01
Диван Кроватыч Коллеги! Прошу помощи.
Есть подозрение, что пе... 30.6.2022, 18:42
Rebel-1 Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 18:42)... 30.6.2022, 20:38
WADIE Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:38) Е... 30.6.2022, 21:56
WADIE Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 18:42)... 30.6.2022, 22:16
Диван Кроватыч Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:38) Е... 30.6.2022, 22:30
Rebel-1 Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 22:30)... 30.6.2022, 23:14
WADIE Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 22:30)... 1.7.2022, 6:23
WADIE При пустом баке сопротивление датчика маленькое , ... 1.7.2022, 6:31
Александр23 достаточно просто снять разъем с бензобака - без в... 19.7.2022, 12:59
Диван Кроватыч Дело в том, что у меня указатель топлива работает ... 26.7.2022, 18:56
Rebel-1 Что то впервые за кучу лет у меня возник вопрос. К... 29.1.2023, 14:43
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 29.1.2023, 14:43) .... 29.1.2023, 14:57
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2023, 14:57) Тож... 30.1.2023, 16:44
zlcat Если машина не в первых руках, то эта функция може... 29.1.2023, 19:17
WADIE У меня с прогревом салона в какойто момент тглько ... 29.1.2023, 22:18
Диван Кроватыч Цитата(Диван Кроватыч @ 26.7.2022, 18:56)... 31.1.2023, 17:27
WADIE Официальные сервисы не занимаются починкой деталей... 31.1.2023, 18:35
Диван Кроватыч Тем более понятно, почему крепежные функции там вы... 31.1.2023, 19:46
ABars Цитата(Диван Кроватыч @ 31.1.2023, 20:46)... 31.1.2023, 20:20
Диван Кроватыч Цитата(ABars @ 31.1.2023, 20:20) Чисто ИМ... 31.1.2023, 21:24
WADIE Индикатор не является крепежной деталью ни с какой... 31.1.2023, 22:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:55 |
