2 страниц V   1 2 >
Странное поведение дворников
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 10:05
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Машинка уже две недели как эксплуатируется сильно меньше (больше стоит, чем ездит; до этого ездила каждый день). Каждый раз, когда нужно ехать (как правило, дня три до поездки авто стоит), пытаюсь помыть лобовое стекло в штатном режиме, но дворники либо не реагируют вообще на омывайку (у меня переключатель с прерывистым режимом и автовключением дворников, если брызгать омывайкой) и на любое положение переключателя, либо оооочень медленно ползут по стеклу. В случае бездействия дворников вернуть их к жизни получается, если вручную их подвигать. Но проблема прогрессирует, вчера, например, минут 10 пыталась заставить дворники работать. После того, как удастся их "завести", они медленно, не так, как раньше, но работают, а разницы между постоянным медленным и постоянным быстрым режимом не заметна вовсе. Задний же дворник работает без нареканий.
Что, по вашему мнению, происходит со стеклоочистителями и как это лечится?
NetworkClown
сообщение 27.5.2014, 10:33
Из: Москва, Речной вокзал
Скорее всего заклинивает трапеция стеклоочистителей.
сообщение 27.5.2014, 10:47
что то случилось с электромоторчиком передних дворников
alexlex
сообщение 27.5.2014, 10:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
как вариант, смазка в редукторе высохла?!
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 11:55
Эти версии возможно самостоятельно проверить? Просто сейчас сижу с двухнедельной дочкой, нет возможности поехать в сервис...
Две недели назад ещё всё было ОК, когда машина ездила каждый день. Так быстро высохла смазка?
Вообще у кого-нибудь была подобная проблема?
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 11:57
сообщение 27.5.2014, 18:34
возможная злобная собака порылась в подрулевом переключателе в его контактной группе = немного стерлась !!!
машина под липой не стояла ??? мыли давно ???
Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2014, 18:58
NkAml
сообщение 27.5.2014, 18:51
Вы стекло до пуска двигателя очищаете? Дворники так двигаются на работающем двигателе?
Olchik_902
сообщение 27.5.2014, 21:53
разве из-за контактов переключателя такое может быть? они ж только на вкл-выкл работают...
под липой машина не стояла, на мойке была давно)
да, дворники так двигаются при работающем двигателе. Завожу машину, пытаюсь помыть стекло - не двигаются дворники, потом "раскочегариваются" (процесс раскочегаривания по длительности может быть разным) и двигаются, но очень медленно.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.5.2014, 21:54
NetworkClown
сообщение 27.5.2014, 22:47
Всё можно проверить самостоятельно, однако не у всех хватит навыков, чтобы это сделать.
Чтобы проверить, не закисла ли трапеция, надо снять поводки стеклоочистителей, решетку воздухопритока (жабо) и отсоединить моторчик от трапеции. Затем провернуть трапецию рукой. Она должна ходить свободно, без заеданий. Не то, чтобы это было сложно сделать, но... Потребует определенного времени и наличия инструмента.
Olchik_902
сообщение 10.6.2014, 14:23
Проблема решена своими силами заменой трапеции. Цена вопроса - 900 руб (новая трапеция, оригинал, код 98120-1C001) + у нас ушёл примерно час времени на снятие/установку.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 10.6.2014, 14:24
Хабитук
сообщение 10.6.2014, 17:27
Мой город: где-то за Уралом
Купила машинку две недели назад, не поняла режим работы дворников - прерывистый отсутствует только у меня, или это комплектация такая?
сообщение 10.6.2014, 18:12
Или у вас, или комплектация
Хабитук
сообщение 11.6.2014, 3:47
Исчерпывающще. А такая комплектация бывает? В 2007 году и без такой банальной вещи?
сообщение 11.6.2014, 7:02
И в 2010 тоже. Зависит от комплектации машины.
Эльдар-52
сообщение 11.6.2014, 7:13
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
93420-1C130 - код подрулевого переключателя для замены.
Замена - 5 минут.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 11.6.2014, 7:14
arturio
сообщение 12.9.2014, 10:05
Мой город: казань
Замена - 5 минут.
Такая же ерунда,т.е с заменой переключателя появится 3-й режим,с паузой???
kolbaska
сообщение 12.9.2014, 10:25
Из: ЮЗАО
Да. Поставил себе, очень удобно.
Хабитук
сообщение 20.9.2014, 17:10
Замена - 5 минут.
Спасибо большое за совет, заменили таки. все ок, еще и продолжительность паузы можно регулировать.
sister
сообщение 13.4.2015, 16:35
Мой город: СПб
Александр,добрый день!Не работает задний дворник.Предохранитель проверила, гофру на задней двери тоже(плохих проводов нет).Прочитав все по данной теме,я так понимаю надо посмотреть что с трапецией заднего дворника. Я сняла декоративную накладку и открутила гайку крепления заднего дворника,а он ни в какую не снимается.брызгала ВД.И ни в какую.Может есть какая то хитрость???Нужен какой то особый инструмент??
vladimir66
сообщение 13.4.2015, 17:57
Из: Дзержинск
В первую очередь, вам нужно проверить поступает ли напряжение на мотор стеклоочистителя дворника. Если поступает, только тогда копать дальше.
По-моему, там нужно открутить 3 гайки. Точно не помню.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 13.4.2015, 18:02
sister
сообщение 13.4.2015, 19:58
Мой город: СПб
Откручивала,4 гайки,сняла крышку,там все в смазке 2 цветов,одна желтая,другая оранжевая.И какие то щелчки .Хотела поменять эту трапецию,но дворник никак не снять.
alexlex
сообщение 14.4.2015, 2:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
sister, тянуть "дворник" на себя за основание поводка, сидящее на оси (сидит на шлицах), покачивая это основание из стороны в сторону, при это можно использовать поводок, поднятый от стекла, как рычаг, но без фанатизма.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.4.2015, 2:19
sister
сообщение 14.4.2015, 16:52
Мой город: СПб
Пока ничего не помогает,но будем пытаться
sister
сообщение 6.5.2015, 22:00
Мой город: СПб
vladimir66,alexlex,Александр 23 Спасибо вам всем за советы.Все получилось.Разбирала долго,пока неделю отмачивала сам моторчик.,что бы снять с машины.Потом еще пару дней возилась с разбором моторчика.Отмачивала втулку,очень тяжело ,но она поддалась.Главное терпение и ВД40.Потом всё почистила нождачкой и собрала в обратном режиме.Благодарю всех за советы!!!! wub.gif wub.gif wub.gif biggrin.gif getz-club_forever.png
сообщение 6.5.2015, 22:49
Из: Северная групировка
Мой город: спб
И это пост от девушки???? БРАВО снимаю кепку (шляпы извините нету Viannen_loungelizard.gif)
Rebel-1
сообщение 20.5.2026, 19:32
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Всем привет. Проблема похожая, началось почти внезапно. Сначала около недели дворники просто медленно ползали, затем под конец очень медленно. Сейчас ооооооочень медленно начинают ползти, доходят до середины хода и останавливаются полностью. Дальше только руками доводить.
Я так понял надо снять пластиковую панель перед лобовухой, проверить трапецию на легкость хода. Заодно будет доступ к двигателю и можно будет померить напряжение на нем при включении дворников (если переключатель - то по идее там будет низкое напряжение ввиду сильной просадки).
И кстати еще, из-за чего я склоняюсь к переключателю. Позиция вверх без фиксации, на один взмах, у меня не работала с момента покупки авто, а сейчас дворники дергаются при этом. И главный вопрос - щелкал сейчас переключателем, пытаясь довести дворники, и у меня при переключении вниз оказывается есть третья позиция(или появилась)))). Т.е. щелкаем вниз: позиция с паузами, позиция постоянной работы дворников, а третья после неё это что за позиция?
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 20.5.2026, 19:33
zlcat
сообщение 20.5.2026, 22:30
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Если переключатель с паузами то:
Позиция вверх махнуть пару раз дворниками.
Первая вниз работа с паузами.
Вторая постоянно медленно.
Третья постоянно быстро.
Если не работало положение вверх, то скорей всего стерся контакт на плате. У меня было такое, напаивал новый медные контакт. Если такая прицина, могу рассказать как я делал новый контакт. Хотя можно и просто оловом напаять, но сотрется быстро.
Я склоняюсь к тому, что у вас скорей всего потерялась подвижность в шарнирах трапеции (окислилось/заржавело/кончилась смазка). Но не исключаю плохой контакт и возможно в самом переключателе, учитывая, то что там что-то уже не работало, а что то вдруг появилось. То есть в нем точно не все хорошо. Проверить подключив другой переключатель. Можно приехать на разборку и попросить промерить у них на месте подойдет или нет. )))) 50/50 что дадут под их присмотром проверить.
Ну могут еще какие то экзотические причины быть. Помню как то у одного персонажа намотало на трапецию тряпку, которую он под жабо оставил, когда опорные подшипники менял. ))))
Сообщение отредактировал zlcat - 20.5.2026, 22:32
Rebel-1
сообщение 21.5.2026, 2:15
Из: Ейск
Понял, спасибо, на днях сниму кожух этот.
А трапецию менять или можно смазать там или еще чего, если что?
А почему разборки то? Новый вроде не должен сильно дорого стоить то.
zlcat
сообщение 21.5.2026, 13:51
Мой город: Пенза
Менять или мазать зависит от конкретной причины неисправности. Я по передней трапеции Гетца сам ни разу не сталкивался, а вот задний от ржавчины и окисления встал наглухо, так еще и отломился при разборке. Короче пришлось к токарю обращаться.
Hyundai / KIA 93420 1C130 артикул Гетцевского переключателя дворников с режимом паузы. Загуглите цену. ABars не зря стал там мутить жигулевское реле паузы. )))))
Сообщение отредактировал zlcat - 21.5.2026, 13:51
ABars
сообщение 21.5.2026, 15:33
Мой город: Раменское
Фиг с ней, с ценой!
С паузой просто нет в природе. Аналоги (Солярис и т.п.) не подходят, китайские товарищи (Патрон и т.п.) с паузой не делают.
Кстати, жигулевское реле с регулировкой времени паузы работает без замечаний и я уже привык не отвлекаясь нажимать выключатель на кожухе. Viannen_loungelizard.gif
Алексий
сообщение 21.5.2026, 16:03
Из: Три Шурупа
Не так давно на Озоне наткнулся на 93420-1G010 за 1300р, радостно заказал, по приходу выяснилось, что крутилка заднего дворника бутафорская и не вращается.
В моём переключателе сместился порог пауз- первая вместо 3 сек стала 10, и далее подобно. Разобрать ручку, чтобы добраться до крутилки паузы, не смог.
Rebel-1
сообщение 22.5.2026, 18:40
Из: Ейск
Лан, посмотрим на днях. Пока другие заботы, да и жара аномальная нагрянула. Спасибо за советы.
Кстати, второй повод снять этот кожух - со стороны крыла правого у меня что то гремит регулярно от вибрации. Причем слышно только в салоне. Жопорукий ремонтник походу что то напортачил, когда менял крыло после аварии. Из моторного отсека ничего ен видно и не слышно такого.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 22.5.2026, 18:41
Rebel-1
сообщение 10.6.2026, 13:52
Из: Ейск
Дошло дело до снятия кожуха и трапеции. Вообщем, ось дворника со стороны пассажира сидит мертво. Я газовым ключом, держась за рычаг, еле еле проворачиваю эту ось во втулке. Пробовал снять и выбить - бесполезно. Даже не стал обратно ставить трапецию. Пока без дворников вообще. Ночью посмотрел видосы по разборке. Сегодня попробую еще. Я буду пытаться проворачивать, жена будет пробовать выбить в этот момент. Может получится. В продаже на скорый поиск только б\у, но денег нет (ремонт нового дома заканчиваем перед заездом, деньги в ремонт). Лан, ща поедем, будем пробовать.
ABars
сообщение 10.6.2026, 15:00
ИМХО 1. Может быть, стОит внимательно осмотреть механизм для выявления какого-нибудь стопора-ограничителя пока совсем не "выбили" механизм?
ИМХО 2. Может быть, стОит замочить механизм в обычном керосине на пару дней и после пытаться расшевелить?
ИМХО 3. Не жалейте при обратной сборке смазки. И не какой-то проникающей пшикалки, а настоящей, густой и вязкой, типа литола.
zlcat
сообщение 10.6.2026, 20:42
Мой город: Пенза
Присоединяюсь. И еще могу посоветовать погреть это соединение. Там вроде ничего пластикового или плавящегося нет, но надо уточнить, точно не помню, что там за материалы.
Rebel-1
сообщение 11.6.2026, 0:24
Из: Ейск
Спасибо за советы, но:
Как выглядит стопор и стопорное кольцо я в курсе. И как снимается знаю.
Про проникающие штуки, типа банальный народный элексир от всего ВД40, тоже в курсе.
Про отличие смазки от пшикалки типа ВД40, которая смазкой не является, тоже знаю.
Про нагрев не подумал, по причине того, что там внутри резиновые сальники-кольца и куча заводской смазки, которая при нагреве просто закоксуется совсем.
Вообщем выбить не получилось, ни на миллиметр. Вообще мертво. А в конце, когда начал выбивать с усилием, отломил опору трапеции, которой и упирался. ТАм какой то чугуний у этого каркаса, или что то такое крупнопористое, порошок мож какой прессованный. Приварить не получится такое. Да и потом уже без ограничений в плане целостности долбил по всякому - бесполезно, сидит мертво. Придется покупать.
zlcat
сообщение 11.6.2026, 9:20
Мой город: Пенза
Такая же фигня была у меня с задним дворником. Пришлось к токарю обращаться, ибо даже б.у слишком дорого были.
Насчет повредить нагревом сальники или за счет нагретой смазки в вашем случае вряд ли получилось бы. Так как скорей всего от уплотнений и так ничего не осталось, поэтому там все и закисло.
Посмотрел цену на б.у трапеции. Ну как бы не смертельно. От 1000 до 5000 руб навскидку. На вид вроде и те и те рабочие. Двигатель вам я так понимаю не нужен, так что может и дешевле получится найти. Гетцев все же много было и б.у железок на него пока в достаточном количестве.
Rebel-1
сообщение 12.6.2026, 14:43
Из: Ейск
Там сразу под кольцом, на которое упирается дворник, идут несколько резиновых втулок. Так что гореть там есть чему.
На удивление новую трапецию по наличию не нашел, а что нашел - пишут не подходит. Неужели на Гешку запчасти стали проблемой?
Заказал с разборки на Авито. Приедет - посмотрим состояние. Заказывал не по параметру "лучшее состояние", а поближе, чтоб быстрее доехала. А то у нас почти каждый день проливные хреначат. Вот вчера домой возвращались под ливнем, без дворников.
ABars
сообщение 12.6.2026, 15:27
Сообщение #39
Чисто ИМХО.
Может быть, и хрен с ними, пусть горят? - такие ремкомплекты я видел в продаже за совсем недорого.
zlcat
сообщение 12.6.2026, 19:09
Сообщение #40
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 12.6.2026, 15:27) *
Чисто ИМХО.
Так и я о том. Узел заржавел намертво, что как бы намекает на попадание влаги, что в свою очередь говорит, что эти уплотнения не работают и их надо менять. Во многих магазинах эти колечки (O-Ring) можно подобрать просто по размеру.
Rebel-1
сообщение 12.6.2026, 23:17
Сообщение #41
Из: Ейск
Да всё уже, трапеция сломана, заказана другая. Но на будущее буду знать как это устроено.
ABars
сообщение 12.6.2026, 23:52
Сообщение #42
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И ОПЫТ, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..
(А.С. Пушкин)
Rebel-1
сообщение 14.6.2026, 10:03
Сообщение #43
Из: Ейск
(А.С. Пушкин)
СТоимость всех этих ремкомплектов и объездов по магазинам примерно сопоставима со стоимостью трапеции с авито. И если можно не геморроиться и взять замену - почему так не сделать то в итоге? У меня есть куда свое личное время потратить, и это будут точно не поиски колечек в магазинах.
zlcat
сообщение 14.6.2026, 21:01
Сообщение #44
Мой город: Пенза
Тут совет скорей не вам персонально, вы то уже все сломали и смысла что то то там уплотнять, конечно нет. Но форум на то и форум, чтоб его много народу читали.
А так то, да. Это как в тех видео, где чуваки говорят, вот отремонтировал все сам в своем гараже и сэкономил 100 рублей. Затем пока зывают свой "гараж", а там полноценный автосервис, включая токарные, фрезерные станки, несколько видов сварок и прочие гриндеры! :)
Rebel-1
сообщение 15.6.2026, 13:47
Сообщение #45
Из: Ейск
Тут скорее другая крайность, я про неё. Некоторые в целях экономии этих 100 рублей, могут потратить день два три личного времени (это не считаем бензин на объезд магазинов, деньги на автобус/такси и т.д.), чтоб потом с гордостью сказать "я сделаль, сам, мужик". А то что нормальный мужик за это время мог заработать в деньгах, работая, на 10 таких "починенных" девайсов, то не учитывается. Ну или как у меня супруга любит про таких говорить "имитация бурной деятельности". Был у меня такой друган, постоянно его вспоминаем))))) Пол дня ездит по городу ищет щеточки на дрель или шуруповерт, чтоб поменять их клиенту за 300 рублей, и потом еще пол дня ездит по городу ищет нужный подшипник, чтоб тоже поменять их на той же дрели за те же 300 рублей. А потом в конце дня жене "Я мужик, напахался, устал, обслуживай меня, я денег заработал (300 рублей минус стоимость щеток и подшипника)". Вот я про это. НУ или опять же он, сгонять в облцентр, купить паленки на 1500 рублей, затем продать это за 3000. Мужик, 1500 заработал, за день. ВОт только стоимость бензина на 300 километров пути и амортизация машины не учитывается при этом)))))))))) НУ или опять он же, мужик, всё сам. Взялся класть плитку тротуарную перед домом. Квадрат примерно 4х2 метра , площадка перед верандой, клал полтора (!!!!!!!) месяца. Ой как его жена и маманя нахваливали. Сам, мужик, настоящий, взял и сделал. За полтора месяца правда, но то детали. Хотя мог нанять плиточника и тот бы сделал это за день. НУ зато дома отмазка была "я мужик, я устал, напахался, отстань жена, по дому ничего делать не буду, и супружеский долг исполнять тоже". Ну и опять он же, ржал над нами с супругой что мы наняли мастеров на ремонт кухни, чтоб они выровняли стены, заштукатурили декоративной штукатуркой, постелили пол. Типа мне всё тыкал "Че не мужик штоле". Но вот он мужик, и математика для него сложная лженаука. А математика была в том, что строители сделали всё за неделю, и мы им отвалили 21 тысячу рублей. При этом мы, с супругой, работая, занимаясь своим делом, заработали примерно полтос, примерно 50 тысяч. Да и делали бы мы с супругой это недели 2 точно, плюс куча инструмента надо было купить, если бы взялись сами.
Вообщем проще купить эту трапецию в моем случае было. Кстати уже приехала, скоро на почту пойду забирать.
ABars
сообщение 16.6.2026, 0:56
Сообщение #46
Вы старушку Математику упомянули, но создаётся впечатление, что не умеете пользоваться знакомством с ней.
Можно ещё на стадии сидения перед компьютером с телефоном в руке (и там, и там связь безлимитная) рассчитать расходы и выгоду/убытки.
И конечно, нельзя не учитывать, откуда руки растут. Я, например, умею сэкономить кучу денюх, самостоятельно заменив ремень ГРМ, я зашкурить пятнышко на ЛКП и брызнуть грунтом-краской пойду к умельцу.
Rebel-1
сообщение 17.6.2026, 13:12
Сообщение #47
Из: Ейск
У меня вот вопрос возник, забыл сфоткать при сборке. А что там за черная коробочка сбоку от трапеции? В чем её смысл? Какой то датчик? Датчик чего?
сообщение 18.6.2026, 9:28
Сообщение #48
Rebel-1, это датчик неровной дороги
Rebel-1
сообщение 19.6.2026, 2:01
Сообщение #49
Из: Ейск
Ого, и такой есть? И что он делает?
ABars
сообщение 20.6.2026, 0:56
Сообщение #50
Автоматически отслеживает продольные неровности дороги: дорога поднимается - он движется вверх, опускается - вниз.
Сообщение отредактировал ABars - 20.6.2026, 0:58
2 страниц V   1 2 >
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 9:21
