Про систему охлаждения вопрос
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:07
Сообщение #301
Из: Самара
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО.
- Анатольевич   Про систему охлаждения вопрос   14.9.2008, 15:07
- - WADIE   NkAml, через переливную трубочку - она справа от р...   12.5.2013, 22:19
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 12.5.2013, 23:19) через пе...   12.5.2013, 23:53
- - Nellyk   Цитата(дывялвипм @ 12.5.2013, 19:34) Nell...   13.5.2013, 16:55
- - Nellyk   Решили начать с термостата))) Если не он, следующа...   13.5.2013, 17:26
- - Imari   Почти такая же хрень у меня. Радиатор промыли, тер...   13.5.2013, 18:52
- - дывялвипм   вентилятор-то включается?   13.5.2013, 18:57
|- - Imari   Цитата(дывялвипм @ 13.5.2013, 20:57) вент...   13.5.2013, 19:55
- - WADIE   промывайте радиатор снаружи !!! - со с...   13.5.2013, 22:58
|- - Imari   Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 0:58) промывайт...   14.5.2013, 7:34
||- - WADIE   Цитата(Imari @ 14.5.2013, 8:34) Спасибо, ...   14.5.2013, 9:24
|- - DarkElf   Цитата(WADIE @ 13.5.2013, 23:58) промывай...   14.5.2013, 7:39
- - Nellyk   А мы уже промывали,первое,что сделали. А проблема ...   14.5.2013, 11:03
- - Glom   Тут такой вопрос назрел...Радиатор отопителя включ...   8.6.2013, 21:33
- - WADIE   радиатор отопителя - он как аппендикс , сделан бай...   8.6.2013, 21:49
- - Glom   Понял. Тоесть если я заглушу вход (кстати, где он?...   8.6.2013, 21:50
|- - WADIE   Цитата(Glom @ 8.6.2013, 22:50) Понял. Тое...   8.6.2013, 22:03
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 8.6.2013, 23:03) - любой к...   8.6.2013, 22:04
- - дывялвипм   Glom, можно нескромный вопрос? а для чего это?   8.6.2013, 21:55
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 8.6.2013, 22:55) Glom,...   8.6.2013, 21:59
- - дывялвипм   горячий воздух слегка просачивается, это факт. осо...   8.6.2013, 22:05
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 8.6.2013, 23:05) горяч...   8.6.2013, 22:07
- - WADIE   Борь , ты лучше задумайся - от газели поставить эл...   8.6.2013, 22:21
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 8.6.2013, 23:21) Борь , ты...   8.6.2013, 22:25
- - WADIE   что-бы не было перегрева головки при глушении движ...   8.6.2013, 22:52
- - dohtur   Всем доброго дня! Вопрос срочный, машина на п...   27.9.2013, 10:07
- - sergian174   Подскажите пожалуйста по системе охлаждения. А име...   17.11.2013, 19:21
|- - min   Цитата(sergian174 @ 17.11.2013, 20:21) По...   17.11.2013, 20:11
- - Санек25см   Подскажите, на сервисе заливали синий концентрат К...   4.2.2014, 8:55
|- - aleks36   Цитата(Санек25см @ 4.2.2014, 9:55) Подска...   4.2.2014, 9:49
- - WADIE   менять стоит , когда ОЖ меняет цвет или становится...   4.2.2014, 9:46
- - Санек25см   Купил Castrol Radicool NF AG-11 литрушку. Разбавил...   4.2.2014, 15:19
- - Славентий   Индикатор температуры ОЖ Не уверен, что тема для ...   1.4.2014, 20:58
- - Эльдар-52   А че нет то! Подобрать вторичный прибор КИПиА....   1.4.2014, 21:26
- - Славентий   Это что за прибор такой? Просветите если не сложно...   1.4.2014, 21:40
- - WADIE   - любой стрелочный индикатор ... только необходиим...   1.4.2014, 21:52
|- - Славентий   Цитата(WADIE @ 1.4.2014, 23:52) только не...   1.4.2014, 23:10
- - дывялвипм   КИПиА ( контрольно-измерительные-приборы-и-автомат...   1.4.2014, 22:07
- - Славентий   Так вот я себе и поставил индикатор с выносным дат...   1.4.2014, 22:54
|- - Ричи Рич   Цитата(Славентий @ 1.4.2014, 23:54) Так в...   1.4.2014, 23:46
- - Славентий   Пробовал кинуть сигнал с штатного датчика ОЖ на эт...   1.4.2014, 23:00
- - 7гномов   Зимой поставил прибор температуры ОЖ. Датчик врез...   3.4.2014, 23:12
- - electron   Вот датчик от Таза.   4.4.2014, 7:45
- - Ренаульт   7гномов,а как понял температуру начала открывания ...   5.4.2014, 18:27
|- - Алексий   Цитата(Ренаульт @ 5.4.2014, 21:27) Наприм...   5.4.2014, 20:54
||- - Ренаульт   Цитата(Алексий @ 5.4.2014, 21:54) Ты хоче...   6.4.2014, 12:04
|- - Igor_K   Цитата(Ренаульт @ 5.4.2014, 19:27) 7гномо...   5.4.2014, 22:45
- - andrey-korolev   Уважаемые граждане, здравствуйте! Живу далеко ...   5.4.2014, 20:10
|- - Igor_K   Цитата(andrey-korolev @ 5.4.2014, 21...   5.4.2014, 22:35
|- - andrey-korolev   Цитата(Igor_K @ 6.4.2014, 0:35) При каких...   5.4.2014, 23:25
- - DarkElf   при включении кондиционера карлсон включается? зна...   5.4.2014, 21:29
- - WADIE   ЦитатаТы хочешь сказать, что с одеялом и без одеял...   5.4.2014, 21:54
- - Ричи Рич   andrey-korolev, на хх погазуй не сильно вентилятор...   5.4.2014, 23:52
|- - andrey-korolev   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2014, 1:52) andrey-...   6.4.2014, 10:00
|- - Ричи Рич   Цитата(andrey-korolev @ 6.4.2014, 11...   6.4.2014, 11:34
|- - andrey-korolev   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2014, 13:34) еще дл...   6.4.2014, 16:44
- - Igor_K   На авто с 2008г не ставят синюю лампу низкой темпе...   6.4.2014, 1:03
- - дывялвипм   andrey-korolev, не мешайте машине работать!...   6.4.2014, 17:36
|- - andrey-korolev   Цитата(дывялвипм @ 6.4.2014, 19:36) andre...   6.4.2014, 18:32
- - Ричи Рич   andrey-korolev, ваши опасения оправданы, вы смотре...   6.4.2014, 22:02
- - Ричи Рич   в коробке под капотом "Rаdiator Fan Relay #1...   6.4.2014, 22:20
- - 7гномов   Ренаульт спрашивал, как узнал температуру открытия...   7.4.2014, 16:13
- - Zlo   Доброе утро !!! Подскажите гетц 1.6 ме...   18.4.2014, 6:27
|- - Ричи Рич   Цитата(Zlo @ 18.4.2014, 7:27) Доброе утро...   18.4.2014, 7:30
||- - Zlo   Цитата(Ричи Рич @ 18.4.2014, 8:30) посмот...   18.4.2014, 16:21
|- - Эльдар-52   Цитата(Zlo @ 18.4.2014, 7:27) Доброе утро...   18.4.2014, 7:47
- - WADIE   снаружи промыть радиатор двигателя ... со снятием ...   18.4.2014, 9:39
|- - Zlo   Цитата(WADIE @ 18.4.2014, 10:39) снаружи ...   19.4.2014, 18:33
- - WADIE   Zlo, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&.....   18.4.2014, 21:55
- - WADIE   не подлезть никак ! - напор пройдя соты радиат...   19.4.2014, 21:53
- - Zlo   Так если постоянно дует вентилятор то может дело в...   21.4.2014, 12:43
|- - DarkElf   Цитата(Zlo @ 21.4.2014, 13:43) Так если п...   21.4.2014, 13:17
|- - Zlo   Цитата(DarkElf @ 21.4.2014, 14:17) кондиц...   4.5.2014, 12:05
- - WADIE   команду на включение вентилятора , на все скорост...   21.4.2014, 12:49
|- - Zlo   Цитата(WADIE @ 21.4.2014, 13:49) команду ...   6.5.2014, 18:12
- - WADIE   дел на "раздвигание" и убирание слоя гря...   21.4.2014, 12:57
- - дывялвипм   Zlo, шланги от радиатора двигателя после прогрева ...   6.5.2014, 19:51
|- - Zlo   Цитата(дывялвипм @ 6.5.2014, 20:51) Zlo, ...   9.5.2014, 22:15
|- - дывялвипм   Цитата(Zlo @ 9.5.2014, 23:15) да тогда ск...   9.5.2014, 22:34
|- - Zlo   Цитата(дывялвипм @ 9.5.2014, 23:34) тогда...   10.5.2014, 19:31
- - marksman   наверное вопрос сюда... еду по трассе загорается к...   6.5.2014, 20:33
- - WADIE   Цитататермостат поздно открывается что ли? залипае...   6.5.2014, 22:37
- - 4ever   Загорается лампа перегрева двигателя. Форумчане, ...   28.5.2014, 6:17
- - Silik   Я бы, до кучи, поменял ещё крышки расширительного ...   28.5.2014, 8:00
|- - Эльдар-52   Цитата(Silik @ 28.5.2014, 9:00) Я бы, до ...   28.5.2014, 8:43
|- - 4ever   Цитата(Silik @ 28.5.2014, 10:00) Я бы, до...   28.5.2014, 8:47
|- - 4ever   Вообще так много написал чтобы было понятно что пр...   28.5.2014, 8:56
- - WADIE   крышка расширительного служит только для доливки О...   28.5.2014, 9:06
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 10:06) перелив ...   28.5.2014, 9:17
|- - Эльдар-52   Цитата(Эльдар-52 @ 28.5.2014, 10:17)...   28.5.2014, 9:41
|- - 4ever   Цитата(Эльдар-52 @ 28.5.2014, 11:17)...   28.5.2014, 10:18
|- - Эльдар-52   Цитата(4ever @ 28.5.2014, 11:18) Если два...   28.5.2014, 10:53
- - WADIE   вот вам вся логика , выводы делаем сами : - датчи...   28.5.2014, 9:14
|- - 4ever   Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 11:14) вот вам ...   28.5.2014, 9:33
- - WADIE   проверяй при перегазовках ... НО ! - при горя...   28.5.2014, 9:40
|- - 4ever   Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 11:40) проверяй...   28.5.2014, 10:02
- - WADIE   перегрев не обязателен !!! но возможен...   28.5.2014, 9:45
- - WADIE   вентилятор и индикация две различные между-собой с...   28.5.2014, 10:20
- - дывялвипм   оба датчика в одном корпусе. надо температуру смот...   28.5.2014, 11:33
|- - 4ever   Не смог найти артикул релюшек включения вентилятор...   28.5.2014, 12:23
- - WADIE   обычная от калины на 20 А ... ( 5 контактная )   28.5.2014, 13:35
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:40
